  4. Test Adapter frontier_silicon v0.5.x Latest
138 Beiträge 12 Kommentatoren 35.6k Aufrufe 8 Beobachtet
  • P pdbjjens
    @raspiuser said in Test Adapter frontier_silicon v0.2.x Latest:
    wenn ich etwas "ungewöhnliches" bemerke ...
    Würdest Du bitte mal testen, ob das 3SIXTY vom iobroker discovery Adapter (ab v4.2.0) gefunden wird (nach upnp devices suchen)? Ich fürchte, dass es sich nicht als undok device meldet sondern als oktiv device o.ä. und damit vom discovery nicht gefunden wird. Als Gegenprobe könntest Du Dein Silvercrest benutzen.
    RaspiUserR Offline
    RaspiUserR Offline
    RaspiUser
    @pdbjjens sagte in Test Adapter frontier_silicon v0.2.x Latest:
    ... mmmhh ... wie stell ich das ein !? :man-shrugging:
    Ich habe jetzt einfach die Instanz neu gestartet und bekomme das ...
    Der Silvercrest ist in einem anderen Haushalt und nicht mehr greifbar ... 🤤
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • RaspiUserR RaspiUser
      pdbjjens
      Discovery Installation und Bedienung:
      • Die Gerätesuche (ioBroker.discovery) in der v4.2.0 oder höher aus dem ioBroker stable repo installieren oder updaten.
      • Im Tab "Instanzen" den Experten-Modus aktivieren.
      • Auf das "Auge" (Geräte und Dienste finden) klicken.
      • Unter "Folgende Methoden verwenden:" alle Boxen deaktivieren bis auf "upnp".
      • "Entdecken" klicken.
        Nach kurzer Zeit sollten auf der Seite "Instanzen erstellen" Vorschläge für neue Adapter Instanzen erscheinen (Adapter für alle möglichen gefundenen Geräte die upnp unterstützen, hoffentlich auch für den frontier_silicon Adapter und Dein 3Sixty).
      Achtung: Falls bereits Instanzen des frontier_silicon Adapters für das gefundene Gerät auf Deinem System installiert sind, so werden sie nicht angezeigt. Wenn beispielsweise eine frontier_silicon Instanz für Dein 3SIXTY existiert, so wird die Erstellung einer neuen frontier_silicon-Instanz nicht vorgeschlagen. Daher muss für diesen Test eine bereits vorhandene Instanz des frontier_silicon Adapters leider gelöscht werden (Über den TAB "Instanzen" Papierkorb). Aber keine Sorge, entweder wird Dein Gerät gefunden, dann wird die Instanz durch discovery neu erstellt, oder Du musst die Instanz manuell neu erstellen.
      • Haken in der Spalte "Instance" vor der zu erstellenden frontier_silicon Instanz setzen.
      • "INSTANZEN ERSTELLEN" klicken.
      • Nach der erfolgten Installation "ABSCHLIESSEN" klicken.
      • Auf dem TAB "Instanzen" sollte nun die neu installierte Instanz erscheinen. Wenn Sie nicht den Status "grün" hat, über den "Schraubenschlüssel" auf der Konfigurationsseite der Instanz die NetRemote-PIN 1234 neu eingeben und "SCHLIESSEN" klicken. Danach sollte die Instanz dann "grün" werden.
      RaspiUserR 1 Antwort Letzte Antwort
      • P pdbjjens
        RaspiUserR Offline
        RaspiUserR Offline
        RaspiUser
        schrieb am zuletzt editiert von RaspiUser
        @pdbjjens
        OK ... alles nach deiner Anleitung eingestellt (auch frontier-Adapter gelöscht) und nach "ENTDECKEN" kam das ...
        ... unter den Objekten dann das ...
        Der frontier wurde entsprechend dem Haken (Nur den wollte ich ...) auch neu eingerichtet ... aber wo deine Frage ...
        ... beantwortet wird ...!?! Oder reicht es das er gefunden wurde ?
