  4. Adapter für VELUX KLF-200 Interface
393 Beiträge 82 Kommentatoren 134.5k Aufrufe 64 Beobachtet
  • B buchner51
    @frank579
    das ist der Text von der iobrker Doku:
    ****Passwort
    Das Passwort, das Sie für die Verbindung mit Ihrer KLF-200-Schnittstelle benötigen. Es ist das gleiche, das Sie bei der Verbindung in Ihrem Webbrowser verwenden.
    Das Standardpasswort des KLF-200 ist velux123, aber Sie sollten es trotzdem geändert haben!****
    Frank579
    #221
    @buchner51 Hier ein ZITAT aus der Adapterdoku, und so läuft es bei mir !!
    Das Passwort, das Sie benötigen, um sich mit Ihrer KLF-200-Schnittstelle zu verbinden. Bei neuen Versionen des KLF-200 ist es das WLAN-Passwort, das auf der Rückseite des KLF-200 steht. Falls Sie das KLF-200 mit einer Firmware-Version vor 2.0.0.71 verwendet und danach aktualisiert haben, ist dies das Passwort, mit dem Sie sich bei der Weboberfläche angemeldet haben, falls Sie es vor dem Upgrade geändert haben.
    https://github.com/MiSchroe/ioBroker.klf200/blob/master/docs/de/ReadMe.md
    • F Frank579
      buchner51
      #222
      @frank579
      Wahnsinn, 2 iobroker Seiten 2 Verschiedene aussagen, aber ja das hatte ich auch schon probiert - mehrmals.
      Jetzt hat es aber funktioniert, ich habe mich mit dem Handy per WLAN verbunden und gleichzeitig mit dem Laptop mit dem iobroker.
      Hit dem Handy das Passwort ausgelesen und am Laptop eingetragen, es ist das selbe was auf der Box steht aber es hat jetzt funktioniert.
      Ich habe so die Vermutung das die Verbindung nur dann aufgebaut werden kann wenn der KLF im WLAN Modus ist.
      O 1 Antwort Letzte Antwort
      • B buchner51
        @frank579
        O Offline
        O Offline
        oxident
        #223
        @buchner51 Hmm, eigentlich nicht. Du solltest aber jetzt testen, ob das auch stabil läuft. Also mal alles wild neustarten und schauen, dass es trotzdem nach einiger Zeit von selber wieder "hochkommt".
        • O oxident
          buchner51
          #224
          @oxident es läuft sehr Stabil.
          • B buchner51
            O Offline
            O Offline
            oxident
            schrieb am zuletzt editiert von oxident
            #225
            @buchner51 Also kannst du iobroker neustarten ohne was am KLF zu machen? Das wäre wünschenswert für Dich ;-)
            C 1 Antwort Letzte Antwort
            • O oxident
              cheffe
              schrieb am zuletzt editiert von cheffe
              #226
              hallo, ich hab ein paar fragen zum klf 200.
              kann man damit auch Velux Dachfenster öffnen? Ich überlege es als Ersatz für das dazu nicht taugliche KIG 300 zu kaufen.
              Hab dazu auch sonst schon ein Topic aufgemacht:
              > Velux App Control, Fenster öffnen nicht
              F O 2 Antworten Letzte Antwort
              -1
              • C cheffe
                Frank579
                #227
                @cheffe Ich habe Dachfenster und Rollos dran, funktioniert super!
                Motor für die Fenster ist der KMG 100K Rollos die SSL und dann pro Fenster noch ein KUX 110 ....
                • C cheffe
                  O Offline
                  O Offline
                  oxident
                  #228
                  @cheffe Hier ebenfalls. Drei elektrische Fenster, drei Rollos mit Atromanschluss und zwei weitere mit Solar. Alles bestens via KLF.
                  • O oxident
                    cheffe
                    #229
                    und dann mit einbindung in iobroker? dort nutzbar für sämtliche szenarien? wobei ich eigentlich hauptsächlich auf/zu mittels blockly und vis nutzen möchte...
                    O B 2 Antworten Letzte Antwort
                    • C cheffe
                      O Offline
                      O Offline
                      oxident
                      #230
                      @cheffe Keine Ahnung, welche Szenarien Du genau meinst, aber ich nutze das in der Tat in Vis, Blocky, JavaScript und sogar via Time-Switch.
                      Auch um z.B. Homematic-Schalter für die Rollos zu verwenden. Alles bestens.
