  4. BMS in den ioBroker einfügen
54 Beiträge 4 Kommentatoren 7.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • S siporax
    @siporax Also es geht habe endlich die Daten ,Danke.
    Muss ich sonst noch was einstellen ?
    @siporax sagte in BMS in den ioBroker einfügen:
    nee!
    aber zeig mal
      nee!
      aber zeig mal
      siporax
      @homoran said in BMS in den ioBroker einfügen:
      nee!
      aber zeig mal
      • S siporax
        nee!
        aber zeig mal
        siporax
        • S siporax
          Super, dann hast du jetzt alles.
          kann sein, dass die Werte keine Zahlem, sondern Text sind.
          Wenn du dann damit arbeiten willst musst du das bedenken.
            siporax
            Möchte mit Grafana das Darstellen dazu brauch ich die Volt Zahlen oder nicht ?
            • S siporax
              dann zeig mal die Objektdaten von einem Datenpunkt in code-tags
              S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                siporax
                Wo finde ich das ?
                • S siporax
                  Wo finde ich das ?
                  Wo finde ich das ?
                  im Expertenmodus als Bleistift rechts aussen
                    Wo finde ich das ?
                    siporax
                    Wo finde ich das ?
                      "type": "folder",
                      "common": {
                        "name": "Daly-BMS-2"
                      "native": {
                        "autocreated": "by automatic ensure logic"
                      "from": "system.adapter.mqtt.0",
                      "user": "system.user.admin",
                      "ts": 1706388248525,
                      "_id": "mqtt.0.Daly-BMS-2",
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "owner": "system.user.admin",
                    • S siporax
                      Wo finde ich das ?
                        "type": "folder",
                        "common": {
                        "native": {
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                      type": "folder",
                      das ist kein Volt-Wert
                        type": "folder",
                        siporax
                        type": "folder",
                          @homoran sagte in BMS in den ioBroker einfügen:
                            siporax
                            • S siporax
                              bitte keine kleinen schwarzen Briefmarken!
                              Text als Text in code-tags posten.
                                siporax
                                  "_id": "mqtt.0.Daly-BMS-2.Pack_Cells_Voltage.Cell_1",
                                  "common": {
                                    "name": "Daly-BMS-2/Pack_Cells_Voltage/Cell_1",
                                    "write": true,
                                    "read": true,
                                    "role": "variable",
                                    "desc": "mqtt server variable",
                                    "type": "number",
                                    "custom": {
                                      "influxdb.0": {
                                        "enabled": true,
                                        "storageType": "",
                                        "aliasId": "",
                                        "debounceTime": 0,
                                        "blockTime": 0,
                                        "changesOnly": true,
                                        "changesRelogInterval": 0,
                                        "changesMinDelta": 0,
                                        "ignoreBelowNumber": "",
                                        "disableSkippedValueLogging": false,
                                        "enableDebugLogs": false,
                                        "debounce": 1000
                                  "native": {
                                    "topic": "Daly-BMS-2/Pack_Cells_Voltage/Cell_1"
                                  "type": "state",
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                  "ts": 1706389094173
                                • S siporax
                                    "common": {
                                      "write": true,
                                      "read": true,
                                      "role": "variable",
                                      "type": "number",
                                      "custom": {
                                        "influxdb.0": {
                                          "enabled": true,
                                          "storageType": "",
                                          "aliasId": "",
                                          "debounceTime": 0,
                                          "blockTime": 0,
                                          "debounce": 1000
                                    "native": {
                                    "type": "state",
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                    "ts": 1706389094173
                                  "type": "number",
                                  alkes gut!
                                  das sind Zahlen. Aber wieso hat das bei dir ein Komma. üblicherweise haben Zahlen einen Punkt als dezimaltrenner
                                    "type": "number",
                                    alkes gut!
                                    Samson71S Offline
                                    Samson71S Offline
                                    Samson71
                                    Haben meine auch. Soweit sieht das gut aus.
                                    Markus
                                    Bitte beachten:
                                    • Samson71S Samson71
                                      @samson71 MQTT schickt gerne als Text, dann sind es Kommas.
                                      oder habt ihr in den Systemeinstellungen den Dezimaltrenner auf Komma umgestellt?
                                        Samson71S Offline
                                        Samson71S Offline
                                        Samson71
                                        Für mich kann ich das Komma in den Systemeinstellungen bestätigen
                                        Markus
                                        Bitte beachten:
