  4. Problem mit VIS-2 Installation
    6.0k
vis
32 Beiträge 5 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 4 Beobachtet
    @siragus sagte in Problem mit VIS-2 Installation:
    Über iob diag wurde soviel ausgegeben, dass ich jetzt gar nicht weiß was davon von Interesse ist.
    Alles.
    SiragusS Offline
    SiragusS Offline
    Siragus
    No problems detected
    Errors in npm tree:
    npm ERR! code ELSPROBLEMS
    npm ERR! missing: node-ssh@^13.1.0, required by iobroker.javascript@7.1.6
    npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/andreas/.npm/_logs/2024-02-06T19_58_04_923Z-debug-0.log
    • Samson71S Samson71
      @siragus
      Mit Deinen IP-Adressen kann ein Mitleser was anfangen?
      @samson71 sagte in Problem mit VIS-2 Installation:
      Da wird dann IP 127.0.0.1 gehackt...
      Mit den Privaten IPs kann keiner was anfangen. Und wer schon in deinem Netzwerk drin ist sieht die ohnehin mit den gleichen trivialen Befehlen aus dem Skript.
      • SiragusS Siragus
        Errors in npm tree:
        Samson71S Offline
        Samson71S Offline
        Samson71
        @siragus
        Was soll das sein?
        Markus
        Bitte beachten:
          @siragus
          SiragusS Offline
          SiragusS Offline
          Siragus
          @samson71
          Das weiß ich eben nicht genau.
          Thomas BraunT Samson71S HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
          • SiragusS Siragus
            @samson71
            @siragus
            Zeig uns das Gesamtbild.
            SiragusS 1 Antwort Letzte Antwort
            • SiragusS Siragus
              @samson71
              Samson71S Offline
              Samson71S Offline
              Samson71
              @siragus
              Du willst Hilfe, also liefere bitte das worum ein Helfer bittet. Insbesondere wenn ein Powerhelfer wie @Thomas-Braun ein 'iob diag' sehen möchte. Ungekürzte Langfassung in Code Tags bitte
              Markus
              Bitte beachten:
              • SiragusS Siragus
                @samson71
                @siragus das ganze iob diag wurde entwickelt um schnell und zügig an notwendige Informationen zu kommen, und nich seitenlang darüber zu diskutieren welche Info man noch braucht.
                Alle diese Informationen sind absolut unkritisch.
                lediglich in den letzten Zeilen, in denen der log steht, solltest du mögliche Zugangsdaten entfernen
                  @siragus
                  SiragusS Offline
                  SiragusS Offline
                  Siragus
                  Skript v.2023-10-10
                  *** BASE SYSTEM ***
                     Static hostname: smarthome
                           Icon name: computer
                    Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                              Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                        Architecture: arm64
                  Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                  Docker          : false
                  Virtualization  : none
                  Kernel          : aarch64
                  Userland        : arm64
                  Systemuptime and Load:
                   20:57:58 up  4:51,  1 user,  load average: 0.90, 0.71, 0.66
                  CPU threads: 4
                  *** RASPBERRY THROTTLING ***
                  Current issues:
                  Previously detected issues:
                  *** Time and Time Zones ***
                                 Local time: Tue 2024-02-06 20:57:59 CET
                             Universal time: Tue 2024-02-06 19:57:59 UTC
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  *** User and Groups ***
                  andreas
                  /home/andreas
                  andreas adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                  *** X-Server-Setup ***
                  X-Server:       false
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  Boot Target:    multi-user.target
                  *** MEMORY ***
                  Mem:            3.8G        1.5G        309M        1.0M        2.0G        2.2G
                  Swap:            99M          0B         99M
                  Total:          3.9G        1.5G        409M
                           3793 M total memory
                           1503 M used memory
                           2203 M active memory
                           1101 M inactive memory
                            308 M free memory
                             70 M buffer memory
                           1910 M swap cache
                             99 M total swap
                              0 M used swap
                             99 M free swap
                  Raspberry only:
                  oom events: 0
                  *** FAILED SERVICES ***
                  0 loaded units listed.
