  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben
    6.5k
291 Beiträge 34 Kommentatoren 84.8k Aufrufe 28 Beobachtet
  • W Waly_de
    @thebam Ich hab mal ein wenig weiter gemacht und getestet. Klappt ganz gut, auch ohne Formeln.
    Ich hab auch die Register zum Schreiben eingefügt. Was mir großen Spaß macht: Mit "Fernsperre" und "SchalterModus" kann man den WR ein und aus schalten. (Nur vorher den Beeper abstellen denn er geht dann in Störung, so lange er abgeschaltet ist. ;-)
    Auch die Netzspeisung lässt sich nun schön fernsteuern. Das könnte vor allem für Leute mit dynamischen Stromtarifen (Timber & Co) eine Freude sein.
    Ich hab angefangen in Vis eine Oberfläche zum steuern zu bauen... klappt schon mal prima ;-) Bildschirmfoto 2023-07-28 um 14.22.12.jpg
    hier meine überarbeiteten Definitionen:
    _address	deviceId	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
    40001	1	Device type	Gerätetyp		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
    40004	1	Seriennummer	Seriennummer		string	5	0	0		state		true	false	false	false
    40061	1	Fernsperre	Fernsperre		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
    40081	1	SchalterModus	SchalterModus		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
    40105	1	ZeroExport power	ZeroExport-Leistung	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
    40109	1	Max A Charge	Maximaler Ladestrom der Batterie	A	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
    40110	1	Max A discharge	Max A Entladung	A	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
    40122	1	Max-Gen-Time	Max-Gen-Time	h	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
    40123	1	Gen-Cool-Time	Gen-Cool-Time	h	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
    40124	1	Gen-Start-Volt	Gen-Start-Volt	V	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
    40125	1	Gen-Start-Proz	Gen-Start-Proz	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
    40126	1	Gen-Charge-Current	Gen-Charge-Current	A	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
    40127	1	Grid-Start-Volt	Grid-Start-Volt	V	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
    40128	1	Grid-Start-Proz	Grid-Start-Proz	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
    40129	1	Grid-Charge-Current	Grid-Charge-Current	A	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
    40130	1	Gen-Charge-Enable	Gen-Charge-Enable		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
    40131	1	Grid-Charge-Enable	Grid-Charge-Enable		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
    40144	1	Max Limit Power Output Grid Connection	Begrenzen Sie die maximale Ausgangsleistung des Netzes	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
    40145	1	External current sensor clamp phase	Klemmphase des externen Stromsensors	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
    40146	1	Solar sell	Verkauf von Solar		uint8be	1	0	0		value		true	false	false	false
    40147	1	TOUBits	TOUBits	Bits	uint8be	1	0	0		value		true	false	false	false
    40149	1	Sell mode time point 1	Sell mode time point 1		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
    40150	1	Sell mode time point 2	Sell mode time point 2		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
    40151	1	Sell mode time point 3	Sell mode time point 3		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
    40152	1	Sell mode time point 4	Sell mode time point 4		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
    40153	1	Sell mode time point 5	Sell mode time point 5		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
    40154	1	Sell mode time point 6	Sell mode time point 6		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
    40155	1	BatMaxPower1	BatMaxPower1	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
    40156	1	BatMaxPower2	BatMaxPower2	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
    40157	1	BatMaxPower3	BatMaxPower3	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
    40158	1	BatMaxPower4	BatMaxPower4	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
    40159	1	BatMaxPower5	BatMaxPower5	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
    40160	1	BatMaxPower6	BatMaxPower6	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
    40167	1	BatProz1	BatProz1	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
    40168	1	BatProz2	BatProz2	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
    40169	1	BatProz3	BatProz3	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
    40170	1	BatProz4	BatProz4	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
    40171	1	BatProz5	BatProz5	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
    40172	1	BatProz6	BatProz6	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
    40173	1	GridGenEn1	GridGenEn1	Bits	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
    40174	1	GridGenEn2	GridGenEn2	Bits	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
    40175	1	GridGenEn3	GridGenEn3	Bits	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
    40176	1	GridGenEn4	GridGenEn4	Bits	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
    40177	1	GridGenEn5	GridGenEn5	Bits	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
    40178	1	GridGenEn6	GridGenEn6	Bits	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
    40341	1	Max Solar Sell Power at Zero grid	Maximale Solarverkaufsleistung bei null einspeisung	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
    40341	1	Max Solar Sell Power by full in	Maximale Solarverkaufsleistung bei einspeisung	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
    40501	1	Status	Status (Standby, check, norm, altert, fault)		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
    40502	1	active power generation of today	active power generation of today	kwh	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
    40503	1	reactive power generation of today	reactive power generation of today	kwh	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
    40504	1	Grid connection time of today	Grid connection time of today	s	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
    40515	1	Today charge of the battery 	Tag Netzabnahme Strom Wh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
    40516	1	Today discharge of the battery 	Tag Netzabnahme Strom Wh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
    40517	1	Total charge of the battery low byte 	Tag Netzabnahme Strom Wh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
    40518	1	Total charge of the battery high byte	Tag Netzabnahme Strom Wh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
    40519	1	Total discharge of the battery low byte 	Tag Netzabnahme Strom Wh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
    40520	1	Total discharge of the battery high byte	Tag Netzabnahme Strom Wh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
    40521	1	Day Grid Buy Power kWh	Tag Netzabnahme Strom Wh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
    40522	1	Day_GridSell_Power kWh	Tages Verkaufs leistung	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
    40523	1	Total_GridBuy_Power kWh_low word	Total_GridBuy_Power kWh_low word	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
    40524	1	Total_GridBuy_Power kWh_high word	Total_GridBuy_Power kWh_high word	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
    40525	1	Total_GridSell_Power kWh_low word	Total_GridSell_Power kWh_low word	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
    40526	1	Total_GridSell_Power kWh_high word	Total_GridSell_Power kWh_high word	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
    40527	1	Day_Load_Power kWH	Day_Load_Power kWH	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
    40528	1	Total_Load_Power kWh_low word	Total_Load_Power kWh_low word	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
    40529	1	Total_Load_Power kWh_high word	Total_Load_Power kWh_high word	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
    40530	1	Day_PV_Power kWh	Tagesproduzierte leistung	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
    40531	1	Day_PV-1_Power kWh	Day_PV-1_Power kWh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
    40532	1	Day_PV-2_Power kWh	Day_PV-2_Power kWh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
    40533	1	Day_PV-3_Power kWh	Day_PV-3_Power kWh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
    40534	1	Day_PV-4_Power kWh	Day_PV-4_Power kWh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
    40535	1	Total PV power Wh low word	Gesamt-PV-Leistung Wh niedriges Wort	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
    40536	1	Total PV power Wh high word	Gesamt-PV-Leistung Wh hohes Wort	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
    40587	1	battery temperature	Batterietemperatur	°C	int16be	1	0,01	10		level		true	false	false	false
    40588	1	battery voltage	Batteriespannung	V	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
    40589	1	battery capacity	Batteriekapazität	%	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
    40591	1	Battery output power	Ausgangsleistung der Batterie	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
    40592	1	Battery output current	Ausgangsstrom der Batterie	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
    40593	1	Corrected AH	AH korrigiert	AH	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
    40599	1	Grid phase voltage A	Netzphasenspannung L1	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
    40600	1	Grid phase voltage B	Netzphasenspannung L2	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
    40601	1	Grid phase voltage C	Netzphasenspannung L3	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
    40602	1	Grid line voltage AB	Netzphasenspannung L1-L2	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
    40603	1	Grid line voltage BC	Netzphasenspannung L2-L3	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
    40604	1	Grid line voltage CA	Netzphasenspannung L3-L1	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
    40605	1	L1 phase power on the inner side of the grid	L1 Phasenleistung auf der Innenseite des Netzes	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
