  4. Test Adapter device-reminder V 3.x
    6.3k
390 Beiträge 48 Kommentatoren 114.5k Aufrufe 57 Beobachtet
  • DuffyD Duffy
    @da_woody
    Ich kann auch noch warten ;-)
    Über den Device reminder laufen jetzt nicht die Lebenswichtigen Sachen.
    Aber wie bei Windows, never touch a running ......
    XenonX Offline
    XenonX Offline
    Xenon
    Forum Testing Developer
    #280
    @duffy Du musst den Experten Modus aktivieren
    wenn euch mein Beitrag geholfen hat, bewertet ihn bitte unten rechts :)
    DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
    • DuffyD Duffy
      @da_woody
      XenonX Offline
      XenonX Offline
      Xenon
      schrieb am zuletzt editiert von Xenon
      #281
      @duffy erkennt er denn überhaupt start und ende richtig? Nachrichten im device angegeben? Wenn die test nachricht klappt, funktioniert auch die normale Meldung weil das die gleich Funktion ist
      • XenonX Xenon
        DuffyD Offline
        DuffyD Offline
        Duffy
        #282
        @xenon
        Das war die Lösung damit ich die Downgrades sehe.
        Danke.
        Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
        Node.js: v22.23.2
        NPM: 10.9.4
        js-controller 7.1.2
        Linux: Trixie
        • XenonX Xenon
          DuffyD Offline
          DuffyD Offline
          Duffy
          schrieb am zuletzt editiert von Duffy
          #283
          @xenon
          Inzwischen ist es so. Start und Ende wird erkannt.
          Es kommen jetzt auch Telegram Meldungen.
          ABER, ich habe in der Instanz.0 für meine Frau und mich einen Benutzer angelgt.
          Jetzt kommen aber auf beide Geräte jeweils 2 Meldungen das, in dem Fall, der Ladevorgang gestartet wurde. Das Gleiche ist am Ende.
          Alexa hingegen ist verstockt. Sie gibt keinen Ton von sich.
          Wenn ich aber über den Datenpunkt "speak" einen Befehl ausgebe, sagt sie ihn auch. Iregndwie merkwürdig.
          Edit. Das mit den Doppelnachrichten scheint geklärt zu sein.
          Man darf bei "verknüpfte Geräte" nur einen Empfänger eintragen und es bekommt trotzdem jeder eine Meldung.
          Jetzt bleibt nur noch die zickige Lady, Alexa.
          Node.js: v22.23.2
          NPM: 10.9.4
          js-controller 7.1.2
          Linux: Trixie
          XenonX 1 Antwort Letzte Antwort
          • DuffyD Duffy
            @xenon
            XenonX Offline
            XenonX Offline
            Xenon
            #284
            @duffy Ich bin voll an der neuen Version zugange, da wird wie bereits gesagt die GUI komplett neu erstellt und viele solcher kleinen Probleme sollten dann verschwinden.
            Durch dieses HTML gefummel gibt es immer wieder Probleme, die ich mir nicht ganz erklären kann. Aber bis die neue 4.0 raus kommt wirds noch dauern.
            Sollte das ein größeres Problem sein und nicht nur dich betreffen, bitte issue erstellen mit allen relevanten Informationen
            • XenonX Xenon
              DuffyD Offline
              DuffyD Offline
              Duffy
              #285
              @xenon
              Ich habe aber soeben noch etwas neues herausgefunden was dich vielleicht interssieren könnte.
              Alexa funktioniert nur noch bei Einzelgeräten aber nicht mehr als Gruppe.
              Sprich wenn ich in den device reminder "Alexa Überall" eingebe (oder auch andere Gruppen) verweigert sie den Dienst.
              Bei Einzelgeräten geht es wohl.
              VG Duffy
              Node.js: v22.23.2
              NPM: 10.9.4
              js-controller 7.1.2
              Linux: Trixie
              XenonX ESP8266E 2 Antworten Letzte Antwort
              • DuffyD Duffy
                @xenon
                VG Duffy
                XenonX Offline
                XenonX Offline
                Xenon
                #286
                @duffy Ist bekannt, in der neuen Version ist das wieder möglich. Musst aktuell jede alexa anlegen und dann auswählen
                • XenonX Xenon
                  DuffyD Offline
                  DuffyD Offline
                  Duffy
                  #287
                  @xenon
                  Ok, vielen Dank dann mache ich das halt so.
                  Danke für Deine Mühe und Zeit die du in den Adapter steckst.
