  3. Off Topic
  4. Linux Problem
    6.0k
Linux Problem
linuxupdate
23 Beiträge 4 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 3 Beobachtet
    @homecineplexx so etwas sollte durch ein upgrade nicht passieren.
    ich würde erst einmal über die PVE die VM neu starten und dann mal sehen.
    Vielleicht vorher noch prüfen ob die VM noch die bisherige IP hat
    homecineplexx
    @homoran said in Linux Problem:
    Vm restart hab ich gemacht.
    IP ist ebenfalls die selbe, weil der iob per http erreichbar ist
    • H homecineplexx
      @homecineplexx was passiert denn wenn du im Terminal drauf zugreifen willst?
      H 1 Antwort Letzte Antwort
        homecineplexx
        schrieb am zuletzt editiert von homecineplexx
        wenn ich meinen user eingebe, springt er sofort wieder zur usereingabe ohne mir auch nur ein passworteingabefeld anzubieten
        wie wenns den user einfach nicht geben würde. bei root das gleiche
        HomoranH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
        • H homecineplexx
          @homecineplexx wo bist du denn da?
          ist das die Konsole der VM oder die der PVE?
          wo hast du das Upgrade gefahren?
            homecineplexx
            @homoran das upgrade hab ich gemacht in per ssh in einem commando-fenster für die vm
            das oben angezeigte fenster ist die konsole der vm
            kann ich über die shell der pve eventuell irgendwas der vm einstellen?
            • H homecineplexx
              @homecineplexx sagte in Linux Problem:
              da gibt's aber auch zwei wege hinein.
              einmal oben rechts, und einmal über die Menüspalte links
                homecineplexx
                ja, das geht beides nicht bei der vm bzw kommt beides aufs gleiche ergebnis
                • H homecineplexx
                  @homecineplexx dann gehen mir die Ideen aus.
                  Da muss ein Proxmox Spezi ran.
                  Vielleicht weiss @crunchip was
                    homecineplexx
                    @homoran darum auch meine frage hier im forum, weil da gibts so viele wirklich gute leute
                    • H homecineplexx
                      amg_666A Offline
                      amg_666A Offline
                      amg_666
                      @homecineplexx Keine Ahnung ob es damit zusammenhängen kann, aber in deinem Screenshot oben ist das https durchgestrichen und ein Hinweis auf nicht sichere Verbindung.
                      Wenn ich über proxmox Oberfläche auf iob gehe (ist allerdings keine VM sondern LXC) dann geht das über https ohne PRobleme, ich würd mal checken ob alle Zertifikate up-to-date sind
                      HomoranH H 2 Antworten Letzte Antwort
                      • amg_666A amg_666
                        @amg_666 der Browser erkenbt dasZertifikat von proxmox nicht an.
                        ist aber altbekannt
                        • amg_666A amg_666
                          homecineplexx
                          @amg_666 said in Linux Problem:
                          also eigentlich hat das bis vor dem versuch die VM upzudaten alles genauso funktioniert, also gehe ich nicht davon aus, dass plötzlich zertifikate schuld sind
                          • H homecineplexx
                            homecineplexx
                            vielleicht eine Idee.
                            iobroker läuft ja noch.
                            Dh ich könnte ein backitup backup anstossen und in einer neuen VM das einspielen. Könnte das funktionieren? also sprich als notlösung?
                            • H homecineplexx
                              @homecineplexx müsste gehen!
                              aber leg erstmal ne neue VM an wenn du noch genug Ressourcen hast und sieh ob du da drauf kommst.
                              Hast du eigentlich mal den Browsercache gelöscht?
                                homecineplexx
                                die zusätzliche vm kann ich natürlich anlegen
                                hab sogar unterschiedliche browser versucht...ändert nichts
                                  homecineplexx
                                  VM anlegen geht und ich komm in die neue VM auch rein. Sowohl über die Konsole, als auch SSH
                                  • H homecineplexx
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    @homecineplexx und per extern, also z.b über putty?
                                    • H homecineplexx
                                      Hallo
                                      Ich hab keine Ahnung in welche Kategorie meine Frage/Problem wirklich passt.
                                      Ich depp wollte heute schnell ein "sudo apt full-upgrade" durchführen und das ohne einen Snapshot meiner Proxmox VM.
                                      Ja und der Teufel schläft nicht und ich hab nun das Problem, dass ich mich weder per ssh noch über die Proxmox Console einloggen kann. IoBroker läuft zwar aber wie komm ich da rein?
                                      Hat irgendjemand eine hilfreiche Idee? Ich wäre sehr dankbar.
                                      Danke und Lg
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      Ein snapshot ist übrigens kein backup😉
                                      • H homecineplexx
                                        Hallo
                                        Danke und Lg
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        Kann es vllt sein, das du ähnlich wie hier versucht hast eine Version zu überspringen?
                                        https://debianforum.de/forum/viewtopic.php?t=188004
                                        • H Offline
                                          homecineplexx
                                          @crunchip said in Linux Problem:
                                          ist putty nicht quasi ssh?