    40606	1	L2 phase power on the inner side of the grid	L2 Phasenleistung auf der Innenseite des Netzes	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
    40607	1	L3 phase power on the inner side of the grid	L3 Phasenleistung auf der Innenseite des Netzes	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
    40608	1	active power from side to side of the grid	Wirkleistung von Seite zu Seite des Netzes	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
    40609	1	Grid side - inside total apparent power	Netzseite – innere Gesamtscheinleistung	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
    40610	1	Grid-side frequency	Grid Seite Frequenz	Hz	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
    40611	1	grid side inner current L1	netzseitiger Innenstrom L1	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
    40612	1	grid side inner current L2	netzseitiger Innenstrom L2	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
    40613	1	grid side inner current L3	netzseitiger Innenstrom L3	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
    40614	1	Out-of-grid - current L1	Außerhalb des Netzes – aktuelles L1	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
    40615	1	Out-of-grid - current L2	Außerhalb des Netzes – aktuelles L2	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
    40616	1	Out-of-grid - current L3	Außerhalb des Netzes – aktuelles L3	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
    40617	1	A Out-of-grid -power L1	A Außerhalb des Netzes - Strom L1	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
    40618	1	A Out-of-grid -power L2	A Außerhalb des Netzes - Strom L2	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
    40619	1	A Out-of-grid -power L3	A Außerhalb des Netzes - Strom L3	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
    40620	1	Out-of-grid-total-power	Außerhalb des Netzes - Gesamtleistung	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
    40621	1	Out-of-grid-total-apparent-power	Außerhalb des Netzes - Gesamtscheinleistung	VA	uint16le	1	1	0		level		true	false	false	false
    40622	1	Grid-connected power factor PF	Netzgekoppelter Leistungsfaktor PF		int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
    40623	1	Grid side A-phase power	Netzseitiger L1-Phasen-Strom	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
    40624	1	Grid side B-phase power	Netzseitiger L2-Phasen-Strom	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
    40625	1	Grid side C-phase power	Netzseitiger L3-Phasen-Strom	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
    40626	1	Grid side total power	Netzseitige Gesamtleistung	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
    40628	1	Inverter output phase voltage A	Wechselrichter-Ausgangsphasenspannung L1	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
    40629	1	Inverter output phase voltage B	Wechselrichter-Ausgangsphasenspannung L2	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
    40630	1	Inverter output phase voltage C	Wechselrichter-Ausgangsphasenspannung L3	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
    40631	1	Inverter output phase current A	Ausgangsphasenstrom des Wechselrichters L1	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
    40632	1	Inverter output phase current B	Ausgangsphasenstrom des Wechselrichters L2	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
    40633	1	Inverter output phase current C	Ausgangsphasenstrom des Wechselrichters L3	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
    40634	1	Inverter output phase power A	Ausgangsphase des Wechselrichters Macht L1	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
    40635	1	Inverter output phase power B	Ausgangsphase des Wechselrichters Macht L2	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
    40636	1	Inverter output phase power C	Ausgangsphase des Wechselrichters Leistung L3	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
    40637	1	Inverter output total power	Gesamtleistung des Wechselrichters Leistung	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
    40638	1	Inverter output total apparent power	Gesamtleistung des Wechselrichters Scheinleistung	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
    40639	1	Inverter frequency	Wechselrichter frequenz	Hz	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
    40641	1	UPS load-side phase power A	USV-lastseitige Phasenleistung L1	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
    40642	1	UPS load-side phase power B	USV-lastseitige Phasenleistung L2	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
    40643	1	UPS load-side phase power C	USV-lastseitige Phasenleistung L3	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
    40644	1	UPS load-sidetotal power	Lastseitige Gesamtleistung der USV	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
    40645	1	Load phase voltage A	Load phasenspannung L1	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
    40646	1	Load phase voltage B	Load phasenspannung L2	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
    40647	1	Load phase voltage C	Load phasenspannung L3	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
    40648	1	Load phase current A	Load phasenstrom L1	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
    40649	1	Load phase current B	Load phasenstrom L2	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
    40650	1	Load phase current C	Load phasenstrom L3	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
    40651	1	Load phase power A	Load phase Leistung L1	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
    40652	1	Load phase power B	Load phase Leistung L2	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
    40653	1	Load phase power C	Load phase Leistung L3	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
    40654	1	Load totalpower	Load Gesamtleistung	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
    40655	1	Load phase apparent power	Scheinleistung der Lastphase	VA	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
    40656	1	Load frequency	Load Frequenz	Hz	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
    40662	1	Phase voltage of Gen port A	Phasenspannung von Gen-Port L1	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
    40663	1	Phase voltage of Gen port B	Phasenspannung von Gen-Port L2	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
    40664	1	Phase voltage of Gen port C	Phasenspannung von Gen-Port L3	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
    40665	1	Phase power of Gen port A	Phasenleistung von Gen-Port L1	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
    40666	1	Phase power of Gen port B	Phasenleistung von Gen-Port L2	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
    40667	1	Phase power of Gen port C	Phasenleistung von Gen-Port L3	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
    40668	1	total power of Gen port	Gesamtleistung des Gen-Ports	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
    40673	1	PV1 input power	PV1 Eingangsleistung	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
    40674	1	PV2 input power	PV2 Eingangsleistung	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
    40675	1	PV3 input power	PV3 Eingangsleistung	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
    40676	1	PV4 input power	PV4 Eingangsleistung	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
    40677	1	Dc voltage 1	Gleichspannung 1	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
    40678	1	Dc current 1	Gleichstrom 1	A	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
    40679	1	Dc voltage 2	Gleichspannung 2	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
    40680	1	Dc current 2	Gleichstrom 2	A	int16be	1	0,1	0		level		false	false	false	false
    40681	1	Dc voltage 3	Gleichspannung 3	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
    40682	1	Dc current 3	Gleichstrom 3	A	int16be	1	0,1	0		level		false	false	false	false
    40683	1	Dc voltage 4	Gleichspannung 4	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
    40684	1	Dc current 4	Gleichstrom 4	A	int16be	1	0,1	0		level		false	false	false	false
    Viel spaß Damit ;-)
    VG Markus
    TheBamT Offline
    TheBamT Offline
    TheBam
    #132
    @waly_de
    ich habe da mal noch 2 Fragen weil ich mit die Tou auch nachgebastelt habe.
    Welche register sind für den haken beim generator?
    und wie Fragst du den Status Normal ab???
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • TheBamT TheBam
      @waly_de
      W Offline
      W Offline
      Waly_de
      schrieb am zuletzt editiert von Waly_de
      #133
      @thebam
      @thebam sagte in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:
      Der Status seht im Register "modbus.0.holdingRegisters.1.40501_Status"
      In Vis dann eine "Standard Werteliste Text" und in die Werteliste eintragen:
      "Standby; Selbsttest;Normal;Alarm;Fault"
      Das ist etwas komplizierter.
      Grundsätzlich seht das in diesem Registern:
      modbus.0.holdingRegisters.1.40173_GridGenEn1 -
      modbus.0.holdingRegisters.1.40178_GridGenEn6
      Das sind aber Bit-Register.
      Bit0 ist Grid charge Ein/Aus
      Bit1 ist Gen charge Ein/Aus
      Um die zu setzten bzw. zu lesen, habe ich mir 2 JavaScript-Funktionen geschrieben und bei Skripten im Vis hinterlegt:
      function setBit(currentValue, bitPosition) {
        // Berechne die neue Bit-Maske basierend auf der Bit-Position
        const bitmask = 1 << bitPosition;
        // Setze das entsprechende Bit auf 1 oder 0, abhängig vom Wert
        if (!(currentValue & bitmask)) {
          return (currentValue | bitmask) ;  // Bit auf 1 setzen
        } else {
          return (currentValue & ~bitmask); // Bit auf 0 setzen
      function getBit(currentValue, bitPosition) {
        // Hole den aktuellen Wert des States
        // onst currentValue = getState(stateName).val;
        // Überprüfe, ob das Bit an der gegebenen Position gesetzt ist
        return ((currentValue & bitmask) !== 0) ? "1":"0" ;
      //{n:modbus.0.holdingRegisters.1.40173_GridGenEn1;getBit(n,1)}
      Das Vis-Element ist ein ButtonState.
