  4. Test lovelace 5.x
Test lovelace 5.x
1.1k Beiträge 96 Kommentatoren 579.7k Aufrufe 78 Beobachtet
  • David G.D David G.
    @haumichel
    Da sind bestimmt einige Rollen der DPs nicht korrekt vergeben.
    Leg dir das Gerät am besten unter "Geräte" mal neu an. Da kannst du dann für jede Funktion den entsprechenden DP vergeben.
    So wird das Gerät unter Alias nochmal angelegt. Schadet auch nicht, falls das Gerät mal getauscht wird, dann muss man nur das Alias anpassen und nicht alle Scripte etc.
    haumichel
    #531
    @david-g
    Ich habe das jetzt mal unter "Geräte" versucht. Ich scheine da aber etwas fantasielos zu sein.
    Als Typ habe ich RGB-Licht ausgewählt. Beim zuweisen der einzelnen Funktionen komme ich aber ins Schleudern.
    Ich habe ja quasi nur deinen einen DP 24-rgb, der alles steuert. Farbe und Helligkeit.
    Hier mal ein Beispiel von blau ganz hell
    Und hier von blau ganz dunkel
    Da hat sich nur der DP 24-rgb verändert. Es gibt keine DP "dimmer" oder "temperature" oder Ähnliches.
    • H haumichel
      @david-g
      David G.D Online
      David G.D Online
      David G.
      #532
      @haumichel
      Sieht eher nach rgb Licht einzeln aus
      Ich selber hab sowas bunten garnicht 🤣
      H 1 Antwort Letzte Antwort
        @haumichel
        haumichel
        schrieb am zuletzt editiert von haumichel
        #533
        @david-g
        Interessant...
        ich hatte das auch schon probiert, habe aber bei den geforderten Zuständen keine Unterschiede gesehen.
        Jetzt bei genauerem hinsehen, sehe ich, dass trotz Auswahl RGB-Licht einzeln, ein Rgb Licht erstellt wird.
        GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
        • GarfonsoG Offline
          GarfonsoG Offline
          Garfonso
          #534
          @haumichel said in Test lovelace 4.x:
          Die Entität in Lovelace sieht so aus
          Farbe müsste damit gehen. Hast du mal im more-info des entity geguckt, wenn es an ist? Da solltest du eine Farbauswahl bekommen...
          Die Helligkeit und die Farbe werden über die DP "24" und "24-RGB" geregelt.
          Was soll da für ein Kauderwelch in Helligkeit drinnen stehen? Also mit dem DP24 wirst du nicht weit kommen... spontan sehe ich da nur die Möglichkeit, dass du dir selber einen brightness state mit 0-100 machst und dann das mit den 0-255 RGB Werten multiplizierst. Vielleicht kann lovelace das selber, weiß ich aber nicht... glaube ich tbh nicht.
          Wobei die Light-Card da schon einen Regler zeigt... was kannst du denn damit einstellen, wenn du daran ziehst? Bzw. was passiert dann bei den iobroker-Objekten?
          @david-g said in Test lovelace 4.x:
          Kann man bei der normalen Heizungskarte die Icons für Auto und Manu ändern? Im gif seht ihr, dass nur bei Manu automatisch ein Icon ist.
          "Manu" klingt komisch. ;-)
          Icons gibt es für diese Modes:
          cool: mdiSnowflake,
          dry: mdiWaterPercent,
          fan_only: mdiFan,
          auto: mdiThermostatAuto,
          heat: mdiFire,
          off: mdiPower,
          heat_cool: mdiSunSnowflakeVariant,"
          wenn du den states-Eintrag für "manu" in einen von denen umbenenntst, bekommst du auch ein icon. Per default solte der adapter für ein Thermostat "heat" nutzen, meine ich. kopfkratz
          Bei Unklarheiten dazu: Zeig mal objekt & entity. :-)
          Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
          Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
          H 2 Antworten Letzte Antwort
          • H haumichel
            @david-g
            Interessant...
            GarfonsoG Offline
            GarfonsoG Offline
            Garfonso
            #535
            @haumichel
            urgs... das sollte so nicht...
