  4. [gelöst] Vis auf zweitem Tablet anzeigen
    5.8k
29 Beiträge 6 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 6 Beobachtet
  • BananaJoeB BananaJoe
    @manuxi der Ansatz das du beide Batterieanzeigen einbaust und übereinander legst klingt gut. Als Bedingung für die Anzeige könnte man z.B. den Port nehmen (also nicht oder nur anzeigen wenn)
    manuxiM Offline
    manuxiM Offline
    manuxi
    schrieb am zuletzt editiert von manuxi
    @bananajoe Wie sieht denn so eine Bedingung aus? Habe da nur die Lösung mit JS gesehen - das ist schon mega-kompliziert für so ne Kleinigkeit...
    • manuxiM manuxi
      @wendy2702 Äh, ne. Die sollen schon beide laufen. Aber mich interessiert am PC nicht der Ladestand von Tablet1 und am Tablet1 nicht der Ladestand von Tablet2.
      Verstehe gerade nicht, dass das so unfassbar kompliziert zu sein scheint - ich bin ja sicher nicht der erste mit mehr als einem Gerät...
      wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      @manuxi sagte in Vis auf zweitem Tablet anzeigen:
      OK.
      Damit habe ich mich nie befasst. Alle meine Tablets zeigen mir den Akkustand von allen Tablets an damit ich gegebenfalls reagieren kann wenn die Automatik zum Laden mal nicht funktioniert.
      manuxiM 1 Antwort Letzte Antwort
      • wendy2702W wendy2702
        OK.
        manuxiM Offline
        manuxiM Offline
        manuxi
        @wendy2702 sagte in Vis auf zweitem Tablet anzeigen:
        Das wäre was für ne gesonderte Unterview, oder ich schicke mir das per Telegram oder so. Ist ja eigentlich egal. Darum geht es ja nicht.
        Ich frage mich halt, warum ich den einzelnen Client nicht identifizieren und darüber irgendeine Anzeige steuern kann.
        Bzw. jeder Client hat ja eine Instanz-Id - wie kann ich die Sichtbarkeit von wasauchimmer darüber steuern?
        • manuxiM manuxi
          wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          @manuxi Nutz du auch den Fully Adapter?
          Da steht doch glaube ich dann für jedes Tablet die IP in einem Datenpunkt. Damit solltest du z.B. die Sichtbarkeit steuern können.
            manuxiM Offline
            manuxiM Offline
            manuxi
            @wendy2702 Ja klar. Hab auch beide Tablets drin mit Batteriestand usw. Aber von wo der Request kommt, weiß ich nicht.
            • manuxiM manuxi
              wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              @manuxi Läuft auf den Tablets nicht auch die Iobroker app? Die scheint zumindest bei IOS auch die Instanz ID zu übermitteln. Ob man damit aber weiter kommt weiss ich auch nicht.
              Im Log sieht man auch noch welches Device sich mit VIS connected oder mal einen Zweiten WEB Adapter mit anderem Port probieren. Eventuell kann man darüber unterscheiden.
              • Dr. BakteriusD Offline
                Dr. Bakterius
                @manuxi Ich habe das mal mit VIS.1 versucht und es funktioniert. Bei der Sichtbarkeit habe ich schon einen anderen Datenpunkt angegeben. Also ins Feld opacity diesen Befehl eintragen {wert:vis.0.control.instance;wert == "**.*****" ? "0" :: "1"} (die Sterne gegen die Kennung ändern) um es bei dem Gerät mit dieser Kennung nicht anzuzeigen. Allerdings erst immer beim zweiten Aufruf, weil der Datenpunkt erst befüllt wird nachdem die Seite geladen wird. Also auch nicht wirklich optimal.
                Bei meinem FireTab mit Fully Kiosk Browser wird bei mir als Kennung aber notdefined angezeigt. Hast du bei allen Geräten eine (andere) Kennung?
                manuxiM BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                  manuxiM Offline
                  manuxiM Offline
                  manuxi
                  @dr-bakterius Ich lasse mir gerade im Header ide Instance-Id anzeigen. Ist auf jedem Tablet (und dem PC) unterschiedlich - seit gestern hat sich da auch nichts geändert.
                  (Ich hatte da auch gestern rumgespielt und gemerkt, dass sich die jeweilige Instance-Id sich nach dem Aufruf durch das Tablet in vis-2.0.control.instance einträgt).