          @pdbjjens
          pdbjjens
          DANKE für Deinen schnellen Test - meine Frage wurde durch Deinen ersten Screenshot in dem Dein 3SIXTY gefunden wurde und die erfolgreiche neue Instanz-Erstellung vollständig beantwortet.
          Damit sind meine Befürchtungen, dass sich die VENICE X Geräte im upnp discovery anders identifizieren, beseitigt. (Die Objekte des Discovery Adapters sind völlig uninteressant in diesem Zusammenhang)
          • P pdbjjens
            RaspiUserR Offline
            RaspiUserR Offline
            RaspiUser
            @pdbjjens ... gern geschehen ... 😁
              pdbjjens
              @raspiuser
              Da ich annehme dass sich die MusicStation ähnlich verhält wie das 3SIXTY würde mich interessieren, welche Services die Venice X Geräte anbieten. Würdest Du mir mal den Output von http://192.168.178.106:8080/dd.xml zeigen? Wenn das nicht funktioniert, evtl. mal über port :2244 statt :8080 probieren
              Wenn Du das nicht hier posten möchtest auch gerne über den Forums-Chat.
              • P pdbjjens
                @raspiuser
                RaspiUserR Offline
                RaspiUserR Offline
                RaspiUser
                @pdbjjens
                http://192.168.178.106:8080/dd.xml ... die "sensiblen Daten" (?) habe ich ge"x" ...
                <root>
                <specVersion>
                <major>1</major>
                <minor>0</minor>
                </specVersion>
                <device>
                <deviceType>urn:schemas-upnp-org:device:MediaRenderer:1</deviceType>
                <friendlyName>Teufel RADIO 3SIXTY </friendlyName>
                <manufacturer>Frontier Smart Technologies Ltd</manufacturer>
                <manufacturerURL>https://www.frontiersmart.com</manufacturerURL>
                <modelDescription>ir-cui-FS2340-0000-0303_V4.6.12.adfda5.EX5_5-1A17</modelDescription>
                <modelName>Radio3sixty</modelName>
                <modelNumber>X</modelNumber>
                <modelURL>https://www.frontiersmart.com</modelURL>
                <serialNumber>xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx</serialNumber>
                <UDN>uuid:3xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx</UDN>
                <iconList>
                <icon>
                <mimetype>image/png</mimetype>
                <width>48</width>
                <height>48</height>
                <depth>32</depth>
                <url>/icon.png</url>
                </icon>
                <icon>
                <mimetype>image/jpeg</mimetype>
                <width>48</width>
                <height>48</height>
                <depth>32</depth>
                <url>/icon.jpg</url>
                </icon>
                <icon>
                <width>120</width>
                <height>120</height>
                <depth>32</depth>
                <url>/icon2.png</url>
                </icon>
                <icon>
                <width>120</width>
                <depth>32</depth>
                <url>/icon2.jpg</url>
                </icon>
                </iconList>
                <netRemoteVendorId>undok</netRemoteVendorId>
                <fsns:X_Features>
                Spotify, DAB, FM, IR, Podcasts, Bluetooth, Aux-In, Media,
                </fsns:X_Features>
                </device>
                </root>
                  @pdbjjens
                  <root>
                  <specVersion>
                  <major>1</major>
                  <minor>0</minor>
                  </specVersion>
                  <device>
                  <iconList>
                  <icon>
                  <width>48</width>
                  <height>48</height>
                  <depth>32</depth>
                  </icon>
                  <icon>
                  <width>48</width>
                  <height>48</height>
                  <depth>32</depth>
                  </icon>
                  <icon>
                  <width>120</width>
                  <depth>32</depth>
                  </icon>
                  <icon>
                  <width>120</width>
                  <depth>32</depth>
                  </icon>
                  </iconList>
                  <fsns:X_Features>
                  </fsns:X_Features>
                  </device>
                  </root>