      Bei Objectid habe ich das Register angegeben:
      für den GridButton dann:
      Knopftext: {n:modbus.0.holdingRegisters.1.40173_GridGenEn1;getBit(n,0)}
      Wert:      {n:modbus.0.holdingRegisters.1.40173_GridGenEn1;setBit(n,0)}
      für den GenButton:
      Knopftext: {n:modbus.0.holdingRegisters.1.40173_GridGenEn1;getBit(n,1)}
      Wert:      {n:modbus.0.holdingRegisters.1.40173_GridGenEn1;setBit(n,1)}
      Das ganze dann 6 mal für alle Register bis GridGenEn6...
      Ich hoffe das hilft Dir weiter :-)
      C TheBamT 2 Antworten Letzte Antwort
      • W Waly_de
        @thebam
          } else {
        für den GenButton:
        ChrisBGL
        #134
        Wäre das nicht eine Alternative bei der man kein zusätzliches Kabel benötigt und bequem den MQTT Adapter nutzen kann?
        https://github.com/kbialek/deye-inverter-mqtt
        TheBamT 1 Antwort Letzte Antwort
        • C ChrisBGL
          TheBamT Offline
          TheBamT Offline
          TheBam
          #135
          @chrisbgl
          also wenn ich das richtig verstehe läuft das dann über den webstick. Da kannst du dann doch sogar den Iobroker adapter nutzen der geht soweit ich weiß auch schon direkt mit den großen hybriden.
          • TheBamT TheBam
            @chrisbgl
            shipper
            #136
            @thebam
            also am 28.12. der letze Post? Kann doch nicht sein.
            Ich lese die Holdingregister mit dem Modus.iobroker , stabil seit Wochen. Und nun will ich eine TOU-Steuerung aufbauen ähnlich wie batterylife von victron, nur dass ich dazu pvforecast-Werte verwenden möchte. Dazu muss ich aber schreiben können. Kann ich auch, aber nur mit modpoll und nicht mit iobroker. Modpoll ist aber auch nicht so prickelnd, weil bei Schreiben eines einzelnen Wertes 06 genommen wird (ist standard), und nicht 10. 06 kann aber der Deye nicht. Also müsste man immer 2 Werte schreiben, mit mbpoll, beim Adapter gibt es ja den F16-Haken.
            Wie ihr dem Adapter das Schreiben beigebracht habt, ist mir echt schleierhaft. Das Aktualisieren der Objekte per script funktioniert, kommen aber nicht beim Deye an.
            Wenn ich mit mbpoll schreibe, sind die Werte sofort auf dem Deye und auch in den Objekten.
            Was hier so gesehen habe, ist ja echt phantastisch. Ich habe auch gesehen, dass oft wp auf false steht. Hat denn WP nichts mit dem Schreiben zu tun, bzw darf der nicht angekreuzt sein? Und was bewirkt multiples Schreiben, also CW. Bei wird das Register auf 0 gesetzt.
            Vielleicht ist der thread hier doch noch nicht zu Ende
            • W Waly_de
              @thebam
                } else {
              für den GenButton:
              TheBamT Offline
              TheBamT Offline
              TheBam
              #137
              @shipper was möchtest du denn ist doch hier alles gut beschrieben. bzw. auch in den posts oben. Ich kann alles steuern bzw. setzen wie ich das möchte
              waly_de sagte in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:
              @thebam
                } else {
              für den GenButton:
              • E Offline
                etzeste13
                #138
                @shipper Hallo,
                also bei mir funktioniert es auch über den ioBroker per anpassung der States die Register im Wechselrichter zu beschreiben....
                ich mache es zwar nicht per skript, sonder tlw nur per hand, aber wie gesagt es funktioniert ohne probleme.
                CW ist nicht gesetzt -> einfach den Wert im Objekt im Rahmen der erlaubten werte verändern und bei der nächste Poll-Abfrage werden die Daten bestätigt.
                Verwende Waveshare TCP to RS485 converter.
                S 2 Antworten Letzte Antwort
                • E etzeste13
                  @shipper Hallo,
                  shipper
                  #139
                  @etzeste13
                  Danke, auch thebam, das der thread noch lebt. Ich verwende auch waveshare rs485toEth. Funktioniert tadellos.
                  Frage: muss WP gesetzt sein?
                  Welche pollrate fährst du?
                  @TheBam
                  scripte in vis habe ich noch nicht gemacht, vorzugsweise nehme ich blockly nur wenns nicht anders geht z.B. zum lesen der Sensoren von mobil-alerts.
                  Erstmal muss das Schreiben mit dem Adapter funktionieren. Mit modpoll geht es ja.
                  Die Protokollaufzeichnung im debugmode bringt mir poll-einträge von allen Registern, die ich eingetragen habe , von schreiben habe ich da nichts gefunden, egal ob WP gesetzt ist oder nicht.
                  Frage: Ist da was von schreiben zu sehen?
                  danke, dass ihr mir helfen wollt.
                  • E etzeste13
                    @shipper Hallo,
                    shipper
                    #140
                    @etzeste13
                    ok, wert setzen in den Objekten funktioniert, nachdem ich WP rausgenommen habe, dann wird's auch mit Skript gehen
                    danke
                    • S shipper
                      @etzeste13
                      danke
                      shipper
                      #141
                      @etzeste13
                      du hast mich gerettet. Wenn ich die Werte in den Objekten setze, werden die register erfolgreich beschrieben. Wenn ich in blockly die Funktion "aktualisiere Object " nehme dann nicht. Mit "steuere object" geht es dann.
                      Da konnte ich lange suchen, nichts gefunden, weil sonst nichts zu finden war.
                      E 1 Antwort Letzte Antwort
                      • S shipper
                        @etzeste13
                        etzeste13
                        #142
                        @shipper freut mich das es funktioniert und ich mal wem helfen konnte....:-)
                        vG
                        • miaelM Offline
                          miaelM Offline
                          miael
                          #143
                          kann mir einer sagen was ich da im Register eintragen muss um eine vernünftige Temperatur zu bekommmen?
                          michael
                          • miaelM miael
                            michael
                            W Offline
                            W Offline
                            warp735
                            #144
                            @miael
                            AC ist Faktor 0,1 und bei Offset -100. Dann hast den richtigen Wert. Beim DC Wert genau so, bekommst aber nur Daten wenn nen DC Batt Tempfühler angeschlossen hast. Sonst steht der immer auf 25°
                            Schreiben geht bei mir übrigens problemlos.
                            miaelM 1 Antwort Letzte Antwort
                            • W warp735
                              @miael
                              miaelM Offline
                              miaelM Offline
                              miael
                              #145
                              @warp735
                              Besten dank!
                              Der Hinweis mit den 25°C war es. Bin jetzt auf "Heat sink temperatur" gewechselt und funktioniert.
                              • miaelM miael
                                @warp735
                                Besten dank!
                                W Offline
                                W Offline
                                warp735
                                #146
                                @miael
                                Ja, das ist AC, bzw die interne WR Temp, nach der er selbst auch regelt
                                • W Offline
                                  W Offline
                                  warp735
                                  schrieb am zuletzt editiert von warp735
                                  #147
                                  Weiß jemand wie die "Tägliche Erzeugung" gerechnet wird? Ist da der Micro inkludiert oder nicht? Bei der oberen prozentualen Anzeige "Produktion" interessiert er auf jedenfall nicht. Bei diesem Beispiel müssten es ja 55% sein und nicht 41%
                                  Find nämlich auch kein Register für die kwh vom Microinverter :-(
                                  • R Offline
                                    Ronny81
                                    #148
                                    Servus zusammen,
                                    ich bin neu hier und hoffe ihr könnt mir helfen.
                                    Ich muss ganz dringen ein Register am Deye setzen und zwar die ID bzw. Seriennummer.
                                    Leider hat mein Deye nach dem letzten Firmware Update seine ID verloren.
