  4. Growatt Wechselrichter über Modbus auslesen - gelöst -
    6.5k
229 Beiträge 29 Kommentatoren 117.4k Aufrufe 24 Beobachtet
  • P pingo
    @homoran genau.
    Nein. Es sind Stunden und Minutenwerte laut Anleitung
    #195
    @pingo sagte in Growatt Wechselrichter über Modbus auslesen - gelöst -:
    genau
    dann ist alles korrekt.
    aber warum Holdingregister und nicht Inputregister?
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • P pingo
      @homoran genau.
      #196
      hatten wir nicht schonmal das nachträgliche Editieren besprochen?
      Das kommt, wenn Infos in vier Threads verteilt werden!
      ich meine die 1100 und 1101
        genau
        pingo
        schrieb am zuletzt editiert von pingo
        #197
        @homoran Nochmal auf die Frage nach den Hex-Werten:
        Das steht in der Anleitung:
        The format for each byte in RTU mode is:
        Coding System: 8–bit binary, hexadecimal 0–9, A–F
        Two hexadecimal characters contained in each
        8–bit field of the message
        Wie auch immer müsste ich beim Minutenwert die Zahl 30 bekommen, nicht 3328.
        Das sind die Register 1100 und 1101 (hier 41101 und 41102)
        Ich hatte hier gelesen, dass man Holding register nehmen soll. Ich kenne den Unterschied zu Eingangsregistern nicht.
        Ziel ist die Register auszulesen und dann natürlich die Objekte in IoBroker per JavaScript zu verändern und sie dann wieder so ins Register reinzuschreiben (dann muss ich wohl die Option CW aktivieren). Geht das auch mit Eingangsregistern?
        Ja. Ich hatte aber innerhalb von wenigen Minuten editiert. Sorry.
        • P pingo
          pingo
          #198
          aber das war ein guter Hinweis. Wenn ich auf 8-bit unsigned (litte und big endian) umstelle, kommen die richtigen Minuten. Top
          • P pingo
            #199
            warum zeigst du nie von alleine die jeweils aktuellen Einstellungen?
              pingo
              #200
              @homoran Mach ich gerne:
              damit funktioniert jetzt das Auslesen perfekt. Danke für die Inputs
              Edit: Mittlerweile habe ich in der Dokumentation gefunden, dass das oben alles Holding Register sind. Eingangsregister gibt es auch. Die liest aber der Growatt Adapter auch aus.
              • P pingo
                #201
                und vorher natürlich nicht gelesen 😀
                  pingo
                  #202
                  Eine Frage habe ich aber noch:
                  Ziel ist es, dass ich die Holdingregister auch via Script beschreiben kann. Das habe ich nun versucht, aber das klappt nur für wenige Sekunden, dann überschreibt wohl der Modbus Adapter meinen Objektwert bei den Minuten und Stunden wieder mit dem Wert davor. Welche Einstellung brauche ich bitte für den Holding-Registerwert, dass meine Objektveränderung bleibt? (CW zusätzlich zur Abfrage funktioniert bei den Zeiten und Switches leider nicht; nur bei den SOC-Werten)
                  setState('modbus.0.holdingRegisters.41092_wBatFirststop_SOC'/*41092 Wbatfirststop Soc*/,99);
                  setState('modbus.0.holdingRegisters.41101_Bat_First_Start_Time_1_hour'/*41101 Bat First Start Time 1 Hour*/,3);
                  setState('modbus.0.holdingRegisters.41103_Bat_First_on/off_Switch_1'/*41103 Bat First On/off Switch 1*/,1);
                  • P pingo
                    #203
                    schreddert dir binnen kurzem dein EEPROM, wenn nicht nur im RAM geschrieben eird.
                    diese halten etwa 100.000 Schreibvorgänge.
                    bei je einer bei jeder Afrage (jede Sekunde??) kannst du ja mal rechnen.
                    was willst du denn am SoC verändern?
                    oder an sonstigen Ausleseparametern?
                      pingo
                      #204
                      ok. CW habe ich wieder abgeschaltet
                      den SOC will ich per Script verändern (je nachdem wie weit die Batterie mit Netzstrom nachts geladen werden soll)
                      die Zeit will ich per Script passend zur billigsten Stromeinkaufszeit verändern
                      den dazu passenden Switch dafür muss ich laut APP am Ende aktivieren (0 bedeutet m.E. deaktiviert)
                      Edit: komischerweise kann ich die Zeit mittlerweile ändern, aber den Switch nicht. Vielleicht ist das gar keine Zahl? Es gibt ja nur die Zustände 0 und 1 laut Dokumentation.
                      • P pingo
                        #205
                        das wäre aber nicht der SoC selbst sondern der minimal SoC, der sogenannte Entladeboden.
                          pingo
                          #206
                          @homoran genau MinSOC
                          Also nach weiteren Tests kann ich die Bat First on/off Switche per Javascript von 1 auf 0 setzen, aber nicht von 0 auf 1.
