  4. Lichtschalter - Zigbee mit Lösung wenn Zentrale ausfällt
    5.1k
24 Beiträge 8 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • A adsfa
    Hi zusammen,
    ich baue bald um und benötige eine gute Lösung für die Lichtschalter.
    Aktuell habe ich smarte Zigbee Lampen zb. an den Deckenleuchten. Steuerung über Alexa, Zigbee Schalter, etc. klappt super, aber wenn jemand den Schalter ausmacht, ist die Lampe aus.
    Welche Lösung am Lichtschalter ist am besten, damit ich dort einen Klick im ioBroker erkenne und entsprechend schalten kann.
    Wenn möglich sollen die Schalter eine Notfalllampe steuern können, falls ioBroker mal nicht funktionieren sollte.
    Macht es Sinn ein weiteres Protokoll zu nutzen (Homatic oder KNX?)
    Ich habe ein paar Forenthreads gefunden, aber keine richtige Lösung. Ich hoffe, ihr könnt mir helfen!
    Vielen Dank!
    Jan1
    @adsfa
    Shelly hinterm Schalter und Du schaltets wie gewohnt mit dem Schalter, wobei man hier besser gleich auf Taster umsteigt. So kannst auch wieder "normale" Leuchtmittel verwenden. Selbst wenn der Shelly mal offline sein sollte, am Schalter selber lassen sie sich normal immer bedienen.
    Integration in IOBroker kein Problem und schalten über Alexa geht natürlich auch. Einziger Nachteil, ist eben über WLAN und keine Kabel gebundene Lösung.
    • A adsfa
      Hi zusammen,
      Vielen Dank!
      Meister MopperM Offline
      Meister Mopper
      @adsfa
      Ich bin ja kein Freund von ausschließlich smarten Lösungen. Der Schalter soll immer funktionieren, damit beim Ausfall des Smarthomes noch immer alles bedient werden kann.
      Ich nutze u. a. die SONOFF ZBMINI ZigBee Smart Switches. Sie benötigen im Standby weniger Strom als die wlan Switche und unterstützen den Zigbee-Koordinator beim Aufspannen eines stabilen Zigbee-Netzes.
      Proxmox und HA ...
      Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
      • A adsfa
        Hi zusammen,
        Vielen Dank!
        @adsfa sagte in Lichtschalter - Zigbee mit Lösung wenn Zentrale ausfällt:
        statt zigbee!
        sehen aus wie ganz normale Systemschalter, da sie auch deren Wippen nutzen.
        Können per iobroker gesteuert werden und für Schwiegeromas, Kinder u.ä. ganz normal an der Wippe.
          statt zigbee!
          Jan1
          @homoran sagte in Lichtschalter - Zigbee mit Lösung wenn Zentrale ausfällt:
          Mit nem Shelly dahinter, nutzt Du die Systemschalter weiterhin, das Ding klemmt ja nur dazwischen :)
          @Meister-Mopper
          Hast mal gemessen, was die brauchen?
          Meister MopperM MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
          • J Jan1
            @Meister-Mopper
            Meister Mopper
            @jan1 sagte in Lichtschalter - Zigbee mit Lösung wenn Zentrale ausfällt:
            Nee, nur gutgläubig gelesen 😊 , kann aber nicht die Welt sein.
            Ist außerdem Smarthome, ich weigere mich (noch) bis auf 1 Watt zu rechnen.
            Proxmox und HA ...
              Jan1
              @meister-mopper
              Da hast genau die richtige Antwort gewählt. Komfort kostet eben.
              Ich verwende Tasmota auf den Shellys, weil ich so einfach mehr Einfluss auf das habe was läuft und ich da auch genau den Sleep einstellen kann, den ich möchte. Wenn die dann schlafen, ist das auch nicht die Welt. Ich hatte ne Zeitlang ein paar Shelly RGBW Birnen mit original FW drauf, ist nicht schlecht, aber hab sie dann doch tasmotasiert, weil es für mich einfach einfacher ist ;)
                adsfa
                schrieb am zuletzt editiert von adsfa
                Vielen Dank euch allen - das war sehr hilfreich!
