  4. Performance verbessern
30 Beiträge 7 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 5 Beobachtet
    @toki1973 sagte in Performance verbessern:
    Die Verzeichnisse sind korrekt:
    Schon. Für nodejs und node jedenfalls. Dafür fehlt dir npm, npx und corepack komplett.
    Da wirst du dir die dfsg-Version des Pakets 'nodejs' eingehandelt haben.
    Siehe:
    https://forum.iobroker.net/topic/71478/plötzliche-probleme-durch-nodejs-dfsg-version-npm-fehlt
    toki1973
    @thomas-braun Vielen Dank mal wieder! Auf diesem Weg wurde es repariert!
    Das ist der Nachteil von regelmäßigen Updates :)
    NUC, PROXMOX, Grafana, Influx, Unify
    • T toki1973
      In dem Fall ist es aber kein 'Fehler' gewesen, denn dein Paketmanager hat genau das getan, was er tun soll: Die aktuellste Version die in den Repos bereitgestellt wird einspielen. Das die dfsg-Version nicht die für den ioBroker passende Variante darstellt kann der nicht wissen.
        sunny9999
        schrieb am zuletzt editiert von sunny9999
        Hi an alle,
        hab hier auch nochmal ein Thema bzgl. Performance.....mein System müsste anhand der Hardware und den in der VM gegebenen Ressourcen deutlich leistungsfähiger sein, der Aufruf z.b. der Objekte oder anderer Seiten im Browser ist manchmal sehr zäh......
        Alles ist auf Redis am laufen ( Objekte und States)
        Anbindung an die VM ist mit 10Gb
        Iobroker VM auf ESXi 7 am laufen mit folgenden Specs :
        Dual Socket System mit 16 Cores
        16 GB Ram
        Iobroker Diag Full Summary sieht wie folgt aus :
                                v.2023-10-10
         Static hostname: IOBROKER-MASTER
               Icon name: computer-vm
                 Chassis: vm 🖴
          Virtualization: vmware
                  Kernel: Linux 6.1.0-17-amd64
            Architecture: x86-64
         Hardware Vendor: VMware, Inc.
          Hardware Model: VMware Virtual Platform
        Firmware Version: 6.00
        Installation:           vmware
        Kernel:                 x86_64
        Userland:               amd64
        Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
        User-ID:                1000
        X-Server:               false
        Pending OS-Updates:     17
        Pending iob updates:    1
        Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                                /usr/bin/node           v18.19.0
                                /usr/bin/npm            10.2.3
                                /usr/bin/npx            10.2.3
                                /usr/bin/corepack       0.22.0
        Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
        MEMORY:
        Mem:             12G        8.0G        1.2G        3.2M        3.6G        4.5G
        Swap:           2.1G        285M        1.9G
        Total:           14G        8.3G        3.0G
        Active iob-Instances:   76
        Active repo(s): stable
        ioBroker Core:          js-controller           5.0.17
                                admin                   6.13.16
        At least one iobroker host is running.
        Objects type: redis
        States  type: redis
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : IOBROKER-MASTER                          -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.web.0                    : web                   : IOBROKER-MASTER                          -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.webcal.0                 : webcal                : IOBROKER-MASTER                          -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        Objects:                56453
        States:                 48398
        Size of iob-Database:
        46M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        22M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
        22M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
        612K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json
        260K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak
        Paar krumme "Hunde" mit drin, aber daran kann es ja nicht liegen oder ?
        BTW : Kann nicht das volle Log posten , da immer ne Meldung kommt " payload too large" .......komisch, Server überlastet ?
        Danke für ne helping hand.......
        Sunny
        • S sunny9999
          Hi an alle,
          16 GB Ram
                                  v.2023-10-10
                   Chassis: vm 🖴
          Kernel:                 x86_64
          Userland:               amd64
          User-ID:                1000
          X-Server:               false
                                  /usr/bin/npm            10.2.3
                                  /usr/bin/npx            10.2.3
          MEMORY:
                                  admin                   6.13.16
          Objects type: redis
          States  type: redis
          Objects:                56453
          States:                 48398
          Sunny
          @sunny9999
          Naja, 76 laufende Instanzen halten auch vermeintliche Dickschiffe auf Trab. Stichwort i/o-Last.
            @sunny9999
            sunny9999
            Ja ist mir bewusst.....
            was wäre Deine Empfehlung ?
            Ram Auslastung und CPU Auslastung auf dem ESXI sieht eigentlich alles gut aus, da ist nichts am Limit...
            Idee ?
            Grüße und Danke
            Sunny
            • S sunny9999
              Idee ?
              Grüße und Danke
              Sunny
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              @sunny9999 sagte in Performance verbessern:
              und bei top?
                und bei top?
                sunny9999
                Full Diag sieht so aus :
                Skript v.2023-10-10
                *** BASE SYSTEM ***
                         Chassis: vm 🖴
                model name      : Intel(R) Xeon(R) Gold 6152 CPU @ 2.10GHz
                Docker          : false
                Virtualization  : vmware
                Kernel          : x86_64
                Userland        : amd64
                Systemuptime and Load:
                 18:54:06 up 25 days, 10:19,  1 user,  load average: 0.28, 0.29, 0.34
                CPU threads: 16
                *** Time and Time Zones ***
                               Local time: Tue 2024-02-06 18:54:07 CET
                           Universal time: Tue 2024-02-06 17:54:07 UTC
                                 RTC time: Tue 2024-02-06 17:54:07
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                *** User and Groups ***
                debian
                /home/debian
                debian cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev bluetooth lpadmin scanner iobroker
                *** X-Server-Setup ***
                X-Server:       false
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Mem:             12G        8.2G        1.2G        3.2M        3.4G        4.4G
                Swap:           2.1G        296M        1.8G
                Total:           14G        8.5G        3.1G
                        11926 M total memory
                         7776 M used memory
                         1345 M active memory
                         8112 M inactive memory
                         1179 M free memory
                          403 M buffer memory
                         2883 M swap cache
                         2043 M total swap
                          283 M used swap
                         1760 M free swap
                *** FAILED SERVICES ***
                  UNIT            LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                * apcupsd.service loaded failed failed UPS power management daemon
                1 loaded units listed.
                *** FILESYSTEM ***
                Filesystem                                                               Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                udev        devtmpfs  5.8G     0  5.8G   0% /dev
                tmpfs        tmpfs     1.2G  1.5M  1.2G   1% /run
                /dev/mapper/debian10--vg-root                                            ext4      107G   43G   59G  42% /
                tmpfs        tmpfs     5.9G     0  5.9G   0% /dev/shm
                tmpfs        tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                /dev/sda1        ext2      234M  128M   95M  58% /boot
                /dev/mapper/debian10--vg-tmp                                             ext4      1.2G  144K  1.1G   1% /tmp
                /dev/mapper/debian10--vg-home                                            ext4       70G  8.6G   58G  13% /home
                /dev/mapper/debian10--vg-var                                             ext4      6.4G  1.9G  4.1G  32% /var
                tmpfs        tmpfs     1.2G   68K  1.2G   1% /run/user/116
                192.168.10.47:/volume1/IOBROKER                                          nfs4      2.7T  1.6T  1.1T  61% /mnt/IOBROKERDATA
                192.168.10.47:/volume2/Backup                                            nfs4      1.9T  499G  1.4T  26% /mnt/BACKUP
                192.168.10.47:/volume2/photo/PROJEKTBILDER/Situationen/Diashow-MonitorPi nfs4      1.9T  499G  1.4T  26% /mnt/photosyno
                tmpfs        tmpfs     1.2G   60K  1.2G   1% /run/user/1000
                [Fri Jan 12 08:34:47 2024] EXT4-fs (dm-0): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                [Fri Jan 12 08:34:48 2024] EXT4-fs (dm-0): re-mounted. Quota mode: none.
