  3. Einsteigerfragen
  4. Victron MODBUS seltsame Werte
    5.5k
modbusproblem
20 Beiträge 4 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • L Offline
    lars148
    Hallo
    Ich lese meine Victronanlage per MODBUS aus. Daten bekommen ich schon aber die sind sehr eigenartig.
    Wenn ich auf der Victronseite in der Beschreibung nachlese:
    Der Wert 826 ist richtig.
    Ich lese alles mit einem MODBUS aus.
    Wie komme ich auf "richtige Werte"
    Lars
    HomoranH Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
    • L lars148
      Hallo
      Lars
      @lars148 sagte in Victron MODBUS seltsame Werte:
      wahrscheinlich mit den richtigen Einstellungen.
      Wenn ich diese microfiches
      richtig entziffern konnte, sind deine Konfigurationen nicht dabei
      EDIT:
      bist du da in den Holdingregistern?
      wenn ja warum?
      L W 2 Antworten Letzte Antwort
        EDIT:
        wenn ja warum?
        lars148
        Stimmt bin in den Holdingregistern > so gelesen bei :
        58bce2e5-f6ca-4b10-9b68-8b22e2f53af9-grafik.png aus AkkudoKtor
        • L lars148
          aus AkkudoKtor
          wer ist das?
          so gelesen
          richtig gelesen?
          das steht da aber nicht.
          Da du Text als Bild schickst kann ich es nicht zitieren und markieren.
          was ist jetzt genau dein Problem?
          ich habe alles ordnungsgemäß in den Inputregistern.
          und statt dessen kommt 24576 raus?
          L 1 Antwort Letzte Antwort
            aus AkkudoKtor
            wer ist das?
            so gelesen
            richtig gelesen?
            lars148
            @homoran Dass ich Werte die nicht passen, ich bekomme folgende Werte. Ein Wert 843 wird mir als 24576 ausgegeben müsste aber doch bei 0-100 liegen. In der Victronbeschreibung wird der so beschrieben:
            com.victronenergy.system Battery State of Charge (System) 843 uint16 1 0 to 100 /Dc/Battery/Soc no %
            aus dem Fieldfeld des Datenblattes, als Beispiel.
            Das verstehe ich nicht.
            Lars
              EDIT:
              wenn ja warum?
              W Offline
              W Offline
              warp735
              schrieb am zuletzt editiert von warp735
              @homoran sagte in Victron MODBUS seltsame Werte:
              Man hab ich jetzt gelacht :-)
              • L lars148
                Lars
                wie kann er dann 843 sein sollen?
                als Beispiel.
                wie du siehst klappt es bei mir.
                leider sehe ich deine Konfiguration auch nicht vollständig
                Außerdem ist die Sache mit den Holdingregistern nicht geklärt.
                die benötigt man nur zum Schreiben!
                So steht es such bei dem ominösen Doktor
                • L lars148
                  Hallo
                  Lars
                  Meister MopperM Online
                  Meister Mopper
                  @lars148
                  Dann zeig doch mal die Konfiguration der Adresse 843 in der Instanz (die gehört jedoch sicher in das Eingangsregister!).
                  Proxmox und HA ...
                  Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
                    als Beispiel.
                    lars148
                    @homoran Hallo Den Wert 843 in das Eingangsrregister geschrieben:
                    Steht unter 100 (system) Adresse 843
                    Die Konfig zum ModBus sieht so aus:
                    Was mache ich fasch das ich solche Werte bekomme?
                    Meister MopperM HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                    • L lars148
                      Meister Mopper
                      schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                      @lars148
                      Das erste ist ein Bild aus den Objekten, die Konfig steht in der Instanz:
                      @Homoran
                      Sorry für das Mikrofiche 😁
                      Proxmox und HA ...
                        @lars148
                        @Homoran
                        lars148
                        @meister-mopper Bitte was meinst Du?
                        Das: 6e7acda2-abe5-4082-afb4-0b782f6624f1-grafik.png
                        • L lars148
                          Meister Mopper
                          @lars148
                          Proxmox und HA ...
                            @lars148
                            lars148
                            Das ist das gemarkte sehen kann?!
                            • L lars148
                              Meister Mopper
                              @lars148
                              Bei mir funktioniert es. Ob du das auch so einstellen möchtest, bleibt deine Entscheidung.
                              Proxmox und HA ...
                                @lars148
                                lars148
                                @meister-mopper Naja bei mir steht dann für die 100 Adr. 843 eine Zahl von 25344 was ja keinen Sinn ergibt. Damit kann ich nichts anfangen.
                                Ist das bei Dir eine ModBus Instanz oder mehrere Instanzen.
                                • L lars148
                                  lars148
                                  der Wechsel von Little Edian auf Big Endian macht dann 99% daraus
                                  was auch immer der Little oder Big Endian sind.
                                  • L lars148
                                    Meister Mopper
                                    Tja, das macht die steile Lernkurve beim Smarthome aus.
                                    Jetzt hast du eine Aufgabe, danach weißt du es. 😀
                                    Proxmox und HA ...
                                    • L lars148
                                      aber wieder kein Bild der Einstellungen zum Register 😡
                                      dann hätte man schon längst sehen können, dass du nicht
                                      verwendet hast
                                      Meister MopperM L 2 Antworten Letzte Antwort
                                        verwendet hast
                                        Meister Mopper
                                        Ach, lass uns altersmild sein 😊
                                        Proxmox und HA ...
                                          verwendet hast
                                          lars148
                                          @homoran Nun ich wußte nicht das man in den Expertenmodus muss und vor 21h hatte ich ein Bild von den Einstellungen.
                                          Hat ja nun geklappt und gelernt habe ich auch.
                                          Vielen Dank an @homoran und @Meister-Mopper
                                          H 1 Antwort Letzte Antwort
