  3. Einsteigerfragen
  4. Fehlermeldung vom WS-adapter
    5.5k
51 Beiträge 5 Kommentatoren 7.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @hejosta sagte in Fehlermeldung vom WS-adapter:
    Was kann ich machen um diesen Fehler zu beheben. Habe die aktuellste installation und Adapter.
    Die Full Ausgabe von
    iob diag
    zeigen , aber in Code-Tags </> einfügen !
    hejosta
    @glasfaser
    Hallo, hier kommt die Summary,
    <Copy text starting here:
    			v.2023-10-10
     Static hostname: iobroker
           Icon name: computer
              Kernel: Linux 6.1.0-rpi7-rpi-v8
        Architecture: arm64
    Installation: 		native
    Kernel: 		aarch64
    Userland: 		arm64
    Timezone: 		Europe/Berlin (CET, +0100)
    User-ID: 		1000
    X-Server: 		false
    Boot Target: 		multi-user.target
    Pending OS-Updates: 	16
    Pending iob updates: 	0
    Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.19.0
    			/usr/bin/node 		v18.19.0
    			/usr/bin/npm 		10.2.3
    			/usr/bin/npx 		10.2.3
    			/usr/bin/corepack 	0.22.0
    Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
    MEMORY:
    Mem:            1.9G        1.3G        251M         57K        506M        685M
    Swap:           104M        1.6M        103M
    Total:          2.0G        1.3G        354M
    Active iob-Instances: 	14
    Active repo(s): stable
    ioBroker Core: 		js-controller 		5.0.17
    			admin 			6.12.0
    ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Objects: 		1451
    States: 		1081
    Size of iob-Database:
    9.0M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    3.2M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    === Mark text until here for copying ===
    pi 4 B 2G
    iobroker V6.12.0
    Plattform: linux
    RAM: 1.8 GB
    Node.js: v18.19.0
    NPM: 10.2.3
    • H hejosta
      @glasfaser
      			v.2023-10-10
             Icon name: computer
          Architecture: arm64
      Kernel: 		aarch64
      Userland: 		arm64
      User-ID: 		1000
      X-Server: 		false
      			/usr/bin/npm 		10.2.3
      			/usr/bin/npx 		10.2.3
      MEMORY:
      			admin 			6.12.0
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Objects: 		1451
      States: 		1081
      Die 'Summary' ist zwar nicht die vollständige Ausgabe, du solltest aber die
      einspielen.
      H 2 Antworten Letzte Antwort
        einspielen.
        hejosta
        meinst du den letzen Befehl < iob_diag: curl -sLf -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh > ausführen?
        pi 4 B 2G
        iobroker V6.12.0
        Plattform: linux
        RAM: 1.8 GB
        Node.js: v18.19.0
        NPM: 10.2.3
          einspielen.
          hejosta
          oder das hier
          <======== Start marking the full check here =========
          Skript v.2023-10-10
          *** BASE SYSTEM ***
                 Icon name: computer
              Architecture: arm64
          Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
          Docker          : false
          Virtualization  : none
          Kernel          : aarch64
          Userland        : arm64
          Systemuptime and Load:
           14:33:16 up 6 days, 19:54,  2 users,  load average: 0.02, 0.07, 0.09
          CPU threads: 4
          *** RASPBERRY THROTTLING ***
          Current issues:
          Previously detected issues:
          *** Time and Time Zones ***
                         Local time: Mon 2024-01-29 14:33:16 CET
                     Universal time: Mon 2024-01-29 13:33:16 UTC
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          *** User and Groups ***
          hstark
          /home/hstark
          hstark adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
          *** X-Server-Setup ***
          X-Server: 	false
          Desktop:
          Terminal: 	tty
          *** MEMORY ***
          Mem:            1.9G        1.3G        254M         57K        502M        677M
          Total:          2.0G        1.3G        358M
                   1848 M total memory
                   1202 M used memory
                   1240 M active memory
                    219 M inactive memory
                    243 M free memory
                     72 M buffer memory
                    406 M swap cache
                     99 M total swap
                      1 M used swap
                     98 M free swap
          Raspberry only:
          oom events: 0
          *** FAILED SERVICES ***
          0 loaded units listed.
