  4. neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2)
1.2k Beiträge 23 Kommentatoren 479.7k Aufrufe 19 Beobachtet
  • jogibear9988J Offline
    jogibear9988
    #668
    ist gefixt
    Check my ioBroker webui - a vis alternative
    see: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.webui
    • jogibear9988J jogibear9988
      ist gefixt
      Blockmove
      #669
      @jogibear9988
      Funktioniert 👍
      The difference beetween Man and Boys:
      The price of their toys 😀
        Blockmove
        schrieb am zuletzt editiert von Blockmove
        #670
        Guten Morgen Jochen,
        noch eine Kleinigkeit:
        Löscht man ein Object aus dem Objectbaum, dann muss man jedesmal manuell (F5) den Baum aktualisieren.
        Es wäre schön, wenn die Aktualisierung automatisch erfolgen würde.
        Dieter
        jogibear9988J 1 Antwort Letzte Antwort
        • B Blockmove
          Dieter
          jogibear9988
          #671
          @blockmove said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
          Dieter
          war eig. schon so. Gab nur einen fehler weil das control nochmal registriert wurde. Ist gefixt
            Dieter
            jogibear9988
            #672
            Arbeite jetzt gerade noch an einer undock Funktion für Fenster.
            D.h. ihr könnt dann einzelne Editoren in eigene Fenster undocken und auf mehrere Monitor verteilen, wie nun auch in vscode möglich.
            Wird aber noch ein paar tage dauern bis das richtig funktioniert.
              Blockmove
              #673
              @jogibear9988 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
              Ein Hinweis:
              Sei bitte so nett und öffne beim Start in einer vordefinierten Ansicht (so wie seither).
              Ich hab 2 Notebooks und einen PC. Da gibt es so ziemlich alle möglichen Auflösungen und Displaygrößen.
              Aus der Startansicht kann man dann ja gerne auf definierbare Ansichten / Profile wechseln.
              • B Blockmove
                Ein Hinweis:
                jogibear9988
                #674
                Ein Hinweis:
                Ich speichere die Ansichten gar nicht, das ist im Moment nicht geplant (zuviel aufwand). Aber man kann eben auf ein fenster klicken, und es dann in eigenes Browserfenster undocken. Bspw. den Style oder Script editor, oder eben einen Screen oder ein CustomControl.
                Smilie108S 1 Antwort Letzte Antwort
                  Ein Hinweis:
                  Smilie108S Online
                  Smilie108S Online
                  Smilie108
                  #675
                  @jogibear9988
                  Hi habe ein anderes Problem bekommen.
                  Seit 1.0.36 funktioniert bei den input feldern teilweise die vorschau nicht mehr.
                  Screenshot 2024-02-11 192356.png Screenshot 2024-02-11 193555.png Screenshot 2024-02-11 193047.png
                  Mit der Version 1.0.35 geht noch alles .
                  Wenn ich auf Preview gehe steht auch alles in den Feldern allerdings im Desinger nichts mehr ab 1.0.36
                  Kannst du dir das bei gelegenheit mal anschauen die Übersichtsseite habe ich dir auf den test in smilie108 abgelegt
                  Danke im voraus
                  • Smilie108S Smilie108
                    @jogibear9988
                    Danke im voraus
                    Blockmove
                    #676
                    @smilie108 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
                    @jogibear9988
                    Kann ich bestätigen, ist bei mir auch so.
                    • B Blockmove
                      @jogibear9988
                      jogibear9988
                      #677
                      @jogibear9988
                      sollte gefixt sein
                        mguc
                        #678
                        First of all - thank you for a very nice project (and please do not attack me for using English in this part of the forum).
                        Making any visualization "close to pure HTML" is, for me, a "hit or miss" (for me - more than "great").
                        I keep my fingers crossed and try to explore the possibilities of webui.
                        And a question from a "webui beginner" - what is the approach to showing/hiding elements depending on the values ​​of variables/points or expressions?
                        I am currently try to working on showing the operating status of the home heating system using webui. And depending on the selected configuration, certain elements should appear (or hide) on the screen (e.g. subsequent heating circuits).
                        • M mguc
                          jogibear9988
                          #679
                          @mguc said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
                          you could create a binding on the css property display, and set it none or your desired value.
                          Or you could bind the visibility css property.
                          look in: http://129.159.205.3:8082/webui/index.html at page "visibilitysample"
                            @jogibear9988
                            sollte gefixt sein
                            Smilie108S Online
                            Smilie108S Online
                            Smilie108
                            #680
                            @jogibear9988 sagte in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
                            @jogibear9988
                            sollte gefixt sein
                            Is das build schon fertig ? latest bring noch 1.0.43
                              mguc
                              #681
                              @jogibear9988 Thank you very much for your quick reply.
                                @jogibear9988
                                sollte gefixt sein
                                jogibear9988
                                #682
                                @jogibear9988
                                sollte gefixt sein
                                github hat über 1h gebraucht
                                  @jogibear9988
                                  sollte gefixt sein
                                  Smilie108S Online
                                  Smilie108S Online
                                  Smilie108
                                  #683
                                  @jogibear9988
                                  sollte gefixt sein
                                  Jepp sorry jetzt gerade gegangen ;) und jetzt gehts wieder
                                  Danke Jochen
                                    mguc
                                    #684
                                    The "rename" option is missing in the menu for folders - as is the case with screens.
                                    • M mguc
                                      jogibear9988
                                      #685
                                      yeah, not yet implemented.
                                      will do
                                      XsevX 1 Antwort Letzte Antwort
                                        jogibear9988
                                        #686
                                        seems ioBroker at the moment has no api to rename a folder.
                                        There is first a update on iob side needed
                                          will do
                                          XsevX Offline
                                          XsevX Offline
                                          Xsev
                                          #687
                                          @jogibear9988 Hallo, ich würde mal gerne wissen, ob es schon Erfahrungswerte gibt bei dieser Visualisierung, in Bezug auf "Energiesettings" bei Tablets. Genauer gesagt, wie verhält sich webui beim ausschalten des Monitors. In Vis führt das auf manchen Geräten immer zum nervigen reconnect. Ich würde mir eine Visualisierung wünschen, welche die Seite behält und nur die Daten auf der Seite aktualisiert ohne komplett neu laden zu müssen. Kannst du diesbezüglich etwas sagen?
                                          jogibear9988J B 2 Antworten Letzte Antwort