                                    Ich habe es schon über die RS232 versucht, aber der WR will nicht antworten.
                                    Kann man die ID über die RS485 ändern?
                                    Die ID müsste die Register 3,4,5,6 und 7 haben.
                                    Register 7, ID(SN), Stelle 2 + 1 ASCII
                                    Register 6, ID(SN), Stelle 4 + 3 ASCII
                                    Register 5, ID(SN), Stelle 6 + 5 ASCII
                                    Register 4, ID(SN), Stelle 8 + 7 ASCII
                                    Register 3, ID(SN), Stelle 10 + 9 ASCII
                                    Ich hoffe Ihr könnt mir helfen. Danke schon mal.
                                    Anbei noch ein Foto des Display ohne ID.
                                    Gruß Ronny
                                    • wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      #149
                                      ich schaffe es aktuell nicht meinen Deye SUN-12K-SG04LP3-EU pe Waveshare auszulesen.
                                      ich verwende diesen Waveshare:
                                      mit diesen Einstellungen:
                                      Wenn ich mit CAS Modbus Scanner per USB RS485 Adapter einen Test mache funktioniert die Verbindung:
                                      50611fe6-b361-4ec5-b918-04fb5d121f7e-grafik.png :
                                      Und mit Modbus Poll kann ich register auslesen.
                                      Iob ist so konfiguriert:
                                      Register aus dem Github Modbus Template von @TheBam
                                      Debug log hilft mir aktuell nicht weiter: (Gekürzt wegen Payload.)
                                      2024-05-24 10:49:09.547  - info: host.iobroker "system.adapter.modbus.4" enabled
                                      2024-05-24 10:49:10.972  - info: host.iobroker instance system.adapter.modbus.4 started with pid 213280
                                      2024-05-24 10:49:12.811  - debug: modbus.4 (213280) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                                      2024-05-24 10:49:12.924  - debug: modbus.4 (213280) Objects client ready ... initialize now
                                      2024-05-24 10:49:13.001  - debug: modbus.4 (213280) Objects create System PubSub Client
                                      2024-05-24 10:49:13.002  - debug: modbus.4 (213280) Objects create User PubSub Client
                                      2024-05-24 10:49:13.308  - debug: modbus.4 (213280) Objects client initialize lua scripts
                                      2024-05-24 10:49:13.332  - debug: modbus.4 (213280) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                                      2024-05-24 10:49:13.551  - debug: modbus.4 (213280) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                                      2024-05-24 10:49:13.669  - debug: modbus.4 (213280) States create System PubSub Client
                                      2024-05-24 10:49:13.670  - debug: modbus.4 (213280) States create User PubSub Client
                                      2024-05-24 10:49:13.848  - debug: modbus.4 (213280) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                                      2024-05-24 10:49:14.085  - debug: modbus.4 (213280) Plugin sentry Do not initialize Plugin (enabled=false)
                                      2024-05-24 10:49:14.141  - debug: modbus.4 (213280) Plugin sentry destroyed because not initialized correctly
                                      2024-05-24 10:49:14.599  - info: modbus.4 (213280) starting. Version 6.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.19
                                      2024-05-24 10:49:15.614  - debug: modbus.4 (213280) Initialize Objects for disInputs: []
                                      2024-05-24 10:49:15.616  - debug: modbus.4 (213280) Initialize Objects for coils: []
                                      2024-05-24 10:49:15.617  - debug: modbus.4 (213280) Initialize Objects for inputRegs: []
                                      2024-05-24 10:49:15.626  - debug: modbus.4 (213280) Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":40001,"name":"Device type","description":"Gerätetyp","unit":"","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":4,"address":40001,"id":"holdingRegisters.40001_Device_type"},Gesamtscheinleistung","unit":"W","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":4,"address":40609,"id":"holdingRegisters.40609_Grid_side_-_inside_total_apparent_power"},{"_address":40610,"name":"Grid-side frequency","description":"Grid Seite Frequenz","unit":"Hz","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":4,"address":40610,"id":"holdingRegisters.40610_Grid-side_frequency"},{"_address":40611,"name":"grid side inner current L1","description":"netzseitiger Innenstrom 1","unit":"A","type":"uint16be","len":1,"factor":0.1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":4,"address":40678,"id":"holdingRegisters.40678_Dc_current_1"},{"_address":40679,"name":"Dc voltage 2","description":"Gleichspannung 2","unit":"V","type":"uint16be","len":1,"factor":0.1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":4,"address":40679,"id":"holdingRegisters.40679_Dc_voltage_2"},{"_address":40680,"name":"Dc current 2","description":"Gleichstrom 2","unit":"A","type":"uint16be","len":1,"factor":0.1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":4,"address":40680,"id":"holdingRegisters.40680_Dc_current_2"}]
                                      2024-05-24 10:49:15.633  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40001_Device_type: {"_id":"holdingRegisters.40001_Device_type","type":"state","common":{"name":"Gerätetyp","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40001,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                      2024-05-24 10:49:15.636  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40004_Seriennummer: {"_id":"holdingRegisters.40004_Seriennummer","type":"state","common":{"name":"Seriennummer","role":"state","type":"string","read":true,"write":true,"def":"","unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40004,"deviceId":4,"type":"string","len":5,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                      2024-05-24 10:49:15.637  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40061_Fernsperre: {"_id":"holdingRegisters.40061_Fernsperre","type":"state","common":{"name":"Fernsperre","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40061,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                      2024-05-24 10:49:15.638  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40081_SchalterModus: {"_id":"holdingRegisters.40081_SchalterModus","type":"state","common":{"name":"SchalterModus","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40081,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                      2024-05-24 10:49:15.638  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40105_ZeroExport_power: {"_id":"holdingRegisters.40105_ZeroExport_power","type":"state","common":{"name":"ZeroExport-Leistung","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"W"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40105,"deviceId":4,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                      2024-05-24 10:49:15.639  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40105_ZeroExport_power: {"_id":"holdingRegisters.40105_ZeroExport_power","type":"state","common":{"name":"ZeroExport-Leistung","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40105,"deviceId":4,"type":"floatbe","len":2,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                      2024-05-24 10:49:15.640  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40109_Max_A_Charge: {"_id":"holdingRegisters.40109_Max_A_Charge","type":"state","common":{"name":"Maximaler Ladestrom der Batterie","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"A"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40109,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                      2024-05-24 10:49:15.640  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40110_Max_A_discharge: {"_id":"holdingRegisters.40110_Max_A_discharge","type":"state","common":{"name":"Max A Entladung","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"A"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40110,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                      2024-05-24 10:49:15.641  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40116_ShutDown_battery_capacity_ShutDown: {"_id":"holdingRegisters.40116_ShutDown_battery_capacity_ShutDown","type":"state","common":{"name":"Abschalten Batteriekapazität Herunterfahren","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"%"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40116,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                      2024-05-24 10:49:15.641  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40117_Restart_battery_capacityRestart: {"_id":"holdingRegisters.40117_Restart_battery_capacityRestart","type":"state","common":{"name":"Neu starten BatteriekapazitätNeustart","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"%"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40117,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                      2024-05-24 10:49:15.641  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40118_LowBatt_battery_capacityLowBatt: {"_id":"holdingRegisters.40118_LowBatt_battery_capacityLowBatt","type":"state","common":{"name":"Low Batterie Anzeige zum Abschalten der Batterie","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"%"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40118,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                      2024-05-24 10:49:15.642  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40130_Generator_is_charged_to_enable: {"_id":"holdingRegisters.40130_Generator_is_charged_to_enable","type":"state","common":{"name":"Generator is charged to enable","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40130,"deviceId":4,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                      2024-05-24 10:49:15.642  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40131_Grid_is_charged_to_enable: {"_id":"holdingRegisters.40131_Grid_is_charged_to_enable","type":"state","common":{"name":"Grid is charged to enable","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40131,"deviceId":4,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                      2024-05-24 10:49:15.643  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40144_Max_Limit_Power_Output_Grid_Connection: {"_id":"holdingRegisters.40144_Max_Limit_Power_Output_Grid_Connection","type":"state","common":{"name":"Begrenzen Sie die maximale Ausgangsleistung des Netzes","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"W"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40144,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                      2024-05-24 10:49:15.643  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40145_External_current_sensor_clamp_phase: {"_id":"holdingRegisters.40145_External_current_sensor_clamp_phase","type":"state","common":{"name":"Klemmphase des externen Stromsensors","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"W"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40145,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                      2024-05-24 10:49:15.643  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40146_Solar_sell: {"_id":"holdingRegisters.40146_Solar_sell","type":"state","common":{"name":"  Verkauf von