          *** FILESYSTEM ***
          udev           devtmpfs  661M     0  661M   0% /dev
          tmpfs          tmpfs     185M  1.2M  184M   1% /run
          /dev/mmcblk0p2 ext4       29G  3.9G   24G  15% /
          tmpfs          tmpfs     925M     0  925M   0% /dev/shm
          tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
          /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   61M  450M  12% /boot/firmware
          tmpfs          tmpfs     185M     0  185M   0% /run/user/1000
          [Mon Jan 22 18:38:31 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:70:03:81 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=tty1 root=PARTUUID=c2e517b8-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=GE
          [Mon Jan 22 18:38:33 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Mon Jan 22 18:38:35 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
          TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
          /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
          `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
          /var:
          594M	/var/
          211M	/var/cache
          205M	/var/cache/apt
          166M	/var/lib
          132M	/var/lib/apt/lists
          Archived and active journals take up 115.4M in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          25M	/opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          223M	/opt/iobroker/iobroker-data/
          177M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
          67M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
          48M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
          47M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
          21M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
          8.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js
          7.5M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/691.26ff76ce.chunk.js.map
          7.1M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.d3cce782.chunk.js.map
          USB-Devices by-id:
          /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2400350-if00
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/npm 		10.2.3
          /usr/bin/npx 		10.2.3
          nodejs:
            Installed: 18.19.0-1nodesource1
            Candidate: 18.19.0-1nodesource1
            Version table:
               18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                  500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
           *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
               18.18.2-1nodesource1 1001
               18.18.1-1nodesource1 1001
               18.18.0-1nodesource1 1001
               18.17.1-1nodesource1 1001
               18.17.0-1nodesource1 1001
               18.16.1-1nodesource1 1001
               18.16.0-1nodesource1 1001
               18.15.0-1nodesource1 1001
               18.14.2-1nodesource1 1001
               18.14.1-1nodesource1 1001
               18.14.0-1nodesource1 1001
               18.13.0+dfsg1-1 500
                  500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
               18.13.0-1nodesource1 1001
               18.12.0-1nodesource1 1001
               18.11.0-1nodesource1 1001
               18.10.0-1nodesource1 1001
               18.9.1-1nodesource1 1001
               18.9.0-1nodesource1 1001
               18.8.0-1nodesource1 1001
               18.7.0-1nodesource1 1001
               18.6.0-1nodesource1 1001
               18.5.0-1nodesource1 1001
               18.4.0-1nodesource1 1001
               18.3.0-1nodesource1 1001
               18.2.0-1nodesource1 1001
               18.1.0-1nodesource1 1001
               18.0.0-1nodesource1 1001
          No problems detected
          Errors in npm tree:
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Core adapters versions
          js-controller: 	5.0.17
          admin: 		6.12.0
          javascript: 	7.1.6
          Adapters from github: 	0
          Adapter State
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : iobroker                                 -  enabled, port: 80
          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 12001
          + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 12010
            system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 - disabled
          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 - disabled
          + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.ws.0                     : ws                    : iobroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          Installed ioBroker-Instances
          Used repository: stable
          Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
          Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
          Adapter    "deconz"       : 1.3.23   , installed 1.3.23
          Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
          Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
          Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
          Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
          Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
          Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
          Adapter    "mqtt"         : 5.1.0    , installed 5.1.0
          Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
          Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
          Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
          Adapter    "vis-icontwo"  : 1.3.0    , installed 1.3.0
          Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
          Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
          Objects and States
          Objects: 	1451
          States: 	1081
          W: http://phoscon.de/apt/deconz/dists/bookworm/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
          Hit:1 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
          Hit:2 http://phoscon.de/apt/deconz bookworm InRelease
          Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
          Hit:4 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
          Hit:5 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
          Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
          Reading package lists...
