  3. Marktplatz
  4. Angebot für Reparatur des "C26-Problems"
    1.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Marktplatz
1.1k Beiträge 116 Kommentatoren 388.5k Aufrufe 101 Beobachtet
  • L Labersack
    @boghi
    Hm, möglich, dass es der C ist, wobei typischerweise blinkt die LED meist paarmal und geht dann wieder aus. Aber schau mer mal. Du hast PN.
    Z Offline
    Z Offline
    zahnheinrich
    schrieb am zuletzt editiert von zahnheinrich
    #609
    @labersack
    Päckchen ist angekommen.
    Danke nochmals!
    (Schlumpf ist unterwegs)
    MfG Ulrich
    • L Lohnor
      @labersack Super, vielen Dank. Melde mich wenn es angekommen ist. Schönes Wochenende
      Lohnor
      schrieb am zuletzt editiert von Lohnor
      #610
      @lohnor sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
      Nach 3 Tagen in der Packstation ist das Paket gestern angekommen 😀.
      Vielen Dank für den Service
        tomharmsen
        #611
        Hi @Labersack.
        Bei mir hat sich über die Jahre eine ganze Kiste (7 Stück) HM-LC-Sw1PBU-FM Unterputz-Schalter angesammelt. Viele mit dem Problem, dass sie sich kurz einschalten und dann innerhalb von weniger als einer Sekunde wieder ausschalten. Zwei machen gar keinen Mux mehr. Die Feinsicherung T5A hab ich überall getauscht, das Wechseln des Elko hab ich mir bisher nicht zugetraut und leider auch bis jetzt niemanden gefunden, der das für mich übernehmen würde. Vielleicht hat sich das heute aber geändert. Die Schalter sind einfach zu schade (und teuer) für den Elektroschrott. Kannst du helfen?
        Liebe Grüße, Tom
        L 3 Antworten Letzte Antwort
        • T tomharmsen
          Hi @Labersack.
          Liebe Grüße, Tom
          Labersack
          schrieb am zuletzt editiert von Labersack
          #612
          @tomharmsen
          Ja, von der Fehlerbeschreibung her könnten das Kandidaten für den Kondensatorentausch sein.
          Du hast PN.
          • T tomharmsen
            Hi @Labersack.
            Liebe Grüße, Tom
            Labersack
            #613
            @tomharmsen
            • T tomharmsen
              Hi @Labersack.
              Liebe Grüße, Tom
              Labersack
              #614
              @tomharmsen
              ...und Päckchen ist mit acht reparierten Schaltern auf dem Rückweg.
              • L Labersack
                @tomharmsen
                tomharmsen
                #615
                @labersack Ich möchte ich mich nochmal riesig für dein Angebot hier bedanken. Du kannst dir nicht vorstellen wie sehr mich die immer größere Zahl an defekten Schaltern geärgert und frustriert hat. Ich finde Homematic in vielerlei Hinsicht für meine Zwecke ausreichend bis optimal daher tut es weh, wenn einzelne Komponenten so schlecht funktionieren bzw. nacheinander ausfallen. Danke für die Arbeit, die du machst und das du der eigentlich noch guten Technik neues Leben einhauchst ...
                • L Labersack
                  Modell Funktion Kondensator SI-R
                  HM-LC-Bl1-FM Unterputz Rollladenaktor ? ?
                  HM-LC-Bl1PBU-FM Unterputz Rollladenaktor C26 10uF 1K
                  HM-LC-Dim1T-FM 1-Kanal-Unterputzdimmer ? ? 2K2
                  HM-LC-Dim1TPBU-FM Unterputz-Dimmschalter C7 10uF 2K2
                  HM-LC-Ja1PBU-FM Unterputz Jalousiensteuerung C27 (SMD) 47uF 1K
                  HM-LC-Sw1-FM Unterputzschalter, 1fach ? ? 2K2
                  HM-LC-Sw1PBU-FM Unterputz-Schalter C26 10uF
                  HM-LC-Sw2-FM Funk-Schaltaktor 2fach, Unterputzmontage ? ? 2K2
                  HM-LC-Sw2-PB-FM Funk-Schaltaktor 2fach, Unterputzmontage C16 10uF 2K2
                  HM-LC-Sw4-DR 4fach Schaltaktor Hutschiene C7 100uF 1K
                  HM-LC-Sw4-SM Funk-Schaltaktor 4fach, Aufputzmontage ? ?