Solar","role":"switch","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40146,"deviceId":4,"type":"floatbe","len":2,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                      2024-05-24 10:49:15.643  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40149_Sell_mode_time_point_1: {"_id":"holdingRegisters.40149_Sell_mode_time_point_1","type":"state","common":{"name":"Sell mode time point 1","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40149,"deviceId":4,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                      2024-05-24 10:49:15.644  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40150_Sell_mode_time_point_2: {"_id":"holdingRegisters.40150_Sell_mode_time_point_2","type":"state","common":{"name":"Sell mode time point 2","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40150,"deviceId":4,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                      2024-05-24 10:49:15.644  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40151_Sell_mode_time_point_3: {"_id":"holdingRegisters.40151_Sell_mode_time_point_3","type":"state","common":{"name":"Sell mode time point 3","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40151,"deviceId":4,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                      2024-05-24 10:49:15.644  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40152_Sell_mode_time_point_4: {"_id":"holdingRegisters.40152_Sell_mode_time_point_4","type":"state","common":{"name":"Sell mode time point 4","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40152,"deviceId":4,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                      2024-05-24 10:49:15.644  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40153_Sell_mode_time_point_5: {"_id":"holdingRegisters.40153_Sell_mode_time_point_5","type":"state","common":{"name":"Sell mode time point 5","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40153,"deviceId":4,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                      2024-05-24 10:49:15.644  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40154_Sell_mode_time_point_6: {"_id":"holdingRegisters.40154_Sell_mode_time_point_6","type":"state","common":{"name":"Sell mode time point 6","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40154,"deviceId":4,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                      2024-05-24 10:49:15.644  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40155_Sell_mode_Watt_time_1: {"_id":"holdingRegisters.40155_Sell_mode_Watt_time_1","type":"state","common":{"name":"Sell mode Watt time 1","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40155,"deviceId":4,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                      2024-05-24 10:49:15.645  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40156_Sell_mode_Watt_time_2: {"_id":"holdingRegisters.40156_Sell_mode_Watt_time_2","type":"state","common":{"name":"Sell mode Watt time 2","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40156,"deviceId":4,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                      2024-05-24 10:49:15.645  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40157_Sell_mode_Watt_time_3: {"_id":"holdingRegisters.40157_Sell_mode_Watt_time_3","type":"state","common":{"name":"Sell mode Watt time 3","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40157,"deviceId":4,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                      2024-05-24 10:49:15.645  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40158_Sell_mode_Watt_time_4: {"_id":"holdingRegisters.40158_Sell_mode_Watt_time_4","type":"state","common":{"name":"Sell mode Watt time 4","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40158,"deviceId":4,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                      2024-05-24 10:49:15.646  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40159_Sell_mode_Watt_time_5: {"_id":"holdingRegisters.40159_Sell_mode_Watt_time_5","type":"state","common":{"name":"Sell mode Watt time 5","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40159,"deviceId":4,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                      2024-05-24 10:49:15.646  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40160_Sell_mode_Watt_time_6: {"_id":"holdingRegisters.40160_Sell_mode_Watt_time_6","type":"state","common":{"name":"Sell mode Watt time 6","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40160,"deviceId":4,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                      2024-05-24 10:49:15.646  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40167_TOF_Cell_SOC_1: {"_id":"holdingRegisters.40167_TOF_Cell_SOC_1","type":"state","common":{"name":"TOF_Cell SOC 1","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"%"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40167,"deviceId":4,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                      2024-05-24 10:49:15.646  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40168_TOF_Cell_SOC_2: {"_id":"holdingRegisters.40168_TOF_Cell_SOC_2","type":"state","common":{"name":"TOF_Cell SOC 2","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"%"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40168,"deviceId":4,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                      2024-05-24 10:49:15.646  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40169_TOF_Cell_SOC_3: {"_id":"holdingRegisters.40169_TOF_Cell_SOC_3","type":"state","common":{"name":"TOF_Cell SOC 3","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"%"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40169,"deviceId":4,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                      2024-05-24 10:49:15.647  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40170_TOF_Cell_SOC_4: {"_id":"holdingRegisters.40170_TOF_Cell_SOC_4","type":"state","common":{"name":"TOF_Cell SOC 4","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"%"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40170,"deviceId":4,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                      2024-05-24 10:49:15.647  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40171_TOF_Cell_SOC_5: {"_id":"holdingRegisters.40171_TOF_Cell_SOC_5","type":"state","common":{"name":"TOF_Cell SOC 5","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"%"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40171,"deviceId":4,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                      2024-05-24 10:49:15.647  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40172_TOF_Cell_SOC_6: {"_id":"holdingRegisters.40172_TOF_Cell_SOC_6","type":"state","common":{"name":"TOF_Cell SOC 6","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"%"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40172,"deviceId":4,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                      2024-05-24 10:49:15.647  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40173_Time_point_1_charge_enable: {"_id":"holdingRegisters.40173_Time_point_1_charge_enable","type":"state","common":{"name":"Time point 1 charge enable","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40173,"deviceId":4,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                      2024-05-24 10:49:15.647  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40174_Time_point_2_charge_enable: {"_id":"holdingRegisters.40174_Time_point_2_charge_enable","type":"state","common":{"name":"Time point 2 charge enable","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40174,"deviceId":4,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                      2024-05-24 10:49:15.648  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40175_Time_point_3_charge_enable: {"_id":"holdingRegisters.40175_Time_point_3_charge_enable","type":"state","common":{"name":"Time point 3 charge enable","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40175,"deviceId":4,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                      2024-05-24 10:49:15.648  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40176_Time_point_4_charge_enable: {"_id":"holdingRegisters.40176_Time_point_4_charge_enable","type":"state","common":{"name":"Time point 4 charge enable","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40176,"deviceId":4,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                      2024-05-24 10:49:15.648  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40177_Time_point_5_charge_enable: {"_id":"holdingRegisters.40177_Time_point_5_charge_enable","type":"state","common":{"name":"Time point 5 charge enable","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40177,"deviceId":4,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                      2024-05-24 10:49:15.648  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40178_Time_point_6_charge_enable: {"_id":"holdingRegisters.40178_Time_point_6_charge_enable","type":"state","common":{"name":"Time point 6 charge enable","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40178,"deviceId":4,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                      2024-05-24 10:49:15.648  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40341_Max_Solar_Sell_Power_at_Zero_grid: {"_id":"holdingRegisters.40341_Max_Solar_Sell_Power_at_Zero_grid","type":"state","common":{"name":"Maximale Solarverkaufsleistung bei null einspeisung","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"W"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40341,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                      2024-05-24 10:49:15.649  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40341_Max_Solar_Sell_Power_by_full_in: {"_id":"holdingRegisters.40341_Max_Solar_Sell_Power_by_full_in","type":"state","common":{"name":"Maximale Solarverkaufsleistung bei einspeisung","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"W"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40341,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                      2024-05-24 10:49:15.649  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40501_Status: {"_id":"holdingRegisters.40501_Status","type":"state","common":{"name":"Status (Standby, check, norm, altert, fault)","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40501,"deviceId":4,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                      2024-05-24 10:49:15.649  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40521_Day_Grid_Buy_Power_Wh: {"_id":"holdingRegisters.40521_Day_Grid_Buy_Power_Wh","type":"state","common":{"name":"Tag Netzabnahme Strom Wh","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"kwh"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40521,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.1,"poll":true}}
                                      2024-05-24 10:49:15.649  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40522_Day_GridSell_Power_Wh: {"_id":"holdingRegisters.40522_Day_GridSell_Power_Wh","type":"state","common":{"name":"Tages Verkaufs leistung","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"kwh"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40522,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.1,"poll":true}}
                                      2024-05-24 10:49:15.650  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40530_Day_PV_Power_Wh: {"_id":"holdingRegisters.40530_Day_PV_Power_Wh","type":"state","common":{"name":"Tagesproduzierte leistung","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"kwh"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40530,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.1,"poll":true}}