                Nur damit ich es richtig verstanden habe:
                Ich würde gerne das Licht über dem Esstisch smart machen. Dafür nutze ich einen Unterputzschalter (Zigbee in meinem Fall) hinter dem normalen Taster, der mit der Lampe verbunden ist und eine "dumme" Lampe.
                Nach dem Anschließen macht der Taster das Licht immer noch ganz normal an & aus.
                Ich kann dann das Unterputzmodul in dem ioBroker anlernen und sehe dort den State und wenn ich dort den State ändere, geht das Licht an.
                Zusätzlich könnte ich sagen, dass immer wenn der State in iobroker auf True geht, soll noch die smarte Lampe an der Couch angehen.
                Stimmt das so? :)
                Kann ich auch sagen, dass der Taster nach 20 Uhr nur noch die Couchlampe anmacht und die Esstischlampe nicht?
                Ist es sinnvoll die wichtigsten Lampen + Rolladen mit KNX anzusteuern? Den Rest würde ich dann über Zigbee machen.
                J AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                • A adsfa
                  Stimmt das so? :)
                  Jan1
                  @adsfa
                  Es ist sinnvoll wenn man die Möglichkeit dazu hat ein Kabel gebundenes System aufzubauen dies auch zu tun, ansonsten spricht auch nichts gegen eine WLAN/Zigbee Variante.
                  Dann zu Deinem Steuerungs Wunsch. Alles was im IOBroker Datenpunkte hat, kannst Du wie immer Du es willst untereinander agieren lassen, was der Sinn des IOBroker ist ;)
                  • J Jan1
                    @Meister-Mopper
                    MartinPM Online
                    MartinPM Online
                    MartinP
                    @jan1 said in Lichtschalter - Zigbee mit Lösung wenn Zentrale ausfällt:
                    Das klingt so einfach - da sollte man aber sicher vor dem Kauf schauen, ob überhaupt ausreichend Platz hinter dem Schalter ist, der "shellyfiziert" werden soll ... Wenn es keine vertieften Schalterdosen sind, hat man keine Chance... und bei einer vertieften Dose wird das auch teilweise eine elende Bastelei, wenn da ein dicker Leiterverhau unter dem Schalter versteckt wurde ...
                    Ich gebe aber zu, dass z. B. die 1 Mini Gen3 schon sehr kompakt sind ...
                    1 Mini Gen3
                    W J 2 Antworten Letzte Antwort
                    • MartinPM MartinP
                      1 Mini Gen3
                      W Online
                      W Online
                      Wildbill
                      @martinp Sind da bei Dir wirklich flexible Aderleitungen verlegt in der Wand? Denn ich sehe Aderendhülsen im Shelly stecken?!
                      Bei starrem Draht verwendet man keine Aderendhülsen!
                      Gruss, Jürgen
                      • W Wildbill
                        Gruss, Jürgen
                        MartinPM Online
                        MartinPM Online
                        MartinP
                        @wildbill das ist ein Bild von der Shelly Artikelseite
                        W 1 Antwort Letzte Antwort
                        • MartinPM MartinP
                          W Online
                          W Online
                          Wildbill
                          @martinp Na denn, andere Länder, andere Sitten. 😀
                          Gruss, Jürgen
                          • W Wildbill
                            Gruss, Jürgen
                            MartinPM Online
                            MartinPM Online
                            MartinP
                            @wildbill Sieht man, wenn man auf das Bild klickt
                            • MartinPM MartinP
                              W Online
                              W Online
                              Wildbill
                              @martinp So weit hab ich mich gar nicht vorgekämpft...