                [Fri Jan 12 08:34:49 2024] EXT4-fs (sda1): mounting ext2 file system using the ext4 subsystem
                [Fri Jan 12 08:34:49 2024] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem without journal. Quota mode: none.
                [Fri Jan 12 08:34:49 2024] EXT4-fs (dm-3): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                [Fri Jan 12 08:34:49 2024] EXT4-fs (dm-4): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                [Fri Jan 12 08:34:49 2024] EXT4-fs (dm-1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                TARGET              SOURCE        FSTYPE OPTIONS
                /                   /dev/mapper/debian10--vg-root                                            ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                |-/boot             /dev/sda1        ext2   rw,relatime
                |-/tmp              /dev/mapper/debian10--vg-tmp                                             ext4   rw,relatime
                |-/home             /dev/mapper/debian10--vg-home                                            ext4   rw,relatime
                |-/var              /dev/mapper/debian10--vg-var                                             ext4   rw,relatime
                |-/mnt/IOBROKERDATA 192.168.10.47:/volume1/IOBROKER                                          nfs4   rw,relatime,vers=4.1,rsize=131072,wsize=131072,namlen=255,hard,proto=tcp,timeo=600,retrans=2,sec=sys,clientaddr=192.168.10.16,local_lock=none,addr=192.168.10.47
                |-/mnt/BACKUP       192.168.10.47:/volume2/Backup                                            nfs4   rw,relatime,vers=4.1,rsize=131072,wsize=131072,namlen=255,hard,proto=tcp,timeo=600,retrans=2,sec=sys,clientaddr=192.168.10.16,local_lock=none,addr=192.168.10.47
                `-/mnt/photosyno    192.168.10.47:/volume2/photo/PROJEKTBILDER/Situationen/Diashow-MonitorPi nfs4   rw,relatime,vers=4.1,rsize=131072,wsize=131072,namlen=255,hard,proto=tcp,timeo=600,retrans=2,sec=sys,clientaddr=192.168.10.16,local_lock=none,addr=192.168.10.47
                /var:
                1.9G    /var/
                1.5G    /var/lib
                525M    /var/lib/grafana
                520M    /var/lib/grafana/plugins
                516M    /var/lib/grafana/plugins/grafana-image-renderer
                Archived and active journals take up 11.1M in the file system.
                /opt/iobroker/backups:
                1.8G    /opt/iobroker/backups/
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                31G     /opt/iobroker/iobroker-data/
                30G     /opt/iobroker/iobroker-data/history
                947M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                195M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                176M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
                35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
                24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.2b7495c2.js.map
                24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.2b7495c2.js.map
                USB-Devices by-id:
                find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
                *** NodeJS-Installation ***
                /usr/bin/npm            10.2.3
                /usr/bin/npx            10.2.3
                nodejs:
                  Installed: 18.19.0-1nodesource1
                  Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                  Version table:
                     18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                        500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
                 *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                        500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                     18.18.2-1nodesource1 1001
                     18.18.1-1nodesource1 1001
                     18.18.0-1nodesource1 1001
                     18.17.1-1nodesource1 1001
                     18.17.0-1nodesource1 1001
                     18.16.1-1nodesource1 1001
                     18.16.0-1nodesource1 1001
                     18.15.0-1nodesource1 1001
                     18.14.2-1nodesource1 1001
                     18.14.1-1nodesource1 1001
                     18.14.0-1nodesource1 1001
                     18.13.0+dfsg1-1 500
                        500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                     18.13.0-1nodesource1 1001
                     18.12.0-1nodesource1 1001
                     18.11.0-1nodesource1 1001
                     18.10.0-1nodesource1 1001
                     18.9.1-1nodesource1 1001
                     18.9.0-1nodesource1 1001
                     18.8.0-1nodesource1 1001
                     18.7.0-1nodesource1 1001
                     18.6.0-1nodesource1 1001
                     18.5.0-1nodesource1 1001
                     18.4.0-1nodesource1 1001
                     18.3.0-1nodesource1 1001
                     18.2.0-1nodesource1 1001
                     18.1.0-1nodesource1 1001
                     18.0.0-1nodesource1 1001
                No problems detected
                Errors in npm tree:
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                Objects type: redis
                States  type: redis
                Core adapters versions
                js-controller:  5.0.17
                admin:          6.13.16
                javascript:     7.1.6
                Adapters from github:   21
                Adapter State
                + system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : IOBROKER-MASTER                          -  enabled
                + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : IOBROKER-MASTER                          -  enabled
                  system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : IOBROKER-MASTER                          -  enabled
                  system.adapter.apcups.0                 : apcups                : IOBROKER-MASTER                          - disabled
                + system.adapter.asterisk.0               : asterisk              : IOBROKER-MASTER                          -  enabled, port: 5038
                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : IOBROKER-MASTER                          -  enabled
                + system.adapter.backitup.1               : backitup              : IOBROKER-SLAVE                           -  enabled
                + system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : IOBROKER-MASTER                          -  enabled
                  system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : IOBROKER-MASTER                          -  enabled
                  system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : IOBROKER-MASTER                          - disabled
                  system.adapter.devices.0                : devices               : IOBROKER-MASTER                          -  enabled
                + system.adapter.discovery.0              : discovery             : IOBROKER-MASTER                          -  enabled
                  system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : IOBROKER-MASTER                          -  enabled
                + system.adapter.echarts.0                : echarts               : IOBROKER-MASTER                          -  enabled
                + system.adapter.email.0                  : email                 : IOBROKER-MASTER                          -  enabled
                  system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : IOBROKER-MASTER                          -  enabled
                  system.adapter.flot.0                   : flot                  : IOBROKER-MASTER                          -  enabled
                + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : IOBROKER-MASTER                          -  enabled
                + system.adapter.gartenbewaesserung.0     : gartenbewaesserung    : IOBROKER-MASTER                          -  enabled
                + system.adapter.govee-app.0              : govee-app             : IOBROKER-MASTER                          -  enabled
                + system.adapter.ham.0                    : ham                   : IOBROKER-MASTER                          -  enabled
                + system.adapter.hass.0                   : hass                  : IOBROKER-MASTER                          -  enabled, port: 8123
                  system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : IOBROKER-MASTER                          - disabled
                  system.adapter.hiob.0                   : hiob                  : IOBROKER-MASTER                          - disabled
                + system.adapter.history.0                : history               : IOBROKER-MASTER                          -  enabled
                + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : IOBROKER-MASTER                          -  enabled
                + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : IOBROKER-MASTER                          -  enabled, port: 0
                + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : IOBROKER-MASTER                          -  enabled, port: 0
                + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : IOBROKER-MASTER                          -  enabled, port: 0
                + system.adapter.hue.0                    : hue                   : IOBROKER-MASTER                          -  enabled, port: 80
                  system.adapter.husq-automower.0         : husq-automower        : IOBROKER-MASTER                          - disabled
                  system.adapter.ical.0                   : ical                  : IOBROKER-MASTER                          -  enabled
                  system.adapter.ical.1                   : ical                  : IOBROKER-MASTER                          -  enabled
                  system.adapter.ical.2                   : ical                  : IOBROKER-MASTER                          -  enabled
                  system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : IOBROKER-MASTER                          -  enabled
                  system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : IOBROKER-MASTER                          -  enabled