          Pending Updates: 16
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1685428    844777/io.sonoff.0
          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1688667    844764/io.mqtt.0
          tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      1000       17592      464/deCONZ
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1895       701/iobroker.js-con
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15622      701/iobroker.js-con
          tcp        0      0 192.168.0.22:12010      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2116906    1061311/io.hm-rpc.1
          tcp        0      0 192.168.0.22:12001      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2114199    1061304/io.hm-rpc.0
          tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      1000       16530      464/deCONZ
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16597      725/sshd: /usr/sbin
          tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       1688671    844822/io.ws.0
          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       1688657    844798/io.web.0
          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       1685391    844682/io.admin.0
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          16599      725/sshd: /usr/sbin
          udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       1687211    844698/io.deconz.0
          udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       1687208    844698/io.deconz.0
          udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       15606      464/deCONZ
          udp        0      0 0.0.0.0:56259           0.0.0.0:*                           104        15328      457/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        15326      457/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 fe80::690a:a09e:56d:546 :::*                                0          2114352    592/NetworkManager
          udp6       0      0 fe80::5ea8:b27d:a30:546 :::*                                0          2114350    592/NetworkManager
          udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       1687213    844698/io.deconz.0
          udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       1687212    844698/io.deconz.0
          udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       1687210    844698/io.deconz.0
          udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       1687209    844698/io.deconz.0
          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        15327      457/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::54702                :::*                                104        15329      457/avahi-daemon: r
          2024-01-29 14:10:03.329  - error: ws.0 (844822) Error: "error" - No sid found from ::ffff:192.168.0.22
          2024-01-29 14:11:03.334  - error: ws.0 (844822) Error: "error" - No sid found from ::ffff:192.168.0.22
          2024-01-29 14:12:03.339  - error: ws.0 (844822) Error: "error" - No sid found from ::ffff:192.168.0.22
          2024-01-29 14:13:03.344  - error: ws.0 (844822) Error: "error" - No sid found from ::ffff:192.168.0.22
          2024-01-29 14:14:03.351  - error: ws.0 (844822) Error: "error" - No sid found from ::ffff:192.168.0.22
          2024-01-29 14:15:03.358  - error: ws.0 (844822) Error: "error" - No sid found from ::ffff:192.168.0.22
          2024-01-29 14:16:03.367  - error: ws.0 (844822) Error: "error" - No sid found from ::ffff:192.168.0.22
          2024-01-29 14:17:03.375  - error: ws.0 (844822) Error: "error" - No sid found from ::ffff:192.168.0.22
          2024-01-29 14:18:03.382  - error: ws.0 (844822) Error: "error" - No sid found from ::ffff:192.168.0.22
          2024-01-29 14:19:03.387  - error: ws.0 (844822) Error: "error" - No sid found from ::ffff:192.168.0.22
          2024-01-29 14:20:03.394  - error: ws.0 (844822) Error: "error" - No sid found from ::ffff:192.168.0.22
          2024-01-29 14:21:03.404  - error: ws.0 (844822) Error: "error" - No sid found from ::ffff:192.168.0.22
          2024-01-29 14:22:03.412  - error: ws.0 (844822) Error: "error" - No sid found from ::ffff:192.168.0.22
          2024-01-29 14:23:03.419  - error: ws.0 (844822) Error: "error" - No sid found from ::ffff:192.168.0.22
          2024-01-29 14:24:03.427  - error: ws.0 (844822) Error: "error" - No sid found from ::ffff:192.168.0.22
          2024-01-29 14:25:03.434  - error: ws.0 (844822) Error: "error" - No sid found from ::ffff:192.168.0.22
          2024-01-29 14:26:03.442  - error: ws.0 (844822) Error: "error" - No sid found from ::ffff:192.168.0.22
          2024-01-29 14:27:03.449  - error: ws.0 (844822) Error: "error" - No sid found from ::ffff:192.168.0.22
          2024-01-29 14:28:03.457  - error: ws.0 (844822) Error: "error" - No sid found from ::ffff:192.168.0.22
          2024-01-29 14:29:03.461  - error: ws.0 (844822) Error: "error" - No sid found from ::ffff:192.168.0.22
          2024-01-29 14:30:03.466  - error: ws.0 (844822) Error: "error" - No sid found from ::ffff:192.168.0.22
          2024-01-29 14:31:03.470  - error: ws.0 (844822) Error: "error" - No sid found from ::ffff:192.168.0.22
          2024-01-29 14:32:03.475  - error: ws.0 (844822) Error: "error" - No sid found from ::ffff:192.168.0.22
          2024-01-29 14:33:03.482  - error: ws.0 (844822) Error: "error" - No sid found from ::ffff:192.168.0.22
