  3. Einsteigerfragen
  4. Fehlermeldung vom WS-adapter
    5.5k
51 Beiträge 5 Kommentatoren 7.7k Aufrufe 4 Beobachtet
    @hejosta sagte in Fehlermeldung vom WS-adapter:
    Die 'Summary' ist zwar nicht die vollständige Ausgabe, du solltest aber die
    Pending OS-Updates: 16
    einspielen.
    hejosta
    meinst du den letzen Befehl < iob_diag: curl -sLf -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh > ausführen?
    pi 4 B 2G
    iobroker V6.12.0
    Plattform: linux
    RAM: 1.8 GB
    Node.js: v18.19.0
    NPM: 10.2.3
      einspielen.
      hejosta
      oder das hier
      <======== Start marking the full check here =========
      Skript v.2023-10-10
      *** BASE SYSTEM ***
       Static hostname: iobroker
             Icon name: computer
                Kernel: Linux 6.1.0-rpi7-rpi-v8
          Architecture: arm64
      Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Kernel          : aarch64
      Userland        : arm64
      Systemuptime and Load:
       14:33:16 up 6 days, 19:54,  2 users,  load average: 0.02, 0.07, 0.09
      CPU threads: 4
      *** RASPBERRY THROTTLING ***
      Current issues:
      Previously detected issues:
      *** Time and Time Zones ***
                     Local time: Mon 2024-01-29 14:33:16 CET
                 Universal time: Mon 2024-01-29 13:33:16 UTC
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** User and Groups ***
      hstark
      /home/hstark
      hstark adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
      *** X-Server-Setup ***
      X-Server: 	false
      Desktop:
      Terminal: 	tty
      Boot Target: 	multi-user.target
      *** MEMORY ***
      Mem:            1.9G        1.3G        254M         57K        502M        677M
      Swap:           104M        1.6M        103M
      Total:          2.0G        1.3G        358M
               1848 M total memory
               1202 M used memory
               1240 M active memory
                219 M inactive memory
                243 M free memory
                 72 M buffer memory
                406 M swap cache
                 99 M total swap
                  1 M used swap
                 98 M free swap
      Raspberry only:
      oom events: 0
      *** FAILED SERVICES ***
      0 loaded units listed.
      *** FILESYSTEM ***
      udev           devtmpfs  661M     0  661M   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     185M  1.2M  184M   1% /run
      /dev/mmcblk0p2 ext4       29G  3.9G   24G  15% /
      tmpfs          tmpfs     925M     0  925M   0% /dev/shm
      tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
      /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   61M  450M  12% /boot/firmware
      tmpfs          tmpfs     185M     0  185M   0% /run/user/1000
      [Mon Jan 22 18:38:31 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:70:03:81 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=tty1 root=PARTUUID=c2e517b8-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=GE
      [Mon Jan 22 18:38:33 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Mon Jan 22 18:38:35 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
      TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
      /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
      `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
      /var:
      594M	/var/
      211M	/var/cache
      205M	/var/cache/apt
      166M	/var/lib
      132M	/var/lib/apt/lists
      Archived and active journals take up 115.4M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      25M	/opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      223M	/opt/iobroker/iobroker-data/
      177M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
      67M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
      48M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
      47M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
      21M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
      9.0M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      8.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js
      7.5M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/691.26ff76ce.chunk.js.map
      7.1M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.d3cce782.chunk.js.map
      USB-Devices by-id:
      /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2400350-if00
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs 	v18.19.0
      /usr/bin/node 		v18.19.0
      /usr/bin/npm 		10.2.3
      /usr/bin/npx 		10.2.3
      /usr/bin/corepack 	0.22.0
      nodejs:
        Installed: 18.19.0-1nodesource1
        Candidate: 18.19.0-1nodesource1
        Version table:
           18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
              500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
       *** 18.19.0-1nodesource1 1001
              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
           18.18.2-1nodesource1 1001
           18.18.1-1nodesource1 1001
           18.18.0-1nodesource1 1001
           18.17.1-1nodesource1 1001
           18.17.0-1nodesource1 1001
           18.16.1-1nodesource1 1001
           18.16.0-1nodesource1 1001
