  5. Hilfe bei Id´s vom Selector
    6.7k
14 Beiträge 5 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Q quorle
    Bräuchte mal eure Hilfe, da ich das mit dem Baustein Id´s vom Selector nicht so recht verstehe.
    Ich würde gerne einen State jeweils von meinen Rollos abfragen. Es würde sich um 10 Rollos handeln.
    Wie auf dem Foto sehen könnt, habe ich bereits ( erst eine Rollo zum Test ) in die Aufzählungen eingetragen und einem Raum zugeordnet.
    Leider scheitere ich am Blockly, bislang kommt bei diesem Test keine Daten in die Log.
    Der Zeitplan ist jede Minute.
    Kann hier jemand helfen?
    Q Offline
    Q Offline
    quorle
    Meine Objektstrucktur sieht hier so aus:
    Und ich würde gerne jeweils in den Räumen immer nur "EG Jalousie Küche Verfahrstatus Ab Status" abfragen. Wobei sich das "Küche" im Objekt immer ändert und auch Wohnzimmer, WC, usw.. heißt.
    • Q quorle
      @quorle sagte in:
      Dann versuche es mal so:
      Q 1 Antwort Letzte Antwort
        @quorle sagte in:
        Q Offline
        Q Offline
        quorle
        Irgendwie kommt da nichts im Log.
        • Q quorle
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          @quorle
          Dein Selektor hat keine Unterstriche. Versuche @paul53 seinen Vorschlag. (1:1 übernehmen)
          • dslraserD dslraser
            @quorle
            Q Offline
            Q Offline
            quorle
            @dslraser
            Habe ich gerade gesehen, nun funktioniert es. Danke @paul53 und @dslraser.
            Wie kann man dies in eine Liste packen. Mit Name und Zustand?
            Denn dann könnte man doch in der Liste suchen, was nicht den Wert "true" hat, oder?
            • Q quorle
              @dslraser
              mameier1234
              Ja.. ich weiss, das Thema ist schon etwas älter.. betrifft mich aber glaube ich doch..
              Ich bekomme von Alexa im History Adapter das letzte Geräte, das zugehört hatte..
              Als Ergebniss kommt "Badezimmer"
              Wie müsste ich jetzt den Selekotor bauen, damit ich die Device-ID rauskriegen, damit ich meine Antwort genau auf diesem Geräte wieder ausgeben kann ?
              Ich muss ja das Say-Command dieses Devices bespielen, damit ich meine Antwort da bekomme, wo ich gerade bin..
              Grüße,
              Martin
              DJMarc75D paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
              • M mameier1234
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                @mameier1234 Dein bisheriges Blockly als Screenshot wäre auch hilfreich ;)
                Lehrling seit 1975 !!!
                • DJMarc75D DJMarc75
                  mameier1234
                  @djmarc75 Da gibt es noch nicht so viel...
                  Ich lasse mir erstmal Alle IDs anzeigen, die was mit alexa2.0.Echo-Devices.* zu tun haben
                  Da kommen aber solche solche Antworten ... und ich will ja eigentlich die Namen der Devices, damit ich. vergleichen kann, welche ID z.B. Badezimmer hat.
                  Devices.G000MW04743300QV.Preferences.notificationVolume', 'alexa2.0.Echo-Devices.G000MW04743300QV.Preferences.defaultAlarmNotificationSound', 'alexa2.0.Echo-Devices.G000MW04743300QV.Preferences.defaultTimerNotificationSound', 'alexa2.0.Echo-Devices.G000MW04743300QV.Preferences.equalizerBass', 'alexa2.0.Echo-Devices.G000MW04743300QV.Preferences.equalizerMidRange', 'alexa2.0.Echo-Devices.G000MW04743300QV.Preferences.equalizerTreble', 'alexa2.0.Echo-Devices.G000MW04743300QV.Preferences.connectedSpeaker', 'alexa2.0.Echo-Devices.G000MW04743300QV.Player.contentType', 'alexa2.0.Echo-Devices.G000MW04743300QV.Player.currentState', 'alexa2.0.Echo-Devices.G000MW04743300QV.Player.imageURL', ... 1893 more items ]```
                  Grüße,
                  Martin
                  • M mameier1234
                    @mameier1234 sagte: Device-ID rauskriegen
                    Es wird sicherlich ein anderer Datenpunkt zum Triggern benötigt. Kenne mich mit Alexa nicht aus.
                      mameier1234
                      @paul53 was ich brauche, ist ja nur die id aller alexa2.0.Echo-Devices.*.
                      Also einfach eine Liste ohne unterordner
                      Wenn ich daruaf selektiere, kommt einfach nix zurück.
                      Grüße,
                      Martin
                      paul53P DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                      • M mameier1234
                        @mameier1234 sagte: eine Liste ohne unterordner
                        • M mameier1234
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          @mameier1234 sagte in Hilfe bei Id´s vom Selector:
                          möchtest Du eine Liste um z.B. die Devices zu visualisieren oder möchtest Du einfach nur dass beim Triggern eines bestimmten Datenpunktes (vornehmlich sollte es ein ioT-Datenpunkt/Gerät sein) das angesprochene Gerät "nur" antwortet ?
                          Falls der zweite Fall zutrifft dann ist eine Aufzählung nicht die Lösung welche zum Ziel führt.
                          Dieser Baustein wäre dann Dein Freund:
                          der DP serialNumber findet sich hier:
                          alexa2.0.History.serialNumber
                            mameier1234
                            @djmarc75 das war der entscheidende Hinweis.. viel einfacher als gedacht...
                            Was wollte ich erreichen ? Ich frage den Status der Waschmaschine ab, und bisher kam die Ausgabe immer im Wohnzimmer... jetzt kommt sie in dem Raum, in dem ich die Abfrage gestartet habe.
                            Danke !!
                            Grüße,
                            Martin
