  5. Gibt es in Blockly Block-Lokale Variablen?
    2.2k
    4.1k
13 Beiträge 6 Kommentatoren 388 Aufrufe 4 Beobachtet
  • MartinPM Abwesend
    MartinPM Abwesend
    MartinP
    Also, das was man in Javascript innerhalb eines { ... } Blocks hinter dem Schlüsselwort "let" deklariert...
    https://www.w3schools.com/js/js_scope.asp
    // code here can NOT use carName
    function myFunction() {
      let carName = "Volvo";
      // code here CAN use carName
    • MartinPM MartinP
      BananaJoeB Online
      BananaJoeB Online
      BananaJoe
      @martinp naja, ja, wenn du eine JavaScript Funktion in Blockly baust, ja, in der hast du das.
      Bzw. deren Parameter wären auch nur lokal
      Also die Funktionsblöcke in denen du JavaScript Code verwenden kannst.
      Bei den Funktionsblöcken mit Blockly müsste das eigentlich auch so sein das diese nur innerhalb gültig sind (auch wenn diese dann global angezeigt werden).
        @martinp ich kann kein js, aber ist das nicht setze car name auf "volvo"?
        CodierknechtC MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
          CodierknechtC Offline
          Codierknecht
          Prinzipiell schon.
          Aber die Variable ist damit global für das gesamte Script.
          @MartinP sucht einen Variable wie hier value, die nur in dem Block gültig ist.
          AFAIK geht das direkt in Blockly nicht. Da müsste man Funktionen verwenden, wie @BananaJoe es vorgeschlagen hat.
          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
          Zabbix Certified Specialist
            MartinPM Abwesend
            MartinPM Abwesend
            MartinP
            @homoran nein, das ist das einzige Vorkommen von carName;
            Außerhalb der Funktion würde man carName mit "var carName" definieren.
            Und da passiert auch mir den Variablen, die man sich in Blockly definiert, in dem jeweiligen View...
            Für interne Zwecke benutzt Blockly das aber schon.
            Bei vorher mit var definierten Variablen wird das let weggelassen...
            var ActTime, LastSeen, ThermostatIsAlive;
            on({ id: 'mqtt.0.thermostat.sensors.raum.temperature' /* thermostat/sensors/raum/temperature */, change: 'any' }, async (obj) => {
              let value = obj.state.val;
              let oldValue = obj.oldState.val;
              ActTime = (new Date().getTime());
            • CodierknechtC Codierknecht
              Prinzipiell schon.
              @codierknecht sagte in Gibt es in Blockly Block-Lokale Variablen?:
              und was wäre daran schlimm?
              @martinp sagte in Gibt es in Blockly Block-Lokale Variablen?:
              wenn das nichts nmit vis zu tun hat, habt ihr mich endgültig abgehängt 😁
              wenn doch erst recht
                Codierknecht
                @homoran sagte in Gibt es in Blockly Block-Lokale Variablen?:
                Schlimm wäre da nix - muss man halt beachten.
                Eine globale Variable kannst Du in allen Blöcken verändern.
                Wird sie nur im jeweiligen Block definiert, hat jeder Block "seine eigene" Variable - mit ggf. gleichem Namen.
                Das verhindert unerwünschte Seiteneffekte.
                  MartinPM Abwesend
                  MartinPM Abwesend
                  MartinP
                  @homoran Das geht da schon etwas in die Interna der Javascript-Ausführung.
                  Ich bin da auch noch nicht so belesen (da C++ mein Alltagsgeschäft ist), inwieweit Javascript da Multitasking-Problematiken ähnlich C++ hat.
                  Wenn diese beiden Trigger GENAU GLEICHZEITIG feuern, würde es in C++ zu Problemen kommen:
                  Nach Nachlesen ist aber Javascript anscheinend in diesem engen Zusammenhang single-Threaded. Die beiden Blöcke können nicht parallel ineinander verschaltelt ausgeführt werden, was zu Problemen führen könnte, wenn beide Blöcke auf die gleiche Variable zugreifen ...
                  damit ist das Ganze eher eine akademische Diskussion. ein let und ein var wird wohl kaum einen Unterschied in Performance und Speicherverbrauch machen, im Rahmen wie man es hier gebraucht ...
                  CodierknechtC paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                  • MartinPM MartinP
                    Codierknecht
                    Nö - das sind ja jeweils lokale Variablen.
                    Aber das hier könnte Probleme bereiten:
                    • MartinPM MartinP
                      @martinp sagte: Trigger GENAU GLEICHZEITIG feuern
                      "GENAU GLEICHZEITIG" gibt es in Node.js nicht.
                        haus-automatisierungH Offline
                        Naja, da benutzt man aber auch bewusst die gleiche Variable. Ist nicht so schön.
                          Codierknecht
                          @haus-automatisierung
                          Ich gebe ja zu: Das ist schon ein ziemlich konstruiertes Beispiel. Sowas kommt in freier Wildbahn wohl kaum vor ;-)
                          • BananaJoeB BananaJoe
                            @bananajoe sagte: Bei den Funktionsblöcken mit Blockly müsste das eigentlich auch so sein das diese nur innerhalb gültig sind
                            Nein, nur vordefinierte Variablen (value, oldValue) oder Funktionsparameter sind lokal. Alle selbst erstellten Variablen sind global, außer sie sind Funktionsparameter. Die Variable result ist lokal, obwohl sie auch global deklariert ist.