                  system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : IOBROKER-MASTER                          -  enabled
                  system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : IOBROKER-MASTER                          -  enabled
                + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : IOBROKER-MASTER                          -  enabled, port: 8086
                  system.adapter.info.0                   : info                  : IOBROKER-MASTER                          - disabled
                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : IOBROKER-MASTER                          -  enabled
                + system.adapter.kodi.0                   : kodi                  : IOBROKER-MASTER                          -  enabled, port: 9090
                + system.adapter.linkeddevices.0          : linkeddevices         : IOBROKER-MASTER                          -  enabled
                + system.adapter.linktap.0                : linktap               : IOBROKER-MASTER                          -  enabled
                + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : IOBROKER-MASTER                          -  enabled
                + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : IOBROKER-MASTER                          -  enabled, port: 54321
                + system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : IOBROKER-MASTER                          -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : IOBROKER-MASTER                          -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.mytime.0                 : mytime                : IOBROKER-MASTER                          - disabled
                + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : IOBROKER-MASTER                          -  enabled
                  system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : IOBROKER-MASTER                          -  enabled
                + system.adapter.node-red.0               : node-red              : IOBROKER-MASTER                          -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.notificationforandroidtv.0: notificationforandroidtv: IOBROKER-MASTER                          -  enabled
                + system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : IOBROKER-MASTER                          -  enabled
                  system.adapter.oasecontrol.0            : oasecontrol           : IOBROKER-MASTER                          - disabled
                + system.adapter.ocpp.0                   : ocpp                  : IOBROKER-MASTER                          -  enabled, port: 9220
                + system.adapter.onkyo.0                  : onkyo                 : IOBROKER-MASTER                          -  enabled
                  system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : IOBROKER-MASTER                          - disabled
                + system.adapter.ping.0                   : ping                  : IOBROKER-MASTER                          -  enabled
                + system.adapter.pushover.0               : pushover              : IOBROKER-MASTER                          -  enabled
                + system.adapter.reolink.0                : reolink               : IOBROKER-MASTER                          -  enabled
                + system.adapter.robonect.0               : robonect              : IOBROKER-MASTER                          -  enabled
                + system.adapter.samsung.0                : samsung               : IOBROKER-MASTER                          -  enabled
                  system.adapter.samsung_tizen.0          : samsung_tizen         : IOBROKER-MASTER                          - disabled, port: 8002
                + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : IOBROKER-MASTER                          -  enabled
                + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : IOBROKER-MASTER                          -  enabled
                + system.adapter.scheduler.0              : scheduler             : IOBROKER-MASTER                          -  enabled
                + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : IOBROKER-MASTER                          -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : IOBROKER-MASTER                          - disabled
                + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : IOBROKER-MASTER                          -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.slideshow.0              : slideshow             : IOBROKER-MASTER                          -  enabled
                + system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : IOBROKER-MASTER                          -  enabled
                  system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : IOBROKER-SLAVE                           - disabled
                + system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : IOBROKER-MASTER                          -  enabled
                + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : IOBROKER-MASTER                          -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : IOBROKER-MASTER                          -  enabled
                + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : IOBROKER-MASTER                          -  enabled
                + system.adapter.synology.0               : synology              : IOBROKER-MASTER                          -  enabled, port: 5000
                + system.adapter.tahoma.0                 : tahoma                : IOBROKER-MASTER                          -  enabled
                + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : IOBROKER-MASTER                          -  enabled
                + system.adapter.telegram.0               : telegram              : IOBROKER-MASTER                          -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.telegram.1               : telegram              : IOBROKER-MASTER                          -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.telegram.2               : telegram              : IOBROKER-MASTER                          -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.text2command.0           : text2command          : IOBROKER-MASTER                          -  enabled
                + system.adapter.text2command.1           : text2command          : IOBROKER-MASTER                          -  enabled
                + system.adapter.time-switch.0            : time-switch           : IOBROKER-MASTER                          -  enabled
                + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : IOBROKER-MASTER                          -  enabled
                  system.adapter.trashschedule.1          : trashschedule         : IOBROKER-MASTER                          - disabled
                + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : IOBROKER-MASTER                          -  enabled
                  system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : IOBROKER-MASTER                          - disabled
                + system.adapter.vaillant.0               : vaillant              : IOBROKER-MASTER                          -  enabled
                + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : IOBROKER-MASTER                          -  enabled
                  system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : IOBROKER-MASTER                          -  enabled
                  system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : IOBROKER-MASTER                          -  enabled
                  system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : IOBROKER-MASTER                          -  enabled
                  system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : IOBROKER-MASTER                          -  enabled
                  system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : IOBROKER-MASTER                          -  enabled
                  system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : IOBROKER-MASTER                          -  enabled
                  system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : IOBROKER-MASTER                          -  enabled
                + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : IOBROKER-MASTER                          -  enabled
                  system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : IOBROKER-MASTER                          -  enabled
                  system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : IOBROKER-MASTER                          -  enabled
                  system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : IOBROKER-MASTER                          -  enabled
                  system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : IOBROKER-MASTER                          -  enabled
                  system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : IOBROKER-MASTER                          - disabled
                  system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : IOBROKER-MASTER                          -  enabled
                  system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : IOBROKER-MASTER                          -  enabled
                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : IOBROKER-MASTER                          -  enabled
                + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : IOBROKER-MASTER                          -  enabled
                + system.adapter.vw-connect.1             : vw-connect            : IOBROKER-MASTER                          -  enabled
                  system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : IOBROKER-MASTER                          -  enabled
                + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : IOBROKER-MASTER                          -  enabled
                + system.adapter.whatsapp-cmb.1           : whatsapp-cmb          : IOBROKER-MASTER                          -  enabled
                + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : IOBROKER-MASTER                          -  enabled
                + system.adapter.zigbee.1                 : zigbee                : IOBROKER-SLAVE                           -  enabled, port: /dev/ttyACM0
