  4. Problem mit VIS-2 Installation
    6.0k
vis
32 Beiträge 5 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • SiragusS Siragus
    @samson71
    Das weiß ich eben nicht genau.
    Samson71S Offline
    Samson71S Offline
    Samson71
    @siragus
    Du willst Hilfe, also liefere bitte das worum ein Helfer bittet. Insbesondere wenn ein Powerhelfer wie @Thomas-Braun ein 'iob diag' sehen möchte. Ungekürzte Langfassung in Code Tags bitte
    Markus
    Bitte beachten:
    • SiragusS Siragus
      @samson71
      @siragus das ganze iob diag wurde entwickelt um schnell und zügig an notwendige Informationen zu kommen, und nich seitenlang darüber zu diskutieren welche Info man noch braucht.
      Alle diese Informationen sind absolut unkritisch.
      lediglich in den letzten Zeilen, in denen der log steht, solltest du mögliche Zugangsdaten entfernen
        @siragus
        Zeig uns das Gesamtbild.
        SiragusS Offline
        SiragusS Offline
        Siragus
        Skript v.2023-10-10
        *** BASE SYSTEM ***
           Static hostname: smarthome
                 Icon name: computer
          Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                    Kernel: Linux 6.1.21-v8+
              Architecture: arm64
        Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
        Docker          : false
        Virtualization  : none
        Kernel          : aarch64
        Userland        : arm64
        Systemuptime and Load:
         20:57:58 up  4:51,  1 user,  load average: 0.90, 0.71, 0.66
        CPU threads: 4
        *** RASPBERRY THROTTLING ***
        Current issues:
        Previously detected issues:
        *** Time and Time Zones ***
                       Local time: Tue 2024-02-06 20:57:59 CET
                   Universal time: Tue 2024-02-06 19:57:59 UTC
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        *** User and Groups ***
        andreas
        /home/andreas
        andreas adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
        *** X-Server-Setup ***
        X-Server:       false
        Desktop:
        Terminal:       tty
        Boot Target:    multi-user.target
        *** MEMORY ***
        Mem:            3.8G        1.5G        309M        1.0M        2.0G        2.2G
        Swap:            99M          0B         99M
        Total:          3.9G        1.5G        409M
                 3793 M total memory
                 1503 M used memory
                 2203 M active memory
                 1101 M inactive memory
                  308 M free memory
                   70 M buffer memory
                 1910 M swap cache
                   99 M total swap
                    0 M used swap
                   99 M free swap
        Raspberry only:
        oom events: 0
        *** FAILED SERVICES ***
        0 loaded units listed.
        *** FILESYSTEM ***
        /dev/root      ext4      110G  4.9G  101G   5% /
        devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
        tmpfs          tmpfs     759M  1.2M  758M   1% /run
        /dev/sda1      vfat      255M   31M  225M  13% /boot
        tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
        [Tue Feb  6 16:06:25 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:AF:68:EA vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=e3a0b98c-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
        [Tue Feb  6 16:06:27 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
        [Tue Feb  6 16:06:27 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
        [Tue Feb  6 16:06:28 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
        TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
        /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
        `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
        /var:
        1.1G    /var/
        476M    /var/log
        473M    /var/log/journal/5678087d6a494098a0b8d0d8334ff109
        357M    /var/cache
        Archived and active journals take up 472.1M in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        14M     /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        408M    /opt/iobroker/iobroker-data/
        319M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
        138M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
        78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static
        77M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js
        33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
        27M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js.map
        18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.e642d05b.js.map
        18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.2b7aff38.js.map
        USB-Devices by-id:
        /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2217624-if00
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs         v18.19.0
        /usr/bin/node           v18.19.0
        /usr/bin/npm            10.2.3
        /usr/bin/npx            10.2.3
        /usr/bin/corepack       0.22.0
        nodejs:
          Installed: 18.19.0-1nodesource1
          Candidate: 18.19.0-1nodesource1
          Version table:
         *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
             18.18.2-1nodesource1 1001
             18.18.1-1nodesource1 1001
             18.18.0-1nodesource1 1001
             18.17.1-1nodesource1 1001
             18.17.0-1nodesource1 1001
             18.16.1-1nodesource1 1001
             18.16.0-1nodesource1 1001
             18.15.0-1nodesource1 1001
             18.14.2-1nodesource1 1001
             18.14.1-1nodesource1 1001
             18.14.0-1nodesource1 1001
             18.13.0-1nodesource1 1001
             18.12.0-1nodesource1 1001
             18.11.0-1nodesource1 1001
             18.10.0-1nodesource1 1001
             18.9.1-1nodesource1 1001
             18.9.0-1nodesource1 1001
             18.8.0-1nodesource1 1001
             18.7.0-1nodesource1 1001
             18.6.0-1nodesource1 1001
             18.5.0-1nodesource1 1001
             18.4.0-1nodesource1 1001
             18.3.0-1nodesource1 1001
             18.2.0-1nodesource1 1001
             18.1.0-1nodesource1 1001
             18.0.0-1nodesource1 1001
             12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
        No problems detected
        Errors in npm tree:
        npm ERR! code ELSPROBLEMS
        npm ERR! missing: node-ssh@^13.1.0, required by iobroker.javascript@7.1.6
        npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/andreas/.npm/_logs/2024-02-06T19_58_04_923Z-debug-0.log
