  5. Bloky Anfänger
    6.7k
Bloky Anfänger
18 Beiträge 3 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 2 Beobachtet
    @uk68 sagte in Bloky Anfänger:
    @homoran ne, so stark nicht aber ich hab halt hinten dran den Wert 50 im Moment auf 10 und den andern auf 8 , da bändelt es auch rum.
    zeigen!
    solche Veränderungen müssen die Helfenden doch wissen!
    U Offline
    U Offline
    uk68
    schrieb am zuletzt editiert von uk68
    @homoran ```
    on({ id: [].concat(['sainlogic.0.weather.current.windspeed']), change: 'any' }, async (obj) => {
    let value = obj.state.val;
    let oldValue = obj.oldState.val;
    if ((obj.state ? obj.state.val : "") >= 10) {
    setStateDelayed('0_userdata.0.Datenpunkte.Windböhe' /* Windböhe /, true, 10000, false);
    } else if ((obj.state ? obj.state.val : "") <= 8) {
    Windböhe */, false, 10000, false);
    Hardware ioBroker auf RPi4,
    Tuya, S7-300, Wetterstation WS90
    • U uk68
      Hallo, ich bin Anfänger und versuche mich eben an Blokly.
      beim ersten möchte ich die Windgeschwindigkeit auslesen und bei wert größer 50 ein Datenbit auf True und kleiner 10 wieder auf False setzen. bisher ohne Erfolg.
      Hier muss ich für Shutter Control den Brightness wert verringern, auch ohne Erfolg.
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      Du hast hier gleich mehrere Fehler drin:
      • So wie du das gemacht hast wird jedesmal wenn der Wind speed >= 50 ist eine Aktion in 10 Sekunden ausgelöst. Das bedeutet das solange sich der Wind speed oberhalb vom 50 aktualisiert wird das aktualisieren der Windboehe verzögert - so lange bis der speed < 50 (aber > 10 ) ist.
      • Das gleiche Problem bei wind <= 10
      Ansonsten sieht es so aus als ob du den falschen Baustein für "wert" genommen hast - das sieht nach einem Variablenbaustein aus, statt dessen solltest du aus dem Trigger Bereich den mit "Objekt ID" vorbelegten Baustein nutzen, und diesen auf "Wert" umstellen.
      A.
      U 1 Antwort Letzte Antwort
      • AsgothianA Asgothian
        A.
        U Offline
        U Offline
        uk68
        @asgothian sagte in Bloky Anfänger:
        Danke, das hatte ich gesucht aber nirgends gefunden. jetzt ist mir klar das einige Bausteine umgestellt werden können, das war mir nicht bewusst. Das mit Windspeed funktioniert soweit, die zeit war quatsch, da eh nur alle 60sec eine neue abfrage kommt.
        was aber nicht funktioniert ist das Umrechnen von den Helligkeitswert.
        Der Wert den ich aus der Wetterstation bekomme geht bis max 400000lx, für Shutter-Control sind aber nur Werte von 0-20000 zulässig.
        Also wollte ich den einen Datenpunkt einlesen Teilen und in einen andern Datenpunkt ausgeben.
        • U uk68
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @uk68 zeig mal das blockly
            U Offline
            U Offline
            uk68
            • U uk68
              @uk68 hier muss der Wert exakt das 100fache der Helligkeit sein
                U Offline
                U Offline
                uk68
                @homoran Ich wollte den Wert von Solar Radiation durch 100 teilen und in Helligkeit ausgeben.
                • U uk68
                  ist das ein eigener Datenpunkt?
                  dann musst du "aktualisiere DP mit Wert / 100" machen
                    U Offline
                    U Offline
                    uk68
                    Meinst du das so?
                    Danke so funktioniert das. Ich komme aus der SPS und CNC Welt und denke da wohl zu Kompliziert 😖
                    Vielen Dank an @Homoran und @asgothian für Eure Hilfe.
                    • U uk68
                      Meinst du das so?
                      Meinst du das so?
                      ja!
                      vor allem war es ein falls, das weder eine Berechtigung für die Aufgabe hat, noch einen auszuführende Akti8n, falls das falls tatsächlich zugetroffen hätte
