  5. Wert jede Stunde In Datenpunkt speichern
    6.7k
12 Beiträge 4 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • C Offline
    ChrisWitt
    Re: Wert jede Stunde In Datenpunkt speichern
    Ich habe einige WR, DECT etc, welche einen Wert / Tag / Stunde ausgeben.
    DIese würde ich gerne abspeichern bevor sie sich auf 0 setzen und dann visualisieren.
    Das Script im beitrag oben bringt mich nciht weiter.
    Wie geht so etwas?
    ich danke euch.
    • C ChrisWitt
      Wie geht so etwas?
      ich danke euch.
      @chriswitt sagte in Wert jede Stunde In Datenpunkt speichern:
      Wie geht so etwas?
      nimm einen Cron als Trigger 0 * * * * und schreibe dann in dem folgenden deine Daten in die eigenen Datenpunkte
      wobei 59 * * * * ggf. sinnvoller ist
      C 1 Antwort Letzte Antwort
        Wie geht so etwas?
        ChrisWitt
        @homoran said in Wert jede Stunde In Datenpunkt speichern:
        Wie geht so etwas?
        Danke dir.
        Und weil ich Blutjunger Anfänger bin versteh ich, trotz schon vielem einlesen "Bahnhof" .
        Möchtest du mir das Script kurz zeigen wie so etwas geht ?
        Danke dir
        • C ChrisWitt
          Wie geht so etwas?
          Danke dir.
          Danke dir
          hab am Handy kein Blockly installiert!
          aber zeig du was rauskommt so wie du verstanden hast, dann basteln wir weiter.
          Vielleicht ist das hier was für dich
          https://forum.iobroker.net/post/1085370
          • David G.D Online
            David G.D Online
            David G.
            Das Erste Bild in deinem verlinkten Thread zeigt doch genau, was du möchtest. Musst nur die Uhrzeit im trigger ändern, dass er jede h nimmt und nicht eine bestimmte h.
            • David G.D David G.
              ChrisWitt
              @david-g said in Wert jede Stunde In Datenpunkt speichern:
              Prinzipiell ja, aber er schreibt mir ja nichts ,
              Meldung : 12.2.2024, 16:01:12.427 [info ]: javascript.0 (37120) Stop script script.js.Skript_1
              12.2.2024, 16:01:14.399 [info ]: javascript.0 (37120) Start javascript script.js.Skript_1
              12.2.2024, 16:01:14.435 [info ]: javascript.0 (37120) script.js.Skript_1: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              12.2.2024, 16:02:00.014 [warn ]: javascript.0 (37120) at Object.<anonymous> (script.js.Skript_1:2:3)
              12.2.2024, 16:03:00.021 [warn ]: javascript.0 (37120) at Object.<anonymous> (script.js.Skript_1:2:3)
              Muss ich vorher eine ObjektID dafür erstellen, oder einen Datenpunkt?
              Sorry, bin hier ganz am Anfang
              Danke dir
              • C ChrisWitt
                Danke dir
                David G.D Online
                David G.D Online
                David G.
                @chriswitt
                Selbstverständlich, du musst dir unter Objekte (am besten userdata) einen entsprechenden Datenpunkt erstellen, in den du den Wert schreiben möchtest.
                Achte auf den richtigen Typ, jenachdem ob da Zahlen under Text etc reingeschrieben werden.
                Und überlege die vorab eine sinnige "Ordnerstruktur". Man kann ja auch Unterordner anlegen. Sonst verliert man irgendwann den Überblick.
                  @chriswitt
                  ChrisWitt
                  @chriswitt
                  OK, gemacht.
                  Er aktualisiert dann immer diesen einen Wert oder ?
                  Wie kann ich hier die verschiedenen Tage loggen ?
                  David G.D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • C ChrisWitt
                    @chriswitt
                    OK, gemacht.
                    David G.D Online
                    David G.D Online
                    David G.
                    OK, gemacht.
                    Er schreibt dann jede h zur min 59 den Wert in den DP. Oder wie auch immer du es einstellen magst. Wenn du auf cron gehst gibt's einen schönen Assistenten.
                    Am besten mit dem histoty Adapter. Ist glaube per default installiert? Sonst nachinstallieren.
                    Dann auf das Zahnrad ⚙ neben deinem angelegten Datenpunkt. Da kannst du dann für histoty das logging bzw speichern der Zustände aktivieren.
                    • C ChrisWitt
                      @chriswitt
                      OK, gemacht.
                      ja!
                      für jeden zu loggenden Parameter musst du dir einen Datenpunkt anlegen.
                      im Blockly musst du dann entsprechend viele "aktualisiere...." Blöcke einbauen.
                      • C Offline
                        ChrisWitt
                        Danke für eure Hilfe.....
                        Noch eine weitere Frage / Aufgabe :
                        Ich habe einen Netzbezugzähler, der mir imme rnur den Gesamtwert ausgibt.
                        Hat jemand einen Tip oder Script für mich wie ich hier den Bezugswert / Stunde oder / Tag auslesen kann?
                        ich muss ja irgendwie einen Wert vom Gesamtbezug abziehen, der dann z.B. der vom Vortag ist. Aber diesen Aktualisiere ich ja gerade?
                        Danke euch
                        darkbluD 1 Antwort Letzte Antwort
                        • C ChrisWitt
                          Danke euch
                          darkbluD Online
                          darkbluD Online
                          darkblu
                          @chriswitt ,
                          Moin, ich weiss zwar nicht was du mit den Daten vor hast,
                          sieh dir doch mal den Adapter Soutceanalytix an.
                          Vielleicht ist der etwas für dich.
                          Raspi 4, 4GB für Influxdb 1.8 und Grafana
                          Raspi 5, 8 GB für ioBroker
                          Threadnetzwerk per Apple
