  4. Problem mit VIS-2 Installation
    6.0k
vis
32 Beiträge 5 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • SiragusS Siragus
    No problems detected
    Errors in npm tree:
    npm ERR! code ELSPROBLEMS
    npm ERR! missing: node-ssh@^13.1.0, required by iobroker.javascript@7.1.6
    npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/andreas/.npm/_logs/2024-02-06T19_58_04_923Z-debug-0.log
    Samson71S Offline
    Samson71S Offline
    Samson71
    @siragus
    Was soll das sein?
    Markus
    Bitte beachten:
    • Samson71S Samson71
      @siragus
      Mit Deinen IP-Adressen kann ein Mitleser was anfangen?
      SiragusS Offline
      SiragusS Offline
      Siragus
      @samson71
      Das weiß ich eben nicht genau.
      Thomas BraunT Samson71S HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
      • SiragusS Siragus
        @samson71
        @siragus
        Zeig uns das Gesamtbild.
        SiragusS 1 Antwort Letzte Antwort
        • SiragusS Siragus
          @samson71
          Samson71S Offline
          Samson71S Offline
          Samson71
          @siragus
          Du willst Hilfe, also liefere bitte das worum ein Helfer bittet. Insbesondere wenn ein Powerhelfer wie @Thomas-Braun ein 'iob diag' sehen möchte. Ungekürzte Langfassung in Code Tags bitte
          Markus
          Bitte beachten:
          • SiragusS Siragus
            @samson71
            @siragus das ganze iob diag wurde entwickelt um schnell und zügig an notwendige Informationen zu kommen, und nich seitenlang darüber zu diskutieren welche Info man noch braucht.
            Alle diese Informationen sind absolut unkritisch.
            lediglich in den letzten Zeilen, in denen der log steht, solltest du mögliche Zugangsdaten entfernen
              @siragus
              SiragusS Offline
              SiragusS Offline
              Siragus
              Skript v.2023-10-10
              *** BASE SYSTEM ***
                 Static hostname: smarthome
                       Icon name: computer
                Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                          Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                    Architecture: arm64
              Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
              Docker          : false
              Virtualization  : none
              Kernel          : aarch64
              Userland        : arm64
              Systemuptime and Load:
               20:57:58 up  4:51,  1 user,  load average: 0.90, 0.71, 0.66
              CPU threads: 4
              *** RASPBERRY THROTTLING ***
              Current issues:
              Previously detected issues:
              *** Time and Time Zones ***
                             Local time: Tue 2024-02-06 20:57:59 CET
                         Universal time: Tue 2024-02-06 19:57:59 UTC
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              *** User and Groups ***
              andreas
              /home/andreas
              andreas adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
              *** X-Server-Setup ***
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              Boot Target:    multi-user.target
              *** MEMORY ***
              Mem:            3.8G        1.5G        309M        1.0M        2.0G        2.2G
              Swap:            99M          0B         99M
              Total:          3.9G        1.5G        409M
                       3793 M total memory
                       1503 M used memory
                       2203 M active memory
                       1101 M inactive memory
                        308 M free memory
                         70 M buffer memory
                       1910 M swap cache
                         99 M total swap
                          0 M used swap
                         99 M free swap
              Raspberry only:
              oom events: 0
              *** FAILED SERVICES ***
              0 loaded units listed.
