  3. Off Topic
  4. Linux Problem
    6.0k
Linux Problem
linuxupdate
23 Beiträge 4 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • amg_666A amg_666
    @homecineplexx Keine Ahnung ob es damit zusammenhängen kann, aber in deinem Screenshot oben ist das https durchgestrichen und ein Hinweis auf nicht sichere Verbindung.
    Wenn ich über proxmox Oberfläche auf iob gehe (ist allerdings keine VM sondern LXC) dann geht das über https ohne PRobleme, ich würd mal checken ob alle Zertifikate up-to-date sind
    homecineplexx
    @amg_666 said in Linux Problem:
    also eigentlich hat das bis vor dem versuch die VM upzudaten alles genauso funktioniert, also gehe ich nicht davon aus, dass plötzlich zertifikate schuld sind
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • H homecineplexx
      homecineplexx
      schrieb am zuletzt editiert von homecineplexx
      vielleicht eine Idee.
      iobroker läuft ja noch.
      Dh ich könnte ein backitup backup anstossen und in einer neuen VM das einspielen. Könnte das funktionieren? also sprich als notlösung?
      • H homecineplexx
        @homecineplexx müsste gehen!
        aber leg erstmal ne neue VM an wenn du noch genug Ressourcen hast und sieh ob du da drauf kommst.
        Hast du eigentlich mal den Browsercache gelöscht?
        H 2 Antworten Letzte Antwort
          homecineplexx
          @homoran said in Linux Problem:
          die zusätzliche vm kann ich natürlich anlegen
          hab sogar unterschiedliche browser versucht...ändert nichts
            homecineplexx
            VM anlegen geht und ich komm in die neue VM auch rein. Sowohl über die Konsole, als auch SSH
            • H homecineplexx
              wenn ich meinen user eingebe, springt er sofort wieder zur usereingabe ohne mir auch nur ein passworteingabefeld anzubieten
              wie wenns den user einfach nicht geben würde. bei root das gleiche
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @homecineplexx und per extern, also z.b über putty?
              • H homecineplexx
                Hallo
                Ich hab keine Ahnung in welche Kategorie meine Frage/Problem wirklich passt.
                Ich depp wollte heute schnell ein "sudo apt full-upgrade" durchführen und das ohne einen Snapshot meiner Proxmox VM.
                Ja und der Teufel schläft nicht und ich hab nun das Problem, dass ich mich weder per ssh noch über die Proxmox Console einloggen kann. IoBroker läuft zwar aber wie komm ich da rein?
                Hat irgendjemand eine hilfreiche Idee? Ich wäre sehr dankbar.
                Danke und Lg
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @homecineplexx sagte in Linux Problem:
                Ein snapshot ist übrigens kein backup😉
                • H homecineplexx
                  Hallo
                  Danke und Lg
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  Kann es vllt sein, das du ähnlich wie hier versucht hast eine Version zu überspringen?
                  https://debianforum.de/forum/viewtopic.php?t=188004
                  • H Offline
                    homecineplexx
                    @crunchip said in Linux Problem:
                    ist putty nicht quasi ssh?
                      homecineplexx
                      das kann gut sein..ich les mir den post mal durch
