  5. Blockly Skript stoppen falls
    6.7k
17 Beiträge 4 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • C cdn
    ich habe folgende Ausgangssituation:
    • 1x Shelly Plus 1 mit einer Lampe dran
    • 1x Shelly Plus 1 mit Schalter und Lampe
    • 1x Shelly i4.
    Der Shelly i4 schaltet den Shelly ohne Schalter.
    Der zweite Shelly Plus 1 schaltet ganz normal ein Licht.
    Nun möchte ich quasi aus beiden Lampen (und den beiden Schaltern) eine Wechselschaltung machen. Irgendwie habe ich aber eine kleine Denkblockade, da wenn ich es mache wie ich es mir gedacht habe, geht das Licht nach drücken des i4 sofort wieder aus (was ja auch logisch ist bei dem Blockly). Nun wäre es natürlich fein, wenn ich einfach ein stoppe Skript für den Fall A einfügen könnte, habe dazu aber noch nichts gefunden. Habt ihr eine gute Idee?
    geschildG Offline
    geschildG Offline
    geschild
    Ohne timeout wird der aktualisiere-Befehl zu schnell ausgeführt und PowerShellyOhneTaster folgt nicht dem PowerShellyMitTaster.
    "Ist größer als letztes", setzt voraus, das beide Taster bei betätigen/loslassen von false ->true->false wechseln, beo true->false->true verwende "ist kleiner als letztes", sind es beide Schalter verwende "wurde geändert". Hast du einmal Taster und einmal Schalter kopierst du das blockly und trigger nur mit jeweils einem "Input".
    paul53P C 2 Antworten Letzte Antwort
    • geschildG geschild
      @geschild sagte: Ohne timeout
      ist die Verwendung einer Variablen besser.
      geschildG C 2 Antworten Letzte Antwort
        geschildG Offline
        geschildG Offline
        geschild
        @paul53 Da hast du Recht.
        C 1 Antwort Letzte Antwort
          cdn
          @geschild @paul53
          Danke euch! Werde es morgen mal testen.
            cdn
            schrieb am zuletzt editiert von cdn
            Klappt so leider nicht. Licht geht an und sofort wieder aus.
            • C cdn
              @cdn sagte: Klappt so leider nicht
              Der zweite Trigger ist kein Taster? Welcher Datenpunkt ist es?
              Wirkt der Schalter
              über die Stellung direkt auf den Aktor oder nur über Blockly?
              Falls direkte Wirkung, dann versuche es mal so:
                cdn
                @geschild Dies führt zur Disco und es geht immer an und aus.
                  Wirkt der Schalter
                  cdn
                  @paul53 Was genau meinst du? Taster habe ich hier generell nicht. Es sind normale Aus-Wechselschalter.
                  Ich gebe dem Kind mal einen Namen:
                  Schalter 1: Keller Vorraum. Shelly mit Schalter und Leuchtmittel daran angeschlossen (ist eine klassische Wechselschaltung, was hier allerdings egal seien sollte).
                  Schalter: Lichte Trepppenhaus. Ist der Shelly der direkt an der Lampe vom Treppenhaus hängt OHNE Schalter
                  Input Status: Ist der i4, welcher im Flur hinter einem Lichtschalter hängt.
                  Ziel: Licht Treppenhaus + Licht Vorraum Keller sollen zusammen geschaltet werden.
                  paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • C cdn
                    @cdn sagte: Ich gebe dem Kind mal einen Namen:
                    Zeige besser die involvierten Datenpunkte der 3 Geräte. Ich habe keine Shellys.
                    • C cdn
                      @cdn sagte in Blockly Skript stoppen falls:
                      nur dann, wenn der shelly die Änderungen beider beteiligten Schalter mitbekommt
                        cdn
                        Shelly 1 Plus Vorraum
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "type": "boolean",
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "name": {
                              "en": "Switch",
                              "de": "Schalter",
                              "ru": "Переключить",
                              "pt": "Interruptor",
                              "nl": "Vertaling:",
                              "fr": "Interrupteur",
                              "it": "Interruttore",
                              "es": "Interruptor",
                              "pl": "Switch",
                              "zh-cn": "目 录"
                            "role": "switch",
                            "def": false
                          "native": {},
                          "from": "system.adapter.shelly.0",
                          "user": "system.user.admin",
                          "ts": 1708195222476,
                          "_id": "shelly.0.shellyplus1#08b61fd8c1dc#1.Relay0.Switch",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                            "owner": "system.user.admin",
                        Shelly 1 Plus Treppenhaus
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "type": "boolean",
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "name": {
                              "en": "Switch",
                              "de": "Schalter",
                              "nl": "Vertaling:",
                              "pl": "Switch",
                              "zh-cn": "目 录"
                            "role": "switch",
                            "def": false
                          "native": {},
                          "ts": 1705391322881,
                          "_id": "shelly.0.shellyplus1#441793d5e63c#1.Relay0.Switch",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                            "file": 1632,
                        i4 Schalter
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "name": "Input Status",
                            "type": "boolean",
                            "role": "state",
                            "read": true,
                            "write": false
                          "native": {},
                          "ts": 1707834868265,
                          "_id": "shelly.0.shellyplusi4#90380c37f958#1.Input0.Status",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                            "file": 1632,
                          cdn
                          @homoran bekommt er. Sonst hast du natürlich Recht.
                          • C cdn
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "type": "boolean",
                                "read": true,
                                "write": true,
                                "name": {
                                  "en": "Switch",
                                  "de": "Schalter",
                                  "nl": "Vertaling:",
                                  "pl": "Switch",
                                  "zh-cn": "目 录"
                                "role": "switch",
                                "def": false
                              "native": {},
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "type": "boolean",
                                "read": true,
                                "write": true,
                                "name": {
                                  "en": "Switch",
                                  "de": "Schalter",
                                  "nl": "Vertaling:",
                                  "pl": "Switch",
                                  "zh-cn": "目 录"
                                "role": "switch",
                                "def": false
                              "native": {},
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                                "file": 1632,
                            i4 Schalter
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "type": "boolean",
                                "role": "state",
                                "read": true,
                                "write": false
                              "native": {},
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                                "file": 1632,
                            @cdn
                            Der "Input Status" wechselt zwischen true und false? Dann versuche es mal so:
                            "Switch1" = Keller Vorraum
                              @cdn
                              cdn
                              @paul53 Herrgott da muss man erstmal drauf kommen. Danke funktioniert!
                              • C cdn
                                @cdn sagte: funktioniert!
                                Es sollte auch so funktionieren:
                                  cdn
                                  @paul53 genau so hatte ich es vor meinem Post schonmal gebaut, nur hatte nicht im zweiten Trigger Wert benutzt. :-)