            Wobei: hast du denselben namen benutzt und die Objekte vom RGB-Licht liegen noch im Objektbaum? Dann könnte das vielleicht passieren. kopfkratz
            Aber RGB-Einzel ist das richtige.
            Und das mit der Helligkeit wirst du manuell machen müssen (außer lovelace kann das, was ich aber nicht weiß, wie oben geschrieben)... normalerweise erwartet HomeAssistant für Helligkeitssteuerung simpel Nummer von 0-100. In ioBroker ist man etwas freier, aber auch da wird Nummer erwartet und min/max müssen gesetzt sein (oder er geht auch von 0-100 aus). Aber automatisch rgb <-> helligkeit umrechnen gibt es bisher nicht. Vermutlich kannst du dafür aber Skripte finden. Und wenn du eh ein Alias-Gerät machst, würde ich stark empfehlen die brightness in einem extra State (z.B. irgendwo in 0_userdata) zu haben, da mit einem skript die hin und her zu rechnen und den dann per alias ebenfalls in dein Licht rein packen.
            • GarfonsoG Garfonso
              cool: mdiSnowflake,
              fan_only: mdiFan,
              heat: mdiFire,
              off: mdiPower,
              haumichel
              #536
              @garfonso sagte in Test lovelace 4.x:
              Farbe funktioniert, der Helligkeitsregler aber leider nicht. Da passiert gar nichts in den Objekten
                cool: mdiSnowflake,
                fan_only: mdiFan,
                heat: mdiFire,
                off: mdiPower,
                haumichel
                #537
                Soweit ich das erkennen kann, ist der DP 24 noch mal viel genauer in der Unterscheidung. Die Zahlenfolge ist viel länger. Ich sehe mir das in den nächsten Tagen mal genauer an, wie die DP sich verändern, wenn ich Helligkeit und/oder Farber verändere.
                  @haumichel
                  haumichel
                  #538
                  Du Profi. Du hast natürlich Recht und ich bin verwirrt. Neuer name - Alles schön
                  • astuermerA Offline
                    astuermerA Offline
                    astuermer
                    #539
                    Sorry für Crosspost - auch im App Thread - aber ich stehe grade an und komm nicht weiter 🤦🏻‍♂️
                    Keine Ahnung ob es an der App liegt oder dem Lovelace Adapter. Aber seit dem letzten App Update diese Woche komme ich unterwegs mit LTE gar nicht mehr auf meine ioBroker Lovelace Instanz. Nicht mal nach 20x neu starten 🤔 An den Einstellungen wurde nichts verändert.
                    • astuermerA astuermer
                      GarfonsoG Offline
                      GarfonsoG Offline
                      Garfonso
                      #540
                      @astuermer
                      über iobroker.pro?
                      Kann sein, dass da was am Server aktualisiert werden muss... hab im Issue bei Bluefox gefragt, ob das so ist und ob ich unterstützen kann, aber bisher keine Antwort.
                      astuermerA 1 Antwort Letzte Antwort
                        @astuermer
                        über iobroker.pro?
                        astuermerA Offline
                        astuermerA Offline
                        astuermer
                        #541
                        @astuermer
                        über iobroker.pro?
                        Jap. Hab die Pro Lizenz seit letztem Jahr.
                        App auch schon neu installiert, ohne Erfolg.
                        Skyx3S 1 Antwort Letzte Antwort
                          @astuermer
                          über iobroker.pro?
                          Skyx3S Offline
                          Skyx3S Offline
                          Skyx3
                          #542
                          @Garfonso
                          Seit Version 4.1.4 stürzt meine Lovelace Instanz 2x am Tag so ab, das sie nicht mehr von allein startet. iobroker zeigt dann eine Warnung an, das wegen zu vielen Neustarts lovelace gestoppt wurde. Ich bin jetzt mal auf 4.1.3 zurück und beobachte.
