Blockly Skript stoppen falls
ich habe folgende Ausgangssituation:
- 1x Shelly Plus 1 mit einer Lampe dran
- 1x Shelly Plus 1 mit Schalter und Lampe
- 1x Shelly i4.
Der Shelly i4 schaltet den Shelly ohne Schalter.
Der zweite Shelly Plus 1 schaltet ganz normal ein Licht.Nun möchte ich quasi aus beiden Lampen (und den beiden Schaltern) eine Wechselschaltung machen. Irgendwie habe ich aber eine kleine Denkblockade, da wenn ich es mache wie ich es mir gedacht habe, geht das Licht nach drücken des i4 sofort wieder aus (was ja auch logisch ist bei dem Blockly). Nun wäre es natürlich fein, wenn ich einfach ein stoppe Skript für den Fall A einfügen könnte, habe dazu aber noch nichts gefunden. Habt ihr eine gute Idee?
- 1x Shelly i4.
Ohne timeout wird der aktualisiere-Befehl zu schnell ausgeführt und PowerShellyOhneTaster folgt nicht dem PowerShellyMitTaster.
"Ist größer als letztes", setzt voraus, das beide Taster bei betätigen/loslassen von false ->true->false wechseln, beo true->false->true verwende "ist kleiner als letztes", sind es beide Schalter verwende "wurde geändert". Hast du einmal Taster und einmal Schalter kopierst du das blockly und trigger nur mit jeweils einem "Input".
@cdn sagte: Klappt so leider nicht
Der zweite Trigger ist kein Taster? Welcher Datenpunkt ist es?
Wirkt der Schalter1x Shelly Plus 1 mit Schalter und Lampe
über die Stellung direkt auf den Aktor oder nur über Blockly?
Falls direkte Wirkung, dann versuche es mal so:
@paul53 Was genau meinst du? Taster habe ich hier generell nicht. Es sind normale Aus-Wechselschalter.
Ich gebe dem Kind mal einen Namen:
Schalter 1: Keller Vorraum. Shelly mit Schalter und Leuchtmittel daran angeschlossen (ist eine klassische Wechselschaltung, was hier allerdings egal seien sollte).
Schalter: Lichte Trepppenhaus. Ist der Shelly der direkt an der Lampe vom Treppenhaus hängt OHNE Schalter
Input Status: Ist der i4, welcher im Flur hinter einem Lichtschalter hängt.Ziel: Licht Treppenhaus + Licht Vorraum Keller sollen zusammen geschaltet werden.
@cdn sagte: Ich gebe dem Kind mal einen Namen:
Zeige besser die involvierten Datenpunkte der 3 Geräte. Ich habe keine Shellys.
Shelly 1 Plus Vorraum { "type": "state", "common": { "type": "boolean", "read": true, "write": true, "name": { "en": "Switch", "de": "Schalter", "ru": "Переключить", "pt": "Interruptor", "nl": "Vertaling:", "fr": "Interrupteur", "it": "Interruttore", "es": "Interruptor", "pl": "Switch", "zh-cn": "目 录" }, "role": "switch", "def": false }, "native": {}, "from": "system.adapter.shelly.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1708195222476, "_id": "shelly.0.shellyplus1#08b61fd8c1dc#1.Relay0.Switch", "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" } } Shelly 1 Plus Treppenhaus { "type": "state", "common": { "type": "boolean", "read": true, "write": true, "name": { "en": "Switch", "de": "Schalter", "ru": "Переключить", "pt": "Interruptor", "nl": "Vertaling:", "fr": "Interrupteur", "it": "Interruttore", "es": "Interruptor", "pl": "Switch", "zh-cn": "目 录" }, "role": "switch", "def": false }, "native": {}, "from": "system.adapter.shelly.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1705391322881, "_id": "shelly.0.shellyplus1#441793d5e63c#1.Relay0.Switch", "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "file": 1632, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" } } i4 Schalter { "type": "state", "common": { "name": "Input Status", "type": "boolean", "role": "state", "read": true, "write": false }, "native": {}, "from": "system.adapter.shelly.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1707834868265, "_id": "shelly.0.shellyplusi4#90380c37f958#1.Input0.Status", "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "file": 1632, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" } } -
@cdn sagte in Blockly Skript stoppen falls:
nur dann, wenn der shelly die Änderungen beider beteiligten Schalter mitbekommt
@cdn
Der "Input Status" wechselt zwischen true und false? Dann versuche es mal so:
"Switch1" = Keller Vorraum
