  3. Off Topic
  4. Alternative motioneye
    6.0k
90 Beiträge 23 Kommentatoren 35.3k Aufrufe 19 Beobachtet
    @d3ltoroxp sagte in Alternative motioneye:
    Finde hier keinen Link den ich verwenden kann.
    Link zum Feed: http://[IP von Agent DVR]:8090/video.mjpg?oids=[ID der Kamera]
    Matt77CHE
    @dr-bakterius
    Guten Morgen
    ich habe mich dem AgentDVR auch einmal als Alternative zu MotionEye angenommen;
    Der Link zum Feed funktioniert, nur habe ich etwas Mühe mit der Qualität des Feeds (Auflösung). - Diese ist sehr gering bei mir. Bei den Adjustments in der KAmera habe ich eine Auflösung von 1280X720 eingestellt; der Feed hat jedoch geschätzt eine Auflösung von -keine Ahnung 200x200 oder so...
    Kann man die Auflösung vom Feed auch irgendwo einstellen? - Habe bei den Kamera-Settings irgendwie nichts gefunden....
    Grusss
    Matt
    David G.D Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
    • M Matt77CHE
      @dr-bakterius
      Guten Morgen
      Grusss
      Matt
      David G.D Online
      David G.D Online
      David G.
      @matt77che
      Was hast du für eine Kamera?
      Oft werden ja verschiedene Feeds angeboten.
      Hast du in den Settings irgendwo eine konverung eingestellt?
      • David G.D David G.
        @matt77che
        Matt77CHE
        @david-g
        1280x720 ist die Auflösung der Kamera, dies habe ich auch bei Adjustments eingetragen.
        Bei Motioneye habe ich damit ein super Bild; schön gross und gute Auflösung.
        Ich habe Kameras von EZVIZ und Unifi.
        Eine Konvertierung habe ich ausser unter Adjust nicht gemacht - habe auch sonst nichts gefunden, wo man das machen könnte.....
        ? David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
        • M Matt77CHE
          @david-g
          @matt77che
          vielleicht nutzt du den falschen Stream von der Kamera, oft haben die ja zwei, einen HD und SD... ??
          Im AgentDVR werden dir ja alle moeglichen von der Camera angeboten.. bei meinen EZViz sind das ca 20 verschiedene.. von jpeg bis h264 / h265 alles dabei...
          • M Matt77CHE
            @david-g
            David G.D Online
            David G.D Online
            David G.
            @matt77che sagte in Alternative motioneye:
            Sowas habe ich nur irgendwo eingetragen.
            Bei mir steht alles aus raw um das System nicht belasten zu müssen.
            Dann bei preview einen niedrig aufgelösten stream und zur Aufnahme einen mit voller Auflösung.
            • M Matt77CHE
              @dr-bakterius
              Guten Morgen
              Grusss
              Matt
              Dr. BakteriusD Offline
              Dr. Bakterius
              Blöde Frage: siehst du nur das Vorschaubild? Klicke es mal an.
              Und wie sieht die Auflösung bei Aufnahmen bzw. Fotos aus?
              Öffne den Netzwerkstream den du im Agenten für die Kamera angegeben hast mal mit dem VLC Player. Wie ist die Auflösung da?
                @matt77che
                Matt77CHE
                @ilovegym
                Ok, wusste ich nicht; in der Übersicht der Streams ist das Bild jedoch viel grösser und klarer - nur wenn ich den Stream vom Agent weiternutzen will (für VIS) ist der aufgerufene Feed sehr klein.
                Ich habe die Marke EZVIZ im Agent gesucht, jedoch nicht gefunden... wo/wie finde ich diese?
                  Matt77CHE
                  #66
                  @dr-bakterius
                  Nein, ich glaube nicht - passiert nix, wenn ich anklicke.
                  ich rufe im Browser die Adresse http://192.168.1.163:8090/video.mjpg?oids=2 auf, dann kommt so ein mickriges Bild - spielt keine Rolle, welche Kamera ich aufrufe, das Bild ist immer mickrig.....
                  Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                    Matt77CHE
                    #67
                    Die Streams im Agenten selber sind super - nur wenn ich diese über "http://192.168.1.163:8090/video.mjpg?oids=2" abrufe, kommen so mickrige Videos
                    • M Matt77CHE
                      @ilovegym
                      #68
                      @matt77che
                      im Camera-Wizard gibst oben den Namen ein...
                      • M Matt77CHE
                        @dr-bakterius
                        Dr. Bakterius
                        #69
                        @matt77che Zeig mal einen Screenshot.
                        Und was ist bei dir in den Einstellungen hier eingetragen?
                        In Originalauflösung wird bei mir der Videostream sowieso nicht übertragen. So etwa 640x480. Wüsste auch nicht wo man das ändern könnte. Für die Einbindung in ioBroker reicht mir die Auflösung völlig. Bei Aufnahmen wird die volle Auflösung der Cams verwendet.
