  5. (solved) Skript funktionslos, aber warum?
    6.7k
blockly
13 Beiträge 5 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 4 Beobachtet
    Dragon
    schrieb am zuletzt editiert von Dragon
    Ich habe folgendes Skript um aus einem Bewegungs- und einem Presencemelder einen Anwesenheitsdatenpunkt für ein Zimmer zu erstellen. Ich verstehe nur nicht warum es nicht funktioniert. Wenn einer der beiden true wird geht der Punkt auf true, wenn aber beide auf false sind wechselt die Anwesenheit nicht auf false. Was mache ich falsch?
      <block type="on_ext" id="Xg]w0]YLgHvU++$$J/er" x="63" y="63">
        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="2"></mutation>
        <value name="OID0">
          <shadow type="field_oid" id="7x2%hoC/rYfsB.uAP;Ke">
            <field name="oid">zigbee.0.a4c138be6ae0e8dd.presence</field>
          </shadow>
        </value>
        <value name="OID1">
          <shadow type="field_oid" id="v^hV~wV@WkPT,u0Uw,io">
            <field name="oid">zigbee.0.00158d00030b342b.occupancy</field>
          </shadow>
        </value>
        <statement name="STATEMENT">
          <block type="controls_if" id="/IXb;E$k=ka.+mi+g[[v">
            <value name="IF0">
              <block type="logic_operation" id="y~*M^!D5a0%ky6dLLpjl" inline="false">
                <field name="OP">AND</field>
                <value name="A">
                  <block type="logic_compare" id="H)A_rs_R!f$$LLMVuqD(">
                    <field name="OP">EQ</field>
                    <value name="A">
                      <block type="get_value" id="]r:rz.1Pb-XNF!3J~z87">
                        <field name="OID">zigbee.0.a4c138be6ae0e8dd.presence</field>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <block type="logic_boolean" id="~T1*!~reS1=.lc+:O@Nd">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <value name="B">
                  <block type="logic_compare" id="1[uAy;k`tA73t[R3KO~p">
                    <value name="A">
                      <block type="get_value" id="Y+0.7hOcg~;e:F^|+$y(">
                        <field name="OID">zigbee.0.00158d00030b342b.occupancy</field>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <block type="logic_boolean" id="`v$i5Rs^gAkUo,s,TB2T">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
              </block>
            </value>
            <statement name="DO0">
              <block type="control" id="ccHNe?u?jmJjPC*o+r?D">
                <field name="OID">0_userdata.0.Anwesenheit.Anwesenheit_Whiskeyzimmer</field>
                <value name="VALUE">
                  <block type="logic_boolean" id="l2lVo(X4HPA^v83zg0Bi">
                  </block>
                </value>
              </block>
            </statement>
            <statement name="ELSE">
              <block type="control" id="O7[q?!J%kGd@AXZC/q7g">
                  <block type="logic_boolean" id="s=~d!)M]KAEvKxv7N2bv">
                  </block>
                </value>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </statement>
      </block>
    </xml>
                            v.2023-10-10
     Static hostname: ioBroker
           Icon name: computer-vm
             Chassis: vm 🖴
      Virtualization: kvm
              Kernel: Linux 6.1.0-17-amd64
        Architecture: x86-64
     Hardware Vendor: QEMU
      Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
    Firmware Version: rel-1.16.2-0-gea1b7a073390-prebuilt.qemu.org
    Installation:           kvm
    Kernel:                 x86_64
    Userland:               amd64
    Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
    User-ID:                1000
    X-Server:               false
    Pending OS-Updates:     0
    Pending iob updates:    0
    Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                            /usr/bin/node           v18.19.0
                            /usr/bin/npm            10.2.3
                            /usr/bin/npx            10.2.3
                            /usr/bin/corepack       0.22.0
    Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
    MEMORY:
    Mem:            8.3G        5.7G        1.3G        516K        1.7G        2.7G
    Swap:           1.0G          0B        1.0G
    Total:          9.3G        5.7G        2.3G
    Active iob-Instances:   63
    Active repo(s): stable
    ioBroker Core:          js-controller           5.0.17
                            admin                   6.12.0
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    Objects:                24816
    States:                 21232
    Size of iob-Database:
    27M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    18M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
    18M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
    54M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    13M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
    13M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
    AsgothianA arteckA CodierknechtC 3 Antworten Letzte Antwort
    • D Dragon
          <value name="OID0">
            </shadow>
          </value>
          <value name="OID1">
            </shadow>
          </value>
              <value name="IF0">
                  <value name="A">
                      <value name="A">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                      <value name="A">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </statement>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </statement>
        </block>
      </xml>
                              v.2023-10-10
               Chassis: vm 🖴
        Virtualization: kvm
      Installation:           kvm
      Kernel:                 x86_64
      Userland:               amd64
      User-ID:                1000
      X-Server:               false
                              /usr/bin/npm            10.2.3
                              /usr/bin/npx            10.2.3
      MEMORY:
      Swap:           1.0G          0B        1.0G
                              admin                   6.12.0
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Objects:                24816
      States:                 21232
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @dragon
      Du postest etwas was kaum einer so lesen kann. Da wird das helfen schwer.
      A.