              *** FILESYSTEM ***
              /dev/root      ext4      110G  4.9G  101G   5% /
              devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
              tmpfs          tmpfs     759M  1.2M  758M   1% /run
              /dev/sda1      vfat      255M   31M  225M  13% /boot
              tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
              [Tue Feb  6 16:06:25 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:AF:68:EA vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=e3a0b98c-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
              [Tue Feb  6 16:06:27 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Tue Feb  6 16:06:27 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
              [Tue Feb  6 16:06:28 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
              TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
              /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
              `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
              /var:
              1.1G    /var/
              476M    /var/log
              473M    /var/log/journal/5678087d6a494098a0b8d0d8334ff109
              357M    /var/cache
              Archived and active journals take up 472.1M in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              14M     /opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              408M    /opt/iobroker/iobroker-data/
              319M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
              138M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
              78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static
              77M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js
              33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
              27M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js.map
              18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.e642d05b.js.map
              18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.2b7aff38.js.map
              USB-Devices by-id:
              /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2217624-if00
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/nodejs         v18.19.0
              /usr/bin/node           v18.19.0
              /usr/bin/npm            10.2.3
              /usr/bin/npx            10.2.3
              /usr/bin/corepack       0.22.0
              nodejs:
                Installed: 18.19.0-1nodesource1
                Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                Version table:
               *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                      500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
                   18.18.2-1nodesource1 1001
                   18.18.1-1nodesource1 1001
                   18.18.0-1nodesource1 1001
                   18.17.1-1nodesource1 1001
                   18.17.0-1nodesource1 1001
                   18.16.1-1nodesource1 1001
                   18.16.0-1nodesource1 1001
                   18.15.0-1nodesource1 1001
                   18.14.2-1nodesource1 1001
                   18.14.1-1nodesource1 1001
                   18.14.0-1nodesource1 1001
                   18.13.0-1nodesource1 1001
                   18.12.0-1nodesource1 1001
                   18.11.0-1nodesource1 1001
                   18.10.0-1nodesource1 1001
                   18.9.1-1nodesource1 1001
                   18.9.0-1nodesource1 1001
                   18.8.0-1nodesource1 1001
                   18.7.0-1nodesource1 1001
                   18.6.0-1nodesource1 1001
                   18.5.0-1nodesource1 1001
                   18.4.0-1nodesource1 1001
                   18.3.0-1nodesource1 1001
                   18.2.0-1nodesource1 1001
                   18.1.0-1nodesource1 1001
                   18.0.0-1nodesource1 1001
                   12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                      500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                      500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
              Errors in npm tree:
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Core adapters versions
              js-controller:  5.0.17
              admin:          6.13.16
              javascript:     7.1.6
              Adapters from github:   0
              Adapter State
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : smarthome                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : smarthome                                -  enabled
              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : smarthome                                -  enabled
              + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : smarthome                                -  enabled
              + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : smarthome                                -  enabled, port: 80
              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : smarthome                                -  enabled
              + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : smarthome                                -  enabled
              + system.adapter.harmony.0                : harmony               : smarthome                                -  enabled
              + system.adapter.hs100.0                  : hs100                 : smarthome                                -  enabled
              + system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : smarthome                                - disabled
              + system.adapter.hue.0                    : hue                   : smarthome                                -  enabled, port: 443
              + system.adapter.info.0                   : info                  : smarthome                                - disabled
              + system.adapter.iot.0                    : iot                   : smarthome                                -  enabled
              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : smarthome                                -  enabled
              + system.adapter.pushover.0               : pushover              : smarthome                                -  enabled
                system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : smarthome                                - disabled
              + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : smarthome                                -  enabled
              + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : smarthome                                -  enabled
              + system.adapter.web.0                    : web                   : smarthome                                -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.178.20, run as: admin
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              Active repo(s): stable
              Installed ioBroker-Instances
              Used repository: stable
              Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 6.13.16
              Adapter    "alexa2"       : 3.26.4   , installed 3.26.4
              Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
              Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
              Adapter    "deconz"       : 1.3.23   , installed 1.3.23
              Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
              Adapter    "fritzdect"    : 2.5.9    , installed 2.5.9
              Adapter    "harmony"      : 1.3.0    , installed 1.3.0
              Adapter    "hs100"        : 2.2.0    , installed 2.2.0
              Adapter    "hue"          : 3.10.2   , installed 3.10.2
              Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
              Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
              Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
              Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 3.0.6
              Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
              Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
              Adapter    "vis-2"        : 2.9.11   , installed 2.9.11
              Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.2.3
              Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 2.5.10
              Objects and States
              Objects:        5331
              States:         4470
              Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
              Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
              Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
              Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
              Hit:5 https://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
              Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
              Reading package lists...
