  3. Einsteigerfragen
  4. Suche Thermometer für außen und innen
    1.6k
    2.3k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst Einsteigerfragen
11 Beiträge 4 Kommentatoren 611 Aufrufe 4 Beobachtet
  • P Offline
    plessless
    wie in der Suchfrage beschrieben, ich suche ein Thermometer (oder mehrere) die Temperatur und Luftfeuchtigkeit wiedergeben und sich dazu in io Broker einbinden lassen.
    Bin blutiger Anfänger und versuche gerade die ersten Schritte richtung Smart Home aufzubauen.
    • P plessless
      MartinPM Offline
      MartinPM Offline
      MartinP
      @plessless Ich vermute, das soll drahtlos erfolgen...
      Aqara wäre eine Quelle für solche Thermometer.
      Sprechen Zigbee, also muss man sich auch um eine Zigbee-Hardware kümmern. Entweder USB-Stick oder ein Netwerkbasiertes Zigbee-Gateway...
      ich habe einen Aqara Thermometer mit einem Conbee III USB-Stick angesteuert.
      Messwerte sind etwas sperrig auszuwerten.
      Kommt Json herein, und man muss sich z. B. über Aliase um das "Aufdröseln" kümmern ...
        "battery": 63,
        "humidity": 48.88,
        "last_seen": "2024-01-31T16:41:30+01:00",
        "linkquality": 205,
        "power_outage_count": 58,
        "pressure": 1018.2,
        "temperature": 21.53,
        "voltage": 2945
      EIGENTLICH sind die preiswerteren Aqara-Thermometer nicht outdoor-geeignet, aber sie werden durchaus erfolgreich eingesetzt, aber dann wahrscheinlich etwas Regengeschützt (Dachtraufe z.B.)
      Temperatur/Luftdruck/Feuchtigkeit
      https://www.zigbee2mqtt.io/devices/WSDCGQ11LM.html
      Ca 15 €, wenn man aus einer deutschen Quelle bestellt.
      Bei Ali in China ggfs. billiger ...
      • MartinPM MartinP
          "battery": 63,
          "humidity": 48.88,
          "linkquality": 205,
          "pressure": 1018.2,
          "voltage": 2945
        CodierknechtC Offline
        Codierknecht
        @martinp sagte in Suche Thermometer für außen und innen:
        Wieso aufdröseln?
        Der Zigbee-Adapter liefert für die Aqara-Sensoren wunderschöne Einzelwerte.
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
        P MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
        • CodierknechtC Codierknecht
          Wieso aufdröseln?
          plessless
          Brauch ich dann pr Thermometer ein Zigbee Adapter?
          • P plessless
            Codierknecht
            @plessless
            Nein - nur einen.
            Entweder einen Stick wie z.B. Sonoff oder einen LAN/WLAN Gateway.
            Der Gateway ist etwas einfacher in der Handhabung, falls man ioBroker als Container oder VM betreibt.
            Damit kannst Du dann jede Menge Geräte steuern.
            P 1 Antwort Letzte Antwort
              @plessless
              Nein - nur einen.
              plessless
              Super Danke, dann kommt das wohl mit auf meine Wunschlist :)
              Werde mir dann wohl so ein Gateway besorgen, da ich ich io Broker auf dem Homeserver unter Proxmox betreiben möchte.
              • P plessless
                Codierknecht
                @plessless
                Schau mal hier im Marktplatz danach.
                @dimaiv verkauft sowas. Habe ich auch im Einsatz.
                  Wieso aufdröseln?
                  MartinPM Offline
                  MartinPM Offline
                  MartinP
                  @codierknecht ich bin mit dem Conbee3 Stick auf einen abgesetzten zigbee2MQTT Server gegangen, weil ich irgendwann die Geduld verloren habe, den Stick im LXC Container zum Laufen zu bekommen...
                  Wenn der integrierte Adapter da weniger sperrig ist, wäre das natürlich ein Grund, doch noch mehr Schmalz in den USB Stick zu stecken...
                  Aber eigentlich ist der JSON Kram auch nicht soo hinderlich... Zwingt zum disziplinierten Aliasen ....
                  • MartinPM MartinP
                    astrakid
                    @ist der conbee3 schwieriger unter lxc als ein conbee2? der conbee2 verrichtet bei mir ziemlich ruhig seine arbeit im iobroker-docker-container. ich vermute unter lxc ist es ähnlich von der einrichtung. ich hab das ganze device 1:1 an den container durchgereicht.
                    • A astrakid
                      MartinPM Offline
                      MartinPM Offline
                      MartinP
                      @astrakid Ich hatte irgendwann aufgegeben, das Verzeichnis "/dev/serial/" nebst Unterverzeichnis "by-Id" wurde nicht erzeugt
                      Nach zwei Tage elendem Herumprobieren an den udev-Regeln habe ich das Handtuch geworfen...
                      /dev/TTYUSB0 wurde noch gefunden, aber diesen Eintrag aus der VM habe ich im iobroker- LXC-Container nicht hinbekommen...
                      martin@ZigbeeStuff:~$ ls /dev/serial/by-id/
                      usb-dresden_elektronik_ConBee_III_DE03189531-if00-port0
                      • MartinPM MartinP
                        astrakid
                        @martinp ich habe meine container unter proxmox, da würde ich das per mount einbinden - aber den conbee habe ich im docker-container dirket auf dem host, da wird es vergleichbar eingebunden.
                        83.2k