                          Matt77CHE
                          #70
                          @dr-bakterius
                          Hier die Einstellung:
                          Aber das hier doch schon etwas klein.....:
                          (Laptop-Bildschirm)
                            @matt77che
                            Matt77CHE
                            #71
                            @ilovegym
                            Ah-ok, werd ich mal versuchen. - Da habe ich nur runtergescrollt und nix von Ezviz gefunden....
                            habe es nun mal gesucht - 👍 Vielen Dank für die Hilfe, da hat es wirklich viele Kanäle.
                            Werde mich mal durchwühlen und schauen ob ich was passendes finde wo der von Agent ausgegebene Stream evtl etwas besser ist....
                            • M Matt77CHE
                              @dr-bakterius
                              (Laptop-Bildschirm)
                              David G.D Online
                              David G.D Online
                              David G.
                              #72
                              @matt77che
                              Das sieht komisch aus. Bei mir zieht der das Bild immer auf die volle Größe, egal wie die Auflösung ist.
                              Kannst du das Bild evtl vergrößern? Strg+ oder Mausrad?
                              Wie sieht es aus, wenn du das Bild nicht umrechnest oder was kleineres bzw größeres eingibst?
                                @matt77che
                                Matt77CHE
                                schrieb am zuletzt editiert von Matt77CHE
                                #73
                                @david-g
                                Ja, kann ich - aber es werden nicht mehr pixel; das Bild wird dann äusserst körnig.
                                Nicht einmal den Overlay vom Agent kann man dann entziffern....
                                Wenn ich nichts mache / grösser / kleiner etc passiert nix - der ausgegebene Stream ist immer gleich gross.
                                Habe auch schon einen anderen Browser versucht
                                  Matt77CHE
                                  #74
                                  Falls es nicht möglich ist, den ausgegebenen Stream anzupassen, ist der Agent nix für mich - wieder einer mehr auf der Liste.... habe schon go2rtc ausprobiert, hatte da aber auch Probleme, dass die Streams hängen geblieben sind.
                                  • M Matt77CHE
                                    David G.D Online
                                    David G.D Online
                                    David G.
                                    #75
                                    @matt77che
                                    Man kann alles anpassen.
                                    Es ist immer noch die Frage offen welchen stream du genommen hast und wie dieser Zb im vlc aussieht.
                                      @matt77che
                                      Matt77CHE
                                      #76
                                      @david-g
                                      Sreams getestet:
                                      rtsp://192.168.1.62:554/mpeg4
                                      rtsp://...h264/ch1/main/av_str
                                      rtsp://192.168.1.62:554/H.264
                                      rtsp://192.168.1.62:554/onvif1
                                      rtsp://192.168.1.62:554/11
                                      rtsp://...channel1
                                      rtsp://...h264_stream
                                      rtsp://...Channel/01
                                      rtsp://192.168.1.62:554/h.264
                                      rtsp://...Streaming/Channels/1
                                      rtsp://...channel0
                                      rtsp://...cam0/h264
                                      rtsp://192.168.1.62:554/h_264
                                      rtsp://...cam1/onvif-h264
                                      rtsp://192.168.1.62:554/H_264
                                      rtsp://...channel80
                                      rtsp://...stream1
                                      rtsp://...h265_stream
                                      rtsp://192.168.1.62:554/stream
                                      rtsp://...Streaming/channels/2
                                      udp://...Streaming/Channels/1
                                      rtsp://.../Channel/01
                                      rtsp://192.168.1.62:554/H.265
                                      rtsp://...h.264_stream
                                      rtsp://...cam/realmonitor
                                      rtsp://192.168.1.62:554/0
                                      rtsp://...live/ch00_0
                                      rtsp://192.168.1.62:554/h264
                                      rtsp://192.168.1.62:554/h.265
                                      rtsp://...av_stream/ch0
                                      Wie bereits gesagt - es geht nicht um die Qualität der Streams im Agent, sondern um die Qualität in den Streams welche der Agent der jeweiligen Kameras zur Verfügung stellt.
                                      Ich habe die vom Agent zur Verfügung gestellten Streams im VLC überprüft - mit dem selben Resultat. - kleines Fenster mit geringer Auflösung, wenn man zoomt, gepixel....
                                      Wenn alles einstellbar ist - Wo kann ich dann die Qualität der ausgegebenen Streams einstellen?
                                      • M Matt77CHE
                                        @david-g
                                        Sreams getestet:
                                        rtsp://...channel1
                                        rtsp://...channel0
                                        rtsp://...cam0/h264
                                        rtsp://...channel80
                                        rtsp://...stream1
                                        Dr. Bakterius
                                        #77
                                        Ich habe nun doch eine Einstellung gefunden die dir helfen dürfte. Zumindest bei mir lässt sich so die Auflösung des mjpg-Streams ändern.
                                          Matt77CHE
                                          #78
                                          @dr-bakterius
                                          Das war es! Du bis mein Held!
                                          Vielen Dank!🤙