                  pdbjjens
                  @raspiuser
                  Nochmal Danke, man sieht, dass die Services für DLNA/UPNP MediaPlayer (DMR) sowie Multiroom (AudioSync) fehlen. Bei meinem HAMA DIT1000MBT sieht die ServiceList so aus
                  <serviceList>
                  <service>
                  <serviceType>urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1</serviceType>
                  <serviceId>urn:upnp-org:serviceId:AVTransport</serviceId>
                  <SCPDURL>AVTransport/scpd.xml</SCPDURL>
                  <controlURL>AVTransport/control</controlURL>
                  <eventSubURL>AVTransport/event</eventSubURL>
                  </service>
                  <service>
                  <serviceType>urn:schemas-upnp-org:service:ConnectionManager:1</serviceType>
                  <serviceId>urn:upnp-org:serviceId:ConnectionManager</serviceId>
                  <SCPDURL>ConnectionManager/scpd.xml</SCPDURL>
                  <controlURL>ConnectionManager/control</controlURL>
                  <eventSubURL>ConnectionManager/event</eventSubURL>
                  </service>
                  <service>
                  <serviceType>urn:schemas-upnp-org:service:RenderingControl:1</serviceType>
                  <serviceId>urn:upnp-org:serviceId:RenderingControl</serviceId>
                  <SCPDURL>RenderingControl/scpd.xml</SCPDURL>
                  <controlURL>RenderingControl/control</controlURL>
                  <eventSubURL>RenderingControl/event</eventSubURL>
                  </service>
                  </serviceList>
                  <presentationURL>/web</presentationURL>
                  <dlna:X_DLNADOC xmlns:dlna="urn:schemas-dlna-org:device-1-0">DMR-1.50</dlna:X_DLNADOC>
                  <pnpx:X_hardwareId>VEN_2A2D&DEV_0001&SUBSYS_0001&REV_01 VEN_0033&DEV_0006&REV_01</pnpx:X_hardwareId>
                  <pnpx:X_compatibleId>MS_DigitalMediaDeviceClass_DMR_V001</pnpx:X_compatibleId>
                  <pnpx:X_deviceCategory>MediaDevices</pnpx:X_deviceCategory>
                  <df:X_deviceCategory>Multimedia.DMR</df:X_deviceCategory>
                  <microsoft:magicPacketWakeSupported>0</microsoft:magicPacketWakeSupported>
                  <microsoft:magicPacketSendSupported>1</microsoft:magicPacketSendSupported>
                  <fsns:X_audSyncProtocolID>4</fsns:X_audSyncProtocolID>
                  <fsns:X_Features>Spotify, AudioSync, DAB, FM, IR, Media, DMR</fsns:X_Features>
                  • P pdbjjens
                    @raspiuser
                    <serviceList>
                    <service>
                    </service>
                    <service>
                    </service>
                    <service>
                    </service>
                    </serviceList>
                    RaspiUserR Offline
                    RaspiUserR Offline
                    RaspiUser
                    @pdbjjens
                    ... Hauptsache, wir sind beide zufrieden ... 😀
                      @pdbjjens
                      pdbjjens
                      @raspiuser
                      Da hast Du vollkommen recht. 😊
                      Mir ist halt DMR wichtig. Mal schauen, ob ich noch eine "alte" MusicStation bei KA finde.
                      • P pdbjjens
                        @raspiuser
                        RaspiUserR Offline
                        RaspiUserR Offline
                        RaspiUser
                        @pdbjjens
                        ... mal eine Frage die (wahrscheinlich) nix mit dem Adapter zu tun hat ... aber vielleicht hast Du eine Erklärung:
                        Ich nutze den Adapter hauptsächlich zum EIN/AUS schalten des Radios (meist SWR1 als Internet Sender).
                        Im Display wird (normalerweise) die aktuelle Info gezeigt, Titel, Sendungsnamen o.ä..
                        Jetzt kommt es ziemlich häufig vor, dass ich eine alte Info zu sehen bekomme, meist ein Titelname der vor einiger Zeit lief. Und genau diese Anzeige kommt dann auch noch unregelmäßig immer wieder mal, manchmal Tage später.
                        Eine Idee ?
                          @pdbjjens
                          Eine Idee ?
                          pdbjjens
                          @raspiuser
                          Hmmm - so einen Effekt habe ich bisher noch nicht beobachtet.