                + system.adapter.zigbee.2                 : zigbee                : IOBROKER-MASTER                          -  enabled, port: tcp://192.168.10.24:6638
                + instance is alive
                ioBroker-Repositories
                Installed ioBroker-Instances
                Used repository: stable
                Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 6.13.16
                Adapter    "alarm"        : 3.6.0    , installed 3.6.0
                Adapter    "alexa2"       : 3.26.4   , installed 3.26.4
                Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
                Adapter    "apcups"       : 1.0.15   , installed 1.0.15
                Adapter    "asterisk"     : 1.0.6    , installed 1.0.6
                Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
                Adapter    "birthdays"    : 2.4.1    , installed 2.4.1
                Adapter    "chromecast"   : 3.0.3    , installed 3.0.3
                Adapter    "daswetter"    : 3.1.13   , installed 3.1.13
                Adapter    "device-watcher": 2.9.6   , installed 2.9.6
                Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
                Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
                Adapter    "doorio"       : 2.1.4    , installed 2.1.4
                Adapter    "echarts"      : 1.7.2    , installed 1.7.2
                Adapter    "email"        : 1.2.2    , installed 1.2.2
                Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                Adapter    "fullybrowser" : 3.0.9    , installed 3.0.9
                Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
                Adapter    "hass"         : 1.4.0    , installed 1.4.0
                Adapter    "heatingcontrol": 2.12.3  , installed 2.12.3
                Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                Adapter    "hm-rpc"       : 1.16.0   , installed 1.16.0
                Adapter    "hue"          : 3.10.2   , installed 3.10.2
                Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
                Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
                Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
                Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
                Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
                Adapter    "kodi"         : 3.0.0    , installed 3.0.0
                Adapter    "linkeddevices": 1.5.5    , installed 1.5.5
                Adapter    "linktap"      : 0.3.0    , installed 0.3.0
                Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
                Adapter    "mihome-vacuum": 4.1.1    , installed 4.1.1
                Adapter    "mpd"          : 1.1.1    , installed 1.1.1
                Adapter    "mqtt"         : 5.1.0    , installed 5.1.0
                Adapter    "mqtt-client"  : 1.7.0    , installed 1.7.0
                Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
                Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
                Adapter    "node-red"     : 5.1.0    , installed 5.1.0
                Adapter    "nuki"         : 1.6.0    , installed 1.6.0
                Adapter    "nuki-extended": 2.6.5    , installed 2.6.5
                Adapter    "ocpp"         : 0.12.5   , installed 0.12.5
                Adapter    "onkyo"        : 2.1.2    , installed 2.1.2
                Adapter    "onvif"        : 1.1.1    , installed 1.1.1
                Adapter    "paw"          : 0.3.2    , installed 0.3.2
                Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 3.0.6
                Adapter    "reolink"      : 1.0.3    , installed 1.0.3
                Adapter    "robonect"     : 1.3.4    , installed 1.3.4
                Adapter    "samsung"      : 0.5.11   , installed 0.5.11
                Adapter    "samsung_tizen": 1.0.0    , installed 1.0.0
                Adapter    "sayit"        : 3.0.5    , installed 3.0.5
                Adapter    "scheduler"    : 1.1.9    , installed 1.1.9
                Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
                Adapter    "shuttercontrol": 1.6.3   , installed 1.6.3
                Adapter    "smartcontrol" : 2.0.1    , installed 2.0.1
                Adapter    "smartthings"  : 0.0.4    , installed 0.1.1
                Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
                Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
                Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
                Adapter    "sprinklecontrol": 0.2.13 , installed 0.2.13
                Adapter    "synology"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
                Adapter    "tahoma"       : 0.10.2   , installed 0.10.2
                Adapter    "telegram"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
                Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
                Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.3.0
                Adapter    "unifi"        : 0.6.7    , installed 0.6.7
                Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
                Adapter    "vaillant"     : 0.1.2    , installed 0.4.0
                Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
                Adapter    "vis-2"        : 2.9.11   , installed 2.9.11
                Adapter    "vis-icontwo"  : 1.3.0    , installed 1.3.0
                Adapter    "vis-justgage" : 2.1.0    , installed 2.1.0
                Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
                Adapter    "volumio"      : 0.1.2    , installed 0.1.3
                Adapter    "vw-connect"   : 0.0.67   , installed 0.5.1
                Adapter    "weatherunderground": 3.6.0, installed 3.6.0
                Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.2.3
                Adapter    "webcal"       : 1.3.0    , installed 1.1.0  [Updatable]
                Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
                Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 2.5.10
                Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
                Adapter    "zigbee"       : 1.10.1   , installed 1.10.1
                Objects and States
                Objects:        56453
                States:         48398
                W: Target Packages (main/binary-amd64/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list:1
                W: Target Packages (main/binary-all/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list:1
                W: Target Translations (main/i18n/Translation-en) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list:1
                W: Target DEP-11 (main/dep11/Components-amd64.yml) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list:1
                W: Target DEP-11 (main/dep11/Components-all.yml) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list:1
                W: Target DEP-11-icons-small (main/dep11/icons-48x48.tar) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list:1
                W: Target DEP-11-icons (main/dep11/icons-64x64.tar) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list:1
                Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                Hit:5 https://apt.grafana.com stable InRelease
                Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                Reading package lists...
                Pending Updates: 17
                *** Listening Ports ***
                tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          65         1/init
                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16086      969/sshd: /usr/sbin
                tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       74578738   2501883/node-red
                tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       74583578   2502418/io.shelly.0
                tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       74587586   2502993/io.mqtt.0
                tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       74587587   2502993/io.mqtt.0
                tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       74591520   2502919/io.sonoff.0
                tcp        0      0 0.0.0.0:1080            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       75512632   2690492/nc
                tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          73118439   2210884/cupsd
                tcp        0      0 0.0.0.0:5038            0.0.0.0:*               LISTEN      121        18592      1008/asterisk
                tcp        0      0 192.168.10.16:2001      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       74582911   2502463/io.hm-rpc.0
                tcp        0      0 192.168.10.16:2010      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       74595393   2502564/io.hm-rpc.1
                tcp        0      0 192.168.10.16:9292      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       74583000   2502888/io.hm-rpc.2
                tcp        0      0 0.0.0.0:6379            0.0.0.0:*               LISTEN      118        74603472   2507490/redis-serve
                tcp        0      0 127.0.0.1:44949         0.0.0.0:*               LISTEN      122        42316113   250044/plugin_start
                tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          1711       1/init
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          16088      969/sshd: /usr/sbin
                tcp6       0      0 :::9220                 :::*                    LISTEN      1001       74585814   2503615/io.ocpp.0
                tcp6       0      0 :::51989                :::*                    LISTEN      1001       74594491   2502433/io.nuki-ext
                tcp6       0      0 :::35615                :::*                    LISTEN      1001       74591906   2504296/io.yahka.0
                tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      122        42309336   249599/grafana
                tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          73118438   2210884/cupsd
                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       74592281   2501830/io.admin.0
