  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Web adapter Installation nicht erfolgreich
13 Beiträge 5 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • mcm1957M Online
    mcm1957M Online
    mcm1957
    @matzge
    Herzlich willkommen im Forum.
    Leider kann ich dir bei Docker nicht wirklich helfen.
    Ich pinge mal @andre an - vielleicht hat er Zeit dir zu helfen oder zumindest zu sagen nach was du suchen sollst.
    mcm1957
    Support Repositoryverwaltung.
    LESEN - gute Forenbeitrage
    • M Matzge
      Liebes Forum,
      ich bin noch recht neu in dem Thema (seit heute neu im Forum😊 ) und habe an diesem Wochenende iobroker auf meiner Synology NAS über den Container Manager (ehemals Docker) installiert. Soweit läuft das Ganze und ich kann über den Port 8081 auf das Web-Interface zugreifen. Leider lässt sich vis nicht installieren, was soweit ich es verstehe an der Installation des Web Adapters hängt.
      Den Grund meine ich ausgemacht zu haben: Port 8082 ist im Container Manager der Synology NAS nicht freigegeben. Leider gelingt es mir nicht diesen frei zu geben. Bei der Installation kann ich nur Port 8081 hinzufügen - offenbar ist im verwendeten Image von buanet auch nur dieser offen.
      Hat jeman zufällig eine ähnliche Konfiguration und kann mir vielleicht weiterhelfen wie ich schlussendlich vis zum Laufen bekomme, d.h. wahrscheinlich im ersten Schritt den Port 8082 hinzufügt bekomme?
      Vielen Dank für jeden Tip
      Roland
      Thomas BraunT Offline
      @matzge
      Du kannst auch mal per
      iob diag
      schauen was da ggf. schon auf dem Port läuft.
      Die genauen Meldungen bei einem Installationsversuch von vis/web sind auch immer hilfreich.
      • M Matzge
        Liebes Forum,
        Roland
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @matzge sagte in Web adapter Installation nicht erfolgreich:
        Das liegt nicht am Image , sondern an deine Container Einrichtung
        im Standard ( Synology Container Manager ) ist die Erstellung eines Containers in Bridge-Modus,
        und der Port 8081 wird nur gemappt .
        Möchtest du noch 8082 dazu haben dann mußt du Ihn auch angeben
        Bei deinem vorhandenen Container kannst du es nachträglich ändern ,
        Container stoppen , dann :
        • M Matzge
          Liebes Forum,
          Roland
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Diese Angabe von dir wundert mich noch , denn der Port 8082 hast erstmal nichts mit der Installation zu tun , eher das der Port dann nicht erreichbar wäre !
          Was steht im Log dazu für eine Fehlermeldung .
          Bei einer Vis Installation ( Vis 1 oder Vis 2 ) wird nach der Installation von Vis geprüft ob der Web Adapter vorhanden ist , wenn er nicht vorhanden ist dann wird er automatisch nachinstalliert
          Auszug aus dem Log :
          Required dependency "web" not found on this host.
          ...... install adapter web
          Gerade ... mit einem frischen Image getestet :
          Vis 2
          auch mit Vis 1 :
            Matzge
            Vielen Dank für die vielen Informationen. Ich habe auf der Basis noch einiges probiert.
            Zunächst zur Container-Einrichtung:
            @Glasfaser: Ich hatte zunächst den Container (nach einer Anleitung bei Youtube) so konfiguriert, dass er das host Netzwerk nutzt. Wenn ich das tue, kann ich keine weiteren Ports hinzufügen (der Standard Port 8081 ist als Einziger vorhanden). Nun hab ich das Ganze im Bridge Modus konfiguriert, was es mir erlaubt den Port 8082 hinzuzufügen:
            Problem ist nur, dass ich nun nicht mehr mittels <IP der Diskstation>:8081 auf das Web-Interface zugreifen kann. Mit dem hostnamen komme ich auf die tab-intro Seite aber dann nicht mehr weiter. Die Webstation sollte eigentlich richtig eingestellt sein, oder?
            Hast du eine Idee was ich ändern kann?