                  *** FILESYSTEM ***
                  /dev/root      ext4      110G  4.9G  101G   5% /
                  devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
                  tmpfs          tmpfs     759M  1.2M  758M   1% /run
                  /dev/sda1      vfat      255M   31M  225M  13% /boot
                  tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
                  [Tue Feb  6 16:06:25 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:AF:68:EA vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=e3a0b98c-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                  [Tue Feb  6 16:06:27 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                  [Tue Feb  6 16:06:27 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                  [Tue Feb  6 16:06:28 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                  TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                  /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                  `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                  /var:
                  1.1G    /var/
                  476M    /var/log
                  473M    /var/log/journal/5678087d6a494098a0b8d0d8334ff109
                  357M    /var/cache
                  Archived and active journals take up 472.1M in the file system.
                  /opt/iobroker/backups:
                  14M     /opt/iobroker/backups/
                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                  408M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                  319M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                  138M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
                  78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static
                  77M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js
                  33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
                  27M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js.map
                  18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.e642d05b.js.map
                  18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.2b7aff38.js.map
                  USB-Devices by-id:
                  /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2217624-if00
                  *** NodeJS-Installation ***
                  /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                  /usr/bin/node           v18.19.0
                  /usr/bin/npm            10.2.3
                  /usr/bin/npx            10.2.3
                  /usr/bin/corepack       0.22.0
                  nodejs:
                    Installed: 18.19.0-1nodesource1
                    Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                    Version table:
                   *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                          500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
                       18.18.2-1nodesource1 1001
                       18.18.1-1nodesource1 1001
                       18.18.0-1nodesource1 1001
                       18.17.1-1nodesource1 1001
                       18.17.0-1nodesource1 1001
                       18.16.1-1nodesource1 1001
                       18.16.0-1nodesource1 1001
                       18.15.0-1nodesource1 1001
                       18.14.2-1nodesource1 1001
                       18.14.1-1nodesource1 1001
                       18.14.0-1nodesource1 1001
                       18.13.0-1nodesource1 1001
                       18.12.0-1nodesource1 1001
                       18.11.0-1nodesource1 1001
                       18.10.0-1nodesource1 1001
                       18.9.1-1nodesource1 1001
                       18.9.0-1nodesource1 1001
                       18.8.0-1nodesource1 1001
                       18.7.0-1nodesource1 1001
                       18.6.0-1nodesource1 1001
                       18.5.0-1nodesource1 1001
                       18.4.0-1nodesource1 1001
                       18.3.0-1nodesource1 1001
                       18.2.0-1nodesource1 1001
                       18.1.0-1nodesource1 1001
                       18.0.0-1nodesource1 1001
                       12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                          500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                          500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                  Errors in npm tree:
                  *** ioBroker-Installation ***
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Core adapters versions
                  js-controller:  5.0.17
                  admin:          6.13.16
                  javascript:     7.1.6
                  Adapters from github:   0
                  Adapter State
                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : smarthome                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : smarthome                                -  enabled
                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : smarthome                                -  enabled
                  + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : smarthome                                -  enabled
                  + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : smarthome                                -  enabled, port: 80
                  + system.adapter.discovery.0              : discovery             : smarthome                                -  enabled
                  + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : smarthome                                -  enabled
                  + system.adapter.harmony.0                : harmony               : smarthome                                -  enabled
                  + system.adapter.hs100.0                  : hs100                 : smarthome                                -  enabled
                  + system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : smarthome                                - disabled
                  + system.adapter.hue.0                    : hue                   : smarthome                                -  enabled, port: 443
                  + system.adapter.info.0                   : info                  : smarthome                                - disabled
                  + system.adapter.iot.0                    : iot                   : smarthome                                -  enabled