                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       74598671   2504408/io.web.0
                tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      998        22728      1022/influxd
                tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       74591795   2503730/io.simple-a
                udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          15910      1/init
                udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          73118444   2210886/cups-browse
                udp        0      0 0.0.0.0:42823           0.0.0.0:*                           111        23664      879/avahi-daemon: r
                udp        0      0 192.168.10.16:1905      0.0.0.0:*                           1001       75515310   2502935/io.sonos.0
                udp        0      0 0.0.0.0:35072           0.0.0.0:*                           121        22715      1008/asterisk
                udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       74596509   2503080/io.mihome-v
                udp        0      0 0.0.0.0:4569            0.0.0.0:*                           121        18609      1008/asterisk
                udp        0      0 0.0.0.0:5060            0.0.0.0:*                           121        18610      1008/asterisk
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       74592712   2503132/io.chromeca
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           111        23662      879/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          22563      1/init
                udp6       0      0 :::50118                :::*                                111        23665      879/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 :::54441                :::*                                121        22716      1008/asterisk
                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                111        23663      879/avahi-daemon: r
                2024-02-06 18:54:18.958  - info: ocpp.0 (2503615) Received Status Notification from "/2203020632A.2": Available
                2024-02-06 18:54:18.964  - info: sourceanalytix.0 (2503761) Updating SourceAnalytix configuration for : ocpp.0./2203020632A.2.lastTransactionConsumption
                2024-02-06 18:54:18.966  - info: sourceanalytix.0 (2503761) Updating SourceAnalytix configuration for : ocpp.0./2203020632A.2.transactionEndMeter
                2024-02-06 18:54:19.652  - info: ocpp.0 (2503615) Requesting StatusNotification from "/2203020632A"
                2024-02-06 18:54:19.769  - debug: ocpp.0 (2503615) {"connectorId":1,"errorCode":"NoError","info":"","status":"Available","timestamp":"2024-02-06T17:54:19.7116565Z","commandOcpp":"StatusNotification"}
                2024-02-06 18:54:19.770  - info: ocpp.0 (2503615) Received Status Notification from "/2203020632A.1": Available
                2024-02-06 18:54:19.929  - debug: ocpp.0 (2503615) {"connectorId":2,"errorCode":"NoError","info":"","status":"Available","timestamp":"2024-02-06T17:54:19.7116827Z","commandOcpp":"StatusNotification"}
                2024-02-06 18:54:19.930  - info: ocpp.0 (2503615) Received Status Notification from "/2203020632A.2": Available
                2024-02-06 18:54:20.726  - info: ocpp.0 (2503615) Requesting MeterValues from "/2203020632A"
                2024-02-06 18:54:21.798  - info: ocpp.0 (2503615) Sending GetConfiguration to "/2203020632A"
                2024-02-06 18:54:21.937  - debug: ocpp.0 (2503615) Received configuration from /2203020632A: {"configurationKey":[{"key":"NumberOfConnectors","readonly":true,"value":"2"},{"key":"DownLight","readonly":false,"value":"True"},{"key":"Dimmer","readonly":false,"value":"Low"},{"key":"Schuko","readonly":true,"value":"Off"},{"key":"DefaultIdTag","readonly":false,"value":"999999"},{"key":"DefaultIdTagEnabled","readonly":false,"value":"True"},{"key":"StopTransactionOnEVSideDisconnect","readonly":true,"value":"True"},{"key":"StopTransactionOnInvalidId","readonly":false,"value":"True"},{"key":"MeterValueSampleInterval","readonly":false,"value":"30"},{"key":"HeartbeatInterval","readonly":false,"value":"10"},{"key":"AuthorizeRemoteTxRequests","readonly":true,"value":"True"},{"key":"ClockAlignedDataInterval","readonly":false,"value":"0"},{"key":"ConnectionTimeOut","readonly":false,"value":"60"},{"key":"GetConfigurationMaxKeys","readonly":true,"value":"31"},{"key":"LocalAuthorizeOffline","readonly":false,"value":"True"},{"key":"LocalPreAuthorize","readonly":false,"value":"False"},{"key":"MeterValuesAlignedData","readonly":false,"value":""},{"key":"MeterValuesSampledData","readonly":false,"value":"Voltage,Current.Import,Energy.Active.Import.Register"},{"key":"ResetRetries","readonly":false,"value":"0"},{"key":"StopTxnAlignedData","readonly":false,"value":"False"},{"key":"StopTxnSampledData","readonly":false,"value":"False"},{"key":"TransactionMessageAttempts","readonly":false,"value":"0"},{"key":"TransactionMessageRetryInterval","readonly":false,"value":"0"},{"key":"UnlockConnectorOnEVSideDisconnect","readonly":false,"value":"False"},{"key":"ConnectorPhaseRotation","readonly":false,"value":"NotApplicable"},{"key":"SupportedFeatureProfiles","readonly":true,"value":"Core"},{"key":"AllowOfflineTxForUnknownId","readonly":false,"value":"False"},{"key":"AuthorizationCacheEnabled","readonly":false,"value":"True"},{"key":"AssignedCurrent","readonly":false,"value":"32.00;32.00"},{"key":"AuthorizationKey","readonly":false,"value":""},{"key":"SecurityProfile","readonly":false,"value":"0"}],"unknownKey":[]}
                2024-02-06 18:54:21.990  - info: ocpp.0 (2503615) Supported profiles by client "/2203020632A" are "Core"
                2024-02-06 18:54:22.001  - info: ocpp.0 (2503615) Removing SmartCharging functionality as unsupported
                2024-02-06 18:54:22.009  - info: ocpp.0 (2503615) Removing LocalAuthListManagement functionality as unsupported
                2024-02-06 18:54:27.560  - info: linktap.0 (2504393) updateWateringStatus started
                2024-02-06 18:54:28.086  - info: linktap.0 (2504393) Queried watering status for device Ventil-1. Status: 200
                2024-02-06 18:54:28.588  - info: linktap.0 (2504393) Queried watering status for device Ventil-2. Status: 200
                2024-02-06 18:54:29.087  - info: linktap.0 (2504393) Queried watering status for device Ventil-3. Status: 200
                2024-02-06 18:54:29.590  - info: linktap.0 (2504393) Queried watering status for device Ventil-4. Status: 200
                2024-02-06 18:54:30.091  - info: linktap.0 (2504393) Queried watering status for device Ventil-5. Status: 200
                2024-02-06 18:54:30.591  - info: linktap.0 (2504393) Queried watering status for device Ventil-6. Status: 200
                2024-02-06 18:54:30.592  - info: linktap.0 (2504393) updateWateringStatus finished
                2024-02-06 18:54:30.720  - info: javascript.0 (2501928) script.js.common.Diverses.BatterieUeberwachung185: Reaching CheckDeadBatt()
                2024-02-06 18:54:30.722  - info: javascript.0 (2501928) script.js.common.Diverses.BatterieUeberwachung185: Reaching MakeTable
                2024-02-06 18:54:30.726  - info: javascript.0 (2501928) script.js.common.Diverses.BatterieUeberwachung185: Reaching MakeJSONTable
                Top sieht so aus :
                top - 18:58:10 up 25 days, 10:23,  1 user,  load average: 0.47, 0.44, 0.39
                Tasks: 420 total,   1 running, 419 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                %Cpu(s):   1.0/0.5     1[|        ]
                MiB Mem :  11926.7 total,    930.9 free,   8022.1 used,   3290.3 buff/cache
                MiB Swap:   2044.0 total,   1761.0 free,    283.0 used.   3904.6 avail Mem
                    PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
                2502494 iobroker  20   0  970908 115660  39628 S   5.9   0.9   0:33.15 io.alexa2.0
                2502418 iobroker  20   0  718700 119496  38512 S   3.0   1.0   9:29.04 io.shelly.0
                2507490 redis     20   0 2380112 956748   8916 S   2.6   7.8  25:35.59 redis-server
                2501928 iobroker  20   0 1228744 348208  45036 S   2.3   2.9  26:04.94 io.javascript.0
                2501985 iobroker  20   0 1026816 164916  38276 S   1.7   1.4   9:44.20 io.influxdb.0
                2501872 iobroker  20   0  889924 156760  38196 S   1.0   1.3   9:43.59 io.history.0
                2502388 iobroker  20   0  677664 104916  38476 S   1.0   0.9   8:04.91 io.kodi.0
                2503052 iobroker  20   0   10.7g 112432  40076 S   1.0   0.9   1:53.66 io.synology.0
                   1008 asterisk -11   0 5204544  35892  20324 S   0.7   0.3 312:22.63 asterisk
                   1338 Debian-+  20   0 6338796 107844  35444 S   0.7   0.9  63:55.86 gnome-shell
                2692777 debian    20   0   11648   5448   3296 R   0.7   0.0   0:00.55 top
                    802 root      20   0  241528   9844   6408 S   0.3   0.1  47:58.63 vmtoolsd
                 249599 grafana   20   0 1677572 128360  51340 S   0.3   1.1  24:23.42 grafana
                 250044 grafana   20   0  664160  61604  14420 S   0.3   0.5  72:02.49 plugin_start_li
                2501812 iobroker  20   0   11.1g 282464  45948 S   0.3   2.3   2:25.60 iobroker.js-con
                2501894 iobroker  20   0 1004340 131644  44840 S   0.3   1.1   1:03.47 io.telegram.2
                2501913 iobroker  20   0  687568  79528  38324 S   0.3   0.7   0:13.81 io.email.0
                2502001 iobroker  20   0 1003480 123116  39248 S   0.3   1.0   1:03.21 io.telegram.0
                2502018 iobroker  20   0  687428  81080  38204 S   0.3   0.7   0:13.52 io.pushover.0
                2502357 iobroker  20   0 1005648 130384  44844 S   0.3   1.1   1:03.65 io.telegram.1
                2502510 iobroker  20   0  698448  92956  38472 S   0.3   0.8   0:19.54 io.hass.0
                2502935 iobroker  20   0  686568  81752  38264 S   0.3   0.7   0:33.03 io.sonos.0
                2502993 iobroker  20   0  773696  98832  38352 S   0.3   0.8   0:28.60 io.mqtt.0
                2503080 iobroker  20   0  693196  88192  38196 S   0.3   0.7   0:29.98 io.mihome-vacuu
                2503148 iobroker  20   0  690772  83992  38244 S   0.3   0.7   1:53.38 io.net-tools.0
                2503429 iobroker  20   0  737980 112192  38280 S   0.3   0.9   0:50.42 io.mqtt-client.
