  4. [gelöst]Sonoff Tannenbaumsteuerung Zeitschaltuhr
    6.0k
90 Beiträge 16 Kommentatoren 29.0k Aufrufe 5 Beobachtet
    sound31
    @Dutchman
    Vielleicht kannst du mir noch einen kleine Hinweis geben wie ich dieses Objekt erstellen kann
    und aus dem ioBroker heraus beschreibe.
    Danke.
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      @sound31:
      @Dutchman
      Danke. `
      Jup klar, muss aber gerade Weihnachtsbaum aufbauen mit den Kids komme später mir der Antwort.
      (Oder jemand anders ist schneller ;))
      Send from mobile device
      • VumerV Offline
        VumerV Offline
        Vumer
        @sound31:
        screenshot.15.jpg `
        der Widget gefällt mir. Was ist das für einer und wir hast Du dem erstellt?
        • DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          schrieb am zuletzt editiert von Jey Cee
          Ich habe das jetzt mal so geloest, geht eventueel auch eleganter aber so funktioniert es schonmal. Zu erklaehrung:
          • Ich erstellen 3 objecte "Stunden / Minuten und due Zeit selber"
          • Ich habe einen trigger gebaut der das object der Zeit schreibt wen sich ein wert der Stunden oder Minuten geaendert hat.
          • Dan konform documentation den Cron Selber mit der entsprechenden function, die sorg dafuer das geschaltet wird
          Ich kan jetzt mit mittels xx die werte der zeit setzen und der cron mach seien arbeit wie man im log sehen kan
          Und hier der blockly export des ganzen spasses :)
           <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="comment" id="twQrU43ge+MF9O?EEue^" x="13" y="138"><field name="COMMENT">Input Minuten & Stunden convertieren nach HH:MM im oject</field>
             <next><block type="on_ext" id="d7gD@HlRh%K*S%jTkI1+"><mutation items="2"></mutation>
                 <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id=":,4c6DGK@q*KeiT.lyN*"><field name="oid">javascript.0.Weinachstbeleuchtung_Einschaltzeit_Stunden</field></shadow></value>
                 <value name="OID1"><shadow type="field_oid" id="78U0C:W,3,;91,IJ#p2r"><field name="oid">javascript.0.Weinachstbeleuchtung_Einschaltzeit_Minuten</field></shadow></value>
                 <statement name="STATEMENT"><block type="variables_set" id=";{,Do4i.PB9%pwMe{:aT"><field name="VAR">create_timeformat</field>
                     <value name="VALUE"><block type="text_join" id="PG[p|}Co).vdyicA9~-0"><mutation items="3"></mutation>
                         <value name="ADD0"><block type="get_value" id="!{K[5W)^[#7Se^!Sktc7"><field name="ATTR">val</field>
                             <field name="OID">javascript.0.Weinachstbeleuchtung_Einschaltzeit_Stunden</field></block></value>
                         <value name="ADD1"><block type="text" id="lp1%g9r^3tE.CXFCW*nm"><field name="TEXT">:</field></block></value>
                         <value name="ADD2"><block type="get_value" id="O`k8f6ZQXI0N}:RbM-!o"><field name="ATTR">val</field>
                             <field name="OID">javascript.0.Weinachstbeleuchtung_Einschaltzeit_Minuten</field></block></value></block></value>
                     <next><block type="control" id="gyk4;0Da-9u6cf.R^^G6"><mutation delay_input="false"></mutation>
                         <field name="OID">javascript.0.Weinachstbeleuchtung_Einschaltzeit</field>
                         <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="e.@O[ZNz;qG7rK=~!GZ`"><field name="VAR">create_timeformat</field></block></value></block></next></block></statement>
                 <next><block type="comment" id="__im.=G(h;2%Ii.`B9}@"><field name="COMMENT">Einschaltzeit mit Cron realisiert mit wert im object</field>
                     <next><block type="on_ext" id="ot:9oFMh.(c)sxkufTxA"><mutation items="1"></mutation>
                         <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="qV#=^mz,%qxL#}VsA)3C"><field name="oid">javascript.0.Weinachstbeleuchtung_Einschaltzeit</field></shadow></value>
                         <statement name="STATEMENT"><block type="schedule_clear" id="ukGIQYyTpip_9!1H_xnN"><field name="NAME">Weinachstbeleuchtung_Einschaltzeit</field>
                             <next><block type="schedule_create" id=")^!A|k+`1=[pFp(S-*sw"><field name="NAME">Weinachstbeleuchtung_Einschaltzeit</field>
                                 <value name="SCHEDULE"><shadow type="field_cron" id="uSka7fK[T7j0m_4!4+fO"><field name="CRON">* * * * *</field></shadow>
                                   <block type="procedures_callcustomreturn" id=")E!Ljg1z9iQ3)Nb#CX~n"><mutation name="time to CRON"><arg name="time"></arg></mutation>