                  Gruß Duffy
                  Node.js: v22.23.2
                  NPM: 10.9.4
                  js-controller 7.1.2
                  Linux: Trixie
                  • DuffyD Duffy
                    @xenon
                    VG Duffy
                    ESP8266E Offline
                    ESP8266E Offline
                    ESP8266
                    schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
                    #288
                    @duffy sagte in Test Adapter device-reminder V 3.x:
                    @xenon
                    VG Duffy
                    Überall geht schon seit Jahren nicht mehr und hat nichts mit dem DR zutun. Das wurde wohl beim Alexa Adaper gestrichen.
                    Es gehen doch mehr Devices? Bei mir 4 Stück.
                    • ESP8266E ESP8266
                      @xenon
                      VG Duffy
                      DuffyD Offline
                      DuffyD Offline
                      Duffy
                      #289
                      @esp8266
                      Ja das habe ich jetzt auch so gemacht. Aber vor dem Update hatte es noch geklappt. Deshalb war ich etwas aus der Bahn geworfen.
                      Viele Grüße Duffy
                      Node.js: v22.23.2
                      NPM: 10.9.4
                      js-controller 7.1.2
                      Linux: Trixie
                      ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
                      • DuffyD Duffy
                        @esp8266
                        Viele Grüße Duffy
                        ESP8266E Offline
                        ESP8266E Offline
                        ESP8266
                        #290
                        @duffy , aber nicht überall. Der wurde schon vor Jahren gestrichen. Geh doch mal in die Objekte in der Alexa App und öffne dort mal den überall Ordner. Da ist nur noch belangloses drin.
                        • ESP8266E ESP8266
                          DuffyD Offline
                          DuffyD Offline
                          Duffy
                          #291
                          @esp8266
                          Guten Morgen,
                          bei mir ist noch so einiges vorhanden was auch mit ein Grund war warum es mich gewundert hat warum es plötzlich nicht mehr ging.
                          Aber gut wenn man es weis ist es ja kein Problem :-)
                          Gruß Duffy
                          Node.js: v22.23.2
                          NPM: 10.9.4
                          js-controller 7.1.2
                          Linux: Trixie
                          • DuffyD Duffy
                            @esp8266
                            Guten Morgen,
                            Gruß Duffy
                            ESP8266E Offline
                            ESP8266E Offline
                            ESP8266
                            #292
                            @duffy , stellt sich die Frage, wie alt dein iobroker ist.....scheint wohl einiges im Argen bei dir.
                            Alexa2 Version bitte mal posten.
                            Es gibt bei mir kein Überall:
                            da_WoodyD DuffyD 2 Antworten Letzte Antwort
                            • ESP8266E ESP8266
                              da_WoodyD Offline
                              da_WoodyD Offline
                              #293
                              @esp8266 sagte in Test Adapter device-reminder V 3.x:
                              das nicht, aber sehr wohl alexa gruppen.
                              • ESP8266E Offline
                                ESP8266E Offline
                                ESP8266
                                #294
                                @da_woody , du meintest wohl @Duffy ?
                                • ESP8266E ESP8266
                                  DuffyD Offline
                                  DuffyD Offline
                                  Duffy
                                  #295
                                  @esp8266
                                  Bei mir heisst die Gruppe "Überall" also alle Alexas.
                                  Node.js: v22.23.2
                                  NPM: 10.9.4
                                  js-controller 7.1.2
                                  Linux: Trixie
                                  ESP8266E B 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • DuffyD Duffy
                                    @esp8266
                                    ESP8266E Offline
                                    ESP8266E Offline
                                    ESP8266
                                    #296
                                    @duffy , @da_Woody , keine Ahnung welcher Punkt das sein soll mit Gruppen. 🙄
                                    • XenonX Offline
                                      XenonX Offline
                                      Xenon
                                      #297
                                      da wir hier ja gerade die alexa diskussion haben. Was sind das für komische 2 Geräte (this.Device....), die er mir da aus dem alexa2 Adapter holt?
                                      Ich habe den Adapter nur installiert um testen zu können, nutze ihn selber nicht
                                      • ESP8266E ESP8266
                                        DuffyD Offline
                                        DuffyD Offline
                                        Duffy
                                        #298
                                        @esp8266
                                        das sind weitere Gruppen aber um die zu haben muss man sie zuvor auch in Alexa anlegen. Ich denke aber wir berechen die Diskusion hier ab sonst bekommt @xenon vermutlich immer Meldungen die für ihn unwichtig sind.
                                        Gruß Duffy
                                        Node.js: v22.23.2
                                        NPM: 10.9.4
                                        js-controller 7.1.2
                                        Linux: Trixie
                                        • DuffyD Duffy
                                          @esp8266
                                          bob der 1.
                                          #299
                                          @duffy
                                          Sprich mal Alexa an, spiele SWR3 auf der Überall gruppe!
                                          Wenn das nicht geht, nehm nee neue Gruppe....die Überall ist oft fehlerhaft.
                                          Zumindest beim der Radiowiedergabe
