  4. Test Adapter VeSync
    6.8k
Test Adapter VeSync
142 Beiträge 34 Kommentatoren 36.3k Aufrufe 29 Beobachtet
  • T tombox
    @prorun ist in der GitHub version drin hatte dir auch schon via mail geschrieben
    prorun
    schrieb am zuletzt editiert von prorun
    #77
    Hi @tombox
    erst mal vorneweg vielen lieben Dank für deine Bemühungen!!
    Ich habe das Problem mit der Waage über java gelöst bekommen. Ich prüfe automatisiert ob ein neuer Unterordner unter vesync.0.healthData.weightingData angelegt wurde. Über den Inhalt lasse ich erkennen um welchen User es sich handelt und anschließend kopiere ich die Werte in eigene DPs, die immer mit den aktuellen Werten überschrieben werden.
    Jetzt steht der Auswertung über grafana nichts mehr im Wege :))
    Eine Frage hätte ich aber noch: von den insgesamt 13 Werten aus der App (Gewicht + weitere 12 Werte wie Muskelmasse, BMI, Körperwasser usw.) kommen aktuell nur Gewicht und Körperfett im Adapter an. Die 11 anderen Werte sehe ich leider nur in der App.
    Bekommt man es hin, dass alle 13 Werte auch vom Adapter erfasst werden?
    • T tombox
      prorun
      #78
      @tombox Nach regelmäßiger Benutzung der Waage hat sich herausgestellt, dass der Adapter nur maximal 100 Werte abruft. Nachdem gestern der 100. Wert abgerufen wurde kommen seitdem keine weiteren Werte im Adapter mehr an.
      Folgende 100 Unterordner wurden angelegt:
      vesync.0.healthData.weightingData.weightDatas01
      vesync.0.healthData.weightingData.weightDatas02
      vesync.0.healthData.weightingData.weightDatas99
      vesync.0.healthData.weightingData.weightDatas100
      Danach war leider Schluss :(
      Ich gehe von einer Beschränkung innerhalb der Adapter Programmierung aus.
      Kann die Abfrage erweitert werden sodass mehr als 100 Wiegevorgänge eingelesen werden?
      Vielen Dank im Voraus !!
        tombox
        #79
        @prorun ich habe mal auf 300 erhöht
        P 1 Antwort Letzte Antwort
        • T tombox
          prorun
          #80
          @tombox Großes Dankeschön!!
          Das Problem ist zwar somit nur aufgeschoben aber es geht erst mal wieder.
          Ist hierzu eine grundsätzliche Anpassung geplant?
          • J Offline
            JoJAPJo
            schrieb am zuletzt editiert von JoJAPJo
            #81
            @tombox: Hallo, besteht die Möglichkeit den Adapter so zu verändern, dass man bei den veSync Steckdosen auch die aktuelle Watt Zahl sehen kann: Hintergrund ist, dass ich zwei Wechselrichter hinter solchen Steckdosen habe und ich gerne deren Daten auslesen möchte...
            Danke im Voraus und Gruß
            JoJAPJo
            @tombox Sorry, hatte die Stable aktiv, in der Beta schon aufgenommen und gefunden:
            Super Arbeit! Danke!
            R 1 Antwort Letzte Antwort
            • VinnedinhoV Offline
              VinnedinhoV Offline
              Vinnedinho
              #82
              @tombox
              Hi!
              Ich habe zwei Steckdosen, die anscheinend noch nicht berücksichtigt werden / die Leistung usw noch nicht angezeigt wird. Ich hab dir Zugriff darauf gegeben. Wäre cool wenn diese Ergänzt werden.
              Danke!
              • E Offline
                el-lutschi
                #83
                wird auch der ‎Levoit LUH-D301S-WUK unterstützt?
                https://www.manualslib.com/manual/3174036/Levoit-Luh-D301s-Wuk.html
                Gruss
                Chris
                • NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #84
                  Hallo
                  Ich beabsichtige in nächster Zeit eine HLF anzuschaffen und bin da auf diesen Thread gestossen.