              Pending Updates: 0
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       37030      9462/iobroker.js-co
              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       37037      9462/iobroker.js-co
              tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      1000       15070      402/deCONZ
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          3601       602/sshd: /usr/sbin
              tcp        0      0 192.168.178.20:8082     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       184117     71520/io.web.0
              tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      1000       15035      402/deCONZ
              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       187473     71707/io.admin.0
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          3603       602/sshd: /usr/sbin
              tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       41677      12328/io.harmony.0
              udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14226      797/dhcpcd
              udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       41678      12328/io.harmony.0
              udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       43385      12046/io.broadlink2
              udp        0      0 0.0.0.0:45814           0.0.0.0:*                           1001       41541      12046/io.broadlink2
              udp        0      0 192.168.178.20:5353     0.0.0.0:*                           1001       47167      13231/io.tr-064.0
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        12902      397/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:48498           0.0.0.0:*                           1001       41540      12046/io.broadlink2
              udp        0      0 0.0.0.0:50751           0.0.0.0:*                           108        12904      397/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       44120      12135/io.deconz.0
              udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       3613       402/deCONZ
              udp6       0      0 :::53290                :::*                                108        12905      397/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          14246      797/dhcpcd
              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        12903      397/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       44122      12135/io.deconz.0
              udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       44121      12135/io.deconz.0
              2024-02-06 20:49:32.338  - info: host.smarthome stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
              2024-02-06 20:49:32.347  - info: admin.0 (67750) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2024-02-06 20:49:32.351  - info: admin.0 (67750) terminating http server on port 8081
              2024-02-06 20:49:32.354  - info: admin.0 (67750) terminating
              2024-02-06 20:49:32.355  - info: admin.0 (67750) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2024-02-06 20:49:32.388  - info: host.smarthome stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
              2024-02-06 20:49:32.857  - info: admin.0 (67750) terminating
              2024-02-06 20:49:32.956  - info: host.smarthome instance system.adapter.admin.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2024-02-06 20:49:35.364  - info: host.smarthome [WEBSERVER_UPGRADE] (admin) Server is running on http://localhost:8081
              2024-02-06 20:49:51.234  - info: host.smarthome [WEBSERVER_UPGRADE] (admin) Successfully upgraded admin to version 6.13.16
              2024-02-06 20:49:51.633  - info: host.smarthome [WEBSERVER_UPGRADE] (admin) Final information delivered
              2024-02-06 20:49:51.678  - info: host.smarthome "system.adapter.admin.0" enabled
              2024-02-06 20:49:51.682  - info: host.smarthome [WEBSERVER_UPGRADE] (admin) Successfully started adapter
              2024-02-06 20:49:51.817  - info: host.smarthome instance system.adapter.admin.0 started with pid 71707
              2024-02-06 20:49:54.674  - info: admin.0 (71707) starting. Version 6.13.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
              2024-02-06 20:49:54.726  - info: admin.0 (71707) requesting all objects
              2024-02-06 20:49:55.959  - info: admin.0 (71707) received all objects
              2024-02-06 20:49:56.078  - info: admin.0 (71707) socket.io server listening on port 8081
              2024-02-06 20:49:56.082  - info: admin.0 (71707) http server listening on port 8081
              2024-02-06 20:49:56.082  - info: admin.0 (71707) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
              2024-02-06 20:49:57.367  - info: admin.0 (71707) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.31
              2024-02-06 20:50:00.679  - info: admin.0 (71707) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.31 admin
              2024-02-06 20:50:01.725  - info: admin.0 (71707) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.31
              2024-02-06 20:50:02.004  - error: host.smarthome cannot call visUtils: Not exists
              2024-02-06 20:50:17.967  - info: admin.0 (71707) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.31 admin
              iob diag has finished.
              Press any key for a summary
              Copy text starting here:
                                      v.2023-10-10
                       Icon name: computer
                    Architecture: arm64
              Kernel:                 aarch64
              Userland:               arm64
              Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
              User-ID:                1000
              X-Server:               false
              Pending OS-Updates:     0
              Pending iob updates:    0
              Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                                      /usr/bin/npm            10.2.3
                                      /usr/bin/npx            10.2.3
              Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
              MEMORY:
              Mem:            3.8G        1.5G        301M        1.0M        2.0G        2.2G
              Swap:            99M          0B         99M
              Total:          3.9G        1.5G        401M
              Active iob-Instances:   19
              ioBroker Core:          js-controller           5.0.17
                                      admin                   6.13.16
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Objects:                5331
              States:                 4470
              Size of iob-Database:
              8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              === Mark text until here for copying ===
              andreas@smarthome:~ $
              • SiragusS Siragus
                Skript v.2023-10-10
                *** BASE SYSTEM ***
                         Icon name: computer
                      Architecture: arm64
                Docker          : false
                Kernel          : aarch64
                Userland        : arm64
                CPU threads: 4
                Current issues:
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                andreas
                /home/andreas
                X-Server:       false
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Swap:            99M          0B         99M
                         3793 M total memory
                         1503 M used memory
                          308 M free memory
                           70 M buffer memory
                         1910 M swap cache
                           99 M total swap
                            0 M used swap
                           99 M free swap
                Raspberry only:
                oom events: 0
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                1.1G    /var/
                476M    /var/log
                357M    /var/cache
                USB-Devices by-id:
                /usr/bin/npm            10.2.3
                /usr/bin/npx            10.2.3
                nodejs:
                  Version table:
                Errors in npm tree:
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                admin:          6.13.16
                javascript:     7.1.6
                Adapter State
                + instance is alive
                Objects and States
                Objects:        5331
                States:         4470
                Pending Updates: 0
                                        v.2023-10-10
                         Icon name: computer
                      Architecture: arm64
                Kernel:                 aarch64
                Userland:               arm64
                User-ID:                1000
                X-Server:               false
                                        /usr/bin/npm            10.2.3
                                        /usr/bin/npx            10.2.3
                MEMORY:
                Swap:            99M          0B         99M
                                        admin                   6.13.16
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Objects:                5331
                States:                 4470
                @siragus sagte in Problem mit VIS-2 Installation:
                node-ssh
                Ich denke den hast du mal im Javaskript-Adapter manuell als Modul eingetragen und der Eintrag fehlt nun.
