  4. Test Adapter device-reminder V 3.x
    6.3k
390 Beiträge 48 Kommentatoren 114.5k Aufrufe 57 Beobachtet
  • XenonX Offline
    XenonX Offline
    Xenon
    Forum Testing Developer
    #268
    hier mal ein kurzes Update:
    Die Admin UI ist fast fertig, alles wird automatisiert ausgelesen und muss nur noch zusammen geklickt werden.
    Hier mal ein Beispiel anhand von alexa:
    Ich denke, dass das Ergebnis jedem gefallen wird ;)
    wenn euch mein Beitrag geholfen hat, bewertet ihn bitte unten rechts :)
    Marko1974M 1 Antwort Letzte Antwort
    • XenonX Xenon
      Marko1974M Offline
      Marko1974M Offline
      Marko1974
      #269
      @xenon Wenn ich das hier so alles lese traue ich mich gar nicht zu sagen, dass ich Version 1.2.9 installiert habe....da zwar alle Geräte in der Ansicht weg sind, jedoch alles super funktioniert :-)
      Ich würde auch gern updaten und es wurde bestimmt schon behandet....jedoch kenne ich meine ganzen Einstellungen nicht mehr, die ich hatte.
      Bekomme ich die irgendwo her um upzudaten?
      XenonX 1 Antwort Letzte Antwort
      • Marko1974M Marko1974
        XenonX Offline
        XenonX Offline
        Xenon
        #270
        @marko1974
        https://github.com/Xenon-s/ioBroker.device-reminder/issues/383
        DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
        • XenonX Xenon
          @marko1974
          DuffyD Offline
          DuffyD Offline
          Duffy
          schrieb am zuletzt editiert von Duffy
          #271
          @xenon
          Hallo xenon,
          ich habe heute beim bisher anstandlos laufenden device reminder ein Update auf 3.1.2 gemacht und Telegram angepasst.
          Leider scheint nun nichts mehr zu funktionieren. Ich bekomme keine Meldungen beim Start oder Ende, weder über Alexa noch über Telegram. Ich bekomme zwar die Meldung beim Test von Telegram das Telegram funktioniert aber das war es dann auch.
          Ausserdem kommt im Protokoll folgende Meldung:
          device-reminder.0
          	2024-01-30 16:40:19.673	error	PathNew Error! [alexa2.0.Echo-Devices.2d281d86ef7748e9b7c5d555a5a5cf3a.Commands.speak-volume] doesn't exists!
          Ich muss dazu sagen das ich im device reminder nichts an Alexa geändert habe.
          Zusammenfassend gesagt, ich habe ein Update gemacht, von Telegram die ID eingeben und das wars auch schon.
          Wie bekomme ich den Adapter wieder zum laufen bzw was muss ich für Daten liefern um das heraus zu finden?
          Alternativ, wie kommt man auf die letzte Stable Version zurück?
          VG Duffy
          Edit:
          Der Button Testnachricht senden funktioniert leider auch nicht. Ist er für Alexa evtl gar nicht vorgesehen oder sollte da eine Meldung kommen?
          Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
          Node.js: v22.23.2
          NPM: 10.9.4
          js-controller 7.1.2
          Linux: Trixie
          da_WoodyD wolfi913W 2 Antworten Letzte Antwort
          • DuffyD Duffy
            @xenon
            Hallo xenon,
            device-reminder.0
            VG Duffy
            Edit:
            da_WoodyD Online
            da_WoodyD Online
            #272
            @duffy sagte in Test Adapter device-reminder V 3.x:
            Wie immer. Adapter, drei Punkte, gewünschte Version auswählen.
            • DuffyD Duffy
              @xenon
              Hallo xenon,
              device-reminder.0
              VG Duffy
              Edit:
              wolfi913W Online
              wolfi913W Online
              wolfi913
              #273
              Hab gerade nach dem Update auf 3.1.2 die Alexa-Testnachricht probiert. Bei mir funktioniert's
              • da_WoodyD da_Woody
                DuffyD Offline
                DuffyD Offline
                Duffy
                #274
                @da_woody
                so, das ging schon mal in die Hose.
                Ich muss meine Frage jetzt anders stellen.
                Wie bekomme ich eine zu viel installierte Instanz wieder deinstalliert :-(
                Wenn ich auf die 3 Punkte klicke bekomme ich leider keine Auswahl angeboten .
                Gruß Duffy
                Edit:
                Ok ich kann es über die Instanzen löschen das weis ich aber bleiben dann noch Dateileichen zurück die ich auch noch löschen sollte?
                Edit / Edit :-)
                Bei mir kommt nur das bei den 3 Punkten. Sorry auch wegen der Frage ich habe so etwas noch nie rückgängig machen müssen.
                Node.js: v22.23.2
                NPM: 10.9.4
                js-controller 7.1.2
                Linux: Trixie
                • wolfi913W wolfi913
                  DuffyD Offline
                  DuffyD Offline
                  Duffy
                  #275
                  @wolfi913
                  Danke für die Rückmeldung. Vielleicht muss ich mal ein anderes Gerät verwenden.
                  Also bei mir macht sie keinen Mux mehr. Egal welches Device.
                  Node.js: v22.23.2
                  NPM: 10.9.4
                  js-controller 7.1.2
                  Linux: Trixie
                  • DuffyD Duffy
                    @da_woody
                    Gruß Duffy
                    Edit:
                    Edit / Edit :-)
                    da_WoodyD Online
                    da_WoodyD Online
                    #276
                    @duffy bei kompletter Adapter deinstall werden Instanzen und Objekte gelöscht. Wenn Instanz, musst du Objekte selbst löschen.
                    Ist eigentlich ein alter Hut. Anscheinend bist du noch nicht lange dabei... Nicht böse gemeint...