                  Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoe
                    @dr-bakterius sagte in Vis auf zweitem Tablet anzeigen:
                    Dann wurde noch keine Kennung generiert. Das kann mit mit dem entsprechenden Widget manuell machen. basic - Screen Resolution
                    • manuxiM manuxi
                      Dr. Bakterius
                      schrieb am zuletzt editiert von Dr. Bakterius
                      @manuxi
                      Edit: mir ist noch eine bessere Lösung eingefallen, daher Blockly und Text aktualisiert.
                      Edit 2: noch eine kleine Änderung.
                      Wenn man den Fully Browser verwendet, kann man auch mit einem kleinen Blockly einen automatischen Reload ausführen.
                      Durch das leeren des Datenpunktes nach ein paar Sekunden, wird bei anderen Geräten kein Widget angezeigt das nicht angezeigt werden soll - auch ohne reload.
                      Und natürlich ist es klüger bei dem Gerät wo man die Anzeige möchte diese einzublenden. Also {wert:vis.0.control.instance;wert == "**.*****" ? "1" :: "0"}. Ich habe das erfolgreich so getestet.
                      Wie man das ohne Fully Browser schafft kann, weiß ich aber nicht. Gibt es da was?
                      • manuxiM manuxi
                        Dr. Bakterius
                        @manuxi Und? Funktioniert es bei dir auch? Ist es die Lösung die du dir vorgestellt hast?
                          manuxiM Offline
                          manuxiM Offline
                          manuxi
                          @dr-bakterius Danke erstmal für die Idee! Hatte aber noch keine Zeit, mich damit zu beschäftigen.
                          Bin auch etwas skeptisch, dass die gewonnene Performance durch die Vis-2 durch Reloads wieder zunichte gemacht wird, aber werde es auf jeden Fall testen und hier berichten. Bisher der vieversprechendste Ansatz.
                          Die anderen Ansätze habe ich mal in ein Feature-Ticket gepackt: https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2/issues/364
                          Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                          • manuxiM manuxi
                            Dr. Bakterius
                            Das wird ja nur gemacht wenn ein Reload erfolgt (z.B. Neustart). Dann wird statt einem eben zwei gemacht. Das ist bei mir in 2 Sekunden erledigt. Danach läuft alles wie gewohnt.
                              manuxiM Offline
                              manuxiM Offline
                              manuxi
                              @dr-bakterius Guten Morgen zusammen,
                              so ganz glücklich war ich nicht mit der Vorstellung, länger als nötig auf die View zu warten, daher habe ich weiter geforscht & probiert.
                              Es klappt nun so, wie ich mir das vorgestellt habe. Gelöst habe ich es mit verschiedenen Web-Instanzen und Benutzergruppen. Allerdings war die Einrichtung nicht ganz trivial.
                              In den Views kann man unter "Sichtbarkeit" Widgets ausblenden, wenn der Benutzer eine bestimmte Gruppenzugehörigkeit hat. Das war der Ansatz, den ich verfolgt habe.
                              Dazu habe ich 2 User in 2 Gruppen angelegt und die Gruppen mit den entsprechenden Rechten ausgestattet.
                              Dann habe ich zwei zusätzlich Web-Instanzen mit jeweils eigenen Ports erstellt und jeder Instanz einen der beiden obigen Gruppen zugewiesen. Die Tablets greifen auf eine eigene Web-Instanz zu, indem der Port dort angepasst wurde.
                              Dank der nicht vorhandenen Dokumentation hat die Konfiguration des Zugriffs gedauert, da die Einstellungen alles andere als intuitiv sind.
                              Ich hatte damit gerechnet, dass ich Authentifikation & Benutzerzugriffsliste konfigurieren kann/muss, was zu einem Fehler "index.html not found" führte. Dazu das sehr nervige Ab- und Anmelden und andere Probleme haben das Ganze ziemlich in die Länge gezogen.
                              Im Endeffekt habe ich die Authentifikation nicht eingeschaltet, dafür unter "Ausführen als" den entsprechenden Benutzer angegeben.
                              Als Letztes habe ich die entsprechenden Views so eingestellt, dass sie je nach Gruppe angezeigt werden. Voila, jetzt kann ich ein Vis-Projekt benutzen und für Tablets oder PCs verschiedene Views anzeigen.
                              • manuxiM manuxi
                                Dr. Bakterius
                                @manuxi Danke für deine Lösung. Schön, dass es so funktioniert wie du dir das wünscht.