                      • C cheffe
                        berlinerbolle
                        #231
                        @cheffe
                        Ja, gespeicherte Szenen kann man auch triggern - man kann aber auch einfach die entsprechenden Positionen ansteuern, ist am Ende einfacher anzupassen als eine Szene neu speichern zu müssen.
                        • B berlinerbolle
                          @cheffe
                          cheffe
                          #232
                          @berlinerbolle
                          und die geräte müssen nicht per kabel dort angeschlossen sein, oder?
                          bisher bediene ich meine Velux geräte mit einer KLR 200... das soll auch weiterhin parallel passieren...
                          dann würde ich mir das ding nämlich bald mal bestellen!
                          B O 2 Antworten Letzte Antwort
                          • C cheffe
                            @berlinerbolle
                            berlinerbolle
                            #233
                            @cheffe
                            Nein, bei mir ist alles per Funk angeschlossen (hatte vorher nur die "normalen" Einzelfernbedienungen, die ich auch weiterhin nutzen kann).
                            • C cheffe
                              @berlinerbolle
                              O Offline
                              O Offline
                              oxident
                              #234
                              @cheffe Genau. An meinem KLF ist und war nie etwas direkt angeschlossen. Hatte vorher schon die Velux-Fernbedienungen und nutze die zusätzlich, ebenso wie @berlinerbolle weiterhin parallel.
                              Szenen hatte ich nie verwendet und glaube auch, dass man die dank iobroker nicht benötigt.
                              Rollo- und Fensteröffnubg werden auch korrekt "sequentiell" abgearbeitet und selbst das automatische Schließen wegen Regen kann abgefragt (aber nicht unterbunden) werden.
                              • D Online
                                D Online
                                docsnyder7
                                #235
                                @oxident
                                Guten Morgen.. Ich liebäugle auch mit dem KLF , um nicht jedesmal in DG laufen zu müssen…
                                Frage… an jedemRollo hängt ja ein KUX , direkt verkabelt muss hier nix , oder..?
                                Man muss die beiden Fernbedienungen am KLF anmelden und hat dann die Kontrolle via Iobroker?
                                Vorher natürlich das KLF ins WLAN
                                O Frederik BussF 2 Antworten Letzte Antwort
                                • D docsnyder7
                                  @oxident
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  oxident
                                  #236
                                  @docsnyder7 Exakt so ist es. Wenn Du schon funktionierende FB hast, dann koppelst Du das KLF einfach mit denen. Das KLF funkt dann die Befehle direkt zu den KUX.
                                  Ich würde aber überlegen, die Anbindung via LAN zu machen. Kann mir gut vorstellen, dass es Stress geben könnte, wenn das KLF mal aus dem WLAN fliegt oder aber der Empfang nicht 100%ig ist.
                                  Im LAN klappt es jedoch bombenfest. Habe sogar die Stromversorgung via PoE-Splitter realisiert und mir dadurch eine Steckdose gespart. Ist vielleicht auch für den ein oder anderen interessant...
                                  • D docsnyder7
                                    @oxident
                                    Frederik BussF Offline
                                    Frederik Buss
                                    #237
                                    @docsnyder7 Geht das WLAN mittlerweile zum Betreiben? Ich habe in Erinnerung, dass das nur zur Konfiguration vorgesehen ist, aber der normale Betrieb nur per LAN geht..?
                                    • Frederik BussF Frederik Buss
                                      D Online
                                      D Online
                                      docsnyder7
                                      #238
                                      @frederik-buss
                                      ich würde sagen andersherum wird ein Schuh drauss oder?
                                      Danke @oxident dann werd ich das KLF mal in den Warenkorb packen und die Anleitung vom Matthias zum einrichten nehmen
                                      Frederik BussF 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • D docsnyder7
                                        @frederik-buss
                                        Frederik Buss
                                        #239
                                        @docsnyder7 Ich habe nochmal nachgeschaut. Es ist wie ich geschrieben habe: Konfiguriert wird mit dem internen Velux Mini WLAN und der Betrieb funktioniert nur per LAN. Das interne Velux WLAN kann sich nicht ins Haus WLAN anmelden. Nur dass keine falschen Erwartungen entstehen, ohne LAN Kabel geht das standardmäßig nicht.
                                          D Online
                                          D Online
                                          docsnyder7
                                          #240
                                          @frederik-buss
                                          OK.. war der Meinung, dass matthias in seinem Video darauf verwiess, dass der LAN nur für die Techniker verfügbar ist, so stehts auch in der Bedienungsanleitung.. aber ich denke der LAN geht auch zugänglich zu machen, oder..
                                          aber letztlich egal, denn LAN ist die bevorzugte Variante 😊