                      DuffyD Offline
                      DuffyD Offline
                      Duffy
                      #277
                      @da_woody
                      Nun ja, ich quäle mich jetzt knapp 1 Jahr damit herum aber das Thema hatte ich halt noch nicht. Deshalb ja auch meine Frage mit dem Downgrade. Aber wie oben erwähnt kommt bei mir nix bei den 3 Punkten. Muss ich da noch was bei Repositorys einstellen?
                      Der device reminer hatte bisher auch nie Probleme gemacht, dehalb vermutlich mein Übermut ein Update zu machen :-(
                      Node.js: v22.23.2
                      NPM: 10.9.4
                      js-controller 7.1.2
                      Linux: Trixie
                      • DuffyD Duffy
                        @da_woody
                        da_WoodyD Online
                        da_WoodyD Online
                        #278
                        @duffy sorry, nur am Handy, kann nicht nachschauen und Screenshots machen.
                        Normal sollte da mehr sein.
                          DuffyD Offline
                          DuffyD Offline
                          Duffy
                          #279
                          @da_woody
                          Ich kann auch noch warten ;-)
                          Über den Device reminder laufen jetzt nicht die Lebenswichtigen Sachen.
                          Aber wie bei Windows, never touch a running ......
                          Node.js: v22.23.2
                          NPM: 10.9.4
                          js-controller 7.1.2
                          Linux: Trixie
                          XenonX 2 Antworten Letzte Antwort
                          • DuffyD Duffy
                            @da_woody
                            XenonX Offline
                            XenonX Offline
                            Xenon
                            #280
                            @duffy Du musst den Experten Modus aktivieren
                            • DuffyD Duffy
                              @da_woody
                              XenonX Offline
                              XenonX Offline
                              Xenon
                              schrieb am zuletzt editiert von Xenon
                              #281
                              @duffy erkennt er denn überhaupt start und ende richtig? Nachrichten im device angegeben? Wenn die test nachricht klappt, funktioniert auch die normale Meldung weil das die gleich Funktion ist
                              • XenonX Xenon
                                DuffyD Offline
                                DuffyD Offline
                                Duffy
                                #282
                                @xenon
                                Das war die Lösung damit ich die Downgrades sehe.
                                Danke.
                                Node.js: v22.23.2
                                NPM: 10.9.4
                                js-controller 7.1.2
                                Linux: Trixie
                                • XenonX Xenon
                                  DuffyD Offline
                                  DuffyD Offline
                                  Duffy
                                  #283
                                  @xenon
                                  Inzwischen ist es so. Start und Ende wird erkannt.
                                  Es kommen jetzt auch Telegram Meldungen.
                                  ABER, ich habe in der Instanz.0 für meine Frau und mich einen Benutzer angelgt.
                                  Jetzt kommen aber auf beide Geräte jeweils 2 Meldungen das, in dem Fall, der Ladevorgang gestartet wurde. Das Gleiche ist am Ende.
                                  Alexa hingegen ist verstockt. Sie gibt keinen Ton von sich.
                                  Wenn ich aber über den Datenpunkt "speak" einen Befehl ausgebe, sagt sie ihn auch. Iregndwie merkwürdig.
                                  Edit. Das mit den Doppelnachrichten scheint geklärt zu sein.
                                  Man darf bei "verknüpfte Geräte" nur einen Empfänger eintragen und es bekommt trotzdem jeder eine Meldung.
                                  Jetzt bleibt nur noch die zickige Lady, Alexa.
                                  Node.js: v22.23.2
                                  NPM: 10.9.4
                                  js-controller 7.1.2
                                  Linux: Trixie
                                  • DuffyD Duffy
                                    @xenon
                                    XenonX Offline
                                    XenonX Offline
                                    Xenon
                                    #284
                                    @duffy Ich bin voll an der neuen Version zugange, da wird wie bereits gesagt die GUI komplett neu erstellt und viele solcher kleinen Probleme sollten dann verschwinden.
                                    Durch dieses HTML gefummel gibt es immer wieder Probleme, die ich mir nicht ganz erklären kann. Aber bis die neue 4.0 raus kommt wirds noch dauern.
                                    Sollte das ein größeres Problem sein und nicht nur dich betreffen, bitte issue erstellen mit allen relevanten Informationen
                                    • XenonX Xenon
                                      DuffyD Offline
                                      DuffyD Offline
                                      Duffy
                                      #285
                                      @xenon
                                      Ich habe aber soeben noch etwas neues herausgefunden was dich vielleicht interssieren könnte.
                                      Alexa funktioniert nur noch bei Einzelgeräten aber nicht mehr als Gruppe.
                                      Sprich wenn ich in den device reminder "Alexa Überall" eingebe (oder auch andere Gruppen) verweigert sie den Dienst.
                                      Bei Einzelgeräten geht es wohl.
                                      VG Duffy
                                      Node.js: v22.23.2
                                      NPM: 10.9.4
                                      js-controller 7.1.2
                                      Linux: Trixie
                                      XenonX ESP8266E 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • DuffyD Duffy
                                        @xenon
                                        VG Duffy
                                        XenonX Offline
                                        XenonX Offline
                                        Xenon
                                        #286
                                        @duffy Ist bekannt, in der neuen Version ist das wieder möglich. Musst aktuell jede alexa anlegen und dann auswählen
                                        • XenonX Xenon
                                          DuffyD Offline
                                          DuffyD Offline
                                          Duffy
                                          #287
                                          @xenon
                                          Ok, vielen Dank dann mache ich das halt so.
                                          Danke für Deine Mühe und Zeit die du in den Adapter steckst.
                                          Gruß Duffy
                                          Node.js: v22.23.2
                                          NPM: 10.9.4
                                          js-controller 7.1.2
                                          Linux: Trixie
