  4. BMS in den ioBroker einfügen
54 Beiträge 4 Kommentatoren 7.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Samson71S Samson71
    @siporax
    Die Ports vom Sonoff und MQTT dürfen nicht identisch sein, d.h. es dürfen nicht beide auf 1883 stehen.
    siporax
    @samson71 sind identisch ich stelle mal um
    • S siporax
      siporax
      @siporax Also es geht habe endlich die Daten ,Danke.
      Muss ich sonst noch was einstellen ?
      • S siporax
        @siporax sagte in BMS in den ioBroker einfügen:
        nee!
        aber zeig mal
          nee!
          aber zeig mal
          siporax
          @homoran said in BMS in den ioBroker einfügen:
          nee!
          aber zeig mal
          • S siporax
            nee!
            aber zeig mal
            siporax
            • S siporax
              Super, dann hast du jetzt alles.
              kann sein, dass die Werte keine Zahlem, sondern Text sind.
              Wenn du dann damit arbeiten willst musst du das bedenken.
                siporax
                Möchte mit Grafana das Darstellen dazu brauch ich die Volt Zahlen oder nicht ?
                • S siporax
                  dann zeig mal die Objektdaten von einem Datenpunkt in code-tags
                  S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                    siporax
                    Wo finde ich das ?
                    • S siporax
                      Wo finde ich das ?
                      Wo finde ich das ?
                      im Expertenmodus als Bleistift rechts aussen
                        Wo finde ich das ?
                        siporax
                        Wo finde ich das ?
                          "type": "folder",
                          "common": {
                            "name": "Daly-BMS-2"
                          "native": {
                            "autocreated": "by automatic ensure logic"
                          "from": "system.adapter.mqtt.0",
                          "user": "system.user.admin",
                          "ts": 1706388248525,
                          "_id": "mqtt.0.Daly-BMS-2",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "owner": "system.user.admin",
                        • S siporax
                          Wo finde ich das ?
                            "type": "folder",
                            "common": {
                            "native": {
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                          type": "folder",
                          das ist kein Volt-Wert
                            type": "folder",
                            siporax
                            type": "folder",
                              @homoran sagte in BMS in den ioBroker einfügen:
                                siporax
                                • S siporax
                                  bitte keine kleinen schwarzen Briefmarken!
                                  Text als Text in code-tags posten.
                                    siporax
                                      "_id": "mqtt.0.Daly-BMS-2.Pack_Cells_Voltage.Cell_1",
                                      "common": {
                                        "name": "Daly-BMS-2/Pack_Cells_Voltage/Cell_1",
                                        "write": true,
                                        "read": true,
                                        "role": "variable",
                                        "desc": "mqtt server variable",
                                        "type": "number",
                                        "custom": {
                                          "influxdb.0": {
                                            "enabled": true,
                                            "storageType": "",
                                            "aliasId": "",
                                            "debounceTime": 0,
                                            "blockTime": 0,
                                            "changesOnly": true,
                                            "changesRelogInterval": 0,
                                            "changesMinDelta": 0,
                                            "ignoreBelowNumber": "",
                                            "disableSkippedValueLogging": false,
                                            "enableDebugLogs": false,
                                            "debounce": 1000
                                      "native": {
                                        "topic": "Daly-BMS-2/Pack_Cells_Voltage/Cell_1"
                                      "type": "state",
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                      "ts": 1706389094173
                                    • S siporax
                                        "common": {
                                          "write": true,
                                          "read": true,
                                          "role": "variable",
                                          "type": "number",
                                          "custom": {
                                            "influxdb.0": {
                                              "enabled": true,
                                              "storageType": "",
                                              "aliasId": "",
                                              "debounceTime": 0,
                                              "blockTime": 0,
                                              "debounce": 1000
                                        "native": {
                                        "type": "state",
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                        "ts": 1706389094173
                                      "type": "number",
                                      alkes gut!
                                      das sind Zahlen. Aber wieso hat das bei dir ein Komma. üblicherweise haben Zahlen einen Punkt als dezimaltrenner
                                        "type": "number",
                                        alkes gut!
                                        Samson71S Offline
                                        Samson71S Offline
                                        Samson71
                                        Haben meine auch. Soweit sieht das gut aus.
                                        Markus
                                        Bitte beachten:
                                          @samson71 MQTT schickt gerne als Text, dann sind es Kommas.
                                          oder habt ihr in den Systemeinstellungen den Dezimaltrenner auf Komma umgestellt?