                2504296 iobroker  20   0  760992  93404  39180 S   0.3   0.8   0:58.30 io.yahka.0
                2504393 iobroker  20   0  958140  93000  39352 S   0.3   0.8   1:01.79 io.linktap.0
                2662239 root      20   0       0      0      0 I   0.3   0.0   0:03.22 kworker/9:0-events
                      1 root      20   0  169580  12604   7964 S   0.0   0.1   0:34.39 systemd
                      2 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:04.01 kthreadd
                      3 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_gp
                      4 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_par_gp
                      5 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 slub_flushwq
                      6 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 netns
                      8 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/0:0H-events_highpri
                     10 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 mm_percpu_wq
                     11 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_kthread
                     12 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_rude_kthread
                     13 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_trace_kthread
                     14 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:23.37 ksoftirqd/0
                Da steht oben immer ein anderer Wert drin , je nach dem alle mit io.XXXX , aber nur so um die 9% bis max 30%
                • S sunny9999
                  Skript v.2023-10-10
                  *** BASE SYSTEM ***
                           Chassis: vm 🖴
                  Docker          : false
                  Kernel          : x86_64
                  Userland        : amd64
                  CPU threads: 16
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  debian
                  /home/debian
                  X-Server:       false
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                           7776 M used memory
                           1179 M free memory
                            403 M buffer memory
                           2883 M swap cache
                           2043 M total swap
                            283 M used swap
                           1760 M free swap
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  1.9G    /var/
                  1.5G    /var/lib
                  USB-Devices by-id:
                  /usr/bin/npm            10.2.3
                  /usr/bin/npx            10.2.3
                  nodejs:
                    Version table:
                       18.13.0+dfsg1-1 500
                  Errors in npm tree:
                  ioBroker Status
                  Objects type: redis
                  States  type: redis
                  admin:          6.13.16
                  javascript:     7.1.6
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects:        56453
                  States:         48398
                  Pending Updates: 17
                  Top sieht so aus :
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  achwas :-)
                  aber hiet
                  ist kein Hinweis auf Überlastung durch I/O oder Prozesse
                  • S sunny9999
                    Skript v.2023-10-10
                    *** BASE SYSTEM ***
                             Chassis: vm 🖴
                    Docker          : false
                    Kernel          : x86_64
                    Userland        : amd64
                    CPU threads: 16
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    debian
                    /home/debian
                    X-Server:       false
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    *** MEMORY ***
                             7776 M used memory
                             1179 M free memory
                              403 M buffer memory
                             2883 M swap cache
                             2043 M total swap
                              283 M used swap
                             1760 M free swap
                    *** FILESYSTEM ***
                    /var:
                    1.9G    /var/
                    1.5G    /var/lib
                    USB-Devices by-id:
                    /usr/bin/npm            10.2.3
                    /usr/bin/npx            10.2.3
                    nodejs:
                      Version table:
                         18.13.0+dfsg1-1 500
                    Errors in npm tree:
                    ioBroker Status
                    Objects type: redis
                    States  type: redis
                    admin:          6.13.16
                    javascript:     7.1.6
                    Adapter State
                    + instance is alive
                    Objects and States
                    Objects:        56453
                    States:         48398
                    Pending Updates: 17
                    Top sieht so aus :
                    @sunny9999
                    Deine .list-Files für influxdb sind komplett chaotisch. Hat aber nix mit deinem 'Problem' direkt zu tun.
                    Und wozu brauchst du die gnome-shell?
                      @sunny9999
                      sunny9999
                      keine Ahnung wo die herkommt........kann man die deinstallieren und wenn ja wie ? wenns was bringt.......
                      Idee wie ich die Influxdb .list files hinbiegen kann ? ( nur so am Rande).......
                      • S sunny9999
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        @sunny9999 was machst du mit den mounts?
                        rauschen da die Daten dauerhaft und viel durch?
                        bei diashow werde ich auch hellhörig
                          sunny9999
                          die mounts sind nur für Backups.....die slideshow läuft nicht, war mal ein Versuch, danke für den Hinweis schon fast vergessen....jetzt disabled....
                          • S sunny9999
                            sudo rm /etc/apt/sources.list.d/influx*
                            wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key
                            echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null
                            echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
                            rm influxdata-archive_compat.key
                            sudo apt update
                            sudo apt full-upgrade
                            Setz den user 'debian' in die Gruppe 'adm':
                            sudo usermod -a -G adm debian
                            Boot Target: graphical.target
                            sudo systemctl set-default multi-user.target
                            sudo reboot
                            Was ist denn mit dem los?
                              sudo apt update
                              sudo reboot
                              sunny9999
                              @thomas-braun sagte in Performance verbessern:
                              Top Vielen Dank !
                              das war mal ein daemon für ne apc usv .....die hing damals als Server im Netz, weiss nur nicht wie ich die wieder deinstallieren kann, weisst du das ?
                              Alles so gemacht.....iob diag sieht nun wie folgt aus :
                              Skript v.2023-10-10
                              *** BASE SYSTEM ***
                                       Chassis: vm 🖴
                              Docker          : false
                              Kernel          : x86_64
                              Userland        : amd64
                               19:36:28 up 8 min,  1 user,  load average: 0.74, 1.27, 0.75
                              CPU threads: 16
                                             Local time: Tue 2024-02-06 19:36:28 CET
                                         Universal time: Tue 2024-02-06 18:36:28 UTC
                                               RTC time: Tue 2024-02-06 18:36:28
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              debian
                              /home/debian
                              debian adm cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev bluetooth lpadmin scanner iobroker
                              X-Server:       false
                              Desktop:
                              Terminal:       tty
                              Boot Target:    multi-user.target
                              *** MEMORY ***
                              Mem:             12G        6.2G        4.5G        1.4M        2.1G        6.3G
                              Swap:           2.1G          0B        2.1G
                              Total:           14G        6.2G        6.6G
                                       5937 M used memory
                                        505 M active memory
                                       6580 M inactive memory
                                       4246 M free memory
                                        136 M buffer memory
                                       1892 M swap cache
                                       2043 M total swap
                                          0 M used swap
                                       2043 M free swap
                              *** FILESYSTEM ***
                              tmpfs        tmpfs     1.2G  1.3M  1.2G   1% /run
                              /dev/mapper/debian10--vg-root                                            ext4      107G   43G   60G  42% /
                              /dev/mapper/debian10--vg-tmp                                             ext4      1.2G  116K  1.1G   1% /tmp
                              /dev/mapper/debian10--vg-var                                             ext4      6.4G  2.0G  4.0G  34% /var
                              [Tue Feb  6 19:27:39 2024] EXT4-fs (dm-0): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                              [Tue Feb  6 19:27:40 2024] EXT4-fs (dm-0): re-mounted. Quota mode: none.
