  5. während def. Zeitfenster Watt in kWh
    2.1k
    4.0k
14 Beiträge 5 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 3 Beobachtet
    Snupy
    Hallo
    ich suche ein Blockly das mir für einen vorwählbaren Zeitraum (zBspl. in der Zeit zwischen 22:00 und 03:00) aus dem Datenpunkt Watt die kWh errechnet. Nachdem dann zBspl. 1 kWh erreicht wurde, will ich den Datenpunkt On/Off abschalten.
    • S Snupy
      Hallo
      @snupy dazu muß die Leistung über die Zeit integriert werden.
      näherungsweise indem man in bestimmten Intervallen die Leistung misst und mit der Zeit multipliziert.
      kurze Abstände - höhere Genauigkeit - höhere Ressourcen.
      • S Snupy
        Hallo
        @snupy sagte: 1 kWh erreicht wurde, will ich den Datenpunkt On/Off abschalten.
        Vorschlag:
        S A 2 Antworten Letzte Antwort
          Vorschlag:
          Snupy
          schrieb am zuletzt editiert von Snupy
          ich ziehe meinem Hut vor dir ! deinen Vorschlag habe ich umgesetzt und er läuft .
          Hier das angepasste Script (ich muß noch testen)
          Bevor mit der Einspeisung begonnen wird, wird noch überprüft ob die Batterie auch genug geladen wurde -> 26,66 Volt ....
          Auch wenn es hier bestimmt nicht unbedingt her gehört, möchte ich kurz erläutern worum es überhaupt geht,
          vielleicht hilft es ja dem ein oder anderem der hier drüber stolpert.
          Mittels eines PZEM-17 ermittle ich die Werte für Spannung Strom Leistung meiner LIFPEO4 Akkus.
          Diese werden über einen RS485 Converter an einen WemosD1 Mini übergeben, darauf läuft Tasmota.
          Gleichzeitig ist am Wemos noch ein Thermometer ds18b20 und ein Relais angeschlossen.
          Das Relais schaltet die 230v des SoyoSource GTN1000 und damit die Einspeisung.
          Der PZEM-17 misst alles ziemlich genau.
          (ich habe ledeglich ein kleines Blockly laufen das mir die gemessene Spannung um 0,02 Volt anpasst)
          Das ganze kostet um die 30 Euro und spart damit richtig kohle gegenüber "Markensystemen"
          Dank dieses Blockly Script lässt sich eine Nacht-mit Nulleinspeisung sehr komfortabel steuern. Einfach Einschaltzeit und gewünschte einzuspeisende kWh einstellen !
          Nun muß das ganze nur noch in ein schönes Gehäuse verbaut werden ;)
          Ich bedanke mich nochmals bei Dir @paul53
          • S Snupy
            Snupy
            der Teil, der dafür sorgt das die Einspeisung konsequent ab einer zu niedrigen Spannung "zwangsunterbrochen" wird ... sollte wohl eher so aussehen ....
              Vorschlag:
              axel
              @paul53 Das ist genau wonach ich gesucht habe. Ich scheitere aber am Blockly :-( Könntest Du bitte einen Export zur verfügung stellen?
              QNAP 677 VM 16 GB, 4 Kerne, 3,4 GHz
              29.375 Objekte
              24.247 Zustände
              CodierknechtC paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
              • A axel
                CodierknechtC Offline
                Codierknecht
                @axel sagte in während def. Zeitfenster Watt in kWh:
                Das hat @paul53 vor 'nem Jahr gemacht. Glaube kaum, dass er das noch parat hat.
                Ich jedenfalls werfe fast meine Beispiele unmittelbar nach dem Post wieder weg.
                Wo genau ist das Problem?
                Hilft Dir vielleicht das hier weiter?
                https://forum.iobroker.net/topic/70481/blockly-for-dummies-starthilfe-und-tipps
                HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                Zabbix Certified Specialist
                • CodierknechtC Codierknecht
                  axel
                  @codierknecht es geht um die etwas komplexere Berechnung. Finde ich auch in den Beispielen nicht.