                          Tritt das Problem
                          nur bei Internet-Sendern auf?
                          Nur bei SWR1?
                          Nur bei Deinem neuen Radio?
                          • P pdbjjens
                            @raspiuser
                            Tritt das Problem
                            Nur bei SWR1?
                            RaspiUserR Offline
                            RaspiUserR Offline
                            RaspiUser
                            #66
                            @pdbjjens
                            ... z.Zt. höre ich nur Internet und nur SWR1 und nur mit dem Teufel-Radio ... muss jetzt mal sytematisch durch probieren ... melde mich ggf. wieder ...
                            (... ist ja eher ein Pille-Palle-Problem, ich hatte die Hoffnung, dass das Thema vielleicht bekannt ist ...)
                              Tottbeck
                              #67
                              Moin, ich habe mit dem aktuellen Adapter v.0.2.0 das Problem, dass sich der Adapter nach 1-2 Tagen abschaltet, weil 10 mal nacheinander keine Connection erkannt wurde. Das könnte beim Router-Neustart passieren. Ich habe das jetzt per Script abgefangen, aber wäre besser, wenn der Adapter das selber handeln würde (retry jede Stunde o.ä.).
                              • T Tottbeck
                                pdbjjens
                                #68
                                @tottbeck
                                Danke für das Feedback.
                                Es wäre in der Tat besser, wenn der Adapter die Situation selbst handeln würde.
                                Ich werde das auf die ToDo-Liste für die nächste Freigabe setzen. Leider kann ich momentan nicht sagen, wann das sein wird - möglicherweise erst mit dem 2025 Maintenance Release. Ich hoffe, Du kannst mit Deinem Workaround noch eine Weile aushalten.
                                Es wäre super, wenn Du dazu ein issue auf GitHub aufmachen würdest - dann geht es nicht verloren.
                                • P pdbjjens
                                  Teufel RADIO 3SIXTY
                                  Ich habe noch ein wenig weiter geforscht zum Thema Venice X vs. Venice 6.5.
                                  Dabei fiel mir auf, dass Teufel offenbar den Venice SoC gewechselt hat. Sowohl beim 3SIXTY als auch bei der MusicStation.
                                  Welcher SoC verbaut ist, ist erkennbar an der Firmware, die man z.B. über das Web-Interface des Radios abfragen kann:
                                  http://192.168.xxx.xxx/web/index.html
                                  oder alternativ:
                                  http://192.168.xxx.xxx/device
                                  192.168.xxx.xxx ist die IP Adresse des Radios im LAN.
                                  Bei meinem HAMA DIT1000MBT hat die FW beispielsweise folgende Kennung:
                                  ir-mmi-FS2026-0500-0408_V2.11.12c.EX65964-1A28
                                  bei Deinem Silvercrest SIRD 14A2 müsste sowas stehen wie FS2026-0500-0106
                                  Den verbauten SoC erkennt man nach folgendem Schlüssel:
                                  FS2026: Venice 6 module
                                  0200: Venice 6.2
                                  0500: Venice 6.5
                                  FS2027: ?
                                  FS2028: ?
                                  FS2052: ?
                                  FS2340: Venice X module
                                  FS2415: ?
                                  FS5332: Minuet module
                                  Zum Teufel 3SIXTY habe ich folgende Info gefunden:
                                  FS2026-0500-0783: Teufel Radio 3sixty [2020?]
                                  FS2340-0000-0303: Teufel Radio 3sixty [2020, color display]
                                  In der aktuellen BDA des Teufel 3SIXTY erkennt man im Screenshot der Teufel Remote App, dass ein VENICE X (FS2340) verbaut ist.
                                  Wenn Du also Wert auf ein Gerät ohne Venice X legst, müsstest Du sehen, ob es noch ein gebrauchtest 3SIXTY bei Kleinanzeigen findest.
                                  Für die MusicStation gilt übrigens dasselbe: auch da gibt es ein älteres Modell mit VENICE 6.5 und das aktuelle mit VENICE X.