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Core adapters versions
        js-controller:  5.0.17
        admin:          6.13.16
        javascript:     7.1.6
        Adapters from github:   0
        Adapter State
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : smarthome                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : smarthome                                -  enabled
        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : smarthome                                -  enabled
        + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : smarthome                                -  enabled
        + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : smarthome                                -  enabled, port: 80
        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : smarthome                                -  enabled
        + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : smarthome                                -  enabled
        + system.adapter.harmony.0                : harmony               : smarthome                                -  enabled
        + system.adapter.hs100.0                  : hs100                 : smarthome                                -  enabled
        + system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : smarthome                                - disabled
        + system.adapter.hue.0                    : hue                   : smarthome                                -  enabled, port: 443
        + system.adapter.info.0                   : info                  : smarthome                                - disabled
        + system.adapter.iot.0                    : iot                   : smarthome                                -  enabled
        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : smarthome                                -  enabled
        + system.adapter.pushover.0               : pushover              : smarthome                                -  enabled
          system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : smarthome                                - disabled
        + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : smarthome                                -  enabled
        + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : smarthome                                -  enabled
        + system.adapter.web.0                    : web                   : smarthome                                -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.178.20, run as: admin
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        Active repo(s): stable
        Installed ioBroker-Instances
        Used repository: stable
        Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 6.13.16
        Adapter    "alexa2"       : 3.26.4   , installed 3.26.4
        Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
        Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
        Adapter    "deconz"       : 1.3.23   , installed 1.3.23
        Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
        Adapter    "fritzdect"    : 2.5.9    , installed 2.5.9
        Adapter    "harmony"      : 1.3.0    , installed 1.3.0
        Adapter    "hs100"        : 2.2.0    , installed 2.2.0
        Adapter    "hue"          : 3.10.2   , installed 3.10.2
        Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
        Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
        Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
        Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 3.0.6
        Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
        Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
        Adapter    "vis-2"        : 2.9.11   , installed 2.9.11
        Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.2.3
        Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 2.5.10
        Objects and States
        Objects:        5331
        States:         4470
        Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
        Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
        Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
        Hit:5 https://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
        Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
        Reading package lists...
        Pending Updates: 0
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       37030      9462/iobroker.js-co
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       37037      9462/iobroker.js-co
        tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      1000       15070      402/deCONZ
        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          3601       602/sshd: /usr/sbin
        tcp        0      0 192.168.178.20:8082     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       184117     71520/io.web.0
        tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      1000       15035      402/deCONZ
        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       187473     71707/io.admin.0
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          3603       602/sshd: /usr/sbin
        tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       41677      12328/io.harmony.0
        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14226      797/dhcpcd
        udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       41678      12328/io.harmony.0
        udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       43385      12046/io.broadlink2
        udp        0      0 0.0.0.0:45814           0.0.0.0:*                           1001       41541      12046/io.broadlink2
        udp        0      0 192.168.178.20:5353     0.0.0.0:*                           1001       47167      13231/io.tr-064.0
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        12902      397/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:48498           0.0.0.0:*                           1001       41540      12046/io.broadlink2
        udp        0      0 0.0.0.0:50751           0.0.0.0:*                           108        12904      397/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       44120      12135/io.deconz.0
        udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       3613       402/deCONZ
        udp6       0      0 :::53290                :::*                                108        12905      397/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          14246      797/dhcpcd
