  4. Test Adapter VeSync
    6.8k
Test Adapter VeSync
142 Beiträge 34 Kommentatoren 36.3k Aufrufe 29 Beobachtet
  • T tombox
    Hi ich habe ein neuen Adapter für VeSync geschrieben.
    Zum Installieren:
    https://github.com/TA2k/ioBroker.vesync
    Loginablauf:
    Die VeSync Zugangsdaten eingeben
    Steuerung
    vesync.0.id.remote
    maxlox
    #67
    @tombox
    Hallo Tombox
    Habe den Adapter installiert.
    Instanz läuft 👍
    Habe einen Core 200s
    Wie kann ich das level steuern bzw. den Lüfter ein und ausschalten?
    Was mir auffällt ist das der Wert fanspeed level schreibgeschützt ist.
    Vielen Dank im voraus
    • M maxlox
      @tombox
      Hallo Tombox
      Instanz läuft 👍
      tombox
      #68
      @maxlox hast du alle punkte unter remote getestet?
      M 2 Antworten Letzte Antwort
      • T tombox
        maxlox
        #69
        @tombox
        Hello Tombox
        👍👌Das wars
        Ein aus funktioniert mit setSwitch
        Die Stufen mit setLevel- wind
        Vielen Dank für die Hilfe
        • T tombox
          maxlox
          #70
          @tombox
          Hallo tombox.
          Hätte noch eine kurze Frage.
          Ist der Befehl:
          /set/vesync.0.IddesGerätes.remote.setSwitch?value= <v>
          korrekt?
          Ich versuche den Lüfter aus Loxone zu steuern.
          Vielen Dank
          • T tombox
            @papi-0 ich habe die GitHub version auf die letzte login version angepasst bitte mal testen ob das nach 12h immer noch passiert
            Papi 0
            #71
            @tombox
            Ich bin jetzt schon über 24h per App eingeloggt, scheint sich verbessert zu haben, Danke!
            • T tombox
              @prorun Ich bräuchte Zugang zu einem account dann kann ich es einbauen
              prorun
              #72
              @tombox
              Huhu, hatte dir kurz vor Weihnachten (22.12.) meine Zugangsdaten zukommen lassen bzgl zwei Geräte die nicht so recht mit dem Adapter funktionieren.
              COSORI Heißluftfritteuse XXL Dual Blaze - Änderung der DPs wird nicht an das Gerät übertragen
              Etekcity Körperfettwaage ESF551 - wird vom Adapter zwar erkannt "Found x devices" aber "Device will be ignored"
              Device without cid: {"deviceRegion":"EU","isOwner":true,"authKey":null,"deviceName":"Waage","deviceImg":"https://image.vesync.com/defaultImages/deviceDefaultImagesV2/BT_SCL_ESF551_EU_240.png","cid":null,"deviceStatus":"off","connectionStatus":"offline","connectionType":"BT","deviceType":"ESF-551","type":"BT-Scale","uuid":"*******************","configModule":"BT_SCL_ESF551_EU","macID":"**********","mode":null,"speed":null,"currentFirmVersion":"R0010V1004","subDeviceNo":null,"subDeviceType":null,"deviceFirstSetupTime":"Dec 22, 2023 11:08:08 AM","subDeviceList":null,"extension":null,"deviceProp":null}. Device will be ignored
              Würde mich sehr freuen, wenn du dir das mal anschauen könntest.
              • P prorun
                @tombox
                tombox
                #73
                @prorun ist in der GitHub version drin hatte dir auch schon via mail geschrieben
                P 5 Antworten Letzte Antwort
                • T tombox
                  prorun
                  #74
                  @tombox Boahr wie geil ist das denn...
                  Ich habe mal eben schnell reingeschaut. Da kommt ein ganzer Schwung neuer Werte.
                  Ich werde heute Abend ausgiebig testen. Feedback folgt.
                  • T tombox
                    prorun
                    #75
                    @tombox bzgl der Waage habe ich dir eben noch mal eine ausführliche mail geschrieben
                    die Heißluftfritteuse teste ich heute Abend
                    BESTEN DANK !!
                    • T tombox
                      prorun
                      #76
                      @tombox leider funzt die Heißluftfritteuse noch nicht so richtig
                      Im Ordner remote funktioniert nur
                      ".remote.Refresh"
                      ".remote.endCook"
                      Im Ordner stepArray01 werden alle DP ordnungsgemäß aktualisiert aber wenn ich selbst was ändere kommt auch hier nichts bei Heißluftfritteuse an.
                      Wichtiger wäre aber erst mal die Waage. Wenn du das hinbekommst, dass alle 12 Health Daten abgerufen werden und diese immer jeweils im gleichen DP ankommen sodass ich die mit influx protokollieren kann (sieh Mail von heute Nachmittag) dann bekommst wahrscheinlich einen Heiratsantrag von mir😊
                      • T tombox
                        prorun
                        schrieb am zuletzt editiert von prorun
                        #77
                        Hi @tombox
                        erst mal vorneweg vielen lieben Dank für deine Bemühungen!!
