  4. [gelöst] Vis auf zweitem Tablet anzeigen
    5.8k
29 Beiträge 6 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 6 Beobachtet
  • manuxiM Offline
    manuxiM Offline
    manuxi
    @bananajoe sagte in Vis auf zweitem Tablet anzeigen:
    Per Binding könnte gehen der je nach Port den passenden Datensatz nimmt
    Ist mir nicht klar, wie der Ansatz wäre... was würde ich denn vergleichen?
    Also die 2 Views für die Batteriestände sind gebaut, ich brauche quasi nur die Unterscheidung, welches Tablet gerade aktiv ist.
    Wäre ein anderer Ansatz nicht einfach ein Query-Parameter, sofern ich den auslesen und in der View verwenden kann...?
    manuxiM 1 Antwort Letzte Antwort
    • manuxiM manuxi
      manuxiM Offline
      manuxiM Offline
      manuxi
      Ein weiterer Ansatz wäre die Instanz zu prüfen. Die ist bei den Tablets unterschiedlich. Bin aber nicht sicher, ob das eine gute Idee ist. Wechselt sicher ab & zu...?
      Leider haben auch meine Versuche unter Sichtbarkeit nicht wirklich funktioniert (mit/ohne geschweifte Klammern, Anführungszeichen, etc.).
      • wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        So richtig verstehe ich das Problem noch nicht.
        Ist immer nur eines der beiden Tablets in Betrieb zur Anzeige?
        Warum nicht auf beiden den Akku Stand auch des jeweiligen anderen anzeigen?
        • manuxiM manuxi
          bommel_030
          @manuxi
          Läuft die VIS mit oder ohne Anmeldung? Falls mit, wenn du eine VIS machst und je Tablet einen Nutzer/Gruppe anlegst könntest du beide Batteriestände übereinander legen und das über nur "Nur für Gruppen" steuern. Tablet 1 hat Visuser1 und sieht nur Batteriestand1, Tablet2 mit Visuser2 nur Batteriestand2.
          Hab es selber noch nicht getestet, so ist aber mein Plan für meine beiden Tablets.
          Das Special-Binding "local" ist bei mehreren Tablets auf jeden Fall einen Blick wert.
          BananaJoeB manuxiM 2 Antworten Letzte Antwort
          • B bommel_030
            @manuxi
            BananaJoeB Offline
            BananaJoeB Offline
            BananaJoe
            @manuxi der Ansatz das du beide Batterieanzeigen einbaust und übereinander legst klingt gut. Als Bedingung für die Anzeige könnte man z.B. den Port nehmen (also nicht oder nur anzeigen wenn)
            • wendy2702W wendy2702
              manuxiM Offline
              manuxiM Offline
              manuxi
              @wendy2702 Äh, ne. Die sollen schon beide laufen. Aber mich interessiert am PC nicht der Ladestand von Tablet1 und am Tablet1 nicht der Ladestand von Tablet2.
              Verstehe gerade nicht, dass das so unfassbar kompliziert zu sein scheint - ich bin ja sicher nicht der erste mit mehr als einem Gerät...
              • manuxiM manuxi
                Wie gehe ich denn am besten vor, um meine Vis-2 auf einem weiteren Tablet anzuzeigen?
                Auf meinem jetzigen Tablet habe ich Fully Kiosk Browser und lese damit den Akkustand aus - das würde ich ja auch gerne auf dem anderen Tablet so machen.
                Absolut ungern würde ich die Visu kopieren, da ich das niemals im sync halten kann.
                Ausprobiert habe ich das neue Tablet bereits mit der Visu. Aber ich habe keine Idee, wie ich für die beiden Tablets die Datenpunkte entsprechend dynamisch auslesen könnte...
                Hat das jemand von Euch bereits lösen können?
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                @manuxi läuft auf beiden Tablets die VIS-APP ?
                Lehrling seit 1975 !!!
                • B bommel_030
                  @manuxi
                  manuxiM Offline
                  manuxiM Offline
                  manuxi
                  @bommel_030 Ja, ohne Anmeldung. Ist ja nicht für mich alleine, sondern für die gesamte Familie...
                  Die Option, darüber die Sichtbarkeit zu steuern, habe ich gesehen, aber ob das so sinnig ist...? Ich muss doch recht häufig mal neu starten (z.B. wenn Zigbee wieder mal stehenbleibt und meine Schaltsteckdose nicht anschaltet grr).
                  Natürlich gibt es bereits die Batterie-Views für beide Tablets. Das ist ja nicht das Problem. Würde ja auch gerne eine weitere für PC hinzufügen. Allerdings weiß ich nicht, nach welche Kriterien ich die Sichtbarkeit steuern könnte - das ist ja das eigentliche Thema dieses Threads. "instance" wäre das Einzige, was die Doku so halbwegs hergibt, klappt aber nicht (siehe oben).
                  • DJMarc75D DJMarc75
                    manuxiM Offline
                    manuxiM Offline
                    manuxi
                    @djmarc75 nein, nur Fully Kiosk Browser...