        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        12903      397/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       44122      12135/io.deconz.0
        udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       44121      12135/io.deconz.0
        2024-02-06 20:49:32.338  - info: host.smarthome stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
        2024-02-06 20:49:32.347  - info: admin.0 (67750) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        2024-02-06 20:49:32.351  - info: admin.0 (67750) terminating http server on port 8081
        2024-02-06 20:49:32.354  - info: admin.0 (67750) terminating
        2024-02-06 20:49:32.355  - info: admin.0 (67750) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2024-02-06 20:49:32.388  - info: host.smarthome stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
        2024-02-06 20:49:32.857  - info: admin.0 (67750) terminating
        2024-02-06 20:49:32.956  - info: host.smarthome instance system.adapter.admin.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2024-02-06 20:49:35.364  - info: host.smarthome [WEBSERVER_UPGRADE] (admin) Server is running on http://localhost:8081
        2024-02-06 20:49:51.234  - info: host.smarthome [WEBSERVER_UPGRADE] (admin) Successfully upgraded admin to version 6.13.16
        2024-02-06 20:49:51.633  - info: host.smarthome [WEBSERVER_UPGRADE] (admin) Final information delivered
        2024-02-06 20:49:51.678  - info: host.smarthome "system.adapter.admin.0" enabled
        2024-02-06 20:49:51.682  - info: host.smarthome [WEBSERVER_UPGRADE] (admin) Successfully started adapter
        2024-02-06 20:49:51.817  - info: host.smarthome instance system.adapter.admin.0 started with pid 71707
        2024-02-06 20:49:54.674  - info: admin.0 (71707) starting. Version 6.13.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
        2024-02-06 20:49:54.726  - info: admin.0 (71707) requesting all objects
        2024-02-06 20:49:55.959  - info: admin.0 (71707) received all objects
        2024-02-06 20:49:56.078  - info: admin.0 (71707) socket.io server listening on port 8081
        2024-02-06 20:49:56.082  - info: admin.0 (71707) http server listening on port 8081
        2024-02-06 20:49:56.082  - info: admin.0 (71707) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
        2024-02-06 20:49:57.367  - info: admin.0 (71707) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.31
        2024-02-06 20:50:00.679  - info: admin.0 (71707) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.31 admin
        2024-02-06 20:50:01.725  - info: admin.0 (71707) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.31
        2024-02-06 20:50:02.004  - error: host.smarthome cannot call visUtils: Not exists
        2024-02-06 20:50:17.967  - info: admin.0 (71707) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.31 admin
        iob diag has finished.
        Press any key for a summary
        Copy text starting here:
                                v.2023-10-10
                 Icon name: computer
              Architecture: arm64
        Kernel:                 aarch64
        Userland:               arm64
        Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
        User-ID:                1000
        X-Server:               false
        Pending OS-Updates:     0
        Pending iob updates:    0
        Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                                /usr/bin/npm            10.2.3
                                /usr/bin/npx            10.2.3
        Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
        MEMORY:
        Mem:            3.8G        1.5G        301M        1.0M        2.0G        2.2G
        Swap:            99M          0B         99M
        Total:          3.9G        1.5G        401M
        Active iob-Instances:   19
        ioBroker Core:          js-controller           5.0.17
                                admin                   6.13.16
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Objects:                5331
        States:                 4470
        Size of iob-Database:
        8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        === Mark text until here for copying ===
        andreas@smarthome:~ $
        • SiragusS Siragus
          Skript v.2023-10-10
          *** BASE SYSTEM ***
                   Icon name: computer
                Architecture: arm64
          Docker          : false
          Kernel          : aarch64
          Userland        : arm64
          CPU threads: 4
          Current issues:
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          andreas
          /home/andreas
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Swap:            99M          0B         99M
                   3793 M total memory
                   1503 M used memory
                    308 M free memory
                     70 M buffer memory
                   1910 M swap cache
                     99 M total swap
                      0 M used swap
                     99 M free swap
          Raspberry only:
          oom events: 0
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          1.1G    /var/
          476M    /var/log
          357M    /var/cache
          USB-Devices by-id:
          /usr/bin/npm            10.2.3
          /usr/bin/npx            10.2.3
          nodejs:
            Version table:
          Errors in npm tree:
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          admin:          6.13.16
          javascript:     7.1.6
          Adapter State
          + instance is alive
          Objects and States
          Objects:        5331
          States:         4470
          Pending Updates: 0
                                  v.2023-10-10
                   Icon name: computer
                Architecture: arm64
          Kernel:                 aarch64
          Userland:               arm64
          User-ID:                1000
          X-Server:               false
                                  /usr/bin/npm            10.2.3
                                  /usr/bin/npx            10.2.3
          MEMORY:
          Swap:            99M          0B         99M
                                  admin                   6.13.16
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Objects:                5331
          States:                 4470
          @siragus sagte in Problem mit VIS-2 Installation:
          node-ssh
          Ich denke den hast du mal im Javaskript-Adapter manuell als Modul eingetragen und der Eintrag fehlt nun.
