  4. [Aufruf] TP-Link HS100 HS110 Adapter Testen
215 Beiträge 41 Kommentatoren 72.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • cvidalC Offline
    cvidalC Offline
    cvidal
    Forum Testing
    #91
    Mh komisch bei mir läuft es nicht… haste eine Idee?
    Gruß Christian
    Edit: Alles nochmal gelöscht und neu installiert, jetzt läufts. Sehr gut Danke!
    Nur die Verbrauchswerte sind anders als in der Kasa App, totalMonthNow und totalNow passen bei mit irgendwie nicht.
    Verbrauchswert Power passt wiederum also im Broker selber wert wie in der App.
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #92
      @cvidal:
      Gruß Christian
      Verbrauchswert Power passt wiederum also im Broker selber wert wie in der App. `
      wo hast die Dose her ?? meine Softwareversion ist 1.1.2 deine 1.1.4
      • cvidalC Offline
        cvidalC Offline
        cvidal
        Forum Testing
        #93
        @arteck:
        wo hast die Dose her ?? meine Softwareversion ist 1.1.2 deine 1.1.4 `
        Von Amazon…
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #94
          @cvidal:
          @arteck:
          Von Amazon… `
          hmm ok .. siehst du dass die Werte auch grün werden ?? in deinem Screenshot wind die Rot.. ergo nur erzeugt..
          läuft die Aktualisierung ?? der Werte ?
          • cvidalC Offline
            cvidalC Offline
            cvidal
            Forum Testing
            #95
            @arteck:
            läuft die Aktualisierung ?? der Werte ? `
            Ja die Werte werden grün, Rückmeldung bei schalten aus der App geht auch,
            Der Wert Power funktioniert auch, Broker und App geben das selbe aus.
            Nur die Werte totalMonthNow und TotalNow passen nicht…
            Gruß Christian
            • arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #96
              totalMonthNow ist der Monatsverbrauch..der ist in der app so nicht drin..sondern die letzten 30 Tage.. das ist was anderes
              warum der totalNow nicht kommt würde ich gerne wissen wollen..
              hmmm… der Wert -1 wird nur rein geschrieben wenn der eigentliche Wert nicht geliefert wurde ..
              kannst du das packet````
              npm install -g tplink-smarthome-api
              installieren und dann
              tplink-smarthome-api getInfo ipadresse_der_hs110_dose
              aufrufen und schauen ob da am ende im emeter werte kommen ??
              • cvidalC Offline
                cvidalC Offline
                cvidal
                Forum Testing
                #97
                So habe jetzt mal die kommandos eingegeben, danke für deine mühe.
                Gruß Christian
                • arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #98
                  habe den adapter bei mir auf dem orangepi auch mal installiert… hmm. ich bekomme die Daten von der Dose geliefert.. ist das deine einzige Dose hs110.. oder ist das die einzige die keine Daten liefert ?? für jetzigen Verbrauch..der Monatswert scheint zu kommen
                  • cvidalC Offline
                    cvidalC Offline
                    cvidal
                    Forum Testing
                    #99
                    @arteck:
                    habe den adapter bei mir auf dem orangepi auch mal installiert… hmm. ich bekomme die Daten von der Dose geliefert.. ist das deine einzige Dose hs110.. oder ist das die einzige die keine Daten liefert ?? für jetzigen Verbrauch..der Monatswert scheint zu kommen `
                    Ich habe zwei HS110 beide haben das gleiche Verhalten.
                    Gruß Christian
                    • cvidalC Offline
                      cvidalC Offline
                      cvidal
                      Forum Testing
                      #100
                      Hi zusammen,
                      ich wollte kurz Rückmeldung geben das der Adapter bei mir Plötzlich wunderbar funktioniert, nur habe ich nichts verändert und kann leider nicht sagen weshalb es jetzt läuft. @arteck besten dank für den Adapter.
                      Gruß Christian
                      • X Offline
                        X Offline
                        xelarep
                        #101
                        Hallo Arteck,
                        wollte auch nochmal Rückmeldung geben: hab heute auch nochmal ein paar Dinge probiert, und nach Objekt und Instanzneuerstellung sind die verfügbaren Datenpunkte jetzt synchron mit den Anzeigen in der Kasa-App - also keine -1-Anzeigen mehr.
