  4. Lichtschalter - Zigbee mit Lösung wenn Zentrale ausfällt
    5.1k
24 Beiträge 8 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 5 Beobachtet
    @adsfa sagte in Lichtschalter - Zigbee mit Lösung wenn Zentrale ausfällt:
    Macht es Sinn ein weiteres Protokoll zu nutzen (Homatic
    statt zigbee!
    sehen aus wie ganz normale Systemschalter, da sie auch deren Wippen nutzen.
    Können per iobroker gesteuert werden und für Schwiegeromas, Kinder u.ä. ganz normal an der Wippe.
    Jan1
    @homoran sagte in Lichtschalter - Zigbee mit Lösung wenn Zentrale ausfällt:
    Mit nem Shelly dahinter, nutzt Du die Systemschalter weiterhin, das Ding klemmt ja nur dazwischen :)
    @Meister-Mopper
    Hast mal gemessen, was die brauchen?
    Meister MopperM MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
    • J Jan1
      @Meister-Mopper
      Meister MopperM Online
      Meister Mopper
      @jan1 sagte in Lichtschalter - Zigbee mit Lösung wenn Zentrale ausfällt:
      Nee, nur gutgläubig gelesen 😊 , kann aber nicht die Welt sein.
      Ist außerdem Smarthome, ich weigere mich (noch) bis auf 1 Watt zu rechnen.
      Proxmox und HA ...
      Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
        Jan1
        @meister-mopper
        Da hast genau die richtige Antwort gewählt. Komfort kostet eben.
        Ich verwende Tasmota auf den Shellys, weil ich so einfach mehr Einfluss auf das habe was läuft und ich da auch genau den Sleep einstellen kann, den ich möchte. Wenn die dann schlafen, ist das auch nicht die Welt. Ich hatte ne Zeitlang ein paar Shelly RGBW Birnen mit original FW drauf, ist nicht schlecht, aber hab sie dann doch tasmotasiert, weil es für mich einfach einfacher ist ;)
          adsfa
          schrieb am zuletzt editiert von adsfa
          Vielen Dank euch allen - das war sehr hilfreich!
          Nur damit ich es richtig verstanden habe:
          Ich würde gerne das Licht über dem Esstisch smart machen. Dafür nutze ich einen Unterputzschalter (Zigbee in meinem Fall) hinter dem normalen Taster, der mit der Lampe verbunden ist und eine "dumme" Lampe.
          Nach dem Anschließen macht der Taster das Licht immer noch ganz normal an & aus.
          Ich kann dann das Unterputzmodul in dem ioBroker anlernen und sehe dort den State und wenn ich dort den State ändere, geht das Licht an.
          Zusätzlich könnte ich sagen, dass immer wenn der State in iobroker auf True geht, soll noch die smarte Lampe an der Couch angehen.
          Stimmt das so? :)
          Kann ich auch sagen, dass der Taster nach 20 Uhr nur noch die Couchlampe anmacht und die Esstischlampe nicht?
          Ist es sinnvoll die wichtigsten Lampen + Rolladen mit KNX anzusteuern? Den Rest würde ich dann über Zigbee machen.
          J AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
          • A adsfa
            Stimmt das so? :)
            Jan1
            @adsfa
            Es ist sinnvoll wenn man die Möglichkeit dazu hat ein Kabel gebundenes System aufzubauen dies auch zu tun, ansonsten spricht auch nichts gegen eine WLAN/Zigbee Variante.
            Dann zu Deinem Steuerungs Wunsch. Alles was im IOBroker Datenpunkte hat, kannst Du wie immer Du es willst untereinander agieren lassen, was der Sinn des IOBroker ist ;)
            • J Jan1
              @Meister-Mopper
              MartinPM Online
              MartinPM Online
              MartinP
              @jan1 said in Lichtschalter - Zigbee mit Lösung wenn Zentrale ausfällt:
              Das klingt so einfach - da sollte man aber sicher vor dem Kauf schauen, ob überhaupt ausreichend Platz hinter dem Schalter ist, der "shellyfiziert" werden soll ... Wenn es keine vertieften Schalterdosen sind, hat man keine Chance... und bei einer vertieften Dose wird das auch teilweise eine elende Bastelei, wenn da ein dicker Leiterverhau unter dem Schalter versteckt wurde ...
              Ich gebe aber zu, dass z. B. die 1 Mini Gen3 schon sehr kompakt sind ...
              1 Mini Gen3
              W J 2 Antworten Letzte Antwort
              • MartinPM MartinP
                1 Mini Gen3
                W Online
                W Online
                Wildbill
                @martinp Sind da bei Dir wirklich flexible Aderleitungen verlegt in der Wand? Denn ich sehe Aderendhülsen im Shelly stecken?!
                Bei starrem Draht verwendet man keine Aderendhülsen!
                Gruss, Jürgen
                • W Wildbill
                  Gruss, Jürgen
                  MartinPM Online
                  MartinPM Online
                  MartinP
                  @wildbill das ist ein Bild von der Shelly Artikelseite
                  W 1 Antwort Letzte Antwort
                  • MartinPM MartinP
                    W Online
                    W Online
                    Wildbill
                    @martinp Na denn, andere Länder, andere Sitten. 😀
                    Gruss, Jürgen
                    • W Wildbill
                      Gruss, Jürgen
                      MartinPM Online
                      MartinPM Online
                      MartinP
                      @wildbill Sieht man, wenn man auf das Bild klickt
                      • MartinPM MartinP
                        W Online
                        W Online
                        Wildbill
                        @martinp So weit hab ich mich gar nicht vorgekämpft...