                  HM-RC-2-PBU-FM Unterputz 2-Kanal-Sender C26 (SMD) 10uF 1K
                  evtl. weitere
                  Anzahl 1-99
                  Preis pro Stück Keine €
                  Versand Versand hin und zurück auf eure Kosten
                  Schaltplan gesucht: Schalter, an denen ich erst wieder Kondensatoren austauschen werde, nachdem ich einen Schaltplan gefunden habe:
                  HM-LC-BL1-FM Homematic Unterputz Rollladenaktor
                  HM-LC-Dim1T-FM Homematic 1-Kanal-Unterputzdimmer
                  HM-LC-Sw1-FM Homematic Unterputzschalter, 1fach
                  HM-LC-Sw2-FM Homematic Funk-Schaltaktor 2fach, Unterputzmontage
                  HM-LC-Sw4-SM Homematic Funk-Schaltaktor 4fach, Aufputzmontage
                  In diversen Geräten führen falsch ausgelegte Stützkondensatoren immer wieder zum Ausfall des Schalters.
                  Mögliche Symptome:
                  -Nix geht mehr, keine LED, keine Verbindung zur CCU
                  -Nach Schalterdrücken blinkt LED paarmal, aber er schaltet nicht
                  -Dimmer macht Licht an und geht nach ein paar Sekunden selber wieder aus
                  -Nach Schalterdrücken klackt das Relais kurz, aber fällt sofort wieder ab
                  -Schalter-LED blinkt ständig, DutyCycle sehr hoch
                  -Per Homematic-CCU programmierte Schaltzeiten werden vergessen
                  Ich habe bereits einige Homematic-Schalter durch Einlöten eines heilen Kondensators wiederbeleben können.
                  Da ich den Austauschkondensator gleich mit etwas höherer Spannungsfestigkeit (63V statt der originalen 16V - 35V) verwende, sollte er auch zukünftig länger durchhalten; mir ist jedenfalls bis jetzt kein reparierter Schalter nochmals ausgefallen.
                  Falls jemand ebensolche defekten Schalter hat und sich das Löten selbst nicht zutraut, kann ich sie mir gerne mal ansehen. (Das betrifft die Homematic Aktoren, nicht HomematicIP!)
                  Ich gebe natürlich keine Garantie auf Erfolg, aber falls der Schalter tatsächlich nur das "C26-Problem" hat, stehen die Chancen gut, dass man ihn heilen kann.
                  Siehe dazu z.B. https://forum.iobroker.net/topic/39994/erledigt-homematic-reparatur-c26-kondensator
                  Nach Wechsel des Kondensators mache ich einen Funktionstest mit Halogenlampen als Last.
                  Ich lerne ihn dazu nicht an eine CCU an und teste auch nicht, ob die Funkschnittstelle funktioniert oder nicht.
                  Die Funktion des Aktors wird nur über die Tasten direkt am Gerät überprüft.
                  Ausnahme ist der HM-RC-2-PBU-FM: Da dieser keine sichtbare Schaltfunktion hat, sondern nur an die CCU eine Meldung schickt, lerne ich diesen an meine CCU an. Deswegen muss dieser Schalter nach der Reparatur von euch zurückgesetzt und nochmals neu an eure eigene CCU angelernt werden.
                  Nachtrag SI-R:
                  Die kompakten Unterputzgeräte mit der Sandwich-Platine (HM-LC-BL1-FM, HM-LC-Dim1T-FM, HM-LC-Sw1-FM, HM-LC-Sw2-FM) mögen auch manchmal defekte Kondensatoren haben, aber da ich keinen Schaltplan finden konnte und nicht mehr auf Verdacht alles mögliche wechseln will, werde ich bei denen erstmal keine Kondensatoren mehr austauschen. Die Chancen bei diesen Geräte sind aber ohnehin hoch, dass der SI-R oder die Sicherung defekt ist, das ist jedenfalls bei dieser Baureihe nach meiner persönlichen Erfahrung der häufigste Fehler. Dem SI-R sieht man das meist auch an. Sicherung und SI-R kann ich wechseln.
