  3. Off Topic
  4. Raspy update "Schlüssel" nicht verfügbar
    6.0k
22 Beiträge 3 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 3 Beobachtet
    @uncleb
    Zeig jetzt nochmal ein
    sudo apt-update
    U Offline
    U Offline
    UncleB
    schrieb am zuletzt editiert von UncleB
    @thomas-braun said in Raspy update "Schlüssel" nicht verfügbar:
    sudo apt-update
    pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
    OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
    OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
    OK:3 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
    OK:4 https://apt.grafana.com stable InRelease
    OK:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
    OK:6 https://apt.debmatic.de/debmatic stable InRelease
    Alle Pakete sind aktuell.
    pi@raspberrypi:~ $
    • U UncleB
      sudo apt-update
      pi@raspberrypi:~ $
      @uncleb
      Gut.
      iob update
      iob stop
      iob upgrade self
      iob restart
      Ist das ganze ein Multi-Host-Verbund?
      • U Offline
        U Offline
        UncleB
        iob restart
        Ja genau,
        Master ist Synology Docker,
        Slave der PI.
        JS-Controller ist jetzt auch auf 5.0.19, vielen dank :)
        Kann es daran liegen das ich beim vorherigen versuch erst iob beendet habe, und dann ein iob update gemacht habe?
        pi@raspberrypi:~ $ iob update
        Used repository: Beta (latest)
        Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 6.13.16
        Adapter    "backitup"     : 2.10.9   , installed 2.10.9
        Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
        Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 4.0.23 [Updatable]
        Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
        Adapter    "zigbee"       : 1.10.2   , installed 1.10.2
        pi@raspberrypi:~ $ iob stop
        pi@raspberrypi:~ $ iob upgrade self
        Update js-controller from @4.0.23 to @5.0.19
        Stopped Objects DB
        Stopped States DB
        NPM version: 10.2.3
        Installing iobroker.js-controller@5.0.19... (System call)
        added 11 packages, removed 37 packages, and changed 44 packages in 53s
        60 packages are looking for funding
          run `npm fund` for details
        pi@raspberrypi:~ $ iob restart
        Der JavaScript Adapter haut mir noch n paar Fehler rein, liegt wohl an der Node?
        avascript.0
        2024-02-01 21:24:32.513	error	deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
        javascript.0
        2024-02-01 21:24:32.511	error	npm WARN
        javascript.0
        2024-02-01 21:24:32.447	error	WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade to version 7 or higher. Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic. See https://v8.dev/blog/math-random for details.
        javascript.0
        2024-02-01 21:24:32.445	error	npm
        javascript.0
        2024-02-01 21:24:32.371	error	WARN deprecated node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and does not need to be installed separately. It is now unmaintained.
        javascript.0
        2024-02-01 21:24:32.369	error	npm
        javascript.0
        2024-02-01 21:24:32.216	error	WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
        javascript.0
        2024-02-01 21:24:32.214	error	npm
        • U UncleB
          iob restart
          Ja genau,
          Slave der PI.
          Stopped Objects DB
          Stopped States DB
          NPM version: 10.2.3
          avascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          @uncleb sagte in Raspy update "Schlüssel" nicht verfügbar:
          Sind nur Hinweise für den Maintainer.
          U 1 Antwort Letzte Antwort
            U Offline
            U Offline
            UncleB
            Top läuft wieder alles..
            Bis auf den Yeelight Adapter, der hat wohl Probleme mit der aktuellen NodeJS..
            Mist das war eigentlich der wichtigste Adapter :(
            • U UncleB
              Versuch es da mal mit der Beta oder gar der github-Version. Ich meine da ist was im Busch.
              • U UncleB
                @uncleb
                Und hier reinlesen:
                https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.yeelight-2/issues/227
                  @uncleb
                  Und hier reinlesen:
                  U Offline
                  U Offline
                  UncleB
                  @thomas-braun den Thread hab ich gelesen, Adapter ist auch auf der aktuellesten Github Version, wenn alle Lampen Online sind gehts, sobald eine Offline ist, is vorbei.
                  Naja anscheinend ist da jemand am werkeln.
                  Hab das Script vom Pittini getestet, kann zwar damit dimmen usw, aber die Lampen nicht ausschalten, und ausgerechnet um das gehts mir in erster Linie :)
                  • U Offline
                    U Offline
                    UncleB
                    @Thomas-Braun
                    Wie aufwendig wäre ein downgrade des Nodje.ja auf dem PI?
                    Die Yeelight Adapter laufen auf 18 nicht, ich hab mich zu sehr an die Bewegungsmelder & den "Alles Aus" Taster an der Wohungstür gewöhnt
                    • U UncleB
                      @Thomas-Braun
                      Gar nicht.
                      iob nodejs-update 16
                      und du wärst da. Bringt dir nur insgesamt nicht viel, da nodejs@16 bereits abgekündigt ist und auch einige Adapter nodejs@18 voraussetzen. Das ist also ein totes Gleis.
                      Funktioniert es nicht wie bei den anderen die Leuchtmittel einfach dauerhaft am Strom zu halten?
                        Gar nicht.
                        U Offline
                        U Offline
                        UncleB
                        Naja auf den Raspy läuft nicht viel, die Hauptinstanz läuft im Dockercontainer
                        Das funktioniert ja, aber in 3 Räumen ist noch kein Shelly verbaut, bzw. ist das verbauen hier sehr aufwendig wegen Wechselschaltung.
                        Und die Freundin betätigt halt immer wieder den normalen Schalter, somit is die Lampe natürlich Offline, keine Lösung..
                        Ich denke ein Downgrade des PIs und Hoffen auf ein Adapter Update is aktuell die beste Lösung