                  29.375 Objekte
                  24.247 Zustände
                  • A axel
                    axel
                    @axel die mathematische Operation mit mehreren Verzweiugen
                    29.375 Objekte
                    24.247 Zustände
                    A HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                    • A axel
                      axel
                      @axel bei „erhöhe um“
                      29.375 Objekte
                      24.247 Zustände
                      • A axel
                        rechte Maustaste und dort externe Eingänge
                        • A axel
                          @axel sagte: Export zur verfügung stellen?
                          Nur das hier als Beispiel für die Berechnung:
                           <variables>
                             <variable id="=}(t[?(kyO6G;_5{47zw">energie</variable>
                           </variables>
                           <block type="variables_set" id="qqag5$iyo8-_up/^`ADh" x="62" y="63">
                             <field name="VAR" id="=}(t[?(kyO6G;_5{47zw">energie</field>
                             <value name="VALUE">
                               <block type="get_value" id=")1VZgO8#_GZKx(V[K^8V">
                                 <field name="OID">0_userdata.0.Blockly.Zaehlerstand</field>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                               <block type="comment" id="RSu7+GK,P}a=4eic:~tF">
                                 <field name="COMMENT">Leistung (W)</field>
                                 <next>
                                   <block type="on" id="Ja,P@o{ubPZ/sb1ZjV?M">
                                     <field name="OID">0_userdata.0.Blockly.powerW</field>
                                     <statement name="STATEMENT">
                                       <block type="comment" id="aOC+L@dsIA/CgaVA`e%W">
                                         <field name="COMMENT">Energie (kWh)</field>
                                         <next>
                                           <block type="math_change" id="zx||Wk!Q$TR-C#D9vy4m">
                                             <value name="DELTA">
                                               <shadow type="math_number" id="#EZZan?YrCB9?MNE:^S_">
                                                 <field name="NUM">1</field>
                                               </shadow>
                                               <block type="math_arithmetic" id="~4Bpz3QwrgzaK#gc)~g)" inline="false">
                                                 <field name="OP">DIVIDE</field>
                                                 <value name="A">
                                                   <shadow type="math_number" id=":O4C]m#u``]donnCYCa}">
                                                   </shadow>
                                                   <block type="math_arithmetic" id="Ust.Mn-OTjCzv8NKm:cK" inline="false">
                                                     <field name="OP">MULTIPLY</field>
                                                     <value name="A">
                                                       <shadow type="math_number" id="l!f:I3Lj^4S5BGpGM}l`">
                                                       </shadow>
                                                       <block type="on_source" id="7~zgbCnXhSCdv23EL24N">
                                                         <field name="ATTR">oldState.val</field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       <shadow type="math_number" id="Htt=^KI%TO0X3:_w^hY3">
                                                       </shadow>
                                                       <block type="math_arithmetic" id=";.ko3yb.8gPvEd6C^=,h">
                                                         <value name="A">
                                                           <shadow type="math_number" id="jDPW;?eX9+=$X?#TD#V+">
                                                           </shadow>
                                                           <block type="on_source" id="?*jrb21}NAV,FOD^V.`7">
                                                             <field name="ATTR">state.lc</field>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           <shadow type="math_number" id="dthT69]Gf`+@UbJ]*v1@">
                                                           </shadow>
                                                           <block type="on_source" id="Q{|ncQg-pFf]_#i[74qF">
                                                             <field name="ATTR">oldState.lc</field>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   <shadow type="math_number" id="%V?6j.Z7pkS-bMEuSx)8">
                                                     <field name="NUM">3600000000</field>
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                               <block type="update" id="4Xpm%%`]12=B#*=a%o[u">
                                                   <block type="math_rndfixed" id="Fi+y#pzlNS:lX?V4~H)H">
                                                     <field name="n">2</field>
                                                     <value name="x">
                                                       <shadow type="math_number" id="qs|kKvkZf0x/{I2*%7;Y">
                                                         <field name="NUM">3.1234</field>
                                                       </shadow>
                                                       <block type="variables_get" id="aWlL*YM5dr|Z#rCnfJK|">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                          </xml>
                            axel
                            Danke. "erhöhe" wirkt auf Variablen. Wie kann ich Variablen mit Datenpunkten in Verbindung setzten? Ich möchte die kummulierte "Energie" meiner PV damit protokollieren.
                            29.375 Objekte
                            24.247 Zustände
                            • A axel
                              axel
                              @axel Hat sich erledigt. Danke für die Unterstützung.
                              29.375 Objekte
                              24.247 Zustände