                          • Skyx3S Skyx3
                            @Garfonso
                            GarfonsoG Offline
                            GarfonsoG Offline
                            Garfonso
                            #543
                            @skyx3
                            Bitte mal im Log gucken (am besten in die Datei selber oder über den seq adapter) und einen Ausschnitt posten, entweder hier in code tags oder als issue... so kann ich wenig damit anfangen. :-/
                              @skyx3
                              Skyx3S Offline
                              Skyx3S Offline
                              Skyx3
                              #544
                              @garfonso
                              Ich habe mal in den Logs geschaut, ich bilde mir ein dieser Fehlermeldung vorher noch nicht gesehen zu haben. Hilft das, ansonsten schaue ich noch einmal weiter nach Einträgen:
                              2024-02-15 06:25:27.315  - error: lovelace.0 (2996500) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                              2024-02-15 06:25:27.318  - error: lovelace.0 (2996500) unhandled promise rejection: Cannot set properties of null (setting '2')
                              2024-02-15 06:25:27.320  - error: lovelace.0 (2996500) TypeError: Cannot set properties of null (setting '2')
                                  at rgbGetParser (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/converters/light.js:262:48)
                                  at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:799:38
                                  at Array.forEach (<anonymous>)
                                  at WebServer.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:775:22)
                                  at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/main.js:54:35)
                                  at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:8485:47
                                  at change (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:8468:35)
                                  at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/build/lib/states/statesInRedisClient.js:273:37)
                                  at process.processImmediate (node:internal/timers:476:21)
                              2024-02-15 06:25:27.320  - error: lovelace.0 (2996500) Cannot set properties of null (setting '2')
                              2024-02-15 06:25:27.323  - error: lovelace.0 (2996500) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                              2024-02-15 06:25:27.323  - error: lovelace.0 (2996500) unhandled promise rejection: Cannot set properties of null (setting '1')
                              2024-02-15 06:25:27.323  - error: lovelace.0 (2996500) TypeError: Cannot set properties of null (setting '1')
                              2024-02-15 06:25:27.323  - error: lovelace.0 (2996500) Cannot set properties of null (setting '1')
                              2024-02-15 06:25:27.326  - error: lovelace.0 (2996500) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                              2024-02-15 06:25:27.326  - error: lovelace.0 (2996500) unhandled promise rejection: Cannot set properties of null (setting '0')
                              2024-02-15 06:25:27.326  - error: lovelace.0 (2996500) TypeError: Cannot set properties of null (setting '0')
                              2024-02-15 06:25:27.326  - error: lovelace.0 (2996500) Cannot set properties of null (setting '0')
                              2024-02-15 06:25:27.328  - error: lovelace.0 (2996500) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                              2024-02-15 06:25:27.329  - error: lovelace.0 (2996500) unhandled promise rejection: Cannot set properties of null (setting '3')
                              2024-02-15 06:25:27.329  - error: lovelace.0 (2996500) TypeError: Cannot set properties of null (setting '3')
                                  at white_attr.getParser (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/converters/light.js:496:49)
                              2024-02-15 06:25:27.329  - error: lovelace.0 (2996500) Cannot set properties of null (setting '3')
                              2024-02-15 06:25:27.332  - error: lovelace.0 (2996500) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                              2024-02-15 06:25:27.332  - error: lovelace.0 (2996500) unhandled promise rejection: Cannot set properties of null (setting '2')
                              2024-02-15 06:25:27.333  - error: lovelace.0 (2996500) TypeError: Cannot set properties of null (setting '2')
                              2024-02-15 06:25:27.333  - error: lovelace.0 (2996500) Cannot set properties of null (setting '2')
                              2024-02-15 06:25:27.335  - error: lovelace.0 (2996500) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                              2024-02-15 06:25:27.335  - error: lovelace.0 (2996500) unhandled promise rejection: Cannot set properties of null (setting '1')
                              2024-02-15 06:25:27.335  - error: lovelace.0 (2996500) TypeError: Cannot set properties of null (setting '1')
                              2024-02-15 06:25:27.336  - error: lovelace.0 (2996500) Cannot set properties of null (setting '1')
                              2024-02-15 06:25:27.337  - error: lovelace.0 (2996500) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                              2024-02-15 06:25:27.337  - error: lovelace.0 (2996500) unhandled promise rejection: Cannot set properties of null (setting '0')
                              2024-02-15 06:25:27.338  - error: lovelace.0 (2996500) TypeError: Cannot set properties of null (setting '0')
                              2024-02-15 06:25:27.342  - error: lovelace.0 (2996500) Cannot set properties of null (setting '0')
                              2024-02-15 06:25:27.343  - error: lovelace.0 (2996500) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                              2024-02-15 06:25:27.343  - error: lovelace.0 (2996500) unhandled promise rejection: Cannot set properties of null (setting '3')
                              2024-02-15 06:25:27.344  - error: lovelace.0 (2996500) TypeError: Cannot set properties of null (setting '3')
                                StephanH
                                #545
                                Hallo und guten Abend zusammen,
                                hab mir gerade den LoveLace Adapter installiert und muss sagen es macht spass damit zu arbeiten.