                              Gruss, Jürgen
                              • MartinPM MartinP
                                1 Mini Gen3
                                Jan1
                                @martinp sagte in Lichtschalter - Zigbee mit Lösung wenn Zentrale ausfällt:
                                Es wird eng, aber passt schon rein. Wenn man aber entspannter sein möchte, Hammer und Meisel und damit hinten den Boden der Dose entfernen. Danch kommt meist noch 1-2cm Elektriker Gips, der schnell weg ist, dann hast Platz ;)
                                Alle Dosen die ich verbaut habe, sind tiefe und da hast immer Platz.
                                • A adsfa
                                  Stimmt das so? :)
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  Bedingt.
                                  Ich habe es so gelöst das es für jede Lampe die Smart ist einen mit einem normalen Taster ansteuerbaren Aktor gibt. Das was Shelly macht gibt es inzwischen in verschiedenen Formen auch für Zigbee. Da mir das Design der Schalter egal ist, habe ich an anderen Stellen einfach direkt Zigbee-Schalter von Aqara verbaut - die gibt es als einzel oder Doppelschalter. Die Schalter lassen sich abkoppeln oder gekoppelt betreiben (mach ich), so das ich sowohl über den ioBroker als auch über den Taster die Lampe schalten kann.
                                  Letztendlich ist das auch das entscheidende: Das "Smart" home soll auch dann wie ein normales zuHause bedienbar sein wenn die Smart-Home zentrale ausfällt. Dabei ist es egal ob es Kabel oder Funk ist.
                                  A.
                                  • J Jan1
                                    @adsfa
                                    adsfa
                                    @adsfa
                                    Welches Kabel gebundene System ist am einfachsten und günstigsten mit ioBroker zu verbinden? Versuche mich aktuell mit KNX zu beschäftigen, aber das scheint sehr kompliziert und teuer zu sein.
                                    @asgothian said in Lichtschalter - Zigbee mit Lösung wenn Zentrale ausfällt:
                                    Was genau bedeutet das? Hast du vlt ein Beispiel für einen Raum?
                                    • A adsfa
                                      @adsfa
                                      Jan1
                                      @adsfa
                                      Kabelgebundene Systeme sind immer recht teuer und KNX dürfte sogar die erste Wahl sein.
                                      • J Jan1
                                        Samson71S Offline
                                        Samson71S Offline
                                        Samson71
                                        Wenn Du das selber so machst, ist das Deine Sache, aber ich würde es nicht auch noch offiziell einem dritten "empfehlen".
                                        Schalterdosen sind schwer entflammbar und feuerhemend und Sie schützen das Betriebsmittel (z.B. vor Feuchtigkeit in der Wand) und erfüllen damit einen gewollten Zweck. Diese gegen eine korrekte tiefe Dose zu tauschen ist kein Hexenwerk.
                                        Warum also nicht gleich Geld sparen und sie ganz weg lassen? Wäre doch viel einfacher ;)
                                        Markus
                                        Bitte beachten:
                                        • Samson71S Samson71
                                          Jan1
                                          @samson71
                                          Ohne Dosen hält der Schalter nicht und wenn Deine Mauer feucht ist, hast ein anderes großes Problem. Feuerhemmend ist auch lustig, da der Ziegelstein dahinter das wesentlich besser kann. Die Dosen dienen schlicht dazu die Schalter oder was man da rein schraubt zu halten, nicht mehr nicht weniger.
                                          Feuerhemmend müssen sie sein, damit sie nicht von sich aus schon brennen, was nicht da ist brennt noch weniger.
                                          Ein flache gegen eine tiefe zu ersetzten, ist dagegen recht aufwendig, ohne weitere Arbeiten am Putz zu erledigen ;)
                                          Dann die Hammer und Meisel Methode kommt nicht mal von mir, das haben andere auch schon vorgeschlagen, wobei das eben am einfachsten und schnellsten für jeden anzuwenden ist. Alternativ lässt der Laie eh die Finger von der 230V Installation und gut is.