                              [Tue Feb  6 19:27:41 2024] EXT4-fs (sda1): mounting ext2 file system using the ext4 subsystem
                              [Tue Feb  6 19:27:41 2024] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem without journal. Quota mode: none.
                              [Tue Feb  6 19:27:41 2024] EXT4-fs (dm-3): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                              [Tue Feb  6 19:27:41 2024] EXT4-fs (dm-4): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                              [Tue Feb  6 19:27:41 2024] EXT4-fs (dm-1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                              `-/mnt/IOBROKERDATA 192.168.10.47:/volume1/IOBROKER                                          nfs4   rw,relatime,vers=4.1,rsize=131072,wsize=131072,namlen=255,hard,proto=tcp,timeo=600,retrans=2,sec=sys,clientaddr=192.168.10.16,local_lock=none,addr=192.168.10.47
                              /var:
                              2.0G    /var/
                              1.5G    /var/lib
                              Archived and active journals take up 85.3M in the file system.
                              USB-Devices by-id:
                              /usr/bin/npm            10.2.3
                              /usr/bin/npx            10.2.3
                              nodejs:
                                Version table:
                                   18.13.0+dfsg1-1 500
                              Errors in npm tree:
                              ioBroker Status
                              Objects type: redis
                              States  type: redis
                              admin:          6.13.16
                              javascript:     7.1.6
                              Adapter State
                                system.adapter.slideshow.0              : slideshow             : IOBROKER-MASTER                          - disabled
                              + instance is alive
                              Objects and States
                              Objects:        56453
                              States:         48433
                              Hit:4 https://apt.grafana.com stable InRelease
                              Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                              Pending Updates: 0
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15837      2046/io.shelly.0
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15786      1951/io.mqtt.0
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14320      1673/node-red
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15787      1951/io.mqtt.0
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       26969      1916/io.sonoff.0
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1080            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       55666      6053/nc
                              tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          23748      934/cupsd
                              tcp        0      0 192.168.10.16:9292      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       25253      2066/io.hm-rpc.2
                              tcp        0      0 192.168.10.16:2010      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19362      2317/io.hm-rpc.1
                              tcp        0      0 192.168.10.16:2001      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17928      2299/io.hm-rpc.0
                              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13258      943/sshd: /usr/sbin
                              tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          14049      1/init
                              tcp        0      0 0.0.0.0:5038            0.0.0.0:*               LISTEN      121        15631      969/asterisk
                              tcp        0      0 127.0.0.1:40241         0.0.0.0:*               LISTEN      122        35029      1280/plugin_start_l
                              tcp        0      0 0.0.0.0:6379            0.0.0.0:*               LISTEN      118        20140      2535/redis-server 0
                              tcp6       0      0 :::9220                 :::*                    LISTEN      1001       20418      3039/io.ocpp.0
                              tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          23747      934/cupsd
                              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13260      943/sshd: /usr/sbin
                              tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          16407      1/init
                              tcp6       0      0 :::51989                :::*                    LISTEN      1001       15044      2284/io.nuki-extend
                              tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      122        14218      1239/grafana
                              tcp6       0      0 :::38891                :::*                    LISTEN      1001       32649      2497/io.yahka.0
                              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       38416      2882/io.web.0
                              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       32148      1304/io.admin.0
                              tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      998        35014      981/influxd
                              tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       24244      2692/io.simple-api.
                              udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          28072      1/init
                              udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          28194      986/cups-browsed
                              udp        0      0 192.168.10.16:1905      0.0.0.0:*                           1001       62557      2195/io.sonos.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:60858           0.0.0.0:*                           121        33541      969/asterisk
                              udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       15909      2165/io.mihome-vacu
                              udp        0      0 0.0.0.0:4569            0.0.0.0:*                           121        15648      969/asterisk
                              udp        0      0 0.0.0.0:45969           0.0.0.0:*                           111        31874      870/avahi-daemon: r
                              udp        0      0 0.0.0.0:5060            0.0.0.0:*                           121        15649      969/asterisk
                              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       22049      1853/io.chromecast.
                              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           111        31872      870/avahi-daemon: r
                              udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          17472      1/init
                              udp6       0      0 :::44160                :::*                                121        33542      969/asterisk
                              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                111        31873      870/avahi-daemon: r
                              udp6       0      0 :::46869                :::*                                111        31875      870/avahi-daemon: r
                              2024-02-06 19:36:45.696  - debug: ocpp.0 (3039) {"chargePointSerialNumber":"2203020632A","chargePointModel":"Aura T2 outlet","chargePointVendor":"Charge Amps","firmwareVersion":"72.2.0.0","iccid":"0","commandOcpp":"BootNotification"}
                              2024-02-06 19:36:45.696  - info: ocpp.0 (3039) Received boot notification from "/2203020632A"
                              2024-02-06 19:36:45.813  - debug: ocpp.0 (3039) {"connectorId":1,"errorCode":"NoError","info":"","status":"Available","timestamp":"2024-02-06T18:36:45.7744021Z","commandOcpp":"StatusNotification"}
                              2024-02-06 19:36:45.813  - info: ocpp.0 (3039) Received Status Notification from "/2203020632A.1": Available
                              2024-02-06 19:36:45.821  - info: sourceanalytix.0 (2676) Updating SourceAnalytix configuration for : ocpp.0./2203020632A.1.lastTransactionConsumption
                              2024-02-06 19:36:45.824  - info: sourceanalytix.0 (2676) Updating SourceAnalytix configuration for : ocpp.0./2203020632A.1.transactionEndMeter
                              2024-02-06 19:36:45.954  - debug: ocpp.0 (3039) {"connectorId":2,"errorCode":"NoError","info":"","status":"Available","timestamp":"2024-02-06T18:36:45.7744353Z","commandOcpp":"StatusNotification"}
                              2024-02-06 19:36:45.954  - info: ocpp.0 (3039) Received Status Notification from "/2203020632A.2": Available
                              2024-02-06 19:36:45.961  - info: sourceanalytix.0 (2676) Updating SourceAnalytix configuration for : ocpp.0./2203020632A.2.lastTransactionConsumption
                              2024-02-06 19:36:45.964  - info: sourceanalytix.0 (2676) Updating SourceAnalytix configuration for : ocpp.0./2203020632A.2.transactionEndMeter
                              2024-02-06 19:36:46.641  - info: ocpp.0 (3039) Requesting StatusNotification from "/2203020632A"