                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : smarthome                                -  enabled
                  + system.adapter.pushover.0               : pushover              : smarthome                                -  enabled
                    system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : smarthome                                - disabled
                  + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : smarthome                                -  enabled
                  + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : smarthome                                -  enabled
                  + system.adapter.web.0                    : web                   : smarthome                                -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.178.20, run as: admin
                  + instance is alive
                  ioBroker-Repositories
                  Active repo(s): stable
                  Installed ioBroker-Instances
                  Used repository: stable
                  Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 6.13.16
                  Adapter    "alexa2"       : 3.26.4   , installed 3.26.4
                  Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
                  Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
                  Adapter    "deconz"       : 1.3.23   , installed 1.3.23
                  Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
                  Adapter    "fritzdect"    : 2.5.9    , installed 2.5.9
                  Adapter    "harmony"      : 1.3.0    , installed 1.3.0
                  Adapter    "hs100"        : 2.2.0    , installed 2.2.0
                  Adapter    "hue"          : 3.10.2   , installed 3.10.2
                  Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
                  Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
                  Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
                  Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 3.0.6
                  Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
                  Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
                  Adapter    "vis-2"        : 2.9.11   , installed 2.9.11
                  Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.2.3
                  Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 2.5.10
                  Objects and States
                  Objects:        5331
                  States:         4470
                  Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                  Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                  Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                  Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                  Hit:5 https://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
                  Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                  Reading package lists...
                  Pending Updates: 0
                  *** Listening Ports ***
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       37030      9462/iobroker.js-co
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       37037      9462/iobroker.js-co
                  tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      1000       15070      402/deCONZ
                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          3601       602/sshd: /usr/sbin
                  tcp        0      0 192.168.178.20:8082     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       184117     71520/io.web.0
                  tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      1000       15035      402/deCONZ
                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       187473     71707/io.admin.0
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          3603       602/sshd: /usr/sbin
                  tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       41677      12328/io.harmony.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14226      797/dhcpcd
                  udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       41678      12328/io.harmony.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       43385      12046/io.broadlink2
                  udp        0      0 0.0.0.0:45814           0.0.0.0:*                           1001       41541      12046/io.broadlink2
                  udp        0      0 192.168.178.20:5353     0.0.0.0:*                           1001       47167      13231/io.tr-064.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        12902      397/avahi-daemon: r
                  udp        0      0 0.0.0.0:48498           0.0.0.0:*                           1001       41540      12046/io.broadlink2
                  udp        0      0 0.0.0.0:50751           0.0.0.0:*                           108        12904      397/avahi-daemon: r
                  udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       44120      12135/io.deconz.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       3613       402/deCONZ
                  udp6       0      0 :::53290                :::*                                108        12905      397/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          14246      797/dhcpcd
                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        12903      397/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       44122      12135/io.deconz.0
                  udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       44121      12135/io.deconz.0
                  2024-02-06 20:49:32.338  - info: host.smarthome stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                  2024-02-06 20:49:32.347  - info: admin.0 (67750) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2024-02-06 20:49:32.351  - info: admin.0 (67750) terminating http server on port 8081
                  2024-02-06 20:49:32.354  - info: admin.0 (67750) terminating
                  2024-02-06 20:49:32.355  - info: admin.0 (67750) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  2024-02-06 20:49:32.388  - info: host.smarthome stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                  2024-02-06 20:49:32.857  - info: admin.0 (67750) terminating
                  2024-02-06 20:49:32.956  - info: host.smarthome instance system.adapter.admin.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2024-02-06 20:49:35.364  - info: host.smarthome [WEBSERVER_UPGRADE] (admin) Server is running on http://localhost:8081