           18.15.0-1nodesource1 1001
           18.14.2-1nodesource1 1001
           18.14.1-1nodesource1 1001
           18.14.0-1nodesource1 1001
           18.13.0+dfsg1-1 500
              500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
           18.13.0-1nodesource1 1001
           18.12.0-1nodesource1 1001
           18.11.0-1nodesource1 1001
           18.10.0-1nodesource1 1001
           18.9.1-1nodesource1 1001
           18.9.0-1nodesource1 1001
           18.8.0-1nodesource1 1001
           18.7.0-1nodesource1 1001
           18.6.0-1nodesource1 1001
           18.5.0-1nodesource1 1001
           18.4.0-1nodesource1 1001
           18.3.0-1nodesource1 1001
           18.2.0-1nodesource1 1001
           18.1.0-1nodesource1 1001
           18.0.0-1nodesource1 1001
      No problems detected
      Errors in npm tree:
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Core adapters versions
      js-controller: 	5.0.17
      admin: 		6.12.0
      javascript: 	7.1.6
      Adapters from github: 	0
      Adapter State
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : iobroker                                 -  enabled, port: 80
      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 12001
      + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 12010
        system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 - disabled
      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 - disabled
      + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.ws.0                     : ws                    : iobroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Active repo(s): stable
      Installed ioBroker-Instances
      Used repository: stable
      Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
      Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
      Adapter    "deconz"       : 1.3.23   , installed 1.3.23
      Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
      Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
      Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
      Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
      Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
      Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
      Adapter    "mqtt"         : 5.1.0    , installed 5.1.0
      Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
      Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
      Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
      Adapter    "vis-icontwo"  : 1.3.0    , installed 1.3.0
      Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
      Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
      Objects and States
      Objects: 	1451
      States: 	1081
      W: http://phoscon.de/apt/deconz/dists/bookworm/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
      Hit:1 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
      Hit:2 http://phoscon.de/apt/deconz bookworm InRelease
      Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
      Hit:4 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
      Hit:5 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
      Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 16
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1685428    844777/io.sonoff.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1688667    844764/io.mqtt.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      1000       17592      464/deCONZ
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1895       701/iobroker.js-con
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15622      701/iobroker.js-con
      tcp        0      0 192.168.0.22:12010      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2116906    1061311/io.hm-rpc.1
      tcp        0      0 192.168.0.22:12001      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2114199    1061304/io.hm-rpc.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      1000       16530      464/deCONZ
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16597      725/sshd: /usr/sbin
      tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       1688671    844822/io.ws.0
      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       1688657    844798/io.web.0
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       1685391    844682/io.admin.0
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          16599      725/sshd: /usr/sbin
      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       1687211    844698/io.deconz.0
      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       1687208    844698/io.deconz.0
      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       15606      464/deCONZ
      udp        0      0 0.0.0.0:56259           0.0.0.0:*                           104        15328      457/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        15326      457/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 fe80::690a:a09e:56d:546 :::*                                0          2114352    592/NetworkManager
      udp6       0      0 fe80::5ea8:b27d:a30:546 :::*                                0          2114350    592/NetworkManager
      udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       1687213    844698/io.deconz.0
      udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       1687212    844698/io.deconz.0
      udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       1687210    844698/io.deconz.0
      udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       1687209    844698/io.deconz.0
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        15327      457/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::54702                :::*                                104        15329      457/avahi-daemon: r
      2024-01-29 14:10:03.329  - error: ws.0 (844822) Error: "error" - No sid found from ::ffff:192.168.0.22
      2024-01-29 14:11:03.334  - error: ws.0 (844822) Error: "error" - No sid found from ::ffff:192.168.0.22
      2024-01-29 14:12:03.339  - error: ws.0 (844822) Error: "error" - No sid found from ::ffff:192.168.0.22
      2024-01-29 14:13:03.344  - error: ws.0 (844822) Error: "error" - No sid found from ::ffff:192.168.0.22
      2024-01-29 14:14:03.351  - error: ws.0 (844822) Error: "error" - No sid found from ::ffff:192.168.0.22
      2024-01-29 14:15:03.358  - error: ws.0 (844822) Error: "error" - No sid found from ::ffff:192.168.0.22
      2024-01-29 14:16:03.367  - error: ws.0 (844822) Error: "error" - No sid found from ::ffff:192.168.0.22
      2024-01-29 14:17:03.375  - error: ws.0 (844822) Error: "error" - No sid found from ::ffff:192.168.0.22
      2024-01-29 14:18:03.382  - error: ws.0 (844822) Error: "error" - No sid found from ::ffff:192.168.0.22
      2024-01-29 14:19:03.387  - error: ws.0 (844822) Error: "error" - No sid found from ::ffff:192.168.0.22
      2024-01-29 14:20:03.394  - error: ws.0 (844822) Error: "error" - No sid found from ::ffff:192.168.0.22
      2024-01-29 14:21:03.404  - error: ws.0 (844822) Error: "error" - No sid found from ::ffff:192.168.0.22
      2024-01-29 14:22:03.412  - error: ws.0 (844822) Error: "error" - No sid found from ::ffff:192.168.0.22
      2024-01-29 14:23:03.419  - error: ws.0 (844822) Error: "error" - No sid found from ::ffff:192.168.0.22
      2024-01-29 14:24:03.427  - error: ws.0 (844822) Error: "error" - No sid found from ::ffff:192.168.0.22
      2024-01-29 14:25:03.434  - error: ws.0 (844822) Error: "error" - No sid found from ::ffff:192.168.0.22
      2024-01-29 14:26:03.442  - error: ws.0 (844822) Error: "error" - No sid found from ::ffff:192.168.0.22
      2024-01-29 14:27:03.449  - error: ws.0 (844822) Error: "error" - No sid found from ::ffff:192.168.0.22
      2024-01-29 14:28:03.457  - error: ws.0 (844822) Error: "error" - No sid found from ::ffff:192.168.0.22
      2024-01-29 14:29:03.461  - error: ws.0 (844822) Error: "error" - No sid found from ::ffff:192.168.0.22
      2024-01-29 14:30:03.466  - error: ws.0 (844822) Error: "error" - No sid found from ::ffff:192.168.0.22
      2024-01-29 14:31:03.470  - error: ws.0 (844822) Error: "error" - No sid found from ::ffff:192.168.0.22
      2024-01-29 14:32:03.475  - error: ws.0 (844822) Error: "error" - No sid found from ::ffff:192.168.0.22
      2024-01-29 14:33:03.482  - error: ws.0 (844822) Error: "error" - No sid found from ::ffff:192.168.0.22
      2024-01-29 14:34:03.487  - error: ws.0 (844822) Error: "error" - No sid found from ::ffff:192.168.0.22
      pi 4 B 2G
      iobroker V6.12.0
      Plattform: linux
      RAM: 1.8 GB
      Node.js: v18.19.0
      NPM: 10.2.3
      Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
      • H hejosta
        oder das hier
        Skript v.2023-10-10
        *** BASE SYSTEM ***
               Icon name: computer
            Architecture: arm64
        Docker          : false
        Kernel          : aarch64
        Userland        : arm64
        CPU threads: 4
        Current issues:
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        hstark
        /home/hstark
        X-Server: 	false
        Desktop:
        Terminal: 	tty
        *** MEMORY ***
                 1848 M total memory
                 1202 M used memory
                  243 M free memory
                   72 M buffer memory
                  406 M swap cache
                   99 M total swap
                    1 M used swap
                   98 M free swap
        Raspberry only:
        oom events: 0
        *** FILESYSTEM ***
        /var:
        594M	/var/
        211M	/var/cache
        205M	/var/cache/apt
        166M	/var/lib
        USB-Devices by-id:
        /usr/bin/npm 		10.2.3
        /usr/bin/npx 		10.2.3
        nodejs:
          Version table:
             18.13.0+dfsg1-1 500
        Errors in npm tree:
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        admin: 		6.12.0
        javascript: 	7.1.6
        Adapter State
        + instance is alive
        Objects and States
        Objects: 	1451
        States: 	1081
        Pending Updates: 16
        @hejosta
        Hat zwar nichts mit deinem Fehler zu tun, ich würde aber dennoch das deconz-Repo richtig aufsetzen:
        sudo rm /etc/apt/sources.list.d/dec*
        wget -qO- http://phoscon.de/apt/deconz.pub.key | sudo gpg --dearmor -o /usr/share/keyrings/deconz.gpg > /dev/null