                  Kondensatoren und Sicherungswiderstände habe ich (bis jetzt noch) in der Schublade. Wer spezielle Kondensatoren eingebaut haben will, kann mir diese mitschicken.
                  Die Schalter sollten per DHL an mich gesendet werden. Vermekt irgendwo im Päckchen auch euren Foren-Namen, ansonsten kann ich bei mehreren offenen Sendungen nicht immer zuordnen, was jetzt von wem kam.
                  Bitte nur vollständige Geräte senden, da ich ansonsten nach dem Bauteiletausch keine Funktionsprüfung machen kann!
                  Entweder legt ihr gleich einen DHL Paketschein zurück an euch selbst bei (Bitte nur DHL, dort kann ich ich zu einer 24h geöffneten Packstation laufen. Bei Hermes u.ä. muss ich ne knappe halbe Stunde mit dem Auto spazierenfahren und noch deren bescheuerte Öffnungszeiten berücksichtigen.), oder ich gebe Bescheid, falls ich erfolgreich reparieren konnte, und ihr sendet mir per eMail die PDF für die DHL-Rücksendung.
                  Geld möchte ich dafür keins haben, aber falls zufällig ein Tütchen Gummibärchen zur Polsterung der Schalter verwendet wurde, würde ich das nicht mehr mit zurücksenden. Ihr habt's geschafft: Ich kann langsam keine Gummibärchen mehr sehen. ;-)
                  Da ich ab und zu gefragt werde, was man mir sonst noch Gutes tun kann:
                  Wer nach Reparatur und erfolgreicher Wiederinbetriebnahme so überglücklich ist, dass er mir unbedingt z.B. irgendetwas aus meiner Wunschliste schicken will, kann das gerne machen.
                  Ist aber ausdrücklich keine Bedingung.
                  Auch eine Möglichkeit die Dankbarkeit zu zeigen, wäre z.B. eine kleine Spende ans Forum.
                  Anfragen für Reparatur einfach hier im Thread und nicht per PN stellen
                  Nochmal betont: Ich gebe keinerlei Garantie auf Erfolg, und der Kondensator/SI-R ist natürlich nicht der einzige mögliche Fehler im Gerät.
                  Wer von einem Laien wie mir reparierte Geräte in Betrieb nimmt, macht das auf eigenes Risiko.
                  Von mir nicht zu reparierende Geräte wandern je nach Wunsch entweder in meine Ersatzteilbox oder werden unrepariert zurückgesendet.
                  Falls die Symptome passen und ich zusage es zu versuchen, dann schreibt mir eine PN in der ihr bestätigt, diesen ersten Post gelesen zu haben und mit den Bedingungen einverstanden zu sein, dann gibt's meine Adresse per PN.
                  P.S.: Würde mich nach der Reparatur über eine Info freuen, ob die zurückgesendeten Schalter angekommen sind und ob sie bereits wieder erfolgreich ihren Dienst verrichten.
                  P.P.S.: Das mit den Anfragen hier im Thread meine ich durchaus ernst. Nur wenn wir öffentlich diskutieren, haben alle was davon und können sehen, bei welchen Geräten welche Fehler auftreten und wann eine Reparatur erfolgversprechend ist und wann nicht.
                  Die Nasen, die immer mal wieder direkt per PN anfragen, ohne sich vorher hier gemeldet zu haben, bekommen einen Link und werden ansonsten von mir einfach ignoriert.
                  Bastian79
                  #616
                  @labersack
                  Hi! Habe leider auch ein paar Aktoren, die ausgefallen sind und dem C26 Fehlerbild entsprechen. Sowohl den wired Dimmer, hier habe ich die Kondensatoren C1-C4 schon mal selbst ausgetauscht, funktioniert aber trotzdem nicht, daher wäre es grandios, wenn mal jemand drauf schaut, der etwas mehr Ahnung davon hat wie ich. Sowie Schalter, bei denen mir die Platzverhältnisse auf der Platine für meine Lötkenntnisse aber einfach zu eng sind. Über eine PN würde ich mich sehr freuen!