                        Gruss, Jürgen
                        • MartinPM MartinP
                          1 Mini Gen3
                          Jan1
                          @martinp sagte in Lichtschalter - Zigbee mit Lösung wenn Zentrale ausfällt:
                          Es wird eng, aber passt schon rein. Wenn man aber entspannter sein möchte, Hammer und Meisel und damit hinten den Boden der Dose entfernen. Danch kommt meist noch 1-2cm Elektriker Gips, der schnell weg ist, dann hast Platz ;)
                          Alle Dosen die ich verbaut habe, sind tiefe und da hast immer Platz.
                          • A adsfa
                            Stimmt das so? :)
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            Bedingt.
                            Ich habe es so gelöst das es für jede Lampe die Smart ist einen mit einem normalen Taster ansteuerbaren Aktor gibt. Das was Shelly macht gibt es inzwischen in verschiedenen Formen auch für Zigbee. Da mir das Design der Schalter egal ist, habe ich an anderen Stellen einfach direkt Zigbee-Schalter von Aqara verbaut - die gibt es als einzel oder Doppelschalter. Die Schalter lassen sich abkoppeln oder gekoppelt betreiben (mach ich), so das ich sowohl über den ioBroker als auch über den Taster die Lampe schalten kann.
                            Letztendlich ist das auch das entscheidende: Das "Smart" home soll auch dann wie ein normales zuHause bedienbar sein wenn die Smart-Home zentrale ausfällt. Dabei ist es egal ob es Kabel oder Funk ist.
                            A.
                            • J Jan1
                              @adsfa
                              adsfa
                              @adsfa
                              Welches Kabel gebundene System ist am einfachsten und günstigsten mit ioBroker zu verbinden? Versuche mich aktuell mit KNX zu beschäftigen, aber das scheint sehr kompliziert und teuer zu sein.
                              @asgothian said in Lichtschalter - Zigbee mit Lösung wenn Zentrale ausfällt:
                              Was genau bedeutet das? Hast du vlt ein Beispiel für einen Raum?
                              • A adsfa
                                @adsfa
                                Jan1
                                @adsfa
                                Kabelgebundene Systeme sind immer recht teuer und KNX dürfte sogar die erste Wahl sein.
                                • J Jan1
                                  Samson71S Offline
                                  Samson71S Offline
                                  Samson71
                                  Wenn Du das selber so machst, ist das Deine Sache, aber ich würde es nicht auch noch offiziell einem dritten "empfehlen".
                                  Schalterdosen sind schwer entflammbar und feuerhemend und Sie schützen das Betriebsmittel (z.B. vor Feuchtigkeit in der Wand) und erfüllen damit einen gewollten Zweck. Diese gegen eine korrekte tiefe Dose zu tauschen ist kein Hexenwerk.
                                  Warum also nicht gleich Geld sparen und sie ganz weg lassen? Wäre doch viel einfacher ;)
                                  Markus
                                  Bitte beachten:
                                  • Samson71S Samson71
                                    Jan1
                                    @samson71
                                    Ohne Dosen hält der Schalter nicht und wenn Deine Mauer feucht ist, hast ein anderes großes Problem. Feuerhemmend ist auch lustig, da der Ziegelstein dahinter das wesentlich besser kann. Die Dosen dienen schlicht dazu die Schalter oder was man da rein schraubt zu halten, nicht mehr nicht weniger.
                                    Feuerhemmend müssen sie sein, damit sie nicht von sich aus schon brennen, was nicht da ist brennt noch weniger.
                                    Ein flache gegen eine tiefe zu ersetzten, ist dagegen recht aufwendig, ohne weitere Arbeiten am Putz zu erledigen ;)
                                    Dann die Hammer und Meisel Methode kommt nicht mal von mir, das haben andere auch schon vorgeschlagen, wobei das eben am einfachsten und schnellsten für jeden anzuwenden ist. Alternativ lässt der Laie eh die Finger von der 230V Installation und gut is.
                                    • J Jan1
                                      @samson71
                                      Samson71S Offline
                                      Samson71S Offline
                                      Samson71
                                      @jan1
                                      Ich habe auch nichts Gegenteiliges behauptet. Trotzdem gibt es Vorschriften, gegen die ich keine Empfehlung aussprechen würde. Um mehr ging es mir nicht. Dosentausch ist auch kein Hexenwerk, aber ja mit einem gewissen Aufwand verbunden.
                                      Wenn der Brandgutachter durch ist (wir gehen mal davon aus, dass das Haus noch steht und es "nur" ein Zimmerbrand war) und entsprechende Vermerke ins Gutachten schreibt, freut sich erst die Versicherung (die zahlt nämlich nicht) und danach Deine Bank über die Finanzierung die sie Dir für die Schadensregulierung auf eigene Kosten vermittelt.
                                      Markus
                                      Bitte beachten:
                                        @jan1
                                        Jan1
                                        @samson71
                                        Warum sollte es eigentlich brennen, weil die Dose hinten offen ist? LOL
                                        Wenn Du zu Hause ohne Berechtigung an Deiner Elektrik rum fummelst, dann ist es recht egal, ob noch ein Boden in der Dose ist, oder nicht, da Du dann eh der Übeltäter bist und das nicht darfst, wegen den Vorschriften. Wusste auch nicht, dass hier im Forum nur Fachkräfte mit der Lizenz für 230V registrieret sind.
                                        • J Jan1
                                          @samson71
                                          weil Feuchtigkeit zu Kriechströmen führen kann