                  Gibt es eine Liste, welche HLF mit dem Adapter voll funktioniert?
                  @Olli_M
                  kannst du deine WiFi_AirFryer_CS158-AF_EU schon voll mit ioB nutzzen?
                  @prorun
                  wie schauts bei deiner COSORI Heißluftfritteuse XXL Dual Blaze aus?
                  @sherlock
                  funktioniert bei deiner Cosori CAF-P583S alles?
                  @Sven-Berg
                  funktioniert bei dir alles und welche HLF hast du?
                  @stefan-wilke
                  funktioniert bei dir alles und welche Cosori HLF hast du?
                  ° Fixer ---> iob fix
                  Sven BergS 1 Antwort Letzte Antwort
                  • NegaleinN Negalein
                    Hallo
                    @Olli_M
                    @prorun
                    @sherlock
                    @Sven-Berg
                    @stefan-wilke
                    Sven BergS Offline
                    Sven BergS Offline
                    Sven Berg
                    #85
                    @negalein
                    Bei mir funktioniert alles. Meine HLF wird von dem Adapter als WiFi_AirFryer_CS158-AF_EU angezeigt.
                    • Sven BergS Sven Berg
                      @negalein
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #86
                      @sven-berg sagte in Test Adapter VeSync:
                      Welche Cosori ist die WiFi_AirFryer_CS158-AF_EU?
                        Sven BergS Offline
                        Sven BergS Offline
                        Sven Berg
                        #87
                        @negalein
                        Das ist diese hier:
                        https://www.amazon.de/gp/product/B085Y464MR
                          @negalein
                          Das ist diese hier:
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #88
                          Das ist diese hier:
                          vielleicht kann noch wer sagen, wie es mit der mit 2 Körben ausschaut.
                          https://amzn.eu/d/9hXutWl
                          • T tombox
                            Hi ich habe ein neuen Adapter für VeSync geschrieben.
                            Zum Installieren:
                            https://github.com/TA2k/ioBroker.vesync
                            Loginablauf:
                            Die VeSync Zugangsdaten eingeben
                            Steuerung
                            vesync.0.id.remote
                            koburg
                            #89
                            @tombox
                            Vielen Dank für diesen Adapter.
                            Ist es möglich, dass die Aktualisierungszeit auf Sekunden statt auf Minuten geändert werden kann?
                            • K koburg
                              @tombox
                              tombox
                              #90
                              @koburg 0.5 Minuten sind auch erlaubt
                              • T tombox
                                koburg
                                #91
                                @tombox
                                dann bekomme ich diesen Fehler
                                • K koburg
                                  @tombox
                                  tombox
                                  #92
                                  @koburg auch die GitHub version?
                                  • T tombox
                                    koburg
                                    #93
                                    @tombox
                                    Ich nutze den Beta-Kanal wie oben beschrieben und die Version heißt in iobroker 0.0.7
                                    • K koburg
                                      @tombox
                                      tombox
                                      #94
                                      @koburg Bitte GitHub version testen
                                      • ObiwahnsinnO Offline
                                        Obiwahnsinn
                                        #95
                                        Hallo zusammen und Gruß in die Runde,
                                        ich betreibe 2 VeSync-Steckdosen zur Leistungsmessung.
                                        Leider bekomme ich die Leistungsdaten zwar in der App, jedoch nicht im Adapter angezeigt.
                                        Der Adapter ist Version 0.0.7 aus dem Github-Link.
                                        Ein händiches Hinzufügen von vesync.0.vsot48456194d9cacfb16837ee265439.remote.realTimePower im Objektbaum brachte leider nicht den gewüschnten Erfolg.
                                        Wie bekomme ich das Ding zum funzen?
                                        • ObiwahnsinnO Obiwahnsinn
                                          robson
                                          #96
                                          @obiwahnsinn Hier ebenfalls. Habe die aktuellste Github Version noch mal über die bereits existierende 0.0.7 installiert. Leider sehe ich keine Objekte zur Leistungsmessung:
