  3. Cloud Dienste
  4. [Offen][Bug] Smart-Geräte-Liste in Cloud-Adapter aktualisieren?
    2.3k
    4.3k
19 Beiträge 6 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 1 Beobachtet
  • E Offline
    eastcoast
    @RappiRN:
    Um die Geräteliste zu aktualisieren musst du hm-rpc neustarten, je nach dem wieviel du davon hast, möglicherweise mehrere. Unten in den Einstellungen dieser Adapter ist das Kästchen "synchronisiere Geräte(einmalig)", den bitte anklicken.
    Enrico `
    Hatte ich auch schon mehrmals probiert,
    leider bleibt auch damit die Geräte-Liste im Cloud-Adapter unverändert und wird nicht neu generiert.
    • E Offline
      eastcoast
      Habe den Titel des Threads und die Fragestellung etwas abgeändert womit vielleicht das Problem deutlicher wird…
      Auch ein Umbenennen von Räumen und/oder Funktionen ändert daran nichts.
      Es scheint so, als ob die Seriennummer eines einmal gelöschten Gerätes auf eine "Blacklist" kommt
      und nie wieder automatisch in Smart-Geräte gelistet wird.
      Ich hoffe jemand hat eine Lösung dafür oder
      in einer zukünftigen Cloud-Adapter Version wird ein "Aktualisieren"-Button oder ähnliches integriert.
      • E Offline
        eastcoast
        Konnte mein Problem folgendermaßen beheben, hier am Beispiel eines Homematic Rollladenaktors:
        Die Ursache liegt in den Objekteigenschaften, z.B. hm-rpc.0.LEQxxxxxxx.1.LEVEL, mit dem Setting "smartName".
        Ich dachte ein einfaches setzen auf false sollte reichen, leider jedoch nicht…
        Das Setting komplett zu löschen funktioniert nicht, da es beim nächsten öffnen der Objekteigenschaften wieder auftaucht.
        Ich habe also das komplette Objekt "LEVEL" gelöscht,
        anschließend hm-rpc.0 mit "Synchronisiere Geräte neu (einmalig)" neugestartet
        und anschließend noch den cloud Adapter neu gestartet, dann taucht das betreffende Gerät endlich wieder auf.
        An einen Entwickler (bluefox?):
        Könnte es sein, dass das Setting "smartName" nicht korrekt geprüft wird?
        Ein globales rücksetzen aller "smartName" Settings über einen Button im Cloud Adapter wäre vielleicht ganz gut für eine Neu-Aktualisierung.
        • BuZZyB Offline
          BuZZyB Offline
          BuZZy
          Ich mache es so, ioBroker stoppen, objects json Datei öffnen .. Alle "smartName:" einträge löschen, Datei speichern, ioBroker neu starten..
          Bin auch stark für ein "Zurücksetzen" Button im Cloud-Adapter der alle smartName einträge aus den Objekten entfernt.. :D
          • N Offline
            N Offline
            nathan1312
            Hallo, ich habe eher das gegenteilige Problem. Ich habe mich schon zweimal geärgert, dass meine smarthome-Einstellungen im cloud-Adapter nach einer Aktion plötzlich weg (resettet) waren und ich alles neu einstellen musste.
            Von daher könnte man vielleicht anstatt eines "reset-buttons" auch über eine Funktion zur Datensicherung und Wiederherstellung nachdenken…wenn das möglich ist.
            Beste Grüße!
            Gesendet von meinem SM-T820 mit Tapatalk
            • BuZZyB Offline
              BuZZyB Offline
              BuZZy
              Na ich hoffe doch dass du jede Nacht deine Daten sicherst??? …. :geek: ;) :D
              • N Offline
                N Offline
                nathan1312
                @BuZZy:
                Na ich hoffe doch dass du jede Nacht deine Daten sicherst??? …. :geek: ;) :D ` Naja, eine komplette systemwiederherstellung nur wegen ein paar Einstellungen im cloud-Adapter ist etwas übertrieben…
                • BuZZyB Offline
                  BuZZyB Offline
                  BuZZy
                  Du brauchst doch bezüglich der SmartNamen im Cloudadapter nur eine Datei aus dem Backup zu kopieren.
                  Das ist mit 2 Klicks innerhalb von 15 Sekunden erledigt. ;)
                  iobroker stoppen,
                  Die Objects-json Datei überspielen,
                  iobroker starten.
                  Fertig.
                  • N Offline
                    N Offline
                    nathan1312
                    @BuZZy:
                    iobroker stoppen,
                    iobroker starten.
                    Fertig.
                    Gruß ` Ok, das wusste ich noch nicht.
                    Werde ich mal probieren…
                    • E Offline
                      eastcoast
                      Gibt es eigentlich irgendeine Möglichkeit,
                      einen Bug-Report (hier z.B. die Behandlung der Objekteigenschaft "smartName") und
                      einen Feature-Request (hier z.B. ein globales rücksetzen aller "smartName" Settings)
                      irgendwo einzureichen?
                      • wendy2702W Offline
                        wendy2702W Offline
                        Fehler melden geht z.B. auch hier:
                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.cl … /README.md
                          wendy2702W Offline
                          @BuZZy:
                          Gruß `
                          kann mir wer sagen wo ich die benannte Datei````
                          objects json
                          Danke und Gruß
                          Mirko
                          • E Offline
                            eastcoast
                            @wendy2702:
                            kann mir wer sagen wo ich die benannte Dateiobjects jsonfinde? `
                            Sitze gerade nicht davor, aber ich denke direkt in /opt/iobroker/
                            • BuZZyB Offline
                              BuZZyB Offline
                              BuZZy
                              @wendy2702:
                              Im Ordner "/opt/iobroker/iobroker-data"
                              Die Datei heißt "objects.json"
                                wendy2702W Offline
                                @BuZZy:
                                @wendy2702:
                                Gruß `
                                Danke, dann hatte ich doch die richtige erwischt.
                                Bin auch für die Möglichkeit eines "Reload" Buttons im Cloud Adapter. So ist ein wenig nervig.
                                Mirko
                                • E Offline
                                  eastcoast
                                  @wendy2702:
                                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.cl … /README.md `
                                  …ja schon, aber eben nur leider mit einem github account.
                                  • I Offline
                                    I Offline
                                    imushroom
                                    Gibt es hier mittlerweile Neuigkeiten?
                                    Habe das selbe oben beschrieben Problem.... meine Objekte stammen aus dem KNX Adapter und ich weiss nicht so recht wie ich vorgehen soll?
