Smartmeter: D0 Einstellungen ?
OK. Richtig 'lsblk'
Und 'df -h' ergibt:Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on udev 1.6G 0 1.6G 0% /dev tmpfs 380M 1.2M 379M 1% /run /dev/mmcblk0p2 29G 2.7G 25G 10% / tmpfs 1.9G 0 1.9G 0% /dev/shm tmpfs 5.0M 16K 5.0M 1% /run/lock /dev/mmcblk0p1 510M 61M 450M 12% /boot/firmware tmpfs 380M 0 380M 0% /run/user/1000 /dev/sda1 7.4G 5.8M 7.4G 1% /media/usbstick@mathiasl sagte in Smartmeter: D0 Einstellungen ?:
Und 'df -h' ergibt:
Vollständige Ein- wie Ausgabezeilen...
Und 'df -h' ergibt:
Ops:pi@raspi-IOB:/ $ df -h Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on udev 1.6G 0 1.6G 0% /dev tmpfs 380M 1.2M 379M 1% /run /dev/mmcblk0p2 29G 2.7G 25G 10% / tmpfs 1.9G 0 1.9G 0% /dev/shm tmpfs 5.0M 16K 5.0M 1% /run/lock /dev/mmcblk0p1 510M 61M 450M 12% /boot/firmware tmpfs 380M 0 380M 0% /run/user/1000 /dev/sda1 7.4G 5.8M 7.4G 1% /media/usbstick -
Ops:pi@raspi-IOB:/ $ df -h Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on udev 1.6G 0 1.6G 0% /dev tmpfs 380M 1.2M 379M 1% /run /dev/mmcblk0p2 29G 2.7G 25G 10% / tmpfs 1.9G 0 1.9G 0% /dev/shm tmpfs 5.0M 16K 5.0M 1% /run/lock /dev/mmcblk0p1 510M 61M 450M 12% /boot/firmware tmpfs 380M 0 380M 0% /run/user/1000 /dev/sda1 7.4G 5.8M 7.4G 1% /media/usbstickStell dich NICHT in / sondern in dein ~ home...
Was willst du da überhaupt?cd cat /etc/fstabUnd was ist genau das Ziel?
/media/usbstickoder/opt/iobroker/backupsals Mountpunkt für den Stick? -
/media/usbstickoder/opt/iobroker/backupsals Mountpunkt für den Stick?@thomas-braun
Das Ziel sollte '/media/usbstick' sein. -
Das Ziel sollte '/media/usbstick' sein.Wie kommt denn im Moment der Stick dorthin?
Also... ich renn einmal quer durchs haus... stecke den stick in den Pi... :)
Das meintest du aber wohl nicht? -
Das meintest du aber wohl nicht?@mathiasl sagte in Smartmeter: D0 Einstellungen ?:
Nein. Ich meine woher das System bislang gesagt bekommt, dass es den Mountpunkt /media/usbstick verwenden soll.
Wie gesagt, es gibt ein Kommandozeilentool, womit man die Einrichtung machen kann. Da ich nix Linux, hab ichs mal ausprobiert nachdem ich etwas verzweifelt war, was das Mounten betrifft. Das klappte auch. Inkl Backup in 'Backitup'. Erst beim Rückspielen via 'backitup' bekam ich Probleme. Das Backup, welches ich gemacht habe, sieht aber erst mal OK aus.
-> Elzershark -
-> ElzersharkBei der Elsterforelle und dem tollen Suppert0ol bin ich dann raus.
Hier ist beschrieben, was es macht, wenn man es manuell eintippt
link textSorry, bei dem Thema Elsterfisch und dessen Krempel bin ich raus.
Das muss man ja auch nicht nutzen.
Mir würde ja reichen, wenn mir jemand erklärt, was ich in Putty eingeben muss um den USB dauerhaft zu mounten und was ich in 'Backitup' einstellen soll.
Wie gesagt, Ziel ist, dauerhaft die Backup-Kopien auf den Stick zu schreiben.
Ich teste nur rum, weil es immer wieder merkwürdige Effekte gibt (vermehrt auf dem Firefox) -
Ich teste nur rum, weil es immer wieder merkwürdige Effekte gibt (vermehrt auf dem Firefox)@mathiasl sagte in Smartmeter: D0 Einstellungen ?:
Das sollte man auch nicht. Erfahrungsgemäß biegst du dir mit dem Mumpitz nämlich das ganze Ding krumm und schief. Das führt dann zu 'merkwürdigen Effekten'.
Anscheinend stirbt gerade mein neuer Kartenleser - Könnte der Grund für die letzten merkwürdigen Fehler sein...
Allerdings nicht für die Smartmeter-Fehler auf dem alten OS -
-> Elzershark