                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                  • B Bastian79
                    @labersack
                    Labersack
                    #617
                    @bastian79
                    Um was für Aktoren handelt es sich und wie ist das Fehlerbild?
                      motofix
                      schrieb am zuletzt editiert von motofix
                      #618
                      @Labersack
                      Hallo, habe 5 Rolladenschalter HM-LC-B|1PBU-FM, die ich wegen ständigen Fehlfunktionen wieder ausgebaut habe. z.B. war Anlernen auch nach Zurücksetzten nicht mehr möglich, oder Fahrtrichtung nur auf oder nur ab. Habe 5 C26 Kondensatoren gekauft, aber ich traue mich nicht an die Lötarbeiten. Würde mich freuen, wenn ich die Teile zum Check übersenden dürfte.
                      • M motofix
                        @Labersack
                        Labersack
                        #619
                        @motofix
                        Ich kanns versuchen, klar. Hast PN.
                        • L Labersack
                          @motofix
                          motofix
                          #620
                          @labersack
                          super, Paket mit Rücksendeetikett ist bereits unterwegs.
                          L 2 Antworten Letzte Antwort
                          • M motofix
                            @labersack
                            Labersack
                            #621
                            @motofix
                            • M motofix
                              @labersack
                              Labersack
                              #622
                              @motofix
                              So, Schalter funktionieren wieder. Bei vier war es der Kondensator, beim fünften hat es auch nach Wechsel des C26 nicht funktioniert.
                              Bei diesem war noch eins der beiden Relais defekt, er funktioniert jetzt auch wieder.
                              Übrigens, die Kondensatoren mit beizulegen war nett, aber mir einfach noch eine Antenne mit beizulegen war echt gemein, ich habe alle 5 Schalter komplett zerlegt, um den mit der fehlenden Antenne zu finden, aber alle hatten eine Antenne. Frechheit. 😂
                              • L Labersack
                                @motofix
                                Labersack
                                #623
                                @labersack
                                Päckchen ist auf dem Rückweg.
                                  boghi
                                  #624
                                  @labersack: Paket ist unterwegs zu Dir.
                                  • L Labersack
                                    @labersack
                                    Moin,
                                    habe insgesamt 12 HM-LC-BI1PBU-FM
                                    Habe heute deine Schalter gemacht. Und was soll ich sagen: Alle 12 haben den Funktionstest bestanden. Sollte mich wohl mehr auf Geräte konzentrieren, von denen ich auch den Plan habe und weiß, wo ich was wechseln muß. ;.)
                                    So hat's jedenfalls wieder mehr Spaß gemacht, wenn im Ergebnis auch funktionierende Geräte rauskommen.
                                    Verpackt sind sie schon, solltest mir noch das Rücksendeetikett zukommen lassen, dann schicke ich sie auf die Heimreise.
                                    Lohnor
                                    #625
                                    @labersack sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
                                    @labersack
                                    Moin,
                                    Den Großteil der Schalter habe ich jetzt eingebaut und es freut mich sehr, dass alle funktionieren wie sie sollen :-). Ich kann sie jetzt wieder schön über die CCS angesteuern und die Rolladen fahren wie gewohnt hoch und runter. Sind jetzt seit 2 Wochen eingebaut.
                                    Vielen Dank noch für den hervorragenden Service und die freundliche Kommuniktation :-)
                                    Ich schickte Dir gleich einen der Schlümpfe als Dankeschön
                                    • B boghi
                                      Labersack
                                      #626
                                      @boghi
                                      Kann es sein, dass du mir zur Vorgeschichte der Schalter noch etwas erzählen möchtest...?
                                      • L Lohnor
                                        @labersack
                                        Moin,
                                        Labersack
                                        #627
                                        @lohnor
                                        "Schlümpfe" sind angekommen! 👍
                                        • L Labersack
                                          @boghi
                                          boghi
                                          #628
                                          @labersack das sind die Schalter, die ich schon mal ausgebaut hatte und gegeneinander an den verschiedenen Stellen im Haus getauscht hatte, aber hat alles nicht geholfen. Ist denn irgendwas auffälliges daran, ich hatte mal welche vor Jahren bei unserem Elektriker zum checken, hoffe dass er da jetzt nicht irgendwas falsches mit gemacht hat.
