  5. Wert jede Stunde In Datenpunkt speichern
    6.7k
12 Beiträge 4 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 3 Beobachtet
    @chriswitt sagte in Wert jede Stunde In Datenpunkt speichern:
    Wie geht so etwas?
    nimm einen Cron als Trigger 0 * * * * und schreibe dann in dem folgenden deine Daten in die eigenen Datenpunkte
    wobei 59 * * * * ggf. sinnvoller ist
    ChrisWitt
    @homoran said in Wert jede Stunde In Datenpunkt speichern:
    Wie geht so etwas?
    Danke dir.
    Und weil ich Blutjunger Anfänger bin versteh ich, trotz schon vielem einlesen "Bahnhof" .
    Möchtest du mir das Script kurz zeigen wie so etwas geht ?
    Danke dir
    • C ChrisWitt
      Wie geht so etwas?
      Danke dir.
      Danke dir
      hab am Handy kein Blockly installiert!
      aber zeig du was rauskommt so wie du verstanden hast, dann basteln wir weiter.
      Vielleicht ist das hier was für dich
      https://forum.iobroker.net/post/1085370
      • David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        Das Erste Bild in deinem verlinkten Thread zeigt doch genau, was du möchtest. Musst nur die Uhrzeit im trigger ändern, dass er jede h nimmt und nicht eine bestimmte h.
        C 1 Antwort Letzte Antwort
        • David G.D David G.
          ChrisWitt
          @david-g said in Wert jede Stunde In Datenpunkt speichern:
          Prinzipiell ja, aber er schreibt mir ja nichts ,
          Meldung : 12.2.2024, 16:01:12.427 [info ]: javascript.0 (37120) Stop script script.js.Skript_1
          12.2.2024, 16:01:14.399 [info ]: javascript.0 (37120) Start javascript script.js.Skript_1
          12.2.2024, 16:01:14.435 [info ]: javascript.0 (37120) script.js.Skript_1: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
          12.2.2024, 16:02:00.014 [warn ]: javascript.0 (37120) at Object.<anonymous> (script.js.Skript_1:2:3)
          12.2.2024, 16:03:00.021 [warn ]: javascript.0 (37120) at Object.<anonymous> (script.js.Skript_1:2:3)
          Muss ich vorher eine ObjektID dafür erstellen, oder einen Datenpunkt?
          Sorry, bin hier ganz am Anfang
          Danke dir
          • C ChrisWitt
            Danke dir
            David G.D Online
            David G.D Online
            David G.
            @chriswitt
            Selbstverständlich, du musst dir unter Objekte (am besten userdata) einen entsprechenden Datenpunkt erstellen, in den du den Wert schreiben möchtest.
            Achte auf den richtigen Typ, jenachdem ob da Zahlen under Text etc reingeschrieben werden.
            Und überlege die vorab eine sinnige "Ordnerstruktur". Man kann ja auch Unterordner anlegen. Sonst verliert man irgendwann den Überblick.
              @chriswitt
              ChrisWitt
              @chriswitt
              OK, gemacht.
              Er aktualisiert dann immer diesen einen Wert oder ?
              Wie kann ich hier die verschiedenen Tage loggen ?
              David G.D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              • C ChrisWitt
                @chriswitt
                OK, gemacht.
                David G.D Online
                David G.D Online
                David G.
                OK, gemacht.
                Er schreibt dann jede h zur min 59 den Wert in den DP. Oder wie auch immer du es einstellen magst. Wenn du auf cron gehst gibt's einen schönen Assistenten.
                Am besten mit dem histoty Adapter. Ist glaube per default installiert? Sonst nachinstallieren.
                Dann auf das Zahnrad ⚙ neben deinem angelegten Datenpunkt. Da kannst du dann für histoty das logging bzw speichern der Zustände aktivieren.
                • C ChrisWitt
                  @chriswitt
                  OK, gemacht.
                  ja!
                  für jeden zu loggenden Parameter musst du dir einen Datenpunkt anlegen.
                  im Blockly musst du dann entsprechend viele "aktualisiere...." Blöcke einbauen.
                  • C Offline
                    ChrisWitt
                    Danke für eure Hilfe.....
                    Noch eine weitere Frage / Aufgabe :
                    Ich habe einen Netzbezugzähler, der mir imme rnur den Gesamtwert ausgibt.
                    Hat jemand einen Tip oder Script für mich wie ich hier den Bezugswert / Stunde oder / Tag auslesen kann?
                    ich muss ja irgendwie einen Wert vom Gesamtbezug abziehen, der dann z.B. der vom Vortag ist. Aber diesen Aktualisiere ich ja gerade?
                    Danke euch
                    darkbluD 1 Antwort Letzte Antwort
                    • C ChrisWitt
                      Danke euch
                      darkbluD Online
                      darkbluD Online
                      darkblu
                      @chriswitt ,
                      Moin, ich weiss zwar nicht was du mit den Daten vor hast,
                      sieh dir doch mal den Adapter Soutceanalytix an.
                      Vielleicht ist der etwas für dich.
                      Raspi 4, 4GB für Influxdb 1.8 und Grafana
                      Raspi 5, 8 GB für ioBroker
                      Threadnetzwerk per Apple
