  5. (solved) Skript funktionslos, aber warum?
    6.7k
blockly
13 Beiträge 5 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 4 Beobachtet
    Dragon
    Infos hinzugefügt, obwohl ich mir nicht vorstellen kann was das weiter hilft, weil viele andere Skripte funktionieren.
    • arteckA arteck
      @dragon sagte in Funktionslos, aber warum?:
      Was mache ich falsch?
      Dragon
      @arteck Ich denke du weist, dass die Frage auf das Skript bezogen war...
      • D Dragon
        Ich habe folgendes Skript um aus einem Bewegungs- und einem Presencemelder einen Anwesenheitsdatenpunkt für ein Zimmer zu erstellen. Ich verstehe nur nicht warum es nicht funktioniert. Wenn einer der beiden true wird geht der Punkt auf true, wenn aber beide auf false sind wechselt die Anwesenheit nicht auf false. Was mache ich falsch?
          <block type="on_ext" id="Xg]w0]YLgHvU++$$J/er" x="63" y="63">
            <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="2"></mutation>
            <value name="OID0">
              <shadow type="field_oid" id="7x2%hoC/rYfsB.uAP;Ke">
                <field name="oid">zigbee.0.a4c138be6ae0e8dd.presence</field>
              </shadow>
            </value>
            <value name="OID1">
              <shadow type="field_oid" id="v^hV~wV@WkPT,u0Uw,io">
                <field name="oid">zigbee.0.00158d00030b342b.occupancy</field>
              </shadow>
            </value>
            <statement name="STATEMENT">
              <block type="controls_if" id="/IXb;E$k=ka.+mi+g[[v">
                <value name="IF0">
                  <block type="logic_operation" id="y~*M^!D5a0%ky6dLLpjl" inline="false">
                    <field name="OP">AND</field>
                    <value name="A">
                      <block type="logic_compare" id="H)A_rs_R!f$$LLMVuqD(">
                        <field name="OP">EQ</field>
                        <value name="A">
                          <block type="get_value" id="]r:rz.1Pb-XNF!3J~z87">
                            <field name="OID">zigbee.0.a4c138be6ae0e8dd.presence</field>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <block type="logic_boolean" id="~T1*!~reS1=.lc+:O@Nd">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <block type="logic_compare" id="1[uAy;k`tA73t[R3KO~p">
                        <value name="A">
                          <block type="get_value" id="Y+0.7hOcg~;e:F^|+$y(">
                            <field name="OID">zigbee.0.00158d00030b342b.occupancy</field>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <block type="logic_boolean" id="`v$i5Rs^gAkUo,s,TB2T">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <statement name="DO0">
                  <block type="control" id="ccHNe?u?jmJjPC*o+r?D">
                    <field name="OID">0_userdata.0.Anwesenheit.Anwesenheit_Whiskeyzimmer</field>
                    <value name="VALUE">
                      <block type="logic_boolean" id="l2lVo(X4HPA^v83zg0Bi">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </statement>
                <statement name="ELSE">
                  <block type="control" id="O7[q?!J%kGd@AXZC/q7g">
                      <block type="logic_boolean" id="s=~d!)M]KAEvKxv7N2bv">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </xml>
                                v.2023-10-10
         Static hostname: ioBroker
               Icon name: computer-vm
                 Chassis: vm 🖴
          Virtualization: kvm
                  Kernel: Linux 6.1.0-17-amd64
            Architecture: x86-64
         Hardware Vendor: QEMU
          Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
        Firmware Version: rel-1.16.2-0-gea1b7a073390-prebuilt.qemu.org
        Installation:           kvm
        Kernel:                 x86_64
        Userland:               amd64
        Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
        User-ID:                1000
        X-Server:               false
        Pending OS-Updates:     0
        Pending iob updates:    0
        Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                                /usr/bin/node           v18.19.0
                                /usr/bin/npm            10.2.3
                                /usr/bin/npx            10.2.3
                                /usr/bin/corepack       0.22.0
        Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
        MEMORY:
        Mem:            8.3G        5.7G        1.3G        516K        1.7G        2.7G
        Swap:           1.0G          0B        1.0G
        Total:          9.3G        5.7G        2.3G
        Active iob-Instances:   63
        Active repo(s): stable
        ioBroker Core:          js-controller           5.0.17
                                admin                   6.12.0
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        Objects:                24816
        States:                 21232
        Size of iob-Database:
        27M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        18M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
        18M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
        54M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        13M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