                • SiragusS Siragus
                  Skript v.2023-10-10
                  *** BASE SYSTEM ***
                           Icon name: computer
                        Architecture: arm64
                  Docker          : false
                  Kernel          : aarch64
                  Userland        : arm64
                  CPU threads: 4
                  Current issues:
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  andreas
                  /home/andreas
                  X-Server:       false
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Swap:            99M          0B         99M
                           3793 M total memory
                           1503 M used memory
                            308 M free memory
                             70 M buffer memory
                           1910 M swap cache
                             99 M total swap
                              0 M used swap
                             99 M free swap
                  Raspberry only:
                  oom events: 0
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  1.1G    /var/
                  476M    /var/log
                  357M    /var/cache
                  USB-Devices by-id:
                  /usr/bin/npm            10.2.3
                  /usr/bin/npx            10.2.3
                  nodejs:
                    Version table:
                  Errors in npm tree:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  admin:          6.13.16
                  javascript:     7.1.6
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects:        5331
                  States:         4470
                  Pending Updates: 0
                                          v.2023-10-10
                           Icon name: computer
                        Architecture: arm64
                  Kernel:                 aarch64
                  Userland:               arm64
                  User-ID:                1000
                  X-Server:               false
                                          /usr/bin/npm            10.2.3
                                          /usr/bin/npx            10.2.3
                  MEMORY:
                  Swap:            99M          0B         99M
                                          admin                   6.13.16
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Objects:                5331
                  States:                 4470
                  @siragus
                  Installier mal den Adapter ws. Ich meine der vis-2 braucht den.
                    node-ssh
                    SiragusS Offline
                    SiragusS Offline
                    Siragus
                    Da wird er aber noch angezeigt.
                    Allerdings weiß ich jetzt nicht ob ich darüber noch meine anderen Pi runterfahren kann da dieser schon eine ganze Weile nicht in Betrieb war.
                    • SiragusS Siragus
                      Was genau wird da angezeigt?
                      HomoranH SiragusS 2 Antworten Letzte Antwort
                        @thomas-braun sagte in Problem mit VIS-2 Installation:
                        ihr zeigt aber viel ohne etwas zu zeigen
                          @siragus
                          SiragusS Offline
                          SiragusS Offline
                          Siragus
                          Der ws soll bei mir mit der Version 2.5.10 installiert sein.
                          Sehen tu ich ihn allerdings nur unter Objekte (leeres Verzeichnis) und nicht unter Instanzen.
                          HomoranH DJMarc75D Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                          • SiragusS Siragus
                            hattest du ihn schon mal installiert und er hat seine Objekte angelegt?
                            bitte einmal zeigen.
                            • SiragusS Siragus
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              Der ist nicht installiert als Instanz. Das "+" im Adapter-Reiter kann da helfen ;)
                              Lehrling seit 1975 !!!
                              • SiragusS Siragus
                                @siragus
                                Richtig, unter Instanzen vermisse ich den. Füg den mal richtig hinzu.
                                  SiragusS Offline
                                  SiragusS Offline
                                  Siragus
                                  • DJMarc75D DJMarc75
                                    @djmarc75 sagte in Problem mit VIS-2 Installation:
                                    passt !
                                    dann ist er unter Adapter, nicht Objekte
                                      @siragus
                                      SiragusS Offline
                                      SiragusS Offline
                                      Siragus
                                      Port 8084 belassen, oder auch auf 8082 setzen?
                                      • SiragusS Siragus
                                        @siragus
                                        Ohne Not ändert man die Ports erstmal nicht.
                                          @siragus
                                          SiragusS Offline
                                          SiragusS Offline
                                          Siragus
                                          So, jetzt wird er auch unter Instanzen angezeigt.
                                          Der ws hat eine Warnung ausgegeben
                                          ws.0 2024-02-06 21:43:33.403	warn	Information for Developer: Using the direct "Let's encrypt" module import is deprecated and will be removed in the next js-controller version, use @iobroker/webserver instead
                                          Und host.smarthome den Fehler
                                          host.smarthome 2024-02-06 21:44:11.745	error	cannot call visUtils: Not exists