                                     <value name="ARG0"><block type="on_source" id="qs+k30Lnd1V(BSNs{}P!"><field name="ATTR">state.val</field></block></value></block></value>
                                 <statement name="STATEMENT"><block type="debug" id="7arB5vcx^ci2Un#}TLKh"><field name="Severity">log</field>
                                     <value name="TEXT"><shadow type="text" id="N;`AY!p#T_do@vP_OQr9"><field name="TEXT">Lampen_Gehen_An !</field></shadow></value></block></statement></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></next></block>
           <block type="comment" id="ojCb%|IYhY#046,v~sE." x="887" y="163"><field name="COMMENT">Erstellen der notwendigen zeit objecte</field>
             <next><block type="create" id="O()j3U#Bq]g?qb4u{;uO"><field name="NAME">Weinachstbeleuchtung_Einschaltzeit</field>
                 <statement name="STATEMENT"><block type="create" id="6*3Q`QK?lzV3XjV09I0W"><field name="NAME">Weinachstbeleuchtung_Einschaltzeit_Stunden</field>
                     <statement name="STATEMENT"><block type="create" id="-Sy5LZ;50RTQWS~x;A9D"><field name="NAME">Weinachstbeleuchtung_Einschaltzeit_Minuten</field></block></statement></block></statement></block></next></block>
           <block type="procedures_defcustomreturn" id="_*_L4XpCr!7eLsYWS(R(" x="12" y="688"><mutation statements="false"><arg name="time"></arg></mutation>
             <field name="NAME">time to CRON</field>
             <field name="SCRIPT">dmFyIHBhcnRzID0gdGltZS5zcGxpdCgnOicpOwovLyBpZiBpdCBpcyBDUk9OCmlmIChwYXJ0cy5sZW5ndGggPT09IDEpIHJldHVybiB0aW1lOwpyZXR1cm4gcGFydHNbMV0gKyAnICcgKyBwYXJ0c1swXSArICcgKiAqIConOw==</field>
             <comment pinned="false" h="80" w="160">Describe this function...</comment></block></xml>
          • DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            haben den ersten block noch um ein IF erweiter wen die minuten unter 10 sind damit dan eine 0 ergaenzt wird ist glaube ich wichtig fuer den Cron:
            Das ganze sieht dan jetzt so aus:
            Und das ganze nochmal in einem kompletten export:
             <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="comment" id="twQrU43ge+MF9O?EEue^" x="28" y="156"><field name="COMMENT">Input Minuten & Stunden convertieren nach HH:MM im oject</field>
                   <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="~eji]u:a9y}KtBzb(5bJ"><mutation else="1"></mutation>
                       <value name="IF0"><block type="logic_compare" id="q0uzqeYXS/Y0-Y@EhZJo"><field name="OP">LT</field>
                           <value name="A"><block type="get_value" id=",`^CE}e7dkM1!aV5jgvz"><field name="ATTR">val</field>
                           <value name="B"><block type="math_number" id="6jP`sG(kvK=]3#:~X,qb"><field name="NUM">10</field></block></value></block></value>
                       <statement name="DO0"><block type="variables_set" id="bvhJ~h[qnxy,-T-{k*nT"><field name="VAR">Minutes</field>
                           <value name="VALUE"><block type="text_join" id="%jW}8:/rskuY`xB!tGml"><mutation items="2"></mutation>
                               <value name="ADD0"><block type="text" id="p!v6PJpTCLnPIxl)^TF;"><field name="TEXT">0</field></block></value>
                               <value name="ADD1"><block type="get_value" id="eo?;p_Lo=)^:c35!sG*P"><field name="ATTR">val</field>
                                   <field name="OID">javascript.0.Weinachstbeleuchtung_Einschaltzeit_Minuten</field></block></value></block></value></block></statement>
                       <statement name="ELSE"><block type="variables_set" id="x0c#.hP]Lp}Ek{Cd;pbM"><field name="VAR">Minutes</field>
                           <value name="VALUE"><block type="get_value" id="QL_jN~:t7!}QGK(g?Wl["><field name="ATTR">val</field>
                               <field name="OID">javascript.0.Weinachstbeleuchtung_Einschaltzeit_Minuten</field></block></value></block></statement>
                       <next><block type="variables_set" id=";{,Do4i.PB9%pwMe{:aT"><field name="VAR">create_timeformat</field>
                               <value name="ADD2"><block type="variables_get" id="]wV63[8cis0%6m9M%_BH"><field name="VAR">Minutes</field></block></value></block></value>
                               <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="e.@O[ZNz;qG7rK=~!GZ`"><field name="VAR">create_timeformat</field></block></value></block></next></block></next></block></statement>
             <block type="procedures_defcustomreturn" id="_*_L4XpCr!7eLsYWS(R(" x="37" y="838"><mutation statements="false"><arg name="time"></arg></mutation>
              sound31
              müssen die 3 Datenpunkte ein spezielles Format haben?
              • DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                @sound31:
                müssen die 3 Datenpunkte ein spezielles Format haben? `
                Nein Einfach so rein wie ich das blockly bereitgestellt habe.
                Du musst nur die Variable Stunde (0-23) und Minute (0-59) füllen der Rest macht das Script
                  sound31
                  nachdem ich Anfangswerte in die Variablen geschrieben habe konnte ich diese
                  auch aus dem ioBroker heraus einstellen.
                  Muss der CRON in dem die Funktionen zum Einschalten sind im selben Script liegen?
                  • DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    Nope der cron kann auch in ein separates Script vergiss Acer nicht die Funktion mit zu nehmen ;)
                    Zur Erklärung, der erste Blockt macht nichts weiteres als die Zeit richtig zu formatieren.
                    Der 2te (cron) mit Funktion is die eigentliche uhr
                      sound31
                      Dh. ich kann die Abfrage ob der Dämmerungswert und ob der Schalter für die
                      Weihnachtsbel. gedrückt ist sowie das Schalten des Aktors in die CRON Regel direkt Einbauen
                      wo du die Textausgabe hattest.
                      Für die Ausschaltzeit kann ich den ganzen Block einfach nur Kopieren un die Texte ändern.
                      • DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        @sound31:
                        wo du die Textausgabe hattest. `
                        Richtig :)
                        Die Text Ausgabe war zur Verständnis gedacht und wie du bereits erwähnst kan dort der Rest deiner logic rein wie bestimmte if Abfragen usw
                          sound31
                          Das funktioniert soweit.
                          Vielen Dank und noch schönen Abend!
                          Grüße, Andy
                          • DutchmanD Offline
                            DutchmanD Offline
                            Dutchman
                            @sound31:
                            Grüße, Andy `
                            Super! Danke für die Rückmeldung
                              sound31
                              Hallo Dutchman,
                              Farge zum Timer:
                              Kann es sein das der nur einmal einschaltet?
                              Dh. ich habe ja eine Abfrage in der Ausführung wenn der Dämmerungswert noch nicht erreicht ist soll dieser
                              ja noch nicht eingeschalten werden.,
                              Ist der Timer trotzdem in Betrieb?
                              (Hier Dargestellt durch die Abfrage Weihnachtsbeleuchtung "wahr")
                              Grüße, Andy
                              • DutchmanD Offline
                                DutchmanD Offline
                                Dutchman
                                Der cron triggert nur einmal zur eingestellten Zeit.
                                Was du beschreibst müsste man anders realisieren zB cron der jede Minute prüft ob die Dämmerung eingesetzt hat das wird eine andete logic.
                                Kann man auch bauen brauche dann aber mehr Infos was ist Gehäuse das Ziel Mitte allen Factoren ?
                                  sound31
                                  Hallo Dutchman,
                                  Ich habe das jetzt so gelöst das ich die Überprüfung in einem eigenen
                                  Script laufen lasse.
                                  Das funktioniert so ganz gut.
                                  Grüße, Andy.
                                  • cvidalC Offline
                                    cvidalC Offline
                                    cvidal
                                    Forum Testing
                                    Hi ich versuche gerade eine Zeiteinstellung für meine Zirkulationspumpe in Vis einzubinden quasi wenn pumpe an dann nach eingestellter Zeit ausschalten, leider scheitert es bei mit mit dem Block ,,Time to crone,, ich hab den bei mir irgendwie nicht als Block, bin gerade Ratlos. hat jemand eine Idee?
                                    Hoffe ich habe soweit keine fehler im Skript
                                    Der vermisste Block
                                    Gruß Christian
                                    • DutchmanD Offline
                                      DutchmanD Offline
                                      Dutchman
                                      @cvidal:
                                      leider scheitert es bei mit mit dem Block ,,Time to crone,, ich hab den bei mir irgendwie nicht als Block, bin gerade Ratlos. hat jemand eine Idee? `
                                      Den Block gibt es auch nicht das ist eine Funktion.
                                      Hat du den code aus einem thread kopiert?
                                      Ich hatte da voor ein paar Tagen was gepostet mit dieser Funktion (steht übrigens auch auf github)
                                      Wenn ja kopiere Mal dass komplette Teil und Schau in den thread nach, wenn mein muss ich doch anstatt tapatalk meinen PC starten um weiter zu helfen [emoji6]
                                      • DutchmanD Offline
                                        DutchmanD Offline
                                        Dutchman
                                        Pff ich bin auch manchmal selber zu dämlich das ist ja dieser thread, Schau Mal bitte im Post:
                                        http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?t=9602#p102453
                                        Da steht auch der blockly Export welchen du importieren kannst
                                        • DutchmanD Offline
                                          DutchmanD Offline
                                          Dutchman
                                          @sound31 würdest du bitte die Widgets welche du benutzt mit den Zeiten noch bereitstellen?
                                          Danke!