        13M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
        CodierknechtC Offline
        Codierknecht
        1. Eigene DP solltest Du mit "Aktualisiere" schreiben, damit die im Baum nicht in rot dargestellt werden.
          Hat aber nur optische Gründe.
          https://forum.iobroker.net/topic/70481/blockly-for-dummies-starthilfe-und-tipps/6
        2. Bau im Trigger mal eine Debug-Ausgabe ein und lass Dir die Werte der beiden betroffenen DP ins Log schreiben.
        3. Ich würde es anders lösen:
        Nur die Allerwenigsten hier werden sich zunächst das XML importieren, um zu sehen was Du überhaupt meinst.
        Und wer nur am Handy liest, hat ganz schlechte Karten.
        Blockly immer als Screenshot. Das XML kannst Du optional (in einen Spoiler verpackt) zeigen.
        Und die Ausgabe von iob diag ist in diesem Fall etwas zu viel des Guten ;-)
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
        • WinniW Offline
          WinniW Offline
          Winni
          Wenn das selbst angelegte Datenpunkte sind musst du den Baustein "aktualisieren" verwenden, nicht "steuern"
          • D Dragon
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @dragon wer soll mit dem Titel klar kommen
            da kannst auch schreiben "geht nicht"
            was ist funktionslos ?? iobroker ?? dein Auto ?? deine Uhr ?? Internetz ??
            • arteckA arteck
              Dragon
              @arteck Es befindet sich doch im Unterforum Blockly. Was ist dann wohl gemeint... Die Zeit welche du aufbringst um mich hier zu schikanieren, könntest du einfach für eine Antwort verwenden. Ihr macht es Forenmitgliedern echt schwer.
              • D Dragon
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                @dragon
                Der entscheidende Punkt wurde weiter oben von @Codierknecht genannt:
                Bau Dir log-Ausgaben in das Skript ein um zu schauen wie die beiden Datenpunkte stehen wenn das Skript triggert. So scheint erst einmal alles stimmig - es muss also irgendwo etwas schief gehen.
                Keiner von uns hat eine Glaskugel die gut genug ist das einfach mal so heraus zu bekommen.
                A.
                • CodierknechtC Codierknecht
                  Dragon
                  @codierknecht ein interessanter Vorschlag. Nun ist die Frage warum ich das so machen sollte. Was ist der unterschied zwischen deinem Vorschlag und meiner Umsetzung. Also was ist an deinem besser und nicht einfach nur eine andere Lösung?
                  • D Dragon
                    Codierknecht
                    @dragon
                    Funktionieren sollte Deine Lösung auch.
                    Wie gesagt: Bau Dir Debug-Ausgaben ein.
                    Ich behaupte einfach mal ganz dreist: Die ist etwas eleganter ;-)
                    Ein "Wert = falsch" ist ineffektiv. Das kann man genau so gut als "nicht Wert" formulieren.
                    Und statt auf "falsch" kann man mit dem "oder" ja auch auf "wahr" prüfen und spart sich eine weitere Operation.
                    Ich weiß: Ist Erbsenzählerei. Wir reden hier vermutlich über einige wenige Taktzyklen und Mikrosekunden.
                      Dragon
                      So, hat etwas gedauert, aber es gibt eine Lösung. Ein geprüfter Datenpunkt wurde nicht geändert. (Schlafenszeit) War der Übeltäter...