                    • BananaJoeB BananaJoe
                      manuxiM Offline
                      manuxiM Offline
                      manuxi
                      schrieb am zuletzt editiert von manuxi
                      @bananajoe Wie sieht denn so eine Bedingung aus? Habe da nur die Lösung mit JS gesehen - das ist schon mega-kompliziert für so ne Kleinigkeit...
                      • manuxiM manuxi
                        wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        @manuxi sagte in Vis auf zweitem Tablet anzeigen:
                        OK.
                        Damit habe ich mich nie befasst. Alle meine Tablets zeigen mir den Akkustand von allen Tablets an damit ich gegebenfalls reagieren kann wenn die Automatik zum Laden mal nicht funktioniert.
                          OK.
                          manuxiM Offline
                          manuxiM Offline
                          manuxi
                          @wendy2702 sagte in Vis auf zweitem Tablet anzeigen:
                          Das wäre was für ne gesonderte Unterview, oder ich schicke mir das per Telegram oder so. Ist ja eigentlich egal. Darum geht es ja nicht.
                          Ich frage mich halt, warum ich den einzelnen Client nicht identifizieren und darüber irgendeine Anzeige steuern kann.
                          Bzw. jeder Client hat ja eine Instanz-Id - wie kann ich die Sichtbarkeit von wasauchimmer darüber steuern?
                          • manuxiM manuxi
                            wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            @manuxi Nutz du auch den Fully Adapter?
                            Da steht doch glaube ich dann für jedes Tablet die IP in einem Datenpunkt. Damit solltest du z.B. die Sichtbarkeit steuern können.
                              manuxiM Offline
                              manuxiM Offline
                              manuxi
                              @wendy2702 Ja klar. Hab auch beide Tablets drin mit Batteriestand usw. Aber von wo der Request kommt, weiß ich nicht.
                              • manuxiM manuxi
                                wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                @manuxi Läuft auf den Tablets nicht auch die Iobroker app? Die scheint zumindest bei IOS auch die Instanz ID zu übermitteln. Ob man damit aber weiter kommt weiss ich auch nicht.
                                Im Log sieht man auch noch welches Device sich mit VIS connected oder mal einen Zweiten WEB Adapter mit anderem Port probieren. Eventuell kann man darüber unterscheiden.
                                • Dr. BakteriusD Offline
                                  Dr. Bakterius
                                  @manuxi Ich habe das mal mit VIS.1 versucht und es funktioniert. Bei der Sichtbarkeit habe ich schon einen anderen Datenpunkt angegeben. Also ins Feld opacity diesen Befehl eintragen {wert:vis.0.control.instance;wert == "**.*****" ? "0" :: "1"} (die Sterne gegen die Kennung ändern) um es bei dem Gerät mit dieser Kennung nicht anzuzeigen. Allerdings erst immer beim zweiten Aufruf, weil der Datenpunkt erst befüllt wird nachdem die Seite geladen wird. Also auch nicht wirklich optimal.
                                  Bei meinem FireTab mit Fully Kiosk Browser wird bei mir als Kennung aber notdefined angezeigt. Hast du bei allen Geräten eine (andere) Kennung?
                                  manuxiM BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                                    manuxiM Offline
                                    manuxiM Offline
                                    manuxi
                                    @dr-bakterius Ich lasse mir gerade im Header ide Instance-Id anzeigen. Ist auf jedem Tablet (und dem PC) unterschiedlich - seit gestern hat sich da auch nichts geändert.
                                    (Ich hatte da auch gestern rumgespielt und gemerkt, dass sich die jeweilige Instance-Id sich nach dem Aufruf durch das Tablet in vis-2.0.control.instance einträgt).
                                    Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
                                      BananaJoeB Offline
                                      BananaJoeB Offline
                                      BananaJoe
                                      @dr-bakterius sagte in Vis auf zweitem Tablet anzeigen:
                                      Dann wurde noch keine Kennung generiert. Das kann mit mit dem entsprechenden Widget manuell machen. basic - Screen Resolution
                                      • manuxiM manuxi
                                        Dr. Bakterius
                                        schrieb am zuletzt editiert von Dr. Bakterius
                                        @manuxi
                                        Edit: mir ist noch eine bessere Lösung eingefallen, daher Blockly und Text aktualisiert.
                                        Edit 2: noch eine kleine Änderung.
                                        Wenn man den Fully Browser verwendet, kann man auch mit einem kleinen Blockly einen automatischen Reload ausführen.
                                        Durch das leeren des Datenpunktes nach ein paar Sekunden, wird bei anderen Geräten kein Widget angezeigt das nicht angezeigt werden soll - auch ohne reload.
                                        Und natürlich ist es klüger bei dem Gerät wo man die Anzeige möchte diese einzublenden. Also {wert:vis.0.control.instance;wert == "**.*****" ? "1" :: "0"}. Ich habe das erfolgreich so getestet.
                                        Wie man das ohne Fully Browser schafft kann, weiß ich aber nicht. Gibt es da was?
                                        • manuxiM manuxi
                                          Dr. Bakterius
                                          @manuxi Und? Funktioniert es bei dir auch? Ist es die Lösung die du dir vorgestellt hast?