                                      2024-05-24 10:49:15.650  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40535_Total_PV_power_Wh_low_word: {"_id":"holdingRegisters.40535_Total_PV_power_Wh_low_word","type":"state","common":{"name":"Gesamt-PV-Leistung Wh niedriges Wort","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"kwh"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40535,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.1,"poll":true}}
                                      2024-05-24 10:49:15.650  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40553_AC_Relay: {"_id":"holdingRegisters.40553_AC_Relay","type":"state","common":{"name":"AC relay","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40553,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                      2024-05-24 10:49:15.650  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40553_Ac_relay_2: {"_id":"holdingRegisters.40553_Ac_relay_2","type":"state","common":{"name":"AC relay2","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40553,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                      2024-05-24 10:49:15.651  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40587_battery_temperature: {"_id":"holdingRegisters.40587_battery_temperature","type":"state","common":{"name":"Batterietemperatur","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"°C"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40587,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.01,"poll":true}}
                                      2024-05-24 10:49:15.651  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40588_battery_voltage: {"_id":"holdingRegisters.40588_battery_voltage","type":"state","common":{"name":"Batteriespannung","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40588,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.01,"poll":true}}
                                      2024-05-24 10:49:15.651  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40589_battery_capacity: {"_id":"holdingRegisters.40589_battery_capacity","type":"state","common":{"name":"Batteriekapazität","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"%"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40589,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                      2024-05-24 10:49:15.651  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40591_Battery_output_power: {"_id":"holdingRegisters.40591_Battery_output_power","type":"state","common":{"name":"Ausgangsleistung der Batterie","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"W"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40591,"deviceId":4,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                      2024-05-24 10:49:15.651  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40592_Battery_output_current: {"_id":"holdingRegisters.40592_Battery_output_current","type":"state","common":{"name":"Ausgangsstrom der Batterie","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"A"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40592,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.01,"poll":true}}
                                      2024-05-24 10:49:15.651  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40593_Corrected_AH: {"_id":"holdingRegisters.40593_Corrected_AH","type":"state","common":{"name":"AH korrigiert","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"AH"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40593,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                      2024-05-24 10:49:15.651  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40599_Grid_phase_voltage_A: {"_id":"holdingRegisters.40599_Grid_phase_voltage_A","type":"state","common":{"name":"Netzphasenspannung L1","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40599,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.1,"poll":true}}
                                      2024-05-24 10:49:15.652  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40600_Grid_phase_voltage_B: {"_id":"holdingRegisters.40600_Grid_phase_voltage_B","type":"state","common":{"name":"Netzphasenspannung L2","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40600,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.1,"poll":true}}
                                      2024-05-24 10:49:15.652  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40601_Grid_phase_voltage_C: {"_id":"holdingRegisters.40601_Grid_phase_voltage_C","type":"state","common":{"name":"Netzphasenspannung L3","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40601,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.1,"poll":true}}
                                      2024-05-24 10:49:15.652  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40605_L1_phase_power_on_the_inner_side_of_the_grid: {"_id":"holdingRegisters.40605_L1_phase_power_on_the_inner_side_of_the_grid","type":"state","common":{"name":"L1 Phasenleistung auf der Innenseite des Netzes","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"W"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40605,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                      2024-05-24 10:49:15.652  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40606_L2_phase_power_on_the_inner_side_of_the_grid: {"_id":"holdingRegisters.40606_L2_phase_power_on_the_inner_side_of_the_grid","type":"state","common":{"name":"L2 Phasenleistung auf der Innenseite des Netzes","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"W"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40606,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                      2024-05-24 10:49:15.652  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40607_L3_phase_power_on_the_inner_side_of_the_grid: {"_id":"holdingRegisters.40607_L3_phase_power_on_the_inner_side_of_the_grid","type":"state","common":{"name":"L3 Phasenleistung auf der Innenseite des Netzes","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"W"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40607,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                      2024-05-24 10:49:15.652  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40608_active_power_from_side_to_side_of_the_grid: {"_id":"holdingRegisters.40608_active_power_from_side_to_side_of_the_grid","type":"state","common":{"name":"Wirkleistung von Seite zu Seite des Netzes","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"W"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40608,"deviceId":4,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                      2024-05-24 10:49:15.652  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40609_Grid_side_-_inside_total_apparent_power: {"_id":"holdingRegisters.40609_Grid_side_-_inside_total_apparent_power","type":"state","common":{"name":"Netzseite – innere Gesamtscheinleistung","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"W"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40609,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                      2024-05-24 10:49:15.652  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40610_Grid-side_frequency: {"_id":"holdingRegisters.40610_Grid-side_frequency","type":"state","common":{"name":"Grid Seite Frequenz","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"Hz"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40610,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                      2024-05-24 10:49:15.653  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40611_grid_side_inner_current_L1: {"_id":"holdingRegisters.40611_grid_side_inner_current_L1","type":"state","common":{"name":"netzseitiger Innenstrom L1","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"A"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40611,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.01,"poll":true}}
                                      2024-05-24 10:49:15.653  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40612_grid_side_inner_current_L2: {"_id":"holdingRegisters.40612_grid_side_inner_current_L2","type":"state","common":{"name":"netzseitiger Innenstrom L2","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"A"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40612,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.01,"poll":true}}
                                      2024-05-24 10:49:15.653  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40613_grid_side_inner_current_L3: {"_id":"holdingRegisters.40613_grid_side_inner_current_L3","type":"state","common":{"name":"netzseitiger Innenstrom L3","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"A"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40613,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.01,"poll":true}}
                                      2024-05-24 10:49:15.653  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40614_Out-of-grid_-_current_L1: {"_id":"holdingRegisters.40614_Out-of-grid_-_current_L1","type":"state","common":{"name":"Außerhalb des Netzes – aktuelles L1","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"A"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40614,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.01,"poll":true}}
                                      2024-05-24 10:49:15.654  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40615_Out-of-grid_-_current_L2: {"_id":"holdingRegisters.40615_Out-of-grid_-_current_L2","type":"state","common":{"name":"Außerhalb des Netzes – aktuelles L2","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"A"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40615,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.01,"poll":true}}
                                      2024-05-24 10:49:15.654  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40616_Out-of-grid_-_current_L3: {"_id":"holdingRegisters.40616_Out-of-grid_-_current_L3","type":"state","common":{"name":"Außerhalb des Netzes – aktuelles L3","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"A"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40616,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.01,"poll":true}}
                                      2024-05-24 10:49:15.654  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40617_A_Out-of-grid_-power_L1: {"_id":"holdingRegisters.40617_A_Out-of-grid_-power_L1","type":"state","common":{"name":"A Außerhalb des Netzes - Strom L1","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"W"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40617,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                      2024-05-24 10:49:15.654  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40618_A_Out-of-grid_-power_L2: {"_id":"holdingRegisters.40618_A_Out-of-grid_-power_L2","type":"state","common":{"name":"A Außerhalb des Netzes - Strom L2","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"W"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40618,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                      2024-05-24 10:49:15.654  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40619_A_Out-of-grid_-power_L3: {"_id":"holdingRegisters.40619_A_Out-of-grid_-power_L3","type":"state","common":{"name":"A Außerhalb des Netzes - Strom L3","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"W"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40619,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                      2024-05-24 10:49:15.654  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40620_Out-of-grid_–total_power: {"_id":"holdingRegisters.40620_Out-of-grid_–total_power","type":"state","common":{"name":"Außerhalb des Netzes – Gesamtleistung","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"W"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40620,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                      2024-05-24 10:49:15.655  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40621_Out-of-grid_–total_apparent_power: {"_id":"holdingRegisters.40621_Out-of-grid_–total_apparent_power","type":"state","common":{"name":"Außerhalb des Netzes – Gesamtscheinleistung","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"VA"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40621,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                      2024-05-24 10:49:15.655  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40622_Grid-connected_power_factor_PF: {"_id":"holdingRegisters.40622_Grid-connected_power_factor_PF","type":"state","common":{"name":"Netzgekoppelter Leistungsfaktor PF","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40622,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                      2024-05-24 10:49:15.655  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40623_Grid_side_A-phase_power: {"_id":"holdingRegisters.40623_Grid_side_A-phase_power","type":"state","common":{"name":"Netzseitiger L1-Phasen-Strom","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"W"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40623,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                      2024-05-24 10:49:15.655  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40624_Grid_side_B-phase_power: {"_id":"holdingRegisters.40624_Grid_side_B-phase_power","type":"state","common":{"name":"Netzseitiger L2-Phasen-Strom","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"W"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40624,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                      2024-05-24 10:49:15.655  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40625_Grid_side_C-phase_power: {"_id":"holdingRegisters.40625_Grid_side_C-phase_power","type":"state","common":{"name":"Netzseitiger L3-Phasen-Strom","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"W"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40625,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                      2024-05-24 10:49:15.655  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40626_Grid_side_total_power: {"_id":"holdingRegisters.40626_Grid_side_total_power","type":"state","common":{"name":"Netzseitige Gesamtleistung","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"W"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40626,"deviceId":4,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                      2024-05-24 10:49:15.655  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40628_Inverter_output_phase_voltage_A: {"_id":"holdingRegisters.40628_Inverter_output_phase_voltage_A","type":"state","common":{"name":"Wechselrichter-Ausgangsphasenspannung L1","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40628,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.1,"poll":true}}
                                      2024-05-24 10:49:15.656  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40629_Inverter_output_phase_voltage_B: {"_id":"holdingRegisters.40629_Inverter_output_phase_voltage_B","type":"state","common":{"name":"Wechselrichter-Ausgangsphasenspannung L2","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40629,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.1,"poll":true}}
                                      2024-05-24 10:49:15.656  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40630_Inverter_output_phase_voltage_C: {"_id":"holdingRegisters.40630_Inverter_output_phase_voltage_C","type":"state","common":{"name":"Wechselrichter-Ausgangsphasenspannung L3","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40630,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.1,"poll":true}}
                                      2024-05-24 10:49:15.656  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40631_Inverter_output_phase_current_A: {"_id":"holdingRegisters.40631_Inverter_output_phase_current_A","type":"state","common":{"name":"Ausgangsphasenstrom des Wechselrichters L1","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"A"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40631,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.01,"poll":true}}
                                      2024-05-24 10:49:15.656  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40632_Inverter_output_phase_current_B: {"_id":"holdingRegisters.40632_Inverter_output_phase_current_B","type":"state","common":{"name":"Ausgangsphasenstrom des Wechselrichters L2","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"A"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40632,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.01,"poll":true}}
                                      2024-05-24 10:49:15.657  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40633_Inverter_output_phase_current_C: {"_id":"holdingRegisters.40633_Inverter_output_phase_current_C","type":"state","common":{"name":"Ausgangsphasenstrom des Wechselrichters L3","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"A"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40633,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.01,"poll":true}}
                                      2024-05-24 10:49:15.659  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40634_Inverter_output_phase_power_A: {"_id":"holdingRegisters.40634_Inverter_output_phase_power_A","type":"state","common":{"name":"  Ausgangsphase des Wechselrichters Macht L1","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"W"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40634,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                      2024-05-24 10:49:15.660  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40635_Inverter_output_phase_power_B: {"_id":"holdingRegisters.40635_Inverter_output_phase_power_B","type":"state","common":{"name":"Ausgangsphase des Wechselrichters Macht L2","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"W"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40635,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                      2024-05-24 10:49:15.661  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40636_Inverter_output_phase_power_C: {"_id":"holdingRegisters.40636_Inverter_output_phase_power_C","type":"state","common":{"name":"Ausgangsphase des Wechselrichters Leistung L3","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"W"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40636,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                      2024-05-24 10:49:15.661  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40637_Inverter_output_total_power: {"_id":"holdingRegisters.40637_Inverter_output_total_power","type":"state","common":{"name":"Gesamtleistung des Wechselrichters Leistung","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"W"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40637,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                      2024-05-24 10:49:15.661  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40638_Inverter_output_total_apparent_power: {"_id":"holdingRegisters.40638_Inverter_output_total_apparent_power","type":"state","common":{"name":"Gesamtleistung des Wechselrichters Scheinleistung","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"W"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40638,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                      2024-05-24 10:49:15.661  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40639_Inverter_frequency: {"_id":"holdingRegisters.40639_Inverter_frequency","type":"state","common":{"name":"Wechselrichter frequenz","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"Hz"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40639,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.01,"poll":true}}
                                      2024-05-24 10:49:15.661  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40641_UPS_load-side_phase_power_A: {"_id":"holdingRegisters.40641_UPS_load-side_phase_power_A","type":"state","common":{"name":"USV-lastseitige Phasenleistung L1","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"W"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40641,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                      2024-05-24 10:49:15.662  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40642_UPS_load-side_phase_power_B: {"_id":"holdingRegisters.40642_UPS_load-side_phase_power_B","type":"state","common":{"name":"USV-lastseitige Phasenleistung L2","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"W"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40642,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                      2024-05-24 10:49:15.662  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40643_UPS_load-side_phase_power_C: {"_id":"holdingRegisters.40643_UPS_load-side_phase_power_C","type":"state","common":{"name":"USV-lastseitige Phasenleistung L3","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"W"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40643,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                      2024-05-24 10:49:15.662  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40644_UPS_load-sidetotal_power: {"_id":"holdingRegisters.40644_UPS_load-sidetotal_power","type":"state","common":{"name":"Lastseitige Gesamtleistung der USV","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"W"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40644,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                      2024-05-24 10:49:15.662  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40645_Load_phase_voltage_A: {"_id":"holdingRegisters.40645_Load_phase_voltage_A","type":"state","common":{"name":"Load phasenspannung L1","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40645,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.1,"poll":true}}
                                      2024-05-24 10:49:15.665  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40646_Load_phase_voltage_B: {"_id":"holdingRegisters.40646_Load_phase_voltage_B","type":"state","common":{"name":"Load phasenspannung L2","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40646,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.1,"poll":true}}
                                      2024-05-24 10:49:15.665  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40647_Load_phase_voltage_C: {"_id":"holdingRegisters.40647_Load_phase_voltage_C","type":"state","common":{"name":"Load phasenspannung L3","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40647,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.1,"poll":true}}
                                      2024-05-24 10:49:15.666  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40648_Load_phase_current_A: {"_id":"holdingRegisters.40648_Load_phase_current_A","type":"state","common":{"name":"Load phasenstrom L1","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"A"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40648,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.01,"poll":true}}
                                      2024-05-24 10:49:15.666  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40649_Load_phase_current_B: {"_id":"holdingRegisters.40649_Load_phase_current_B","type":"state","common":{"name":"Load phasenstrom L2","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"A"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40649,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.01,"poll":true}}
                                      2024-05-24 10:49:15.666  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40650_Load_phase_current_C: {"_id":"holdingRegisters.40650_Load_phase_current_C","type":"state","common":{"name":"Load phasenstrom L3","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"A"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40650,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.01,"poll":true}}
