  4. Strommessung Backofen 3-Pasen (Starkstrom), MQTT
    5.1k
36 Beiträge 11 Kommentatoren 9.4k Aufrufe 9 Beobachtet
    @topsurfer Die meisten Backöfen haben nur noch einen normalen Schukostecker. Sicher, dass Du alle drei Außenleiter brauchst?
    topsurfer
    schrieb am zuletzt editiert von topsurfer
    @haus-automatisierung
    Sorry, meine Herd (der hat 380V (also 3 Phasen))....
      Sammydk
      schrieb am zuletzt editiert von Sammydk
      In der Regel teilen sich die drei Phasen an der Herdanschlussdose wie folgt auf.
      Die drei Phasen laufen im Herd immer gegen den Null. ALSO HAT MAN GEGEN Null immer 230 Volt für den Verbraucher, das ganze dann Phasenverschoben 3 mal.
      Also verteilen sich die drei Phasen mal als Beispiel wie folgt auf
      1. PHASE gegen Null 230 Volt Backofen
      2. PHASE gegen Null 230 Volt z.B. linke Seite zwei Kochfelder
      3. PHASE gegen Null 230 Volt z.B. rechte Seite zwei Kochfelder.
        In der Regel hast Du auch im Sicherungskasten drei Sichrungen auf drei Phasen verteilt für z.B. den Backofen mit Kochfeld angeschlossen.
      Beim Messen Phase 1 gegen Phase 2 hat man tatsächlich 400 Volt. So ist aber kein Backofen intern angeschlossen. Sonst friede seiner Asche. So könntest Du drei einzelne Sensoren nehmen und die als Summe addieren für den Gesamtverbrauch.
      Wenn man nur einen Backofen hat, ohne Kochfeld so kann man den an eine Steckdose anschliessen. Es gibt auch Experten die schliessen einen Backofen mit Kochfeld an einer Phase an, mit dem Erfolg, das beim Kochen und Backen die Sicherung auslöst. Wurde früher in Altbauten gemacht mangels Leitung und man hatte ggf. Nur eine Sicherung also (Phase).
      Ich hoffe ich konnte das ein wenig Veranschaulichen.
      Hier noch mal ein Link zur Verdeutlichung
      https://www.elektroteile-versand.de/wissen/herd_anschluss.htm
      !!!! Und immer Achtung es handelt sich hier um 230 / 400 Volt, also eigentlich was für den Fachmann, damit ist nicht zu spassen.
      • S Sammydk
        kaese2002
        @sammydk
        Mod-Edit: Vollzitat entfernt
        Er hat nicht nach ´ner Lehrstunde gefragt, sondern nach entsprechend sinnvoller Hardware ausser Shelly 3EM.
        Schließe mich der Suche an...3 Phasen Aktor mit PM zum Verbrauch messen gesucht.
        ioBroker im Docker auf HPe Storeeasy 1450 32GB RAM, 10Gbit, 8TB
        Samson71S ESP8266E 2 Antworten Letzte Antwort
        • K kaese2002
          @sammydk
          Samson71S Offline
          Samson71S Offline
          Samson71
          @kaese2002
          Die Suche ist an sich OK und kein Thema, aber Dein Kommentar nach fast anderthalb Jahren ist genauso sinnvoll wie Dein Vollzitat.
          Markus
          Bitte beachten:
          • K kaese2002
            @sammydk
            ESP8266E Offline
            ESP8266E Offline
            ESP8266
            schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
            @kaese2002 , gibt es nicht. Shelly em3 wäre der einzigste und sowas gehört auf eine Hutschiene neben den drei Phasen (Unterverteilung/Zählerschrank) und nicht hinter ein Backofen baumelnd. Aber was soll der Aufwand? Ich messe mit meinen Shelly das ganze Haus.
            ...und das VDE Gesetz sollte man dabei auch nicht ausser Acht lassen.
              berndsolar13
              schrieb am zuletzt editiert von berndsolar13
              ja, das einzig richtige wäre die Verdrahtung im Zählerschrank.
              Denn der Shelly benötigt ja auch selbst 230V damit er funktioniert.
              Wie sollte man das hinter dem Backofen sicher verbauen ?
              ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
              • B berndsolar13
                ESP8266E Offline
                ESP8266E Offline
                ESP8266
                @berndsolar13 sagte in Strommessung Backofen 3-Pasen (Starkstrom), MQTT:
                Wie sollte man das hinter dem Zähler sicher verbauen ?
                Eine Phase hat doch 230 V. Erst als Drehstrom mit drei Phasen geschaltet sind es 400V und das wird im Herd gemacht.
                • ESP8266E ESP8266
                  berndsolar13
                  @esp8266
                  meinte natürlich nicht hinter dem Herd / Backofen ;)
                  • B berndsolar13
                    @esp8266
                    ESP8266E Offline
                    ESP8266E Offline
                    ESP8266
                    @berndsolar13 , alles gut.👍
                    • Samson71S Samson71
                      @kaese2002
                      kaese2002
                      @samson71 Ihr Mods seid doch die Ersten, die rumzappeln, wenn man die Suchfunktion nicht nutzt...