          2024-01-29 14:34:03.487  - error: ws.0 (844822) Error: "error" - No sid found from ::ffff:192.168.0.22
          pi 4 B 2G
          iobroker V6.12.0
          Plattform: linux
          RAM: 1.8 GB
          Node.js: v18.19.0
          NPM: 10.2.3
          Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
          • H hejosta
            oder das hier
            Skript v.2023-10-10
            *** BASE SYSTEM ***
                   Icon name: computer
                Architecture: arm64
            Docker          : false
            Kernel          : aarch64
            Userland        : arm64
            CPU threads: 4
            Current issues:
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            hstark
            /home/hstark
            X-Server: 	false
            Desktop:
            Terminal: 	tty
            *** MEMORY ***
                     1848 M total memory
                     1202 M used memory
                      243 M free memory
                       72 M buffer memory
                      406 M swap cache
                       99 M total swap
                        1 M used swap
                       98 M free swap
            Raspberry only:
            oom events: 0
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            594M	/var/
            211M	/var/cache
            205M	/var/cache/apt
            166M	/var/lib
            USB-Devices by-id:
            /usr/bin/npm 		10.2.3
            /usr/bin/npx 		10.2.3
            nodejs:
              Version table:
                 18.13.0+dfsg1-1 500
            Errors in npm tree:
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            admin: 		6.12.0
            javascript: 	7.1.6
            Adapter State
            + instance is alive
            Objects and States
            Objects: 	1451
            States: 	1081
            Pending Updates: 16
            @hejosta
            Hat zwar nichts mit deinem Fehler zu tun, ich würde aber dennoch das deconz-Repo richtig aufsetzen:
            sudo rm /etc/apt/sources.list.d/dec*
            wget -qO- http://phoscon.de/apt/deconz.pub.key | sudo gpg --dearmor -o /usr/share/keyrings/deconz.gpg > /dev/null
            sudo sh -c "echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/deconz.gpg] http://phoscon.de/apt/deconz $(lsb_release -cs) main' > /etc/apt/sources.list.d/deconz.list"
            sudo apt update
            sudo apt full-upgrade
            sudo reboot
            H 1 Antwort Letzte Antwort
            • H hejosta
              oder das hier
              Skript v.2023-10-10
              *** BASE SYSTEM ***
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm64
              Docker          : false
              Kernel          : aarch64
              Userland        : arm64
              CPU threads: 4
              Current issues:
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              hstark
              /home/hstark
              X-Server: 	false
              Desktop:
              Terminal: 	tty
              *** MEMORY ***
                       1848 M total memory
                       1202 M used memory
                        243 M free memory
                         72 M buffer memory
                        406 M swap cache
                         99 M total swap
                          1 M used swap
                         98 M free swap
              Raspberry only:
              oom events: 0
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              594M	/var/
              211M	/var/cache
              205M	/var/cache/apt
              166M	/var/lib
              USB-Devices by-id:
              /usr/bin/npm 		10.2.3
              /usr/bin/npx 		10.2.3
              nodejs:
                Version table:
                   18.13.0+dfsg1-1 500
              Errors in npm tree:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              admin: 		6.12.0
              javascript: 	7.1.6
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects: 	1451
              States: 	1081
              Pending Updates: 16
              192.168.0.22
              Wessen IP ist das? Die vom ioBroker-Host? Oder irgendwas externes?
                192.168.0.22
                hejosta
                Das ist der ioBroker!
                pi 4 B 2G
                iobroker V6.12.0
                Plattform: linux
                RAM: 1.8 GB
                Node.js: v18.19.0
                NPM: 10.2.3
                  @hejosta
                  sudo apt update
                  sudo reboot
                  hejosta
                  @thomas-braun said in Fehlermeldung vom WS-adapter:
                  sudo apt-fullupgrade
                  das funktioniert nicht bei mir
                  <@iobroker:~ $ sudo apt-fullupgrade
                  @iobroker:~ $ sudo apt-upgrade
                  sudo: apt-upgrade: command not found
                  pi 4 B 2G
                  iobroker V6.12.0
                  Plattform: linux
                  RAM: 1.8 GB
                  Node.js: v18.19.0
                  NPM: 10.2.3
                  • H hejosta
                    @hejosta
                    Mein Fehler.
                    Muss so lauten:
                    sudo apt update
                    sudo reboot
                      @hejosta
                      Mein Fehler.