                                Nun hab ich gerade ein kleines Ansichtsproblem, denke es ist was ganz simples 🙈
                                Die Werte, kommen alle aus der meiner InfluxDB, bzw. direkt aus dem Zähler.
                                Wie kann ich die Nachkommastellen in der Ansicht auf zwei stellen?
                                graph: none
                                type: sensor
                                entity: sensor.VAR_Energie_VAR_Leistung_Netzbezug
                                detail: 2
                                unit: kW
                                name: Gesamt - Netzbezug
                                theme: macOS Theme
                                Danke schon mal, für einen Tipp.
                                • S StephanH
                                  graph: none
                                  type: sensor
                                  detail: 2
                                  unit: kW
                                  theme: macOS Theme
                                  Skyx3S Offline
                                  Skyx3S Offline
                                  Skyx3
                                  #546
                                  @stephanh said in Test lovelace 4.x:
                                  graph: none
                                  type: sensor
                                  detail: 2
                                  unit: kW
                                  theme: macOS Theme
                                  Das macht du direkt im iobroker, nicht in Lovelace. Am besten du verwendest Alias, dann kannst du das direkt über diese Funktion tun:
                                  Falls nicht musst du das über ein Skript tun, z.B. via Blockly runden:
                                  • Skyx3S Skyx3
                                    graph: none
                                    type: sensor
                                    detail: 2
                                    unit: kW
                                    theme: macOS Theme
                                    StephanH
                                    #547
                                    @skyx3 Moin, danke für den Tipp. Hat mit den Alias funktioniert. Den Rest stelle ich dann auch so um. Danke
                                      bfit
                                      schrieb am zuletzt editiert von bfit
                                      #548
                                      Nach einem Update des Lovelace-Adapters auf die neuste Version 4.1.2 bekomme ich leider bei einer Swipe-Card folgenden Fehler "t.setconfig is not a function" angezeigt:
                                      Kennt das jemand und/oder hat jemand eine Idee, wie ich das beheben kann?
                                      Update: Scheint ein Thema mit dem Browser-Cache zu sein und hat wohl eher nichts mit der v 4.1.2 zu tun (https://github.com/bramkragten/swipe-card/issues/38). Nun funktioniert es auch gerade wieder.
                                        StephanH
                                        #549
                                        ich stehe gerade wie ein Ochs vor dem Berg 🙈 Und mir kann jemand auf die Sprünge helfen:
                                        Wie bekomme ich das Wetter rein ?
                                        Hab dieses Wetter Modul installiert:
                                        https://github.com/bramkragten/weather-card
                                        Mir wird diese Entität "entity: weather.yourweatherentity" angemeckert.
                                        Wie kann ich die auf meine die Openweathermap ändern, welche ich installiert habe.
                                        Ist vielleicht nicht die passende Stelle für die Frage ;-)
                                        Danke trotzdem schon mal.
                                        David G.D GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • S StephanH
                                          David G.D Online
                                          David G.D Online
                                          David G.
                                          #550
                                          @stephanh
                                          Die custom Wetterkarten machen alle was Probleme mit unserer Version. Am besten die integrierte nehmen.
                                          Bin mir auch grad nicht sicher, ob sich ein bestimmter Wetteradapter empfiehlt.
                                          EDIT
                                          Irgendwio (ein ganz schönes Stück weiter oben), habe ich meine Eigene zusammengebastelte Wetterkarte mit animierten Icons gepostet. Evtl ist die ja was für dich.
                                          EDIT 2
                                          https://forum.iobroker.net/topic/59435/test-lovelace-4-x/195?_=1708364466018