                  2024-02-06 20:49:51.234  - info: host.smarthome [WEBSERVER_UPGRADE] (admin) Successfully upgraded admin to version 6.13.16
                  2024-02-06 20:49:51.633  - info: host.smarthome [WEBSERVER_UPGRADE] (admin) Final information delivered
                  2024-02-06 20:49:51.678  - info: host.smarthome "system.adapter.admin.0" enabled
                  2024-02-06 20:49:51.682  - info: host.smarthome [WEBSERVER_UPGRADE] (admin) Successfully started adapter
                  2024-02-06 20:49:51.817  - info: host.smarthome instance system.adapter.admin.0 started with pid 71707
                  2024-02-06 20:49:54.674  - info: admin.0 (71707) starting. Version 6.13.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                  2024-02-06 20:49:54.726  - info: admin.0 (71707) requesting all objects
                  2024-02-06 20:49:55.959  - info: admin.0 (71707) received all objects
                  2024-02-06 20:49:56.078  - info: admin.0 (71707) socket.io server listening on port 8081
                  2024-02-06 20:49:56.082  - info: admin.0 (71707) http server listening on port 8081
                  2024-02-06 20:49:56.082  - info: admin.0 (71707) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
                  2024-02-06 20:49:57.367  - info: admin.0 (71707) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.31
                  2024-02-06 20:50:00.679  - info: admin.0 (71707) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.31 admin
                  2024-02-06 20:50:01.725  - info: admin.0 (71707) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.31
                  2024-02-06 20:50:02.004  - error: host.smarthome cannot call visUtils: Not exists
                  2024-02-06 20:50:17.967  - info: admin.0 (71707) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.31 admin
                  iob diag has finished.
                  Press any key for a summary
                  Copy text starting here:
                                          v.2023-10-10
                           Icon name: computer
                        Architecture: arm64
                  Kernel:                 aarch64
                  Userland:               arm64
                  Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                  User-ID:                1000
                  X-Server:               false
                  Pending OS-Updates:     0
                  Pending iob updates:    0
                  Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                                          /usr/bin/npm            10.2.3
                                          /usr/bin/npx            10.2.3
                  Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
                  MEMORY:
                  Mem:            3.8G        1.5G        301M        1.0M        2.0G        2.2G
                  Swap:            99M          0B         99M
                  Total:          3.9G        1.5G        401M
                  Active iob-Instances:   19
                  ioBroker Core:          js-controller           5.0.17
                                          admin                   6.13.16
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Objects:                5331
                  States:                 4470
                  Size of iob-Database:
                  8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  === Mark text until here for copying ===
                  andreas@smarthome:~ $
                  • SiragusS Siragus
                    Skript v.2023-10-10
                    *** BASE SYSTEM ***
                             Icon name: computer
                          Architecture: arm64
                    Docker          : false
                    Kernel          : aarch64
                    Userland        : arm64
                    CPU threads: 4
                    Current issues:
                                     RTC time: n/a
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    andreas
                    /home/andreas
                    X-Server:       false
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    *** MEMORY ***
                    Swap:            99M          0B         99M
                             3793 M total memory
                             1503 M used memory
                              308 M free memory
                               70 M buffer memory
                             1910 M swap cache
                               99 M total swap
                                0 M used swap
                               99 M free swap
                    Raspberry only:
                    oom events: 0
                    *** FILESYSTEM ***
                    /var:
                    1.1G    /var/
                    476M    /var/log
                    357M    /var/cache
                    USB-Devices by-id:
                    /usr/bin/npm            10.2.3
                    /usr/bin/npx            10.2.3
                    nodejs:
                      Version table:
                    Errors in npm tree:
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    admin:          6.13.16
                    javascript:     7.1.6
                    Adapter State
                    + instance is alive
                    Objects and States
                    Objects:        5331
                    States:         4470
                    Pending Updates: 0
                                            v.2023-10-10
                             Icon name: computer
                          Architecture: arm64
                    Kernel:                 aarch64
                    Userland:               arm64
                    User-ID:                1000
                    X-Server:               false
                                            /usr/bin/npm            10.2.3
                                            /usr/bin/npx            10.2.3
                    MEMORY:
                    Swap:            99M          0B         99M
                                            admin                   6.13.16
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Objects:                5331
                    States:                 4470
                    node-ssh
                    Ich denke den hast du mal im Javaskript-Adapter manuell als Modul eingetragen und der Eintrag fehlt nun.