          SiragusS 1 Antwort Letzte Antwort
          • SiragusS Siragus
            Skript v.2023-10-10
            *** BASE SYSTEM ***
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm64
            Docker          : false
            Kernel          : aarch64
            Userland        : arm64
            CPU threads: 4
            Current issues:
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            andreas
            /home/andreas
            X-Server:       false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Swap:            99M          0B         99M
                     3793 M total memory
                     1503 M used memory
                      308 M free memory
                       70 M buffer memory
                     1910 M swap cache
                       99 M total swap
                        0 M used swap
                       99 M free swap
            Raspberry only:
            oom events: 0
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            1.1G    /var/
            476M    /var/log
            357M    /var/cache
            USB-Devices by-id:
            /usr/bin/npm            10.2.3
            /usr/bin/npx            10.2.3
            nodejs:
              Version table:
            Errors in npm tree:
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            admin:          6.13.16
            javascript:     7.1.6
            Adapter State
            + instance is alive
            Objects and States
            Objects:        5331
            States:         4470
            Pending Updates: 0
                                    v.2023-10-10
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm64
            Kernel:                 aarch64
            Userland:               arm64
            User-ID:                1000
            X-Server:               false
                                    /usr/bin/npm            10.2.3
                                    /usr/bin/npx            10.2.3
            MEMORY:
            Swap:            99M          0B         99M
                                    admin                   6.13.16
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Objects:                5331
            States:                 4470
            @siragus
            Installier mal den Adapter ws. Ich meine der vis-2 braucht den.
              node-ssh
              SiragusS Offline
              SiragusS Offline
              Siragus
              Da wird er aber noch angezeigt.
              Allerdings weiß ich jetzt nicht ob ich darüber noch meine anderen Pi runterfahren kann da dieser schon eine ganze Weile nicht in Betrieb war.
              • SiragusS Siragus
                Was genau wird da angezeigt?
                HomoranH SiragusS 2 Antworten Letzte Antwort
                  @thomas-braun sagte in Problem mit VIS-2 Installation:
                  ihr zeigt aber viel ohne etwas zu zeigen
                    @siragus
                    SiragusS Offline
                    SiragusS Offline
                    Siragus
                    Der ws soll bei mir mit der Version 2.5.10 installiert sein.
                    Sehen tu ich ihn allerdings nur unter Objekte (leeres Verzeichnis) und nicht unter Instanzen.
                    HomoranH DJMarc75D Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                    • SiragusS Siragus
                      hattest du ihn schon mal installiert und er hat seine Objekte angelegt?
                      bitte einmal zeigen.
                      • SiragusS Siragus
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        Der ist nicht installiert als Instanz. Das "+" im Adapter-Reiter kann da helfen ;)
                        Lehrling seit 1975 !!!
                        • SiragusS Siragus
                          @siragus
                          Richtig, unter Instanzen vermisse ich den. Füg den mal richtig hinzu.
                            SiragusS Offline
                            SiragusS Offline
                            Siragus
                            • DJMarc75D DJMarc75
                              @djmarc75 sagte in Problem mit VIS-2 Installation:
                              passt !
                              dann ist er unter Adapter, nicht Objekte
                                @siragus
                                SiragusS Offline
                                SiragusS Offline
                                Siragus
                                Port 8084 belassen, oder auch auf 8082 setzen?
                                • SiragusS Siragus
                                  @siragus
                                  Ohne Not ändert man die Ports erstmal nicht.
                                    @siragus
                                    SiragusS Offline
                                    SiragusS Offline
                                    Siragus
                                    So, jetzt wird er auch unter Instanzen angezeigt.
                                    Der ws hat eine Warnung ausgegeben
                                    ws.0 2024-02-06 21:43:33.403	warn	Information for Developer: Using the direct "Let's encrypt" module import is deprecated and will be removed in the next js-controller version, use @iobroker/webserver instead
                                    Und host.smarthome den Fehler
                                    host.smarthome 2024-02-06 21:44:11.745	error	cannot call visUtils: Not exists
                                      SiragusS Offline
                                      SiragusS Offline
                                      Siragus
                                      Von meiner Seite her hatte ich ihn nicht installiert.
                                      Möglicherweise wurde er damals bei meinem ersten Versuch mit der alten VIS Version, mit der ich auch Schwierigkeiten und es aufgegeben hatte, installiert.
                                      • SiragusS Siragus
                                        @siragus hatte sich erledigt. du sprachst von Objekten, da gibt's aber keine Versionsnummer.
                                        Das steht unter Adapter
                                        • SiragusS Offline
                                          SiragusS Offline
                                          Siragus
                                          So, mein Tablet geht jetzt der Saft aus und ich muss leider ins Bett da ich früh aufstehen muss.
                                          Ich bedanke mich bei allen die sich meinem Problem angenommen haben und wünsche eine gute Nacht.