        sudo sh -c "echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/deconz.gpg] http://phoscon.de/apt/deconz $(lsb_release -cs) main' > /etc/apt/sources.list.d/deconz.list"
        sudo apt update
        sudo apt full-upgrade
        sudo reboot
        H 1 Antwort Letzte Antwort
        • H hejosta
          oder das hier
          Skript v.2023-10-10
          *** BASE SYSTEM ***
                 Icon name: computer
              Architecture: arm64
          Docker          : false
          Kernel          : aarch64
          Userland        : arm64
          CPU threads: 4
          Current issues:
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          hstark
          /home/hstark
          X-Server: 	false
          Desktop:
          Terminal: 	tty
          *** MEMORY ***
                   1848 M total memory
                   1202 M used memory
                    243 M free memory
                     72 M buffer memory
                    406 M swap cache
                     99 M total swap
                      1 M used swap
                     98 M free swap
          Raspberry only:
          oom events: 0
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          594M	/var/
          211M	/var/cache
          205M	/var/cache/apt
          166M	/var/lib
          USB-Devices by-id:
          /usr/bin/npm 		10.2.3
          /usr/bin/npx 		10.2.3
          nodejs:
            Version table:
               18.13.0+dfsg1-1 500
          Errors in npm tree:
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          admin: 		6.12.0
          javascript: 	7.1.6
          Adapter State
          + instance is alive
          Objects and States
          Objects: 	1451
          States: 	1081
          Pending Updates: 16
          192.168.0.22
          Wessen IP ist das? Die vom ioBroker-Host? Oder irgendwas externes?
            192.168.0.22
            hejosta
            Das ist der ioBroker!
            pi 4 B 2G
            iobroker V6.12.0
            Plattform: linux
            RAM: 1.8 GB
            Node.js: v18.19.0
            NPM: 10.2.3
              @hejosta
              sudo apt update
              sudo reboot
              hejosta
              @thomas-braun said in Fehlermeldung vom WS-adapter:
              sudo apt-fullupgrade
              das funktioniert nicht bei mir
              <@iobroker:~ $ sudo apt-fullupgrade
              @iobroker:~ $ sudo apt-upgrade
              sudo: apt-upgrade: command not found
              pi 4 B 2G
              iobroker V6.12.0
              Plattform: linux
              RAM: 1.8 GB
              Node.js: v18.19.0
              NPM: 10.2.3
              • H hejosta
                @hejosta
                Mein Fehler.
                Muss so lauten:
                sudo apt update
                sudo reboot
                  @hejosta
                  Mein Fehler.
                  Muss so lauten:
                  sudo apt update
                  sudo reboot
                  hejosta
                  Danke..
                  pi 4 B 2G
                  iobroker V6.12.0
                  Plattform: linux
                  RAM: 1.8 GB
                  Node.js: v18.19.0
                  NPM: 10.2.3
                  • H hejosta
                    hejosta
                    @hejosta
                    Mein problem ist leider mit den zusätzliche Aktionen nicht gelöst, was kann ich machen um diesen minütlichen error auf meiner logdatei zu eliminieren.. kostet Performance!!!
                    pi 4 B 2G
                    iobroker V6.12.0
                    Plattform: linux
                    RAM: 1.8 GB
                    Node.js: v18.19.0
                    NPM: 10.2.3
                    • H hejosta
                      @hejosta
                      Das hat auch niemand behauptet...
                      Hast du irgendein Skript laufen, welches im Minutentakt auf irgendwas zugreift?
                        hejosta
                        Guten morgen,
                        nein es läuft kein Skript. Ich habe zusätzlich den MQTT und SONOFF Adapter gestoppt da diese im mom nicht benötigt werden, Geräte sind noch nicht wieder aufgebaut.
                        Hejosta
                        pi 4 B 2G
                        iobroker V6.12.0
                        Plattform: linux
                        RAM: 1.8 GB
                        Node.js: v18.19.0
                        NPM: 10.2.3
                        • H hejosta
                          Guten morgen,
                          Hejosta
                          hejosta
                          Guten morgen,
                          Hejosta
                          leider habe ich bis Heute keine weitere info zu meinem Fehler Bekommen! Ich kann den Adapter auch nicht abschalten. Wenn ich das tue, habe ich den gleichen Fehler im Web 0
                          web.0
                          2024-02-19 09:49:30.022 error Error: "error" - No sid found from ::ffff:192.168.0.22>
                          Des weitern müllt dieser Fehler mir meine SD voll, so Skripte mit zeitschleifen nicht mehr laufen!
