  4. neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2)
1.2k Beiträge 23 Kommentatoren 479.6k Aufrufe 19 Beobachtet
  • K Kur
    ich bin dabei den Adapter auszuprobieren. Gefällt mir sehr gut. Weiter so :-)
    Nun wollte ich aus dem Package @material/web ein Icon Button hinzufügen.
    <md-icon style="position:absolute;left:100px;top:227px;">edit</md-icon>
    Wenn ich das richtig verstanden habe, sollte dann ein "Edit"-Icon angezeigt werden. Leider wird anstatt des Icons nur ein Teil des Textes angezeigt.
    Muss ich vorher noch eine weitere Library laden?
    jogibear9988J Offline
    jogibear9988
    #663
    @kur said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
    md-icon
    füge das
    <link href="https://fonts.googleapis.com/icon?family=Material+Symbols+Outlined" rel="stylesheet">
    in global config / header tags hinzu.
    das du das brauchst steht hier: https://github.com/material-components/material-web/blob/main/docs/components/icon.md
    ob es die auch als paket oder download gibt... kp.
    Check my ioBroker webui - a vis alternative
    see: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.webui
    • jogibear9988J jogibear9988
      md-icon
      füge das
      Kur
      #664
      @jogibear9988 sagte in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
      md-icon
      füge das
      super, hat funktioniert. Danke für die schnelle Antwort :-) 👍
      • jogibear9988J Offline
        jogibear9988
        #665
        Hab eine neu Version veröffentlicht,
        die snaplines waren durch meinen designer umbau kaputt.
          Blockmove
          #666
          Hallo Jochen,
          ich hab nen kleinen nervigen Fehler in den letzten Versionen festgestellt:
          • Ich öffne ein Control und wechsle auf die Splitview
          • Klicke ich nun auf ein Element im Desingnerfenster
          Dann wird in der letzten Zeile ein Aufruf des des CustomerControls eingefügt.
          Das Verhalten lässt sich bei mir unter Firefox und Edge nachvollziehen.
          The difference beetween Man and Boys:
          The price of their toys 😀
          jogibear9988J 1 Antwort Letzte Antwort
          • B Blockmove
            Hallo Jochen,
            jogibear9988
            #667
            @blockmove said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
            Hallo Jochen,
            Ja okay, weil man custom controls nun auch zeichen kann. Wenn du ein Custom control oder anderes nicht per DragDrop in den designer ziehst, sondern nur anklickst, wechselst du in den control zeichenmodus.
            Ich fixe das, komm aber heut nicht dazu.
            Als abhilfe, nach dem wechseln in den Designer, auf den Pfeil links oben im designer klicken, das wechselt auf das Selection Tool
              jogibear9988
              #668
              ist gefixt
                ist gefixt
                Blockmove
                #669
                @jogibear9988
                Funktioniert 👍
                  Blockmove
                  schrieb am zuletzt editiert von Blockmove
                  #670
                  Guten Morgen Jochen,
                  noch eine Kleinigkeit:
                  Löscht man ein Object aus dem Objectbaum, dann muss man jedesmal manuell (F5) den Baum aktualisieren.
                  Es wäre schön, wenn die Aktualisierung automatisch erfolgen würde.
                  Dieter
                  • B Blockmove
                    Dieter
                    jogibear9988
                    #671
                    Dieter
                    war eig. schon so. Gab nur einen fehler weil das control nochmal registriert wurde. Ist gefixt
                      Dieter
                      jogibear9988
                      #672
                      Arbeite jetzt gerade noch an einer undock Funktion für Fenster.
                      D.h. ihr könnt dann einzelne Editoren in eigene Fenster undocken und auf mehrere Monitor verteilen, wie nun auch in vscode möglich.
                      Wird aber noch ein paar tage dauern bis das richtig funktioniert.
                        Blockmove
                        #673
                        @jogibear9988 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
                        Ein Hinweis:
                        Sei bitte so nett und öffne beim Start in einer vordefinierten Ansicht (so wie seither).
                        Ich hab 2 Notebooks und einen PC. Da gibt es so ziemlich alle möglichen Auflösungen und Displaygrößen.
                        Aus der Startansicht kann man dann ja gerne auf definierbare Ansichten / Profile wechseln.
                        • B Blockmove
                          Ein Hinweis:
                          jogibear9988
                          #674
                          Ein Hinweis:
                          Ich speichere die Ansichten gar nicht, das ist im Moment nicht geplant (zuviel aufwand). Aber man kann eben auf ein fenster klicken, und es dann in eigenes Browserfenster undocken. Bspw. den Style oder Script editor, oder eben einen Screen oder ein CustomControl.
                          Smilie108S 1 Antwort Letzte Antwort
                            Ein Hinweis:
                            Smilie108S Online
                            Smilie108S Online
                            Smilie108
                            #675
                            @jogibear9988
                            Hi habe ein anderes Problem bekommen.
                            Seit 1.0.36 funktioniert bei den input feldern teilweise die vorschau nicht mehr.
                            Screenshot 2024-02-11 192356.png Screenshot 2024-02-11 193555.png Screenshot 2024-02-11 193047.png
                            Mit der Version 1.0.35 geht noch alles .
                            Wenn ich auf Preview gehe steht auch alles in den Feldern allerdings im Desinger nichts mehr ab 1.0.36
                            Kannst du dir das bei gelegenheit mal anschauen die Übersichtsseite habe ich dir auf den test in smilie108 abgelegt
                            Danke im voraus
                            • Smilie108S Smilie108
                              @jogibear9988
                              Danke im voraus
                              Blockmove
                              #676
                              @smilie108 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
                              @jogibear9988
                              Kann ich bestätigen, ist bei mir auch so.
                              • B Blockmove
                                @jogibear9988
                                jogibear9988
                                #677
                                @jogibear9988
                                sollte gefixt sein
                                  mguc
                                  #678
                                  First of all - thank you for a very nice project (and please do not attack me for using English in this part of the forum).
                                  Making any visualization "close to pure HTML" is, for me, a "hit or miss" (for me - more than "great").
                                  I keep my fingers crossed and try to explore the possibilities of webui.
                                  And a question from a "webui beginner" - what is the approach to showing/hiding elements depending on the values ​​of variables/points or expressions?
                                  I am currently try to working on showing the operating status of the home heating system using webui. And depending on the selected configuration, certain elements should appear (or hide) on the screen (e.g. subsequent heating circuits).
                                  • M mguc
                                    jogibear9988
                                    #679
                                    @mguc said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
                                    you could create a binding on the css property display, and set it none or your desired value.
                                    Or you could bind the visibility css property.
                                    look in: http://129.159.205.3:8082/webui/index.html at page "visibilitysample"
                                      @jogibear9988
                                      sollte gefixt sein
                                      Smilie108S Online
                                      Smilie108S Online
                                      Smilie108
                                      #680
                                      @jogibear9988
                                      sollte gefixt sein
                                      Is das build schon fertig ? latest bring noch 1.0.43
                                        mguc
                                        #681
                                        @jogibear9988 Thank you very much for your quick reply.
                                          @jogibear9988
                                          sollte gefixt sein
                                          jogibear9988
                                          #682
                                          @jogibear9988
                                          sollte gefixt sein
                                          github hat über 1h gebraucht
