  3. Einsteigerfragen
  4. Victron MODBUS seltsame Werte
    5.5k
modbusproblem
20 Beiträge 4 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 3 Beobachtet
    @lars148 sagte in Victron MODBUS seltsame Werte:
    Wie komme ich auf "richtige Werte"
    wahrscheinlich mit den richtigen Einstellungen.
    Wenn ich diese microfiches
    richtig entziffern konnte, sind deine Konfigurationen nicht dabei
    EDIT:
    bist du da in den Holdingregistern?
    wenn ja warum?
    W Offline
    W Offline
    warp735
    schrieb am zuletzt editiert von warp735
    @homoran sagte in Victron MODBUS seltsame Werte:
    Man hab ich jetzt gelacht :-)
    • L lars148
      @homoran Dass ich Werte die nicht passen, ich bekomme folgende Werte. Ein Wert 843 wird mir als 24576 ausgegeben müsste aber doch bei 0-100 liegen. In der Victronbeschreibung wird der so beschrieben:
      com.victronenergy.system Battery State of Charge (System) 843 uint16 1 0 to 100 /Dc/Battery/Soc no %
      aus dem Fieldfeld des Datenblattes, als Beispiel.
      Das verstehe ich nicht.
      Lars
      wie kann er dann 843 sein sollen?
      als Beispiel.
      wie du siehst klappt es bei mir.
      leider sehe ich deine Konfiguration auch nicht vollständig
      Außerdem ist die Sache mit den Holdingregistern nicht geklärt.
      die benötigt man nur zum Schreiben!
      So steht es such bei dem ominösen Doktor
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • L lars148
        Hallo
        Ich lese meine Victronanlage per MODBUS aus. Daten bekommen ich schon aber die sind sehr eigenartig.
        Wenn ich auf der Victronseite in der Beschreibung nachlese:
        Der Wert 826 ist richtig.
        Ich lese alles mit einem MODBUS aus.
        Lars
        Meister MopperM Online
        Meister Mopper
        @lars148
        Dann zeig doch mal die Konfiguration der Adresse 843 in der Instanz (die gehört jedoch sicher in das Eingangsregister!).
        Proxmox und HA ...
        Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
          als Beispiel.
          lars148
          @homoran Hallo Den Wert 843 in das Eingangsrregister geschrieben:
          Steht unter 100 (system) Adresse 843
          Die Konfig zum ModBus sieht so aus:
          Was mache ich fasch das ich solche Werte bekomme?
          Meister MopperM HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          • L lars148
            Meister Mopper
            schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
            @lars148
            Das erste ist ein Bild aus den Objekten, die Konfig steht in der Instanz:
            @Homoran
            Sorry für das Mikrofiche 😁
            Proxmox und HA ...
              @lars148
              @Homoran
              lars148
              @meister-mopper Bitte was meinst Du?
              Das: 6e7acda2-abe5-4082-afb4-0b782f6624f1-grafik.png
              • L lars148
                Meister Mopper
                @lars148
                Proxmox und HA ...
                  @lars148
                  lars148
                  Das ist das gemarkte sehen kann?!
                  • L lars148
                    Meister Mopper
                    @lars148
                    Bei mir funktioniert es. Ob du das auch so einstellen möchtest, bleibt deine Entscheidung.
                    Proxmox und HA ...
                      @lars148
                      lars148
                      @meister-mopper Naja bei mir steht dann für die 100 Adr. 843 eine Zahl von 25344 was ja keinen Sinn ergibt. Damit kann ich nichts anfangen.
                      Ist das bei Dir eine ModBus Instanz oder mehrere Instanzen.
                      • L lars148
                        lars148
                        der Wechsel von Little Edian auf Big Endian macht dann 99% daraus
                        was auch immer der Little oder Big Endian sind.
                        • L lars148
                          Meister Mopper
                          Tja, das macht die steile Lernkurve beim Smarthome aus.
                          Jetzt hast du eine Aufgabe, danach weißt du es. 😀
                          Proxmox und HA ...
                          • L lars148
                            aber wieder kein Bild der Einstellungen zum Register 😡
                            dann hätte man schon längst sehen können, dass du nicht
                            verwendet hast
                            Meister MopperM L 2 Antworten Letzte Antwort
                              verwendet hast
                              Meister Mopper
                              Ach, lass uns altersmild sein 😊
                              Proxmox und HA ...
                                verwendet hast
                                lars148
                                @homoran Nun ich wußte nicht das man in den Expertenmodus muss und vor 21h hatte ich ein Bild von den Einstellungen.
                                Hat ja nun geklappt und gelernt habe ich auch.
                                Vielen Dank an @homoran und @Meister-Mopper
                                H 1 Antwort Letzte Antwort