                          pi 4 B 2G
                          iobroker V6.12.0
                          Plattform: linux
                          RAM: 1.8 GB
                          Node.js: v18.19.0
                          NPM: 10.2.3
                          • H hejosta
                            Guten morgen,
                            Hejosta
                            web.0
                            wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            Benutzt du Jarvis ?
                            Gibt hier was dazu: https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2438
                            https://213.136.68.177/post/1069788
                            HomoranH H 2 Antworten Letzte Antwort
                            • wendy2702W wendy2702
                              Benutzt du Jarvis ?
                              @wendy2702 sagte in Fehlermeldung vom WS-adapter:
                              Benutzt du Jarvis ?
                              laut iob diag nicht
                                Benutzt du Jarvis ?
                                hejosta
                                Benutzt du Jarvis ?
                                Nein, ich benutze es nicht! Wenn ich deconz ausschalte ist der Fehler weg, ich glaube ich werde mal diesen Adapter überprüfen. Ich habe da mehrere schaltsteckdosen und einen Temperatursensor und einen IKEA Rangeextender laufen.
                                MfG
                                HejoSta
                                pi 4 B 2G
                                iobroker V6.12.0
                                Plattform: linux
                                RAM: 1.8 GB
                                Node.js: v18.19.0
                                NPM: 10.2.3
                                • H hejosta
                                  Benutzt du Jarvis ?
                                  MfG
                                  HejoSta
                                  hejosta
                                  @hejosta
                                  leider hat meine ganze aktion nichts gebracht! Habe alle Zigbee-Geräte gelöscht! Den Adapter gelöscht und neu installiert!
                                  Den Phoscon Stick zurückgesezt! Raspi neugestartet! und alles wieder neu eingerichtet. schon nur den Deconz-Adapter brachte den Fehler! Was kann ich noch tun?
                                  HejoSta
                                  pi 4 B 2G
                                  iobroker V6.12.0
                                  Plattform: linux
                                  RAM: 1.8 GB
                                  Node.js: v18.19.0
                                  NPM: 10.2.3
                                  • H hejosta
                                    @hejosta
                                    HejoSta
                                    Alternativ den zigbee-Adapter verwenden.
                                      hejosta
                                      den bekomm ich nicht ans laufen, er will irgendwie den Stick nicht sehen, ( tty(usb)
                                      HejoSta
                                      pi 4 B 2G
                                      iobroker V6.12.0
                                      Plattform: linux
                                      RAM: 1.8 GB
                                      Node.js: v18.19.0
                                      NPM: 10.2.3
                                      • H hejosta
                                        HejoSta
                                        ( tty(usb)
                                        Ist ja auch... Irgendwas...
                                        Falsches, vermutlich...
                                        • H hejosta
                                          oder das hier
                                          Skript v.2023-10-10
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                                 Icon name: computer
                                              Architecture: arm64
                                          Docker          : false
                                          Kernel          : aarch64
                                          Userland        : arm64
                                          CPU threads: 4
                                          Current issues:
                                                           RTC time: n/a
                                                        NTP service: active
                                                    RTC in local TZ: no
                                          hstark
                                          /home/hstark
                                          X-Server: 	false
                                          Desktop:
                                          Terminal: 	tty
                                          *** MEMORY ***
                                                   1848 M total memory
                                                   1202 M used memory
                                                    243 M free memory
                                                     72 M buffer memory
                                                    406 M swap cache
                                                     99 M total swap
                                                      1 M used swap
                                                     98 M free swap
                                          Raspberry only:
                                          oom events: 0
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          /var:
                                          594M	/var/
                                          211M	/var/cache
                                          205M	/var/cache/apt
                                          166M	/var/lib
                                          USB-Devices by-id:
                                          /usr/bin/npm 		10.2.3
                                          /usr/bin/npx 		10.2.3
                                          nodejs:
                                            Version table:
                                               18.13.0+dfsg1-1 500
                                          Errors in npm tree:
                                          ioBroker Status
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          admin: 		6.12.0
                                          javascript: 	7.1.6
                                          Adapter State
                                          + instance is alive
                                          Objects and States
                                          Objects: 	1451
                                          States: 	1081
                                          Pending Updates: 16
                                          das wäre dein Stick