                      Muss so lauten:
                      sudo apt update
                      sudo reboot
                      hejosta
                      Danke..
                      pi 4 B 2G
                      iobroker V6.12.0
                      Plattform: linux
                      RAM: 1.8 GB
                      Node.js: v18.19.0
                      NPM: 10.2.3
                      • H hejosta
                        hejosta
                        @hejosta
                        Mein problem ist leider mit den zusätzliche Aktionen nicht gelöst, was kann ich machen um diesen minütlichen error auf meiner logdatei zu eliminieren.. kostet Performance!!!
                        pi 4 B 2G
                        iobroker V6.12.0
                        Plattform: linux
                        RAM: 1.8 GB
                        Node.js: v18.19.0
                        NPM: 10.2.3
                        • H hejosta
                          @hejosta
                          Das hat auch niemand behauptet...
                          Hast du irgendein Skript laufen, welches im Minutentakt auf irgendwas zugreift?
                            hejosta
                            Guten morgen,
                            nein es läuft kein Skript. Ich habe zusätzlich den MQTT und SONOFF Adapter gestoppt da diese im mom nicht benötigt werden, Geräte sind noch nicht wieder aufgebaut.
                            Hejosta
                            pi 4 B 2G
                            iobroker V6.12.0
                            Plattform: linux
                            RAM: 1.8 GB
                            Node.js: v18.19.0
                            NPM: 10.2.3
                            • H hejosta
                              Guten morgen,
                              Hejosta
                              hejosta
                              Guten morgen,
                              Hejosta
                              leider habe ich bis Heute keine weitere info zu meinem Fehler Bekommen! Ich kann den Adapter auch nicht abschalten. Wenn ich das tue, habe ich den gleichen Fehler im Web 0
                              web.0
                              2024-02-19 09:49:30.022 error Error: "error" - No sid found from ::ffff:192.168.0.22>
                              Des weitern müllt dieser Fehler mir meine SD voll, so Skripte mit zeitschleifen nicht mehr laufen!
                              pi 4 B 2G
                              iobroker V6.12.0
                              Plattform: linux
                              RAM: 1.8 GB
                              Node.js: v18.19.0
                              NPM: 10.2.3
                              • H hejosta
                                Guten morgen,
                                Hejosta
                                web.0
                                wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                Benutzt du Jarvis ?
                                Gibt hier was dazu: https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2438
                                https://213.136.68.177/post/1069788
                                HomoranH H 2 Antworten Letzte Antwort
                                • wendy2702W wendy2702
                                  Benutzt du Jarvis ?
                                  @wendy2702 sagte in Fehlermeldung vom WS-adapter:
                                  Benutzt du Jarvis ?
                                  laut iob diag nicht
                                    Benutzt du Jarvis ?
                                    hejosta
                                    Benutzt du Jarvis ?
                                    Nein, ich benutze es nicht! Wenn ich deconz ausschalte ist der Fehler weg, ich glaube ich werde mal diesen Adapter überprüfen. Ich habe da mehrere schaltsteckdosen und einen Temperatursensor und einen IKEA Rangeextender laufen.
                                    MfG
                                    HejoSta
                                    pi 4 B 2G
                                    iobroker V6.12.0
                                    Plattform: linux
                                    RAM: 1.8 GB
                                    Node.js: v18.19.0
                                    NPM: 10.2.3
                                    • H hejosta
                                      Benutzt du Jarvis ?
                                      MfG
                                      HejoSta
                                      hejosta
                                      @hejosta
                                      leider hat meine ganze aktion nichts gebracht! Habe alle Zigbee-Geräte gelöscht! Den Adapter gelöscht und neu installiert!
                                      Den Phoscon Stick zurückgesezt! Raspi neugestartet! und alles wieder neu eingerichtet. schon nur den Deconz-Adapter brachte den Fehler! Was kann ich noch tun?
                                      HejoSta
                                      pi 4 B 2G
                                      iobroker V6.12.0
                                      Plattform: linux
                                      RAM: 1.8 GB
                                      Node.js: v18.19.0
                                      NPM: 10.2.3
                                      • H hejosta
                                        @hejosta
                                        HejoSta
                                        Alternativ den zigbee-Adapter verwenden.
                                          hejosta
                                          den bekomm ich nicht ans laufen, er will irgendwie den Stick nicht sehen, ( tty(usb)
                                          HejoSta
                                          pi 4 B 2G
                                          iobroker V6.12.0
                                          Plattform: linux
                                          RAM: 1.8 GB
                                          Node.js: v18.19.0
                                          NPM: 10.2.3