                                      2024-05-24 10:49:15.666  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40651_Load_phase_power_A: {"_id":"holdingRegisters.40651_Load_phase_power_A","type":"state","common":{"name":"Load phase Leistung L1","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"W"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40651,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                      2024-05-24 10:49:15.666  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40652_Load_phase_power_B: {"_id":"holdingRegisters.40652_Load_phase_power_B","type":"state","common":{"name":"Load phase Leistung L2","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"W"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40652,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                      2024-05-24 10:49:15.667  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40653_Load_phase_power_C: {"_id":"holdingRegisters.40653_Load_phase_power_C","type":"state","common":{"name":"Load phase Leistung L3","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"W"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40653,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                      2024-05-24 10:49:15.667  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40654_Load_totalpower: {"_id":"holdingRegisters.40654_Load_totalpower","type":"state","common":{"name":"Load Gesamtleistung","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"W"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40654,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                      2024-05-24 10:49:15.668  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40655_Load_phase_apparent_power: {"_id":"holdingRegisters.40655_Load_phase_apparent_power","type":"state","common":{"name":"Scheinleistung der Lastphase","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"VA"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40655,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                      2024-05-24 10:49:15.668  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40656_Load_frequency: {"_id":"holdingRegisters.40656_Load_frequency","type":"state","common":{"name":"Load Frequenz","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"Hz"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40656,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                      2024-05-24 10:49:15.668  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40662_Phase_voltage_of_Gen_port_A: {"_id":"holdingRegisters.40662_Phase_voltage_of_Gen_port_A","type":"state","common":{"name":"Phasenspannung von Gen-Port L1","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40662,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.1,"poll":true}}
                                      2024-05-24 10:49:15.668  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40663_Phase_voltage_of_Gen_port_B: {"_id":"holdingRegisters.40663_Phase_voltage_of_Gen_port_B","type":"state","common":{"name":"Phasenspannung von Gen-Port L2","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40663,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.1,"poll":true}}
                                      2024-05-24 10:49:15.668  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40664_Phase_voltage_of_Gen_port_C: {"_id":"holdingRegisters.40664_Phase_voltage_of_Gen_port_C","type":"state","common":{"name":"Phasenspannung von Gen-Port L3","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40664,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.1,"poll":true}}
                                      2024-05-24 10:49:15.668  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40665_Phase_power_of_Gen_port_A: {"_id":"holdingRegisters.40665_Phase_power_of_Gen_port_A","type":"state","common":{"name":"Phasenleistung von Gen-Port L1","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"W"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40665,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                      2024-05-24 10:49:15.669  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40666_Phase_power_of_Gen_port_B: {"_id":"holdingRegisters.40666_Phase_power_of_Gen_port_B","type":"state","common":{"name":"Phasenleistung von Gen-Port L2","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"W"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40666,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                      2024-05-24 10:49:15.669  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40667_Phase_power_of_Gen_port_C: {"_id":"holdingRegisters.40667_Phase_power_of_Gen_port_C","type":"state","common":{"name":"Phasenleistung von Gen-Port L3","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"W"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40667,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                      2024-05-24 10:49:15.669  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40668_total_power_of_Gen_port: {"_id":"holdingRegisters.40668_total_power_of_Gen_port","type":"state","common":{"name":"Gesamtleistung des Gen-Ports","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"W"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40668,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                      2024-05-24 10:49:15.669  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40673_PV1_input_power: {"_id":"holdingRegisters.40673_PV1_input_power","type":"state","common":{"name":"PV1 Eingangsleistung","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"W"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40673,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                      2024-05-24 10:49:15.670  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40674_PV2_input_power: {"_id":"holdingRegisters.40674_PV2_input_power","type":"state","common":{"name":"PV2 Eingangsleistung","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"W"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40674,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                      2024-05-24 10:49:15.670  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40677_Dc_voltage_1: {"_id":"holdingRegisters.40677_Dc_voltage_1","type":"state","common":{"name":"Gleichspannung 1","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40677,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.1,"poll":true}}
                                      2024-05-24 10:49:15.670  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40678_Dc_current_1: {"_id":"holdingRegisters.40678_Dc_current_1","type":"state","common":{"name":"Gleichstrom 1","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"A"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40678,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.1,"poll":true}}
                                      2024-05-24 10:49:15.671  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40679_Dc_voltage_2: {"_id":"holdingRegisters.40679_Dc_voltage_2","type":"state","common":{"name":"Gleichspannung 2","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40679,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.1,"poll":true}}
                                      2024-05-24 10:49:15.671  - debug: modbus.4 (213280) Add holdingRegisters.40680_Dc_current_2: {"_id":"holdingRegisters.40680_Dc_current_2","type":"state","common":{"name":"Gleichstrom 2","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"A"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40680,"deviceId":4,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.1,"poll":true}}
                                      2024-05-24 10:49:15.802  - debug: modbus.4 (213280) Remove old object modbus.4.holdingRegisters.40620_Out-of-grid__total_power
                                      2024-05-24 10:49:15.802  - debug: modbus.4 (213280) Remove old object modbus.4.holdingRegisters.40621_Out-of-grid__total_apparent_power
                                      2024-05-24 10:49:18.765  - warn: modbus.4 (213280) Used invalid characters: modbus.4.holdingRegisters.40620_Out-of-grid_–total_power changed to modbus.4.holdingRegisters.40620_Out-of-grid__total_power
                                      2024-05-24 10:49:18.777  - warn: modbus.4 (213280) Used invalid characters: modbus.4.holdingRegisters.40621_Out-of-grid_–total_apparent_power changed to modbus.4.holdingRegisters.40621_Out-of-grid__total_apparent_power
                                      2024-05-24 10:49:22.213  - info: modbus.4 (213280) Connected to slave 192.168.178.238
                                      2024-05-24 10:49:22.214  - debug: modbus.4 (213280) [DevID_4] Poll start ---------------------
                                      2024-05-24 10:49:22.215  - debug: modbus.4 (213280) Initialization of scale factors done!
                                      2024-05-24 10:49:22.215  - debug: modbus.4 (213280) [DevID_4/holdingRegs] Poll address 40001 - 8 registers
                                      2024-05-24 10:49:27.221  - warn: modbus.4 (213280) Error: undefined
                                      2024-05-24 10:49:27.222  - error: modbus.4 (213280) Request timed out.
                                      2024-05-24 10:49:27.222  - error: modbus.4 (213280) Client in error state.
                                      2024-05-24 10:49:27.222  - warn: modbus.4 (213280) Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                                      2024-05-24 10:49:27.223  - debug: modbus.4 (213280) Socket closed with error
                                      2024-05-24 10:49:27.224  - debug: modbus.4 (213280) Clearing timeout of the current request.
                                      2024-05-24 10:49:27.224  - debug: modbus.4 (213280) Cleaning up request fifo.
                                      2024-05-24 10:49:28.222  - debug: modbus.4 (213280) Closing client on purpose.
                                      2024-05-24 10:49:28.223  - info: modbus.4 (213280) Disconnected from slave 192.168.178.238
                                      Angeschlossen am Deye Modbus Ausgang mit Firmware:
                                      Der Waveshare funktioniert an einem anderen Modbus Device einwandfrei.
                                      Jemand noch eine Idee wo das Problem liegen könnte?
                                      W 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • wendy2702W wendy2702
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        warp735
                                        #150
                                        @wendy2702
                                        Testen immer nur mit EINEM Datenpunkt... Woher diese komplett falsch konfigurierten Register kommen, ist mir immer noch schleierhaft. Man sollte diesen Thread auch lesen ;-)
                                        Ich hab ALLE Register auf Signed 16 bit
                                        PS: du hast RTU over TCP, oder?
                                        • W warp735
                                          @wendy2702
                                          wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          #151
                                          @warp735 sagte in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:
                                          Den habe ich gelesen und hier stehen soviele verschiedene "Register" das ich mir am Ende das aud der Github Sammlung genommen habe.
                                          @wendy2702
                                          Auch das habe ich schon hinter mir.
                                          Ja, macht der Waveshare
                                          Wenn du eine dreistellige Register Adresse verwendest kann ich nur Raten das du den Haken bei "benutze Aliase" an hast ?