            Nun zur Vis Installation:
            Die Vis 1 Installation lief gestern zunächst durch, bis er entdeckte, dass der Web Adapter fehlt und diesen dann installieren wollte. Gestern ist er an der Stelle nicht mehr weiter gelaufen. Heute hab ich den Web Adapter separat versucht zu installieren, was auch gelungen ist. Ich versuche die Vis nun nochmal zu installieren.
            So oder so denke ich, dass ich den Container wie oben im bridge Modus brauche um den Port 8082 frei zu bekommen, richtig?
            Vielen Dank und Grüße
            Roland
            • M Matzge
              Roland
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              ja , der Docker / Image muß aus dem Webstation raus ( Port 80 ) und auch 443
              bei Host ... brauchst du keinen Port angeben / mappen ,
              nur im Bridge Modus
              • M Matzge
                Roland
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Die Webstation
                hier wurde auch so ein quatsch gemacht !
                https://forum.iobroker.net/topic/71531/synology-admininterface-nicht-mehr-zu-erreichen
                  Matzge
                  Vielen Dank für die Ideen - die Beschreibung in dem verlinkten Post hat leider auch nicht zum Erfolg geführt. Ich habe die Einträge aus der Webstation gelöscht. Anders als im Post bleibt aber Status des Webdienst auf "Angehalten":
                  Versuche ich vielleicht das Web-Interface mit <IP der Diskstation>:8081 falsch anzusprechen?
                  Bei meiner alternativen Docker Installation, welche das Host Netzwerk verwendet hat, konnte ich zwar wie gesagt den Web Adapter installieren, dieser kann aber nicht über port 8082 kommunizieren. Daher habe ich diese Alternative erstmal entfernt und würde versuchen über den Bridge Modus zu gehen - wenn ich erstmal das Interface erreichen kann.
                  Viele Grüße
                  Roland
                  • M Matzge
                    Viele Grüße
                    Roland
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Kannst du den Käse nicht daraus löschen !?
                    Wenn das jetzt Bridge Modus ist
                    dann fehlt dort der Eintrag
                    8081 :8081
                    • M Matzge
                      Liebes Forum,
                      Roland
                      CodierknechtC Offline
                      Codierknecht
                      @matzge
                      Auch wenn ich mittlerweile auf Proxmox umgestiegen bin:
                      Mein Container lief im Host-Modus.
                      Als einziges lief auf der Synology die WebStation, die aber keinen von ioBroker benutzten Port verwendet hat.
                      Wenn das bei Dir nicht geht, sollte der Bridge-Modus natürlich auch funktionieren.
                      Aber: Du bist gerade am Anfang. Da reicht es, Port 8081 für Admin und 8082 für Web und Vis zu mappen.
                      Da wird im Laufe der Zeit aber noch so einiges kommen, was eigene Ports benötigt. Die müssen dann alle ebenfalls noch gemappt werden. Und ganz schnell sucht man sich dann 'nen Wolf weil etwas nicht funktioniert. An einen nicht gemappten Port denkt man dann oft als letztes.
                      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                      Zabbix Certified Specialist
                        Matzge
                        Als Erstes noch mal vielen Dank für eure Hilfe. Um es kurz zu machen: es läuft jetzt 😄
                        Nachdem ich die Webdienste in der Web Station nicht löschen konnte, bin ich nun folgendermaßen vorgegangen:
                        • ich habe alle Docker Container nochmal entfernt
                        • habe die WebStation deaktiviert
                        • und siehe da, bei der Neuinstallation des Containers wird dann auch keine WebStation eingerichtet
                        • somit konnte ich im Bridge-Mode beliebige Ports freigeben - 8081 für Admin und mittlerweile auch 8088 für das Terminal
                        Danke und Grüße
                        Roland
                        • M Matzge
                          Danke und Grüße
                          Roland
                          Codierknecht
                          @matzge
                          Prima!
                          Aber immer daran denken: Wenn mal ein neuer Adapter klemmt, nicht gleich laut um Hilfe rufen sondern erstmal gucken, ob der Adapter vielleicht einen Port benötigt der im Container nicht durchgereicht wurde.
                          Das betrifft unter anderem: Homematic, MQTT, Sonoff usw.