                                  Es wäre eigentlich nicht weiter problematisch, ein aktuelles Radio zu kaufen, wenn nicht bei der Firmware der VENICE X Radios der DLNA und UPNP MediaPlayer "eingespart" worden wäre. (übrigens auch beim DIGITRADIO 371 IR und beim BLOCK MHF900 - das sind nur zwei Beispiele für andere Radios mit Venice X SoC - möglicherweise haben alle "neuen" Venice X Radios keinen UPNP MediaPlayer mehr!).
                                  Die andere "Einsparung" betrifft m.W. den fehlenden Zugang zum Smart-Radio-Portal von Fron­tier Nuvola über das man komfortabel seine Favoriten verwalten und eigene Internet Radio URLS erstellen konnte.
                                  Da Fron­tier Nuvola sein Smart-Radio-Portal jetzt kostenpflichtig machen will ist der Vorteil für die Venice 6.x Radios aber kaum noch gegeben.
                                  Bezüglich der Unterstützung der NetRemote API habe ich bisher von keinen Problemen bei Venice X Radios gehört - kann aber ja noch kommen. Vielleicht haben die 785 User des frontier_silicon adapters alle noch "alte" Radios. 😁
                                  Daher an dieser Stelle der Aufruf: Hat jemand schon ein Radio mit Venice X mit dem frontier_silicon Adapter am Laufen? Wenn ja, um welches Radio handelt es sich (die Angabe von Hersteller, Typ, und Firmwarekennung oder Ausgabe von http://192.168.xxx.xxx/device wäre schön) und gibt es irgendwelche Probleme mit dem Adapter?
                                  Tipp: Wie Ihr rausfindet, ob Venice X in Eurem Radio verbaut ist, habe ich oben beschrieben.
                                  FredFF Online
                                  FredFF Online
                                  FredF
                                  Most Active Forum Testing
                                  schrieb am zuletzt editiert von FredF
                                  #69
                                  Mein Radio habe ich dank deines Adapters nun auch mal eingebunden, läuft. 👍
                                  Das hat doch Venice X, oder?
                                  <netRemote>
                                  <friendlyName>SilverCrest SIRD 14 A1</friendlyName>
                                  <version>ir-mmi-FS2026-0500-0057_V2.5.15.EX45997-1RC8</version>
                                  <webfsapi>http://192.168.10.94:80/fsapi</webfsapi>
                                  </netRemote>
                                  Edit:
                                  <serviceList>
                                  <service>
                                  </service>
                                  <service>
                                  </service>
                                  <service>
                                  </service>
                                  </serviceList>
                                  • FredFF FredF
                                    <netRemote>
                                    </netRemote>
                                    Edit:
                                    <serviceList>
                                    <service>
                                    </service>
                                    <service>
                                    </service>
                                    <service>
                                    </service>
                                    </serviceList>
                                    pdbjjens
                                    #70
                                    @fredf said in Test Adapter frontier_silicon v0.2.x Latest:
                                    Es handelt sich um ein Gerät mit Venice 6.5 (erkennbar an version FS2026-0500 siehe meinen post 50 oben).
                                    Trotzdem danke für Dein Feedback.
                                    • P pdbjjens
                                      @tottbeck
                                      Tottbeck
                                      #71
                                      ... done
                                      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.frontier_silicon/issues/191
                                      • T Tottbeck
                                        ... done
                                        pdbjjens
                                        #72
                                        @tottbeck
                                        Ich habe soeben ioBroker.frontier-silicon v0.3.0 zum Testen freigegeben.
                                        Es handelt sich um eine Wartungsfreigabe ohne neue Funktionen.
                                        Bitte beachten: node>=18, js-contoller>=5 and admin>=6 sind erforderlich.
                                        In dieser Version wurde u.a. auch der Fehler #191 "Adapter will be disabled after 10 unsuccessful connection attempts" gefixt.
                                        • P pdbjjens
                                          @tottbeck
                                          RaspiUserR Offline
                                          RaspiUserR Offline
                                          RaspiUser
                                          #73
                                          @pdbjjens ... hab's installiert und melde mich ggf. ...