      • D Dragon
            <value name="OID0">
              </shadow>
            </value>
            <value name="OID1">
              </shadow>
            </value>
                <value name="IF0">
                    <value name="A">
                        <value name="A">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                        <value name="A">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </statement>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </xml>
                                v.2023-10-10
                 Chassis: vm 🖴
          Virtualization: kvm
        Installation:           kvm
        Kernel:                 x86_64
        Userland:               amd64
        User-ID:                1000
        X-Server:               false
                                /usr/bin/npm            10.2.3
                                /usr/bin/npx            10.2.3
        MEMORY:
        Swap:           1.0G          0B        1.0G
                                admin                   6.12.0
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Objects:                24816
        States:                 21232
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @dragon sagte in Funktionslos, aber warum?:
          Dragon
          Infos hinzugefügt, obwohl ich mir nicht vorstellen kann was das weiter hilft, weil viele andere Skripte funktionieren.
          • arteckA arteck
            Dragon
            @arteck Ich denke du weist, dass die Frage auf das Skript bezogen war...
            • D Dragon
                  <value name="OID0">
                    </shadow>
                  </value>
                  <value name="OID1">
                    </shadow>
                  </value>
                      <value name="IF0">
                          <value name="A">
                              <value name="A">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                              <value name="A">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </statement>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </xml>
                                      v.2023-10-10
                       Chassis: vm 🖴
                Virtualization: kvm
              Installation:           kvm
              Kernel:                 x86_64
              Userland:               amd64
              User-ID:                1000
              X-Server:               false
                                      /usr/bin/npm            10.2.3
                                      /usr/bin/npx            10.2.3
              MEMORY:
              Swap:           1.0G          0B        1.0G
                                      admin                   6.12.0
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Objects:                24816
              States:                 21232
              CodierknechtC Offline
              Codierknecht
              1. Eigene DP solltest Du mit "Aktualisiere" schreiben, damit die im Baum nicht in rot dargestellt werden.
                Hat aber nur optische Gründe.
                https://forum.iobroker.net/topic/70481/blockly-for-dummies-starthilfe-und-tipps/6
              2. Bau im Trigger mal eine Debug-Ausgabe ein und lass Dir die Werte der beiden betroffenen DP ins Log schreiben.
              3. Ich würde es anders lösen:
              Nur die Allerwenigsten hier werden sich zunächst das XML importieren, um zu sehen was Du überhaupt meinst.
              Und wer nur am Handy liest, hat ganz schlechte Karten.
              Blockly immer als Screenshot. Das XML kannst Du optional (in einen Spoiler verpackt) zeigen.
              Und die Ausgabe von iob diag ist in diesem Fall etwas zu viel des Guten ;-)
              HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
              Zabbix Certified Specialist
              • WinniW Offline
                WinniW Offline
                Winni
                Wenn das selbst angelegte Datenpunkte sind musst du den Baustein "aktualisieren" verwenden, nicht "steuern"
                • D Dragon
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @dragon wer soll mit dem Titel klar kommen
                  da kannst auch schreiben "geht nicht"
                  was ist funktionslos ?? iobroker ?? dein Auto ?? deine Uhr ?? Internetz ??
                  • arteckA arteck
                    Dragon
                    @arteck Es befindet sich doch im Unterforum Blockly. Was ist dann wohl gemeint... Die Zeit welche du aufbringst um mich hier zu schikanieren, könntest du einfach für eine Antwort verwenden. Ihr macht es Forenmitgliedern echt schwer.
                    • D Dragon
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      @dragon
                      Der entscheidende Punkt wurde weiter oben von @Codierknecht genannt:
                      Bau Dir log-Ausgaben in das Skript ein um zu schauen wie die beiden Datenpunkte stehen wenn das Skript triggert. So scheint erst einmal alles stimmig - es muss also irgendwo etwas schief gehen.
                      Keiner von uns hat eine Glaskugel die gut genug ist das einfach mal so heraus zu bekommen.
                      A.
                      • CodierknechtC Codierknecht
                        Dragon
                        @codierknecht ein interessanter Vorschlag. Nun ist die Frage warum ich das so machen sollte. Was ist der unterschied zwischen deinem Vorschlag und meiner Umsetzung. Also was ist an deinem besser und nicht einfach nur eine andere Lösung?
                        • D Dragon
                          Codierknecht
                          @dragon
                          Funktionieren sollte Deine Lösung auch.
                          Wie gesagt: Bau Dir Debug-Ausgaben ein.
                          Ich behaupte einfach mal ganz dreist: Die ist etwas eleganter ;-)
                          Ein "Wert = falsch" ist ineffektiv. Das kann man genau so gut als "nicht Wert" formulieren.
                          Und statt auf "falsch" kann man mit dem "oder" ja auch auf "wahr" prüfen und spart sich eine weitere Operation.
                          Ich weiß: Ist Erbsenzählerei. Wir reden hier vermutlich über einige wenige Taktzyklen und Mikrosekunden.
                            Dragon
                            So, hat etwas gedauert, aber es gibt eine Lösung. Ein geprüfter Datenpunkt wurde nicht geändert. (Schlafenszeit) War der Übeltäter...
