  3. Cloud Dienste
  4. [Offen][Bug] Smart-Geräte-Liste in Cloud-Adapter aktualisieren?
    2.3k
    4.3k
19 Beiträge 6 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 1 Beobachtet
  • E Offline
    eastcoast
    Habe den Titel des Threads und die Fragestellung etwas abgeändert womit vielleicht das Problem deutlicher wird…
    Auch ein Umbenennen von Räumen und/oder Funktionen ändert daran nichts.
    Es scheint so, als ob die Seriennummer eines einmal gelöschten Gerätes auf eine "Blacklist" kommt
    und nie wieder automatisch in Smart-Geräte gelistet wird.
    Ich hoffe jemand hat eine Lösung dafür oder
    in einer zukünftigen Cloud-Adapter Version wird ein "Aktualisieren"-Button oder ähnliches integriert.
    • E Offline
      eastcoast
      Konnte mein Problem folgendermaßen beheben, hier am Beispiel eines Homematic Rollladenaktors:
      Die Ursache liegt in den Objekteigenschaften, z.B. hm-rpc.0.LEQxxxxxxx.1.LEVEL, mit dem Setting "smartName".
      Ich dachte ein einfaches setzen auf false sollte reichen, leider jedoch nicht…
      Das Setting komplett zu löschen funktioniert nicht, da es beim nächsten öffnen der Objekteigenschaften wieder auftaucht.
      Ich habe also das komplette Objekt "LEVEL" gelöscht,
      anschließend hm-rpc.0 mit "Synchronisiere Geräte neu (einmalig)" neugestartet
      und anschließend noch den cloud Adapter neu gestartet, dann taucht das betreffende Gerät endlich wieder auf.
      An einen Entwickler (bluefox?):
      Könnte es sein, dass das Setting "smartName" nicht korrekt geprüft wird?
      Ein globales rücksetzen aller "smartName" Settings über einen Button im Cloud Adapter wäre vielleicht ganz gut für eine Neu-Aktualisierung.
      • BuZZyB Offline
        BuZZyB Offline
        BuZZy
        Ich mache es so, ioBroker stoppen, objects json Datei öffnen .. Alle "smartName:" einträge löschen, Datei speichern, ioBroker neu starten..
        Bin auch stark für ein "Zurücksetzen" Button im Cloud-Adapter der alle smartName einträge aus den Objekten entfernt.. :D
        • N Offline
          N Offline
          nathan1312
          Hallo, ich habe eher das gegenteilige Problem. Ich habe mich schon zweimal geärgert, dass meine smarthome-Einstellungen im cloud-Adapter nach einer Aktion plötzlich weg (resettet) waren und ich alles neu einstellen musste.
          Von daher könnte man vielleicht anstatt eines "reset-buttons" auch über eine Funktion zur Datensicherung und Wiederherstellung nachdenken…wenn das möglich ist.
          Beste Grüße!
          Gesendet von meinem SM-T820 mit Tapatalk
          • BuZZyB Offline
            BuZZyB Offline
            BuZZy
            Na ich hoffe doch dass du jede Nacht deine Daten sicherst??? …. :geek: ;) :D
            • N Offline
              N Offline
              nathan1312
              @BuZZy:
              Na ich hoffe doch dass du jede Nacht deine Daten sicherst??? …. :geek: ;) :D ` Naja, eine komplette systemwiederherstellung nur wegen ein paar Einstellungen im cloud-Adapter ist etwas übertrieben…
              • BuZZyB Offline
                BuZZyB Offline
                BuZZy
                Du brauchst doch bezüglich der SmartNamen im Cloudadapter nur eine Datei aus dem Backup zu kopieren.
                Das ist mit 2 Klicks innerhalb von 15 Sekunden erledigt. ;)
                iobroker stoppen,
                Die Objects-json Datei überspielen,
                iobroker starten.
                Fertig.
                • N Offline
                  N Offline
                  nathan1312
                  @BuZZy:
                  iobroker stoppen,
                  iobroker starten.
                  Fertig.
                  Gruß ` Ok, das wusste ich noch nicht.
                  Werde ich mal probieren…
                  • E Offline
                    eastcoast
                    Gibt es eigentlich irgendeine Möglichkeit,
                    einen Bug-Report (hier z.B. die Behandlung der Objekteigenschaft "smartName") und
                    einen Feature-Request (hier z.B. ein globales rücksetzen aller "smartName" Settings)
                    irgendwo einzureichen?
                    • wendy2702W Offline
                      wendy2702W Offline
                      Fehler melden geht z.B. auch hier:
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.cl … /README.md
                        wendy2702W Offline
                        @BuZZy:
                        Gruß `
                        kann mir wer sagen wo ich die benannte Datei````
                        objects json
                        Danke und Gruß
                        Mirko
                        • E Offline
                          eastcoast
                          @wendy2702:
                          kann mir wer sagen wo ich die benannte Dateiobjects jsonfinde? `
                          Sitze gerade nicht davor, aber ich denke direkt in /opt/iobroker/
                          • BuZZyB Offline
                            BuZZyB Offline
                            BuZZy
                            @wendy2702:
                            Im Ordner "/opt/iobroker/iobroker-data"
                            Die Datei heißt "objects.json"
                              wendy2702W Offline
                              @BuZZy:
                              @wendy2702:
                              Gruß `
                              Danke, dann hatte ich doch die richtige erwischt.
                              Bin auch für die Möglichkeit eines "Reload" Buttons im Cloud Adapter. So ist ein wenig nervig.
                              Mirko
                              • E Offline
                                eastcoast
                                @wendy2702:
                                https://github.com/ioBroker/ioBroker.cl … /README.md `
                                …ja schon, aber eben nur leider mit einem github account.
                                • I Offline
                                  I Offline
                                  imushroom
                                  Gibt es hier mittlerweile Neuigkeiten?
                                  Habe das selbe oben beschrieben Problem.... meine Objekte stammen aus dem KNX Adapter und ich weiss nicht so recht wie ich vorgehen soll?
