  3. Off Topic
  4. Raspy update "Schlüssel" nicht verfügbar
    6.0k
22 Beiträge 3 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • U UncleB
    @thomas-braun said in Raspy update "Schlüssel" nicht verfügbar:
    sudo apt update
    pi@raspberrypi:~ $ sudo rm /etc/apt/sources.list.d/influxd*
    pi@raspberrypi:~ $ wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key
    pi@raspberrypi:~ $ echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null
    influxdata-archive_compat.key: OK
    pi@raspberrypi:~ $ echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
    pi@raspberrypi:~ $ rm influxdata-archive_compat.key
    pi@raspberrypi:~ $ sudo rm /etc/apt/sources.list.d/siduction*
    pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
    Holen:1 http://deb.debian.org/debian stable InRelease [151 kB]
    OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
    Holen:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease [15,0 kB]
    OK:4 https://apt.grafana.com stable InRelease
    OK:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
    OK:6 https://apt.debmatic.de/debmatic stable InRelease
    OK:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
    Fehl:1 http://deb.debian.org/debian stable InRelease
      Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9 NO_PUBKEY 6ED0E7B82643E131 NO_PUBKEY F8D2585B8783D481
    W: GPG-Fehler: http://deb.debian.org/debian stable InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9 NO_PUBKEY 6ED0E7B82643E131 NO_PUBKEY F8D2585B8783D481
    E: Das Depot »http://deb.debian.org/debian stable InRelease« ist nicht signiert.
    N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
    N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
    pi@raspberrypi:~ $
    @uncleb
    Lösch die letzte Zeile aus der sources.list heraus.
    Also diese:
    deb http://deb.debian.org/debian/ stable main
    U 1 Antwort Letzte Antwort
      @uncleb
      Also diese:
      U Offline
      U Offline
      UncleB
      sources.list
      Top, das hat funktioniert, vielen Dank Thomas..
      Hast du noch ne Idee wieso sich der js-controller nicht updaten lässt?
      Ein iob stop - iob update - iob upgrade -self bringt leider nichts.
      Stoß ich über den Admin das Update an, passiert auch nichts
      • U UncleB
        sources.list
        @uncleb
        Zeig jetzt nochmal ein
        sudo apt-update
          @uncleb
          sudo apt-update
          U Offline
          U Offline
          UncleB
          schrieb am zuletzt editiert von UncleB
          sudo apt-update
          OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
          OK:3 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
          OK:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
          Alle Pakete sind aktuell.
          pi@raspberrypi:~ $
          • U UncleB
            sudo apt-update
            pi@raspberrypi:~ $
            @uncleb
            Gut.
            iob update
            iob stop
            iob upgrade self
            iob restart
            Ist das ganze ein Multi-Host-Verbund?
            • U Offline
              U Offline
              UncleB
              iob restart
              Ja genau,
              Master ist Synology Docker,
              Slave der PI.
              JS-Controller ist jetzt auch auf 5.0.19, vielen dank :)
              Kann es daran liegen das ich beim vorherigen versuch erst iob beendet habe, und dann ein iob update gemacht habe?
              pi@raspberrypi:~ $ iob update
              Used repository: Beta (latest)
              Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 6.13.16
              Adapter    "backitup"     : 2.10.9   , installed 2.10.9
              Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
              Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 4.0.23 [Updatable]
              Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
              Adapter    "zigbee"       : 1.10.2   , installed 1.10.2
              pi@raspberrypi:~ $ iob stop
              pi@raspberrypi:~ $ iob upgrade self
              Update js-controller from @4.0.23 to @5.0.19
              Stopped Objects DB
              Stopped States DB
              NPM version: 10.2.3
              Installing iobroker.js-controller@5.0.19... (System call)
              added 11 packages, removed 37 packages, and changed 44 packages in 53s
              60 packages are looking for funding
                run `npm fund` for details
              pi@raspberrypi:~ $ iob restart
              Der JavaScript Adapter haut mir noch n paar Fehler rein, liegt wohl an der Node?
              avascript.0
              2024-02-01 21:24:32.513	error	deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
              javascript.0
              2024-02-01 21:24:32.511	error	npm WARN
              javascript.0
              2024-02-01 21:24:32.447	error	WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade to version 7 or higher. Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic. See https://v8.dev/blog/math-random for details.
              javascript.0
              2024-02-01 21:24:32.445	error	npm
              javascript.0
              2024-02-01 21:24:32.371	error	WARN deprecated node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and does not need to be installed separately. It is now unmaintained.
              javascript.0
              2024-02-01 21:24:32.369	error	npm
              javascript.0
              2024-02-01 21:24:32.216	error	WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
              javascript.0
              2024-02-01 21:24:32.214	error	npm
              • U UncleB
                iob restart
                Ja genau,
                Slave der PI.
                Stopped Objects DB
                Stopped States DB
                NPM version: 10.2.3
                avascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                @uncleb sagte in Raspy update "Schlüssel" nicht verfügbar:
                Sind nur Hinweise für den Maintainer.
                  U Offline
                  U Offline
                  UncleB
                  Top läuft wieder alles..
                  Bis auf den Yeelight Adapter, der hat wohl Probleme mit der aktuellen NodeJS..
                  Mist das war eigentlich der wichtigste Adapter :(
                  • U UncleB
                    Versuch es da mal mit der Beta oder gar der github-Version. Ich meine da ist was im Busch.
                    • U UncleB
                      @uncleb
                      Und hier reinlesen:
                      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.yeelight-2/issues/227
                        @uncleb
                        Und hier reinlesen:
                        U Offline
                        U Offline
                        UncleB
                        @thomas-braun den Thread hab ich gelesen, Adapter ist auch auf der aktuellesten Github Version, wenn alle Lampen Online sind gehts, sobald eine Offline ist, is vorbei.
                        Naja anscheinend ist da jemand am werkeln.
                        Hab das Script vom Pittini getestet, kann zwar damit dimmen usw, aber die Lampen nicht ausschalten, und ausgerechnet um das gehts mir in erster Linie :)
                        • U Offline
                          U Offline
                          UncleB
                          @Thomas-Braun
                          Wie aufwendig wäre ein downgrade des Nodje.ja auf dem PI?
                          Die Yeelight Adapter laufen auf 18 nicht, ich hab mich zu sehr an die Bewegungsmelder & den "Alles Aus" Taster an der Wohungstür gewöhnt
                          • U UncleB
                            @Thomas-Braun
                            Gar nicht.
                            iob nodejs-update 16
                            und du wärst da. Bringt dir nur insgesamt nicht viel, da nodejs@16 bereits abgekündigt ist und auch einige Adapter nodejs@18 voraussetzen. Das ist also ein totes Gleis.
                            Funktioniert es nicht wie bei den anderen die Leuchtmittel einfach dauerhaft am Strom zu halten?
                              Gar nicht.
                              U Offline
                              U Offline
                              UncleB
                              Naja auf den Raspy läuft nicht viel, die Hauptinstanz läuft im Dockercontainer
                              Das funktioniert ja, aber in 3 Räumen ist noch kein Shelly verbaut, bzw. ist das verbauen hier sehr aufwendig wegen Wechselschaltung.
                              Und die Freundin betätigt halt immer wieder den normalen Schalter, somit is die Lampe natürlich Offline, keine Lösung..
                              Ich denke ein Downgrade des PIs und Hoffen auf ein Adapter Update is aktuell die beste Lösung
