  4. JavaScript
  5. [gelöst]: Stunde aus Zeitobjekt auslesen
    2.8k
    4.9k
    4.1k
20 Beiträge 3 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 1 Beobachtet
  • P Offline
    pingo
    schrieb am zuletzt editiert von pingo
    Ich möchte gerne die Stunde aus dem Objekt auslesen, dass Datum und Zeit beinhaltet.
    Offensichtlich stimmt der Befehl so nicht, weil er immer 0 ausliest. Eventuell muss man einen String anders auslesen?
    Stunde2 = new Date(getState('0_userdata.0.tibberdata.cheapestNext2Start'/*Start [Text] der nächsten günstigen x Stunden*/).val);
         Speicherladestartstunde = Stunde2.getHours();
         setState('0_userdata.0.Ladescript.Startuhrzeit_2h'/*Startuhrzeit 2h*/,Speicherladestartstunde);
    Es wäre supernett, wenn mir jemand helfen könnte.
    • P pingo
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @pingo sagte in Stunde aus Zeitobjekt auslesen:
      ist das wirklich ein Datumsobjekt?
      P 1 Antwort Letzte Antwort
        pingo
        @homoran ich denke ein String-Objekt?
        Ich würde gerne in dem Beispiel die "3" als Zahl auslesen
        • P pingo
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          dann kannst du keine Datumsbefehle verwenden.
          Dann musst du Zeichenkettenmanipulationen durchführen
          • P pingo
            @pingo sagte: die Stunde aus dem Objekt auslesen, dass Datum und Zeit beinhaltet.
            Das Datumsformat "DD.MM.YYYY hh:mm:ss" lässt sich nicht in ein date-Objekt wandeln.
            Versuche es mal so:
            const time = getState('0_userdata.0.tibberdata.cheapestNext2Start'/*Start [Text] der nächsten günstigen x Stunden*/).val;
            setState('0_userdata.0.Ladescript.Startuhrzeit_2h'/*Startuhrzeit 2h*/, parseInt(time.split(' ')[1]), true);
              Versuche es mal so:
              pingo
              @paul53 DANKE!
              Das funktioniert super.
              In der Console kommt eine Warnung wegen der 2.Zeile mit dem "parseInt". Kann ich die ignorieren?
              • P pingo
                @paul53 DANKE!
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                wegen der 2.Zeile
                wie kommst du darauf?
                7:6 ist siebte Zeile, 6. Zeichen
                  wegen der 2.Zeile
                  pingo
                  @homoran Bei mir ist es die 7.Zeile, weil ich vorher noch die Berechnung der billigsten Startzeit starte...Das hat aber keinen Einfluß auf den Fehler.
                  • P pingo
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    dann zeig doch das ganze script
                      pingo
                      sendTo('telegram.0', {text:"Neue Startzeiten berechnet"}, function (res) {});
                           setState('0_userdata.0.tibberdata.numHours'/*Anzahl der zusammenhängenden Stunde [h]*/,2);
                           setState('0_userdata.0.tibberdata.startCalc'/*Berechnung starten*/, true);
                           Speicherladestartstunde = getState('0_userdata.0.Ladescript.Startuhrzeit_2h'/*Startuhrzeit 2h*/).val;
                           console.log("Start 2h um " + Speicherladestartstunde);
                      • P pingo
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        setState('0_userdata.0.Ladescript.Startuhrzeit_2h'/Startuhrzeit 2h/, parseInt(time.split(' ')[1]), true);
                        existiert der DP ?
                        1. Zeile 6. Zeichen passt gar nicht!
                          hast du globale Skripte?
                          existiert der DP ?
                          pingo
                          @homoran Der DP existiert und ich denke, dass die Script global sind (woran sehe ich das?)
                          • P pingo
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            hoffentlich nicht!
                            woran sehe ich das?
                            liegen sie im skripte Explorer im Verzeichnis global?
                            das ist nicht ohne Grund nur im Expertenmodus sichtbar
                              hoffentlich nicht!
                              woran sehe ich das?
                              pingo
                              @homoran Nein den Expertenmodus habe ich nicht an. Die Script sind im Hauptscriptordner.
                              • P pingo
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                das passt nicht zu meiner Frage!
                                mach den Expertenmodus an und sieh nach ob da irgendetwas im Verzeichnis global drin ist.
                                  pingo
                                  @homoran Global ist leer
                                  • P pingo
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    @pingo sehr gut.
                                    nur dann verstehe ich 7:6 nicht
                                    • P pingo
                                      @paul53 DANKE!
                                      @pingo sagte: Warnung wegen der 2.Zeile
                                      Vermutung: Der Datenpunkt ist nicht vom Typ "Zahl"? Im Tab "Protokolle" finden sich mehr Informationen.
                                        pingo
                                        @paul53 Du bist genial
                                        Das ist der Datenpunkt. Wie ändere ich ihn bitte auf Typ Zahl?:
                                          "common": {
                                            "name": "Startuhrzeit 2h",
                                            "desc": "Manuell erzeugt",
                                            "role": "state",
                                            "type": "array",
                                            "read": true,
                                            "write": true
                                          "type": "state",
                                          "native": {},
                                          "user": "system.user.admin",
                                          "ts": 1707581291812,
                                          "_id": "0_userdata.0.Ladescript.Startuhrzeit_2h",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                            "owner": "system.user.admin",
                                        • P pingo
                                            "common": {
                                              "role": "state",
                                              "type": "array",
                                              "read": true,
                                              "write": true
                                            "type": "state",
                                            "native": {},
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                          pingo
                                          Ich glaube, ich habe es herausgefunden: type "number" statt "array". Fehlermeldung ist weg! Top