                    • SiragusS Siragus
                      Skript v.2023-10-10
                      *** BASE SYSTEM ***
                               Icon name: computer
                            Architecture: arm64
                      Docker          : false
                      Kernel          : aarch64
                      Userland        : arm64
                      CPU threads: 4
                      Current issues:
                                       RTC time: n/a
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      andreas
                      /home/andreas
                      X-Server:       false
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      *** MEMORY ***
                      Swap:            99M          0B         99M
                               3793 M total memory
                               1503 M used memory
                                308 M free memory
                                 70 M buffer memory
                               1910 M swap cache
                                 99 M total swap
                                  0 M used swap
                                 99 M free swap
                      Raspberry only:
                      oom events: 0
                      *** FILESYSTEM ***
                      /var:
                      1.1G    /var/
                      476M    /var/log
                      357M    /var/cache
                      USB-Devices by-id:
                      /usr/bin/npm            10.2.3
                      /usr/bin/npx            10.2.3
                      nodejs:
                        Version table:
                      Errors in npm tree:
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      admin:          6.13.16
                      javascript:     7.1.6
                      Adapter State
                      + instance is alive
                      Objects and States
                      Objects:        5331
                      States:         4470
                      Pending Updates: 0
                                              v.2023-10-10
                               Icon name: computer
                            Architecture: arm64
                      Kernel:                 aarch64
                      Userland:               arm64
                      User-ID:                1000
                      X-Server:               false
                                              /usr/bin/npm            10.2.3
                                              /usr/bin/npx            10.2.3
                      MEMORY:
                      Swap:            99M          0B         99M
                                              admin                   6.13.16
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Objects:                5331
                      States:                 4470
                      @siragus
                      Installier mal den Adapter ws. Ich meine der vis-2 braucht den.
                        node-ssh
                        SiragusS Offline
                        SiragusS Offline
                        Siragus
                        Da wird er aber noch angezeigt.
                        Allerdings weiß ich jetzt nicht ob ich darüber noch meine anderen Pi runterfahren kann da dieser schon eine ganze Weile nicht in Betrieb war.
                        • SiragusS Siragus
                          Was genau wird da angezeigt?
                          HomoranH SiragusS 2 Antworten Letzte Antwort
                            @thomas-braun sagte in Problem mit VIS-2 Installation:
                            ihr zeigt aber viel ohne etwas zu zeigen
                              @siragus
                              SiragusS Offline
                              SiragusS Offline
                              Siragus
                              Der ws soll bei mir mit der Version 2.5.10 installiert sein.
                              Sehen tu ich ihn allerdings nur unter Objekte (leeres Verzeichnis) und nicht unter Instanzen.
                              HomoranH DJMarc75D Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                              • SiragusS Siragus
                                hattest du ihn schon mal installiert und er hat seine Objekte angelegt?
                                bitte einmal zeigen.
                                • SiragusS Siragus
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  Der ist nicht installiert als Instanz. Das "+" im Adapter-Reiter kann da helfen ;)
                                  Lehrling seit 1975 !!!
                                  • SiragusS Siragus
                                    @siragus
                                    Richtig, unter Instanzen vermisse ich den. Füg den mal richtig hinzu.
                                      SiragusS Offline
                                      SiragusS Offline
                                      Siragus
                                      • DJMarc75D DJMarc75
                                        @djmarc75 sagte in Problem mit VIS-2 Installation:
                                        passt !
                                        dann ist er unter Adapter, nicht Objekte
                                          @siragus
                                          SiragusS Offline
                                          SiragusS Offline
                                          Siragus
                                          Port 8084 belassen, oder auch auf 8082 setzen?