                        Jetzt "wünsch" ich mir nur noch die Laufzeitanzeigen wie in der Kasa-App ;)
                        :?: Mal ne andere blöde Frage in die Runde: wie setzt man eigentlich die kWh-Zähler und die Laufzeitzähler einer Steckdose zurück? Muss ich dazu die komplette HS110 zurücksetzen und neu anlernen?
                        Hab da auch die schnell nix ergoogelt (oder bin zu blöd dazu :roll: )
                        Alexander
                        [Nachtrag] für die Statistik: HS110(EU), HW 1.0, SW 1.1.4 Build 170417 Rel.145118 - hs100 0.0.25 (git)
                        • arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #102
                          @xelarep:
                          Hallo Arteck,
                          Alexander
                          [Nachtrag] für die Statistik: HS110(EU), HW 1.0, SW 1.1.4 Build 170417 Rel.145118 - hs100 0.0.25 (git) `
                          ich schau mal was man machen kann…
                          • E Offline
                            eXTreMe
                            #103
                            Bei mir aktualisieren sich seit einigen Tagen die Werte nicht mehr (habe zwei HS-110, Adapter ist auf der neusten version).
                            Habe den Adapter und die Objekte schon gelöscht und neu installiert, keine Änderung.
                            Jemand einen Tipp?
                              mamoel
                              #104
                              Bei mir läuft der Adapter immer eine Zeit lang, dann wird nicht mehr aktualisiert. Das Setzen aus ioBroker heraus funktioniert, aber von Kasa zurück nicht.
                              Ich muss dann den Adapter neu starten und es funktioniert wieder. Im Log gibt es keine Fehlermeldung.
                              <size size="85">ioBroker (docker) auf Synology DS418play
                              Alexa2, cloud, fritzdect, g-homa, harmony, hm-rega, hm-rpc, hs100, hue, javascript, nuki, ring, sayit, sonos, sql, viessmannapi</size>
                              • arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #105
                                @eXTreMe:
                                Jemand einen Tipp? `
                                hat sich die IP der Dosen geändert ??
                                irgendwas muss anders sein..
                                • arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #106
                                  @mamoel:
                                  Ich muss dann den Adapter neu starten und es funktioniert wieder. Im Log gibt es keine Fehlermeldung. `
                                  definiere Zeitlang .. ist die Dose immer erreichbar ?? oder wird die abgeschaltet.. muss ich mal schauen vielleicht liegts dadran
                                    mamoel
                                    #107
                                    Gestern Abend habe ich den Adapter durchgestartet und alles hat funktioniert. Jetzt geht es schon wieder nicht mehr.
                                    Aus VIS schalten funktioniert sofort und wird auch in KASA angezeigt.
                                    Die Dose ist permanent eingesteckt, aber zu 95% ihrer Zeit im "Off"-Zustand (TV Schlafzimmer).
                                    • arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #108
                                      @mamoel:
                                      Die Dose ist permanent eingesteckt, aber zu 95% ihrer Zeit im "Off"-Zustand (TV Schlafzimmer). `
                                      ich schau mal..
                                      so ich habe mal auf git eine aktualisierung durchgeführt (keine neue Version).. es wird jetzt zusätzlich ein Datenpunkt last_update erzeugt..
                                      formatierung ist stunde:minute:sekunde
                                      bitte installieren und beobachten
                                      Nachtrag 27.12: der Adapter scheint nach Stunden wahrhaftig zu stoppen.. ich schau ..
                                      • E Offline
                                        eXTreMe
                                        #109
                                        was mir auch noch aufgefallen ist gerade (version 0.0.25) und vermutlich die ursache meines problems ist:
                                        wenn eine im adapter eingetragene steckdose ausgesteckt ist, dann wird der status der anderen eingesteckten steckdosen scheinbar nicht fortlaufend aktualisiert.
                                        hatte 2 steckdosen eingetragen, eine ist aber aktuell nicht in verwendung und daher ausgesteckt, die objektwerte haben sich aber nur ein einziges mal beim start des adapters aktualisiert.
                                        habe dann die zweite steckdose aus den adaptereinstellungen entfernt, nun wird die erste wie gewohnt alle x Sekunden abgefragt und die werte aktualisiert.
                                        update jetzt aber den adapter mal auf die 0.1er version und schaue dann nochmal
                                        edit: das Fehlverhalten tritt auch in der 0.1 auf
                                        • arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #110
                                          @eXTreMe:
                                          edit: das Fehlverhalten tritt auch in der 0.1 auf `
                                          ich Teste gerade bei mir seit 2 Tagen eine neue Version… heute Abend spiel ich die ein