                        Ich habe das Problem mit der Waage über java gelöst bekommen. Ich prüfe automatisiert ob ein neuer Unterordner unter vesync.0.healthData.weightingData angelegt wurde. Über den Inhalt lasse ich erkennen um welchen User es sich handelt und anschließend kopiere ich die Werte in eigene DPs, die immer mit den aktuellen Werten überschrieben werden.
                        Jetzt steht der Auswertung über grafana nichts mehr im Wege :))
                        Eine Frage hätte ich aber noch: von den insgesamt 13 Werten aus der App (Gewicht + weitere 12 Werte wie Muskelmasse, BMI, Körperwasser usw.) kommen aktuell nur Gewicht und Körperfett im Adapter an. Die 11 anderen Werte sehe ich leider nur in der App.
                        Bekommt man es hin, dass alle 13 Werte auch vom Adapter erfasst werden?
                        • T tombox
                          prorun
                          #78
                          @tombox Nach regelmäßiger Benutzung der Waage hat sich herausgestellt, dass der Adapter nur maximal 100 Werte abruft. Nachdem gestern der 100. Wert abgerufen wurde kommen seitdem keine weiteren Werte im Adapter mehr an.
                          Folgende 100 Unterordner wurden angelegt:
                          vesync.0.healthData.weightingData.weightDatas01
                          vesync.0.healthData.weightingData.weightDatas02
                          vesync.0.healthData.weightingData.weightDatas99
                          vesync.0.healthData.weightingData.weightDatas100
                          Danach war leider Schluss :(
                          Ich gehe von einer Beschränkung innerhalb der Adapter Programmierung aus.
                          Kann die Abfrage erweitert werden sodass mehr als 100 Wiegevorgänge eingelesen werden?
                          Vielen Dank im Voraus !!
                            tombox
                            #79
                            @prorun ich habe mal auf 300 erhöht
                            P 1 Antwort Letzte Antwort
                            • T tombox
                              prorun
                              #80
                              @tombox Großes Dankeschön!!
                              Das Problem ist zwar somit nur aufgeschoben aber es geht erst mal wieder.
                              Ist hierzu eine grundsätzliche Anpassung geplant?
                              • J Offline
                                JoJAPJo
                                schrieb am zuletzt editiert von JoJAPJo
                                #81
                                @tombox: Hallo, besteht die Möglichkeit den Adapter so zu verändern, dass man bei den veSync Steckdosen auch die aktuelle Watt Zahl sehen kann: Hintergrund ist, dass ich zwei Wechselrichter hinter solchen Steckdosen habe und ich gerne deren Daten auslesen möchte...
                                Danke im Voraus und Gruß
                                JoJAPJo
                                @tombox Sorry, hatte die Stable aktiv, in der Beta schon aufgenommen und gefunden:
                                Super Arbeit! Danke!
                                R 1 Antwort Letzte Antwort
                                • VinnedinhoV Offline
                                  VinnedinhoV Offline
                                  Vinnedinho
                                  #82
                                  @tombox
                                  Hi!
                                  Ich habe zwei Steckdosen, die anscheinend noch nicht berücksichtigt werden / die Leistung usw noch nicht angezeigt wird. Ich hab dir Zugriff darauf gegeben. Wäre cool wenn diese Ergänzt werden.
                                  Danke!
                                  • E Offline
                                    el-lutschi
                                    #83
                                    wird auch der ‎Levoit LUH-D301S-WUK unterstützt?
                                    https://www.manualslib.com/manual/3174036/Levoit-Luh-D301s-Wuk.html
                                    Gruss
                                    Chris
                                    • NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      #84
                                      Hallo
                                      Ich beabsichtige in nächster Zeit eine HLF anzuschaffen und bin da auf diesen Thread gestossen.
                                      Gibt es eine Liste, welche HLF mit dem Adapter voll funktioniert?
                                      @Olli_M
                                      kannst du deine WiFi_AirFryer_CS158-AF_EU schon voll mit ioB nutzzen?
                                      @prorun
                                      wie schauts bei deiner COSORI Heißluftfritteuse XXL Dual Blaze aus?
                                      @sherlock
                                      funktioniert bei deiner Cosori CAF-P583S alles?
                                      @Sven-Berg
                                      funktioniert bei dir alles und welche HLF hast du?
                                      @stefan-wilke
                                      funktioniert bei dir alles und welche Cosori HLF hast du?
                                      ° Fixer ---> iob fix
                                      Sven BergS 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • NegaleinN Negalein
                                        Hallo
                                        @Olli_M
                                        @prorun
                                        @sherlock
                                        @Sven-Berg
                                        @stefan-wilke
                                        Sven BergS Offline
                                        Sven BergS Offline
                                        Sven Berg
                                        #85
                                        @negalein
                                        Bei mir funktioniert alles. Meine HLF wird von dem Adapter als WiFi_AirFryer_CS158-AF_EU angezeigt.
                                        • Sven BergS Sven Berg
                                          @negalein
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #86
                                          @sven-berg sagte in Test Adapter VeSync:
                                          Welche Cosori ist die WiFi_AirFryer_CS158-AF_EU?