                          da kann man zusehen, wie sie vom Script kurz auf 1 gesetzt werden (grüne 1) und dann wieder "magisch" zurück auf 0 (zuerst kommt eine rote 1).
                          Wenn ich die hour auf einen anderen Wert setzen will, steht dann nach kurzer Zeit 0 im Objekt, obwohl vorher eine andere Zeit drin stand. Seltsam
                          das ist jetzt der aktuelle Status der Holdingregistereinstellungen:
                          • P pingo
                            pingo
                            #207
                            Ich vermute, dass ich nicht den richtigen Typ/Rolle für die Holdingregister ausgewählt habe oder der JavaScript SetState-Befehl für dieses zusammengesetzte Register aus Minuten und Stunde nicht korrekt ist.
                            • P pingo
                              #208
                              mit ack=false?
                                mit ack=false?
                                pingo
                                #209
                                @homoran wie gebe ich dem setState-Befehl die Bestätigung bitte mit?
                                so ist das Javascript momentan:
                                setState('modbus.0.holdingRegisters.41092_wBatFirststop_SOC'/*41092 Wbatfirststop Soc*/,95);
                                setState('modbus.0.holdingRegisters.41101_Bat_First_Start_Time_1_hour'/*41101 Bat First Start Time 1 Hour*/,4);
                                setState('modbus.0.holdingRegisters.41101_Bat_First_Start_Time_1_Minute'/*41101 Bat First Start Time 1 Minute*/,6);
                                setState('modbus.0.holdingRegisters.41103_Bat_First_on/off_Switch_1'/*41103 Bat First On/off Switch 1*/,0);
                                • P pingo
                                  #210
                                  @pingo ich kann kein js
                                  • P Offline
                                    pingo
                                    #211
                                    So das Problem ist gelöst. Man muss das Acknowledgment mitliefern. Das ist das zusätzliche "false" im Befehl.
                                    Zusätzlich muss man in 16-bit schreiben und dabei folgende Zahl übergeben:
                                    Stunde * 256 + Minute. Im Beispiel unten wird 10h 5min übergeben
                                    setState('modbus.0.holdingRegisters.41101_Bat_First_Start_Time_1_16bit'/*41101 Bat First Start Time 1 16bit*/,2565,false);
                                    • P pingo
                                      #212
                                      eben nicht!
                                      deswegen ja
                                      • N Offline
                                        N Offline
                                        nobbiman
                                        schrieb am zuletzt editiert von nobbiman
                                        #213
                                        Hallo, ich wage mich mal mit meinen Basic-Problemen hier in die "Höhle der Löwen".
                                        Mein Kernproblem: Ich bekomme keine Verbindung zwischen dem ioBroker-Adapter und dem Growatt-WR per Modbus hin.
                                        Ich bin in dem Thema Modbus nicht drin, nur soweit, dass ich die Daten aus meinem MIN 4600 TL-XH per Modbus auslesen möchte.
                                        Dazu habe ich mir einen ESP32 mit dem Breakout-Board HW-0519 zusammengesteckt, SV dran, mit PIN 3+4 am WR und auch mit meinem WLAN verbunden. Mein Router zeigt das Device unter der IP-Adresse 192.168.2.197 an.
                                        Den ioB-Adapter habe ich wie folgt konfiguriertioB-MODBUS-Adapterkonfiguration.JPG
                                        Zum Testen habe ich 2 Eingangsregister konfiguriertTest-Eingangsregister.JPG
                                        Wenn ich dem Wiki von Tobias Faust folge
                                        (https://github-com.translate.goog/tobiasfaust/SolaxModbusGateway/wiki/configuration-modbus?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=de&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp)
                                        muss ich doch sicher noch über das WebUI konfigurieren!
                                        Nur wie und mit welchem Befehl oder welchen Port an der IP-Adresse?
                                        Im ioB bekomme ich im Log die Fehlermeldung
                                        modbus.0
                                        	2024-02-24 14:50:21.563	warn	On error: {"errno":-111,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.2.197","port":502}
                                        modbus.0
                                        	2024-02-24 14:50:21.562	error	Client in error state.
                                        modbus.0
                                        	2024-02-24 14:50:21.561	error	Socket Error
                                        Ich hoffe, ich habe genügend Infos mitgegeben und hoffe gleichzeitig inständig, dass ihr mir auf die Sprünge helft und meine Defizite ausgleicht.
                                          Stobli
                                          schrieb am zuletzt editiert von Stobli
                                          #214
                                          ich habe genau das gleiche Problem. Hast du schon eine Lösung ?
                                          Ich habe den Modbus Adapter auf dem ioBroker bekomme aber keine Verbindung zum Stick auf dem die ShineWIFI Software läuft.
                                          https://github.com/OpenInverterGateway/OpenInverterGateway
                                          Fehler:
                                          warn: modbus.1 (11484) On error: {"errno":-111,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect"
                                          N 1 Antwort Letzte Antwort