                              2024-02-06 19:36:46.744  - debug: ocpp.0 (3039) {"connectorId":1,"errorCode":"NoError","info":"","status":"Available","timestamp":"2024-02-06T18:36:46.7099585Z","commandOcpp":"StatusNotification"}
                              2024-02-06 19:36:46.745  - info: ocpp.0 (3039) Received Status Notification from "/2203020632A.1": Available
                              2024-02-06 19:36:46.860  - debug: ocpp.0 (3039) {"connectorId":2,"errorCode":"NoError","info":"","status":"Available","timestamp":"2024-02-06T18:36:46.7099797Z","commandOcpp":"StatusNotification"}
                              2024-02-06 19:36:46.860  - info: ocpp.0 (3039) Received Status Notification from "/2203020632A.2": Available
                              2024-02-06 19:36:47.725  - info: ocpp.0 (3039) Requesting MeterValues from "/2203020632A"
                              2024-02-06 19:36:48.802  - info: ocpp.0 (3039) Sending GetConfiguration to "/2203020632A"
                              2024-02-06 19:36:48.945  - debug: ocpp.0 (3039) Received configuration from /2203020632A: {"configurationKey":[{"key":"NumberOfConnectors","readonly":true,"value":"2"},{"key":"DownLight","readonly":false,"value":"True"},{"key":"Dimmer","readonly":false,"value":"Low"},{"key":"Schuko","readonly":true,"value":"Off"},{"key":"DefaultIdTag","readonly":false,"value":"999999"},{"key":"DefaultIdTagEnabled","readonly":false,"value":"True"},{"key":"StopTransactionOnEVSideDisconnect","readonly":true,"value":"True"},{"key":"StopTransactionOnInvalidId","readonly":false,"value":"True"},{"key":"MeterValueSampleInterval","readonly":false,"value":"120"},{"key":"HeartbeatInterval","readonly":false,"value":"10"},{"key":"AuthorizeRemoteTxRequests","readonly":true,"value":"True"},{"key":"ClockAlignedDataInterval","readonly":false,"value":"0"},{"key":"ConnectionTimeOut","readonly":false,"value":"60"},{"key":"GetConfigurationMaxKeys","readonly":true,"value":"31"},{"key":"LocalAuthorizeOffline","readonly":false,"value":"True"},{"key":"LocalPreAuthorize","readonly":false,"value":"False"},{"key":"MeterValuesAlignedData","readonly":false,"value":""},{"key":"MeterValuesSampledData","readonly":false,"value":"Voltage,Current.Import,Energy.Active.Import.Register"},{"key":"ResetRetries","readonly":false,"value":"0"},{"key":"StopTxnAlignedData","readonly":false,"value":"False"},{"key":"StopTxnSampledData","readonly":false,"value":"False"},{"key":"TransactionMessageAttempts","readonly":false,"value":"0"},{"key":"TransactionMessageRetryInterval","readonly":false,"value":"0"},{"key":"UnlockConnectorOnEVSideDisconnect","readonly":false,"value":"False"},{"key":"ConnectorPhaseRotation","readonly":false,"value":"NotApplicable"},{"key":"SupportedFeatureProfiles","readonly":true,"value":"Core"},{"key":"AllowOfflineTxForUnknownId","readonly":false,"value":"False"},{"key":"AuthorizationCacheEnabled","readonly":false,"value":"True"},{"key":"AssignedCurrent","readonly":false,"value":"32.00;32.00"},{"key":"AuthorizationKey","readonly":false,"value":""},{"key":"SecurityProfile","readonly":false,"value":"0"}],"unknownKey":[]}
                              2024-02-06 19:36:48.992  - info: ocpp.0 (3039) Supported profiles by client "/2203020632A" are "Core"
                              2024-02-06 19:36:49.000  - info: ocpp.0 (3039) Removing SmartCharging functionality as unsupported
                              2024-02-06 19:36:49.009  - info: ocpp.0 (3039) Removing LocalAuthListManagement functionality as unsupported
                              2024-02-06 19:36:57.137  - warn: robonect.0 (1764) No connection to lawn mower (Not able to ping it). Check network connection.
                              2024-02-06 19:36:58.693  - info: smartcontrol.0 (4396) Trigger [Motion.Buero-2] activated Zone 'BUERO2.Benni+Markus'. However, device(s) 'BUERO2.B+M-Lampe-Decke' not turned on as these are already on.
                              2024-02-06 19:36:58.693  - info: smartcontrol.0 (4396) Trigger [Motion.Buero-2] Zone 'BUERO2.Benni+Markus': Timer of 240s will be set to turn off once no more motion recognized.
                              2024-02-06 19:36:58.694  - info: smartcontrol.0 (4396) Trigger [Motion.Buero-2] 'zoneOff' 360s timer still running 329s. We stop it and set new to 360s.
                              • S sunny9999
                                Top Vielen Dank !
                                Skript v.2023-10-10
                                *** BASE SYSTEM ***
                                         Chassis: vm 🖴
                                Docker          : false
                                Kernel          : x86_64
                                Userland        : amd64
                                CPU threads: 16
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                debian
                                /home/debian
                                X-Server:       false
                                Desktop:
                                Terminal:       tty
                                *** MEMORY ***
                                Swap:           2.1G          0B        2.1G
                                         5937 M used memory
                                          505 M active memory
                                         4246 M free memory
                                          136 M buffer memory
                                         1892 M swap cache
                                         2043 M total swap
                                            0 M used swap
                                         2043 M free swap
                                *** FILESYSTEM ***
                                /var:
                                2.0G    /var/
                                1.5G    /var/lib
                                USB-Devices by-id:
                                /usr/bin/npm            10.2.3
                                /usr/bin/npx            10.2.3
                                nodejs:
                                  Version table:
                                     18.13.0+dfsg1-1 500
                                Errors in npm tree:
                                ioBroker Status
                                Objects type: redis
                                States  type: redis
                                admin:          6.13.16
                                javascript:     7.1.6
                                Adapter State
                                + instance is alive
                                Objects and States
                                Objects:        56453
                                States:         48433
                                Pending Updates: 0
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                hast du vieles auf debug?
                                kostet auch Ressourcen
                                • S sunny9999
                                  Top Vielen Dank !
                                  Skript v.2023-10-10
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                           Chassis: vm 🖴
                                  Docker          : false
                                  Kernel          : x86_64
                                  Userland        : amd64
                                  CPU threads: 16
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  debian
                                  /home/debian
                                  X-Server:       false
                                  Desktop:
                                  Terminal:       tty
                                  *** MEMORY ***
                                  Swap:           2.1G          0B        2.1G
                                           5937 M used memory
                                            505 M active memory
                                           4246 M free memory
                                            136 M buffer memory
                                           1892 M swap cache
                                           2043 M total swap
                                              0 M used swap
                                           2043 M free swap
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  /var:
                                  2.0G    /var/
                                  1.5G    /var/lib
                                  USB-Devices by-id:
                                  /usr/bin/npm            10.2.3
                                  /usr/bin/npx            10.2.3
                                  nodejs:
                                    Version table:
                                       18.13.0+dfsg1-1 500
                                  Errors in npm tree:
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: redis
                                  States  type: redis
                                  admin:          6.13.16
                                  javascript:     7.1.6
                                  Adapter State
                                  + instance is alive
                                  Objects and States
                                  Objects:        56453
                                  States:         48433
                                  Pending Updates: 0
                                  So wie du es auch installiert hast?
                                  Einstweilen kannst du es auch maskieren:
                                  sudo systemctl mask apcupsd.service