                      • ESP8266E ESP8266
                        kaese2002
                        schrieb am zuletzt editiert von kaese2002
                        @esp8266
                        Kann man machen, aber dann isses halt uncool...
                        • Samson71S Offline
                          Samson71S Offline
                          Samson71
                          @kaese2002 sagte in Strommessung Backofen 3-Pasen (Starkstrom), MQTT:
                          Sorry aber den Zusammenhang verstehe ich nicht. Hier "zappelt" auch niemand. Ich habe lediglich gesagt, dass das Anschließen an die Suche völlig in Ordnung ist, aber das "anmisten" des Vorredners nach knapp anderthalb Jahren genauso überflüssig ist wie das Vollzitat das ich entfernt habe. Zumal besagter Vorredner das letzte Mal im April '23 online war.
                          Markus
                          Bitte beachten:
                          • K kaese2002
                            @esp8266
                            ESP8266E Offline
                            ESP8266E Offline
                            ESP8266
                            @kaese2002 , es bleibt dir durchaus die Möglichkeit neben den 3 Phasen Sicherungen des Herdes einen Shelly em3 zusetzen. Wenn du es richtig cool machen willst, setzt du hinter jeden Verbraucher einen Plug zum Strom messen. Brauchst dich aber nicht wundern, dass das Haus dann je Plugs ein Mehrverbrauch hat ohne das was eingeschaltet wurde und dein WLan Netz bricht irgendwann zusammen.
                            Mal ein Beispiel: 100 Plugs im Haus haben ein Eigenverbrauch in etwa grob geschätzt 75 Watt/24 wenn das reicht und hinter der Fritte nicht vergessen, noch ein Plug zu setzen....😀
                            Ich bin dewr Meinung, man kann es übertreiben.
                            • BananaJoeB Online
                              BananaJoeB Online
                              BananaJoe
                              Also ich habe bei meinem Backofen/Herd die Klemme eines Shelly EM (Also der kleine Bruder) einfach um alle 3 Phasen geklemmt ...
                              wobei bei meinem Gerät nur 2 Phasen scheinbar genutzt werden.
                              Ich hatte Testweise Shelly 1PM an den 3 Phasen was ich nicht empfehlen kann ... als ich den Grill zugeschaltet habe, hat dieser dann wegen Überhitzung nach 30 Sekunden abgeschaltet.
                              Die SONOFF POWR320 er könnten das sonst auch, dann aber wieder pro Phase einzeln.
                              • BananaJoeB BananaJoe
                                @bananajoe sagte in Strommessung Backofen 3-Pasen (Starkstrom), MQTT:
                                wie bereits in einem früheren Post beschrieben sind 2 Phasen für je 2 "Platten" und die 3. Phase für den Backofen.
                                  ESP8266E Offline
                                  ESP8266E Offline
                                  ESP8266
                                  @homoran , das ist aber nicht immer so. Mein Induktionsfeld ist mit 3 Phasen angeschlossen. An L1 hängt zusätzlich der Ofen.
                                  Am besten ist der Vorschlag mit dem Shelly em3 oder Ähnliches direkt neben den 3 Sicherungen. Alles andere ist nicht konfirm.
                                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • ESP8266E ESP8266
                                    peterfido
                                    schrieb am zuletzt editiert von peterfido
                                    Den E-Herd messe ich mit einem Modbus-Zähler im Zählerschrank. Gibt auch welche, die (zusätzlich) eine S0 Schnittstelle haben, wenn es kein Modbus sein soll.
                                    Einen Stromwandler um alle drei Außenleiter gelegt funktioniert nicht, da sich die Magnetfelder (teilweise) wieder aufheben.
                                    Peterfido
                                    • ESP8266E Offline
                                      ESP8266E Offline
                                      ESP8266
                                      @peterfido , was für Stromwandler, wieso Außenleiter?
                                      Die ringförmigen Stromabnehmer gehören auf die Phasen. Modbus, S0 an einem Herd? Noch nie gehört.
                                      • ESP8266E ESP8266
                                        @esp8266 sagte in Strommessung Backofen 3-Pasen (Starkstrom), MQTT:
                                        @peterfido , was für Stromwandler wieso Außenleiter.
                                        Die Stromabnehmer gehören auf die Phasen. Modbus an einem Herd? Noch nie gehört.
                                        wo ist dein Problem?
                                        warum nicht?
                                        und wofür ist driner Meinung nach ein Außenleiter?
                                          warum nicht?
                                          ESP8266E Offline
                                          ESP8266E Offline
                                          ESP8266
                                          @homoran , Nulleiter....Außenleiter gibt es nicht. Vieleicht bei geschirmten Kabel.
                                          Außerdem hab ich kein Problem.
